北落师门发表回复 17年5个月前
咦?black还逛化学论坛啊!还是限制级的~~~
北落师门发表回复 17年5个月前
电弧貌似可以,我做过用直流日光灯的逆变器,也就十来瓦吧,拉弧,烧1mm厚的陶瓷管,达到白热化,最后就是熔成球了~
1989sean发表回复 17年5个月前
貌似我高中时见过一道化学题,说窜天猴的装药,是高氯酸钾和水杨酸钠.
北落师门发表回复 17年5个月前
氯仿!!!滴泡沫上就像异形的血啊!!!!
北落师门发表回复 17年5个月前
各位现在的情况是:我照老三说的在栅极接了个1K电阻到地,但是MOS管还是烫.....................
虎哥发表回复 17年5个月前
科学家与“科学民工”和“科学投机者(科学贩子)”是有区别的。严格的说,科学家只占科学工作者的极小比例,绝大多数是科学民工和科学贩子。国内与国外的比较,应该是科学家和科学家比较,科学民工和科学民工比较;拿科学民工和科学家比较,当然是不行的。国内一般情况下科技不分家,实际上科技工作者中一大半都是搞技术的,又有很大一部分是技术贩子这类,所以,实际上科学家、技术家少得可怜。我国的研究生,包括硕士和博士,其...
拔刀斋发表回复 17年5个月前
如果不做过流检测容易烧掉引用第13楼FBI于2009-08-12 00:43发表的  :唉 好好的3525不用偏偏要自激  我只能感到悲哀他激高效 调节方便 稳定可控那电感可以自己绕的 有电感表就行
trample发表回复 17年5个月前
额   直接上改性复合双基推进剂算了.....军用品质~值得信赖~超高比冲  能达到2500N*S/Kg!!!赞扬~
kevin发表回复 17年5个月前
是啊是啊!!!我入门用的就是硝镁。。。没啥不好的。。制作简单。。就是喷口要掂量掂量。。不然会炸。。
noname剑人发表文章 17年5个月前
VBS TO EXE,附带加密功能
本来是为去年的创新大赛仓促准备的,现在就发出来当玩具吧==
新黑火药发表回复 17年5个月前
引用第23楼1000于2009-08-12 22:21发表的  :居然叫人玩硝镁硝镁怎么了?? 很适合刚刚起步的啊 入门级的啊
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第19楼老三于2009-08-12 22:13发表的  :我说的是MOS管栅极对地接一个1K左右的下拉电阻试试 !! [s:245]这样啊~~我试试。。。[s:253][s:253]
acmilan发表回复 17年5个月前
[s:247] [s:247] [s:247] [s:247] [s:247] [s:247] [s:247] [s:247] [s:247] [s:247] [s:247] [s:247] [s:247]
warmonkey发表回复 17年5个月前
不错,1uF1200V薄膜卷绕电容,最适合特斯拉线圈
stitch发表回复 17年5个月前
恩…………这些941C,多少钱一个买的?
1000发表回复 17年5个月前
引用第21楼新黑火药于2009-08-12 22:12发表的  :呵呵  可以先玩玩硝镁火箭啊 终极目标是做出优良的KNDX火箭的居然叫人玩硝镁
只有很旧的灯罩才有Cs-137
west_0830发表回复 17年5个月前
这种本地高价的情况,只要去淘宝或拍拍上买了.不过少量的话还是本地吧.反正我现在又给淘宝号冲了200元.准备网购电子零件 [s:261] 我要做以前没完成的想法.我要观察地地球地质的能量 [s:261]
新黑火药发表回复 17年5个月前
引用第18楼yanglurong于2009-08-12 21:51发表的  :新黑火药 正解 我以前实验过确实把他磨碎后装药听不到他的啸叫声 倒是爆炸声有的 !!!请问这种火药到底是啥成分比较感兴趣这个实验我小时候就做过了 哪怕用死力气把火药压紧 也不会啸叫的爆炸的话 说明你的装药密度太小了这种白色火药   据说是氯酸钾或高氯酸钾和苯甲酸钠或水杨酸钠的混合物
原来如此.难怪我用万能表测时显示47左右.话说我对万能表的使用很没信心就是这读数.电阻因是数值在X于挡位的数字.而电容好像又不是..比如我把挡调到20N.读数是4700.47下面是20的数字.那么这20的数字要不要管他呢 [s:245]
5mmLED,红橙黄绿都是1毛-1毛5,电流取20mA,电压2V。那个灯泡好搞,应该是汽车/摩托用的6V-24V灯泡。可以用电烙铁把玻璃泡搞掉,
老三发表回复 17年5个月前
新黑火药发表回复 17年5个月前
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第17楼老三于2009-08-12 18:09发表的  :MOS管太烫是否是驱动问题,在MOS管栅极加一个下拉电阻试试? 另外离子焰的效果与频率关系很大,超过20KHZ后效果就很好了!!MOS管上已经有个75Ω的电阻,是否还要加大?
