叛逆·大白鼠发表回复 17年6个月前
引用第8楼1000于2009-08-07 18:54发表的  :LS,我也发现了,我家所有男性都在帮我,下次我把我家的女性也发动起来,哈哈哈晚上回家就测量,刚才被同学搞的浪费了一枚20g装药的发动机。。。见茶话帖子。。。。
1000发表回复 17年6个月前
novakon发表回复 17年6个月前
我遇到这种问题通常就是伸手把狗挡住,重一点把狗打飞也没事,要知道狗的眼睛要是进了硝酸钾不知会继续打翻你多少玻璃器皿
lovehongkong发表回复 17年6个月前
[s:245] 去武汉看日食临走顺便去黄鹤楼,然后遇到一个老外用海鸥机拍照(胶卷),我也是拿胶卷机啊!(拍日食好。。)然后旁观了丫一下,打算交流一下。。还在组织E文的时候,那同志忽然转头,一句谢谢。。然后走了。。 [s:245] 我囧了。。咋回事?
[s:94] 额。。我貌似在哪个帖子里顺手发上来了。。。               不过其实我家有俩狗狗。。。
感慨,这个图片质量。。感觉是640*480的摄像头。。。
novakon发表回复 17年6个月前
这个视频的压缩方式很特殊呢,描述画面的变形
计算平均值是什么意思噢。。0- =0?就是极端状况压力会更大??
kevin发表回复 17年6个月前
笑。。大笑。。狂笑。。这纯属RP低下的表现。。
black发表回复 17年6个月前
这个帖子都让我囧死了.........我千不该万不该CB不分啊.....但是必须指出的是,这个电路的设计还是蛮好的........但是顺便告诉一句:最好用电位器调一下220ohm电阻的具体数值,以达到最好效果........因为每个磁芯的大小不同,反馈量也会有所不同的......(相必大家都知道了,不用我说....自卑中......)
dz567发表回复 17年6个月前
哦。没有看见后面的图。使用两个电阻两个电容就可以了。减少一组线圈,其实要求不高时电容也可以不要。这样只要一对3dd15,一组线圈。两个电阻就可以了。我不会做图。上不来。好象这样的图很好找的。
叛逆·大白鼠发表文章 17年6个月前
玩火箭郁闷的我都骂人了!......RP低下的表现。。
[链接]说下....刚才同学来家里,见到我做火箭,同学:"能飞不?"我:"能"同学:"真的假的?"我:"真的啊!我骗你做什么"同学:"那你飞个我看看"我:"没有喷口呢"同学:"你做个啊"然后我就做了.....忘记刚做的喷口还没弄502.....结果喷口出来了....
dz567发表回复 17年6个月前
是一个多谢震荡器吧。两个大功率管作推挽。效果不错。
拔刀斋发表回复 17年6个月前
强烈建议版主加学术分限制
kangyuhelf2发表回复 17年6个月前
LZ全家总动员??你爹。你爹的爹都上了。。 [s:94]
black发表回复 17年6个月前
啊~原来在电源论坛看到过.............名字好像是叫“神奇小焊机(囧~)”........台湾出的.....价钱好像不是很贵........回:那个高压包是用来引弧的,“高压击穿空气形成放电通道,然后低压大电流通过电离通道放电焊接”仿佛是这样的........
阿童木升级版发表回复 17年6个月前
应该没用,因为我/他们是探月,得奔月(低轨道不行),而且是大体积的(他们还想用CZ-5)来着~~
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
引用第16楼老三于2009-08-06 23:05发表的  :我曾在电磁炉上放了个十匝的扁平线圈,打开电磁炉电源后,用线短路线圈,爆发出火花,短接线发烫。电磁炉保护启动。关闭了。你把特斯拉次级放上去试试
子羽发表回复 17年6个月前
根据《交易区管理暂行条例》第二章第7、第10条之规定此贴作废,。请勿再询问。带来的诸多不便敬请谅解
xotootlf2发表回复 17年6个月前
看到了你的测试后......我对火箭更有兴趣了
1000发表回复 17年6个月前
LZ能不能帮个忙,就是能不能侧下10.5G SU,和19.5GKN 在1。3CM内径管里的长度发动机喷管做厚了,少装10G
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第19楼六味地黄丸于2009-08-06 22:50发表的  :07年10个LED能达到600~800lm(流明)的亮度,是可以说是高输出的LED灯了.在07年能发600~800lm光的这10个led必定是1w10颗的大功率led.如果不计任何损耗(机械装置损耗,发电过程损耗,线路损耗,转换过程损耗,恒流过程损耗,电子原器件的功耗)单4英尺高的物体"当滑行装置缓慢下降"在4t行程内连续发出10...
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第107楼拔刀斋于2009-08-05 22:54发表的  :又不是复杂在发动机上传说有一款这种家伙在两个冲压发动机里塞点油布点着,使劲一推旋翼就能越转越快启动起来(严重怀疑真实性)这个持久时间很短吧,居然用油布
LZ注意一下..标准的KNDX或KNSU发动机是看不见火的.只有浓烟..如果说能看见火..那说明那个发动机是不合格的...
晕......KNSU的燃速本来就要比KNDX的要快...30g的燃料.燃烧时间在1s之内就算可以了.决定燃速的另一重要因素是发动机的内部压强..压强上来了.燃速也跟着上来...KNDX和KNSU的最佳燃速是在6MPa..这是PVC水管所达不到的.只有部分金属发动机才可以达到这个耐压水平..喷口由于自烧蚀造成喷口扩孔是有作用的.在发动机工作后期.由于采用中孔燃烧..燃烧面积会越来越大.造成发动机内...
