phpskycn发表文章 17年6个月前
(CPP)到底错在哪?
这个函数,功能是检测(400,300)是的B值是否小于100// palette void palette(){    double x ;    double y = 300;    double x1 = 400;    double x2 = 400;    COLORREF color;    HDC hDC = ::GetDC(NULL);    color = ::GetPixel(h...
1000发表回复 17年6个月前
我不知道,我现在时好时坏
khjtony发表回复 17年6个月前
似乎在空气干净的地方容易好是吗?
1000发表回复 17年6个月前
我也有鼻炎,一塞住就尝不出鲜味
带火星的木条发表回复 17年6个月前
没有看到有NP的标识..大概用了钩子之类的..不过腾讯的山寨TenProtect连WinIo.dll加载都检查 发现就把自己中止
khjtony发表回复 17年6个月前
自从鼻炎后,味觉嗅觉基本无效。。。。喜欢吃什么这句话对我很有难度。。。。不过鼻子似乎能分辨化学药品,但是闻不到味道。。
jrcsh发表回复 17年6个月前
我去另开一贴折一个硬盘好了找来2个  弟一个老硬盘只有 3条线 哈哈 又找不一个 IBM 4代  有4条线了
1000发表回复 17年6个月前
我最喜欢喝芦荟汁,有个牌子的芦荟汁特好喝,只有饭店里才有,外面买不到
khjtony发表回复 17年6个月前
。。。。百事极度。。。也是无糖型的。。。。不知道重结晶时用的都是自来水,白开水,还是屈臣氏啊~~
kangyuhelf2发表回复 17年6个月前
我觉得百事好像好喝一点。。零度那不是用SU。。改换了其它代糖。。
khjtony发表回复 17年6个月前
。。。。我很少喝。。。感觉没啥区别。。。虽然口感不好。。。
1000发表回复 17年6个月前
引用第10楼khjtony于2009-08-08 11:22发表的  :。。。来瓶零度可乐如何~~千万别买零度可乐和百事的那个,好恶心
1000发表回复 17年6个月前
引用第7楼kangyuhelf2于2009-08-08 11:16发表的  :可乐含有大量的糖。。如果使用标准KNSU配方再加可乐的话。。那么做出来的KNSU配比是不合适的。。而且可乐含有磷酸。会影响燃料燃速。经鉴定。。LZ纯属无聊找pia。。 [s:94]老师教育我们要勤俭节约,而且这点糖是影响不了的,而且本来就KN过量,没天平
jrcsh发表回复 17年6个月前
这样吧 先按 无刷电机的控制原理来吧 道先  他的线圈和 步进的也是着不多的 只是定子转子反过来 控制信号  《也就是控制顺序》 我想用 51来控制更好  有一个问题就是要试出  正确的接线方法   用电阻表能试出  哪 2条是一对线圈 之后就是试  是(通电)单向 还是双向的  (4线的 可能双线的可能性更大) 之后用 51写出控制程序   还要2个H桥控制电路刚好前些时间玩了一些电机原理~~~...
khjtony发表回复 17年6个月前
。。。来瓶零度可乐如何~~
1000发表回复 17年6个月前
引用第6楼khjtony于2009-08-08 11:12发表的  :。。。。可乐里的糖多吗?可乐我只爱喝可口可乐,每100ML含糖11G,我大概用了3ML
khjtony发表回复 17年6个月前
。。。。对了,做出来的东西干燥后不能固化,而是捏一捏就粉了,是什么多了?
khjtony发表回复 17年6个月前
。。。。可乐里的糖多吗?
kevin发表回复 17年6个月前
那到底要怎么接呢= =。谁有点意见说下。。 [s:94]
我说要有光发表回复 17年6个月前
很有趣的技术。。。  是否有NP保护?
khjtony发表回复 17年6个月前
话说像这种老书,只有在图书馆才有?
1000发表回复 17年6个月前
这个我准备拿来做开伞药,我已经全部掰成粒状
kevin发表回复 17年6个月前
额。。台风已近来了。。。。用AWP打钢珠出去都不知道飞哪了。。 [s:92]  [s:92] 话说你这样做出来的KNDX的烟对身体有害么。。。
小哈_abc发表回复 17年6个月前
khjtony发表回复 17年6个月前
。。。。看到头晕。。。
1000发表回复 17年6个月前
喷口建议用螺丝固定,不然很容易喷出
1000发表回复 17年6个月前
我十几天前发了个拉喷的摸具,很好用MS堵漏灵比水泥好多了
khjtony发表回复 17年6个月前
那么在做缩口处理时喷口会裂吗?
带火星的木条发表文章 17年6个月前
VB打不开的进程该怎么办- -
是一个游戏的进程..因为只有焦点在它身上的时候它才响应WinIo的模拟 ...模拟鼠标点击太猥琐所以..我就打算写个dll 注入它 执行获得焦点..问题是现在打不开进程..用了spy 找不到进程?!!我郁闷啊..这个游戏是由两个窗体组成的..父窗体就是个壳 任意用句柄操作..可是装内容的子窗体..用finwindow返回0 倒是用windowfrompoint 可以得到句柄..无法进行任何操作..