47n=0.047uF,k是耐压等级
jrcsh发表回复 17年5个月前
电容表没这么容易快坏吧
自由万岁发表回复 17年5个月前
我们这市场小卖的少可能被黑了
kevin发表回复 17年5个月前
透明高亮的那种LED我都用20毫安的。。。
自由万岁发表回复 17年5个月前
慢慢研究吧年轻人 [s:249]
1000发表回复 17年5个月前
你先做出优质的燃料再说,没优质燃料发动机再好也没用,先丛PPR或PVC做起
yanglurong发表回复 17年5个月前
燃料讲出来见笑了 我火箭是我初三时候自己一个人搞的 火药是飞毛腿上拆下了的。。。就是我发的那个帖子中讨论的那个
呵呵 现在烟花都偷工减料了 我记得小时候“飞毛腿”最远的一次大概飞了100来米。。。现在10米差不多 [s:255]
是的他是利用瞬间燃烧压缩空气升空的 这种燃料更加合适做炸弹 “飞毛腿”引燃是发出笛声可能是他是超音速燃气吧。。。1000你QQ好多少我也想去虬江路加工金属火箭
新黑火药发表回复 17年5个月前
这种小火箭的质量现在很差的 和以前的相比  箭体小 装药少 飞的近(撑死15米左右 以前的能有40---50米)
月白发表回复 17年5个月前
普通LED。。。5份一个。。电流在15~20之间。。上20就危险啦。
新黑火药发表回复 17年5个月前
这种火药重新装填后 基本上达不到原来的装药密度 很难啸叫着飞起来
1000发表回复 17年5个月前
你没发现飞毛腿是敞口的吗,而且燃料很少,包燃料的纸都占了很大一部分
还是没搞明白“飞毛腿烟花火箭”具体成分 发现“飞毛腿烟花”燃料燃速极快推力大比较合适做固体火箭但也容易爆炸。。。
supercat发表回复 17年5个月前
~~~~普通LED一个大约3角左右(可能还更便宜)~~~~~~~~你买的是什么类型的LED~~~?---------------------------------------直径3-5mm的LED电流在3-10mA左右~~~20mA偏大了点~~~~
kevin发表回复 17年5个月前
普通led是20毫安吧???
自由万岁发表回复 17年5个月前
。。。。。。。再来个图   妈的买一个LED一元
LED可以,不过要限流~~加个合适的电阻就可以了,让通过LED的电流维持在3-5mA左右就可以了。
自由万岁发表回复 17年5个月前
补充下   我对电路  可是一窍不通
自由万岁发表文章 17年5个月前
指示灯坏了转扁市场没找到
十年前的老设备只好配了个LED不知可行不
1000发表回复 17年5个月前
这东西给我留下不愉快的记忆,一次被我表弟射到,还有一次点了没飞起来直接炸了,靠
1000发表回复 17年5个月前
你都做过什么,发动机什么东西怎么做的,燃料???
苯甲酸钾可能好点是苯甲酸钾水扬酸和氯酸钾.这种混合物很容易爆炸只能做小型点的.大的太危险药柱强度偏低.
kevin发表回复 17年5个月前
玻璃啊。。。估计会炸。。。还有那个苯甲酸钠我也很怀疑。。。
苯甲酸钠是用在食品中的防腐剂怎么会作为火箭发动机燃料而且燃速极快 [s:246]
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
惯性静电约束核聚变(IECF)
警告:本实验产生X、γ射线和中子辐射,进行实验需遵守当地相关法律法规、配置准确的X、γ电离辐射剂量仪与中子辐射探测器/剂量仪,合理利用距离平方反比定律、合理控制仪器开启时间以确保自己和他人的安全。本实验不建议在居住密集的居民楼/公寓楼进行,本人不对模仿本实验造成的意外负责。写在前面:惯性静电约束聚变(IECF)装置是一种简单紧凑、稳定可控的核聚变反应装置,在用作中子发生器时,相比于氘钛靶等基于加速...
传输线开关振荡器测试
将传输线一端连接远高于传输线特征阻抗的负载/天线,另一端连接短路开关,并将其充电,充电后将开关闭合形成短路。传输线段上负载端可近似为开路,开关闭合后形成一个1/4波长谐振子,可输出一个含有若干奇次谐波成分的衰减包络正弦脉冲到负载上。为了输出足够高的功率,需要传输线和开关具有较高的绝缘耐压。使用变压器油作为介质可以在一定程度上满足这个要求。同时希望开关闭合的速度足够快,即开关闭合时其电阻从高阻下降到...
OpenCV2.4.9 For Android + Android Studio (with gradle)配置教程
好久没来科创了,现在荒凉好多啊- -。 发一篇教程提高下访问~ 原文在我博客 OpenCV的配置一直是个最麻烦的问题,2.4.6以后windows环境下 vs配置我就出错好几十次,来来回回弄了好多遍 之前在实验室弄,为了配合其他人才用的vs2010,现在蹲宿舍干了,改用更简洁的Qt了,qt配置OPENCV方便很多,几句话就搞定了。 人机交互的作业是写一个以图搜图的demo,之前虽然在实验室干...
【大气光学】水滴光学现象一览
之前我和几个大佬在KC上发了一些关于冰晶晕的文章,但其实天空中出现的异象远不止冰晶晕。在这篇文章里将介绍其中一类——水滴光学现象。水滴光学现象比冰晶晕难懂得多,但在复杂程度上逊色很多。由于本人水平有限,文中可能有出错或疏漏,敬请批评指正。注意!有关虹,由于虹的种类繁多,篇幅所限暂时不讲,以后有机会再写。那么我们开始吧~~~华Corona注意这里的corona不是日冕,也不是新型冠状病毒里的coro...
