10班陈大葱22号发表回复 17年6个月前
在手电论坛上看到过有人用类似的结构将三种颜色激光合并,输出 白激光...
子羽发表回复 17年6个月前
呃。。您的KNSU测试的视频。烟为什么是黑的,,某非有燃烧不完全?
kevin发表回复 17年6个月前
原来是可乐KNDX。。。了解了。。= =。
1000发表回复 17年6个月前
衣服懒的换了,穿着睡衣直接出来了
AsyncMaster发表回复 17年6个月前
我看到了人字拖。。。。。
1000发表回复 17年6个月前
怎么会这样,图怎么一大一小,一个相机拍出来的
1000发表回复 17年6个月前
你应该看错了,这个KNSU加了可乐颜色就很怪了
kevin发表回复 17年6个月前
不错LZ挺可爱的= =。话说你有2个DV???可是好像我还是看见了喷口啊 [s:94]  [s:94]
93°发表回复 17年6个月前
LZ很好很宅男…… = =
1000发表回复 17年6个月前
视频出现本人画面,因此加分限制
1000发表回复 17年6个月前
1000发表文章 17年6个月前
无喷口发动机
我这次测试了下无喷口发动机,我准备用一个发动机来开伞,因为我怕象ABC那样的开伞没办法打开
kangyuhelf2发表文章 17年6个月前
关于502.....
今天买到氰乙酸乙酯的.和以前的不一样...据说高温会产生氰化物..不知道能用不[s:247] [s:247]
1000发表回复 17年6个月前
最好喝的还是那个原味的
子羽发表回复 17年6个月前
关键是那硫酸在空气中发烟!!!
trample发表回复 17年6个月前
我作为一名忠实的可乐迷 我认为,可口可乐的无糖可乐,就是砸自己的牌子!难喝成马叻
hypermania发表回复 17年6个月前
全干涉没了!!!! [s:94]
小哈_abc发表回复 17年6个月前
小哈_abc发表回复 17年6个月前
小哈_abc发表回复 17年6个月前
大不了我自己顶~~~~~~~~~~~~~
小哈_abc发表回复 17年6个月前
小哈_abc发表回复 17年6个月前
小哈_abc发表回复 17年6个月前
- -b有这么多吗………
223388发表回复 17年6个月前
放在中间好像电压会低
拔刀斋发表回复 17年6个月前
有供油系统油布只用来点火引用第110楼韩菱纱于2009-08-07 12:03发表的  :这个持久时间很短吧,居然用油布
拔刀斋发表回复 17年6个月前
即便一次把承载部分的32个盒子包下来,也比其他运载火箭便宜好搞上面级火箭自己做(反正登月舱下降发动机肯定要自己做)这么小的探测器着陆月球的运力有限,轮式体积和重量都太大可以考虑做成球形然后靠姿控/着陆发动机推力在月面上滚动/跳跃相当于那个中德联合火箭车方案的进一步简化引用第4楼阿童木升级版于2009-08-07 14:40发表的  :应该没用,因为我/他们是探月,得奔月(低轨道不行),而且是大体积...
223388发表回复 17年6个月前
电机的钻速快了 它的力量一定大吗?直流电机调速改变了速度 力量也变了有没有办法 降低速度不改变力量
93°发表回复 17年6个月前
引用第22楼khjtony于2009-08-08 12:46发表的  :。。。kc快递真不是盖的。。。浏览过千。。。= - KC快递,RF工作室荣誉出品 pia飞
普通用户发表回复 17年6个月前
LZSB,星孔装药(20字)(20字)(20字)(20字)
kevin发表回复 17年6个月前
不是表有问题,我测的时候也会这样。。。不知道什么原因。。。。
khjtony发表回复 17年6个月前
jrcsh发表回复 17年6个月前
由于 测量中发现~~~表有故障~~~ 带有不稳定的 6.6~11    欧的误差~~~数据是没法用了
kevin发表回复 17年6个月前
恩,我的电机和最后一个图的一样的。。= =。我试了N久试不出来 - -。可能RP有点低下= =。
phpskycn发表回复 17年6个月前
整篇:// CFGSDlg.cpp : 实现文件//#include "stdafx.h"#include "CFGS.h"#include "CFGSDlg.h"//=======================================================================================#ifdef _DEBUG#define new DEBU...