。。。。。。我早做过了。。可能会由于用锥子砸的时候偏了一下导致打出来的孔也是偏的。。
khjtony发表回复 17年6个月前
背景声是tv?像训话哦~
1000发表回复 17年6个月前
[wmv=314,256,0][链接]
1000发表回复 17年6个月前
[wmv=314,256,0][链接]
1000发表文章 17年6个月前
[诱惑]可乐KNSU及三项测试
[wmv=314,256,0][链接]
jrcsh发表回复 17年6个月前
对了 我沙发下因当还有  5400~7200 转 的好盘坏盘 约 12~15 个    [s:261]
jrcsh发表回复 17年6个月前
楼主  ~~~ 你忘了  从折下电机的硬盘哪还有  驱动电路在了什么三相电   我看过这方面的一些知料也没哪么 复朵 不过这个电机因当是由  电路控制  低速起动 后在全速运全速转动时的 扭力也不是太大  比较可怕点的还是  SISC   15000转的   开盘后理边的~~风意有点象爆风狂叫哪样   用东西一压哪个盘 还是很容易停下来
叛逆·大白鼠发表文章 17年6个月前
分享下我做喷口的模具,当然也能做燃料柱,绝对简单实用!
中性笔管一根,胶带一卷,内径与发动机一样的管子适当长度,没了。。。在笔管上粘胶带,卷到能放进管子里为止~放进去~灌堵漏灵~等会~拽出来~没了~做燃料柱的道理相同对了,根据kangyuhelf2改编版本。。。。。
ben123发表回复 17年6个月前
继电器一般6只脚的吧。。。。
novakon发表回复 17年6个月前
引用第6楼khjtony于09-08-08 10:40发表的  :。。。。。这视频。。。扭得真好玩。。。。这是一种特殊的视频压缩方式,描述画面的变形
khjtony发表回复 17年6个月前
phpskycn发表回复 17年6个月前
KClO3给卖???硝铵(民爆)高氯铵(民爆)叠氮钠(剧毒)有不?
彼岸江山发表回复 17年6个月前
……话说11楼也喜欢喜羊羊啊……
dianrong发表回复 17年6个月前
无刷电机,需要三相交流电驱动(得有三相电发生源,再有楼主可不要接工频电呀,应该是12v三相)可以用电动车(也得是无刷的)控制器,@@直流无刷,需要适配器的,很麻烦。并且那个电机转速只有10000,还不如一个玩具赛车马达。@@ 同志!你了解过无刷电机吗?无刷电机是目前电动机中单位体积输出比最高的电机了,同等体积的赛车马达(有刷)还不及无刷功率的十分之一!!!
novakon发表回复 17年6个月前
小俊那里是否能便宜拿到显卡?geforce8XXX系列我想弄一块,越便宜越好,最好100元以内解决
novakon发表回复 17年6个月前
氯酸钾20运费到广州10液体不快递
yuri发表文章 17年6个月前
避免转基因食品指南2009版+化学农业污染与藻类水华成因分析…………来自绿色和平
避免转基因食品指南2009版+化学农业污染与藻类水华成因分析…………来自绿色和平组织…………
小哈_abc发表回复 17年6个月前
小哈_abc发表回复 17年6个月前
小哈_abc发表文章 17年6个月前
《细胞》~中科院研究所细胞研究室编
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
你值得拥有——两千元买的柴油发电机
十月份的时候,因为回想起小时候每天停电的欢乐时光,忽然对柴油发电机有了一点兴趣(别问我为什么是这时候,我什么都不知道)。不看没关系,查找一番之后再次被中国制造的牛逼吓了一跳。这十几年,发电机的价格恐怕降了10倍,全世界都是中国货。尽管要求较高的用户依然是国外老牌厂商的市场,但是占数量最大的普通商业工业和家庭用户,已经被中国制造统治了。最便宜的机型,50kW多缸只要1万元,而能够使用单缸柴油机的最大...
处女贴—关于开伞装置
在KC也有数个月了吧,终于有号了。高兴之余也写了些东西。希望对大家有用。  我玩火箭一直有个遗憾——没伞。那东西掉下来我就担心会伤人,但我找不到那些关于开伞的贴子(可能沉了吧)。           这几天灵感爆发,想出了四类的开伞装置。
高考狗关于过氧化氢催化床的想法
  搞过氧化氢火箭的一个难题就是如何高效的催化过氧化氢分解,大家一般能得到的高效催化剂就是二氧化锰,它的催化速率能达到要求,但是 由于是粉末状的固体,不好固定。论坛里有的是直接用钢丝球来固定的,效果很好,但是由于催化剂固定不稳固而不耐冲刷。   因此,找到一个良好的催化剂载体很重要。   我尝试过用草酸锰浸渍1mmγ活性氧化铝球(时间为24小时左右),然后灼烧(约5小时),使附着于氧化铝球里的草酸...
氚管的辐射组成探究
省流版结论:作为生活中最安全易得的同位素产品之一,氚管的辐射一直是无法绕开的话题,这次难得想起来,东西也都在手边,直接一探究竟。氚的β能谱,可以看到平均能量约5.7keV,最大能量约18.6keV,该能量的β射线在低Z低ρ固液体中射程约6μm。之前已经有不少朋友用云母端窗盖革管和KC761测过氚管的辐射,而前者毕竟定性都算不上,只能指示射线确实存在;后者给出提示:氚管发射出了X-γ段的低能光子。这