1000发表回复 17年6个月前
好爽,我找到了一台相机,哈哈,终于摆脱摄象机的破磁带了
1000发表回复 17年6个月前
看到这个视频,我终于对我的火箭充满希望,这次我的火箭好重,约250G
1000发表回复 17年6个月前
引用第4楼nmgzjb1234于2009-08-07 11:09发表的  :最后图是装开伞药用的? 不不不,这东西是装在伞上面的,作用因人而异
叛逆·大白鼠发表回复 17年6个月前
最后图是装开伞药用的?
叛逆·大白鼠发表文章 17年6个月前
1000.。。。。。。。再次请进。。。。。
[链接]10cm的发动机 装20克knsu配比kn65%          su35%深内孔点火喷口3mm燃烧时间正常么?发现knsu 做的干燥点比kndx好点多了![s:92]对了,堵漏灵喷口燃烧后在5mm。。。原来是3mm。。。
1000发表回复 17年6个月前
猜下这是干什么用的       。
real彬实验室发表回复 17年6个月前
您把白鼠的肠子都快翻烂了。一解剖出来,应该绘图记录。
热水一泡瓶子就能倒出来。大神,您不会这都不知道吧、
ms1175555发表回复 17年6个月前
期待效果,有效果才是硬道理
1000发表回复 17年6个月前
靠,为什么摄象机上那么清楚,怎么到这就那么暗了
1000发表回复 17年6个月前
补一张亮点的              。
1000发表文章 17年6个月前
N-986完成了
这火箭花了我好多时间,尤其是尾翼,花了我近一个小时,在我爸的帮助下完成了发动机长11CM,喷口5MM,最大喷燃比约160火箭直径32MM,高720MM,降落伞为八边形,边长20CM,直径52CM
子羽发表回复 17年6个月前
强烈要求LZ将白鼠尸体挖出来应广大坛友的要求重新解剖一次。比如开颅。。。神经刺激。枪弹贯穿。。。最后再实验一下化尸水
usercim发表回复 17年6个月前
如果不炸,起飞肯定没问题.当然如果你做的燃料有问题..............
dctyu发表回复 17年6个月前
引用第4楼dctyu于2009-08-06 23:08发表的  :帧字读“正”,不读“真”。但由于中国的各方面的教授都把帧读成“真”,也就在学生群体传播开了。查字典,帧是没有“真”这个读音的。非常非常害怕以后的字典偷偷地加上这个读音。每次神舟飞船发射,说话最多的那个人的工作是总指挥员?就他,朗朗上口地每次都念“真”。如此影响广泛的错误还不纠正?当然,我们允许显赫的人物犯错,但错了还不知道错 比 知...
z3987232发表回复 17年6个月前
强烈要求LZ上可爱狗狗的照片·~~~~~~~~ 是金毛吧·喜欢跟人嬉闹·
AsyncMaster发表回复 17年6个月前
话说51还有分所谓输入和输出吗……只是准双向口
孤枫蝶影发表回复 17年6个月前
[s:246] 我这里很快 ....可是手机质量好????我这里可看不清啊  拍的不好
孤枫蝶影发表回复 17年6个月前
[s:92] 好玩  好玩 哈哈....造价几何啊
孤枫蝶影发表回复 17年6个月前
狗狗真好啊 多大的狗啊 哈哈...
stitch发表回复 17年6个月前
上图
孤枫蝶影发表回复 17年6个月前
这个有点感觉....效果不错哦
AsyncMaster发表文章 17年6个月前
可控硅转让。。500A平板式。。
总共两个,定价90/个,有没有人要?补充:支持淘宝,两个都要的话包邮
power_rdx发表回复 17年6个月前
突然发现这是单反拍的,LZ什么机器?
广东立星不错。。我买过很多次
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“银之星”探空火箭航电平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“滞空回线”试车数据解算平台发布
小知识:汞沾染的处理方法
汞沾染的处理方法刘虎实验室汞沾染并不罕见,打破温度表或者操作金属汞时稍不留神,汞就会漏出来,掉在地上,打碎成无数小汞球,四处飞散,有的留在地面,有的落入地板缝隙。被打碎的汞,具有极大的表面积,会蒸发,蒸汽迅速吸附在家具、衣物器、皿上,并且在日后进一步缓慢挥发。处理不当,汞蒸汽浓度过高,会引起急性汞中毒。但是最常见的是慢性汞中毒,特别那些经常在受沾染的实验室里面睡觉的人。慢性中毒的常见症状是记忆力减...
KC-LS1u简介和预订
出于解决CPU-DIY发烧友苦寻CPU的DIY秘籍无果, 并且在网友的多次桶菊要求出套件的情况下. 本人下决心开发了这个套件,所有电路都是原创设计,套件型号为KC-LS1u,经过2个多月的折腾.. 总算把套件搞定了... 拥有本套件,你就等于拥有了21世纪电子信息时代的"信息发动机"原理,因为这个套件的核心部件由最基础的74数字电路组成, 通过学习本套件,可以使你完全彻底明白了解计算机的本质,这个...
一些低温漂电阻的测量结果
      这里发布一些低温漂电阻的温漂特性测量结果。这些电阻都是之前收集的,有些是从厂家和相关网站购买的,不过绝大多数来源于小咸鱼。这里先发一下这些电阻的合照。      第一个是Fluke的金封线绕电阻,卖家说是Fluke 5540的拆机件,阻值为18kΩ。Fluke的金封线绕电阻一般会标定温度系数,最早的版本精确到0.5ppm/℃,后来升级到0.1ppm/℃,这次测试的是后面那种。无论如何,...