传上来,让大家体验下…………
93°发表回复 17年6个月前
问题出在,这代码写得非常乱
引用第6楼破93于2009-08-08 12:28发表的  :在CSDN中,最多的帖子莫过于 “jf” & “接分升星”LZ要干啥,条例难懂,直接说要干啥好了 = =我只想知道问题出在哪
引用第7楼我说要有光于2009-08-08 12:31发表的  :注释掉 mouse_event(MOUSEEVENTF_ABSOLUTE | MOUSEEVENTF_MOVE, (x-1), (y-1), 0, 0); 这句  就可以了So beautiful
我说要有光发表回复 17年6个月前
93°发表回复 17年6个月前
Visual C++8.0 without SP1的BUG:有时候使用未定义的变量编译能通过
novakon发表回复 17年6个月前
这个程序是C系语言,对我来说很难看懂,不过也好,发现不了你的错误
我能300搞到块9600GT-512MB等我买新机器装上
“CFGS.exe”: 已加载“C:\\William\\Visual studio\\CFGS\\debug\\CFGS.exe”,已加载符号。“CFGS.exe”: 已加载“C:\\WINDOWS\\system32\\ntdll.dll”,未加载任何符号。“CFGS.exe”: 已加载“C:\\WINDOWS\\system32\\kernel32.dll”,未加载任何符号。“CFGS.ex...
稍稍改了下// palette void palette(){    double x;    double y = 300;    double x1 = 400;    double x2 = 400;    COLORREF color;    HDC hDC = ::GetDC(NULL);    color = ::GetPixel(hDC, 400, 300);    if((GetB...
jrcsh发表回复 17年6个月前
看我找来的硬盘 这个不错吧  500G 的 7200转  折了    怎么行 折了我用什么Y 哈哈   晕晕了吧 是三条线的~~~ 哈哈 在看清一点 就是个了 4线的  简单试了一下 所有的线圈都是相通的 哪个就 3个线圈加一个公共吧 先是这么猜的
93°发表回复 17年6个月前
接分升星
LZ要做的东西跟我的一样???直接mouse_event();
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“滞空回线”试车数据解算平台发布
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
100N氢氧火箭发动机设计
既然我们已经有了推力架,那么为什么我们不应该拥有一台氢氧火箭发动机呢?就像这个春天为什么不会如期而来呢?这里我们简单设计一台地面推力100N的气态氢氧火箭发动机。1.发动机主要参数计算设计型面如图所示:接下来为了保证我们发动机可以持续工作,我们需要进行热防护计算。2.热防护计算2.1分段分段的目的主要是进行热力计算(这里我们采用CEA来计算,计算结果如下PDF)有了各段参数后,我们开始进行热防护计...
如何正确的测量天线阻抗(教程)
在一般DIY制作中,由于阻抗关系到天线的匹配,也就关系到天线的驻波,所以,通常把驻波调小,阻抗也就基本正确了。 但是在专门制作天线时,为了明确调试的方向,提高调试的速度和精度,需要测试天线的阻抗。 阻抗和驻波不同,通常说的驻波是标量参数,它与相位没有什么关系。而阻抗是矢量参数,它与相位有直接的关系。测阻抗其实就是测反射的相位,相位测量的准确度关系到阻抗的准确度。 但是,我们通常很难把天线的馈...
[原创软件发布]UDP Fighter 科创论坛专版
不久前做了个小小的攻击器,和大家分享下,顺便为咱论坛做做广告。本人水平有限,做得不好大家别见怪。
过氧化氢发动机试车
过氧化氢发动机试车,沉寂了一段时间了,事情太多,现在终于对大家有些交代,我的液机进行初步试验了!上视频!
