子羽发表回复 17年6个月前
与破M交易很成功破M很和谐,很和谐。交易额不大。但是蛮不错的。下次合作
子羽发表文章 17年6个月前
出卖所有试剂。防毒面具。
刚才去了商店一趟。购入苯氯乙酮*1.乙酸酐*1丙酮*1 烟硝*1防毒面具*1.变色硅胶*1等等上图,现对外承接所有HX品。。固体液体均有欢迎询价。支持淘宝
dz567发表文章 17年6个月前
是一个新能源吗----精神能源
有一点象天方夜谈.或者是科幻小说里说的.但我确实感觉到它的存在...或者是与此相关.这个动力感觉会很强.但是我找不到他的来源.是我在高中时期作过的事情.我百思不得其解.就把他归结于精神能源.工作后一直忙于生活.为嘴巴,为他人瞎忙.把这个事情忘到脑后..现在..我把这个石头...不.砖头仍出来.让大家来寻找吧.告诉大家.这个能源如果找到了.世界就变了.我们现在还记得爱迪生他们吗?
lovehongkong发表回复 17年6个月前
刚才看到有同心圆的药柱模式。。不知道有没有这样填充的药柱的计算??
拔刀斋发表回复 17年6个月前
怀疑LZ不仅用错图还认错管脚,最后实际结果是B没错,C和E弄反了有些管子CE反了之后还有放大倍数
不懂化学发表回复 17年6个月前
过适合自己的洞,让别人说过去吧!+一句:难道是人都知道宪法的条条款款?
kangyuhelf2发表回复 17年6个月前
我这个不是给药柱打孔的。。是用来浇注喷口的。。药柱打孔用喷管就可以了。因为喷管已经是固定的了。。请注意倒数第5张图。。
1000发表回复 17年6个月前
https://www.kechuang.org/t/17987https://www.kechuang.org/t/18080
烈山晚荣发表文章 17年6个月前
谁能推荐一本好的流体力学的书呀?
谁能推荐一本好的流体力学的书呀?想学呀 [s:95]
1000发表回复 17年6个月前
药住变硬以后金属棒会不会拔不出来
1000发表回复 17年6个月前
我也设计了个类似的东西,是用来做燃料拄的,长12CM,内径22MM
kangyuhelf2发表文章 17年6个月前
模具终于做好了。。
发动机虽然已经设计好。。但制作工艺要求还是比较高。例如打孔。。没有模具的话打10个。8个是歪的。。[s:94] [s:94] 所以经过昨晚一夜的构思。。打算使用金属车一个模具出来。。用画图简单的画了一个图纸。。有两种设计。第1种就是图1.一整块的。后来想到了图2.分解成为一个空心圆柱和一个带卡口的T字型的模具。。使用外径20mm内径15mm的耐压2MPa PVC管制作发动机。。图纸那里的18mm是...
升压电路都有。。点火器体积大吗?
fanchemistry发表回复 17年6个月前
你买买看啊,他会告诉你是818元g
novakon发表回复 17年6个月前
二手相机可以买,但是要看是什么人用过的。我这里淘93的2手D40用得好好的,但是换了某些pro人士淘汰的单反估计性能就……
biggigi2002发表回复 17年6个月前
耐压起码是25个MPA以上   爆破压起码上70  80MPA 爆破压60MPA的铝瓶子也不过3MM厚
93°发表回复 17年6个月前
如果您看见了D90+50mm/1.8的对焦速度……再看看D60+套头的对焦速度会发飚的……
爱非神话发表回复 17年6个月前
大不了手动对焦单次对焦已经能满足我的要求了连续对焦功能可有可无主要还是资金问题[s:261] 要是银子足够的话我肯定买更好的
Re:请教下问题 顺发刚做两枚
认错人了告诉你一个最简单的办法   装上全重量的火箭发动机的火箭   头部配上足够的重  然后装上尾翼   照草多 草厚的地方仍  逐渐调节到既不会在飞到中途突然自己打筋斗  头部配重量也最小时候 就算合格了   也要尾翼面积和精密度  这个很重要 复杂点的办法是  侧投影面积作图法  平均面积前2点和后2点之间做交叉线  这个点就是火箭的气动中心 重心始终要在气动中心前5%-10% 模拟吹风法 ...
wujingnengpk发表回复 17年6个月前
题目打错了,不好意思请愿意
请加分!谢谢! 可能你们觉得不好吧[s:92]
93°发表回复 17年6个月前
D60米有机身马达,于是乎50 /1.8不能用,只支持AF-S的镜头
爱非神话发表回复 17年6个月前
到底买哪台呢?先不管了,把银子凑够了再说!今晚再看看是否还能从破烂堆里挖点东西出来换银子~破93还没说为什么D60买镜头郁闷呢
wujingnengpk发表文章 17年6个月前
好网,讲解液体火箭反唇技术
[链接]
[s:252] 用密封箱操作好了...怕毒的话....然后拿到无比山区的地方远距离用能才把密封箱炸了等它个一头半个月再回去拿...
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第6楼nmgzjb1234于2009-08-03 13:04发表的  :补充效果图很明显的确不错,就是要不定期的更换石灰干燥剂貌似用硅胶的方便点
= =牛..90迈时候你能捅到,不是一般的牛...
7.62发表回复 17年6个月前
Re:请教下问题 顺发刚做两枚
我是中华打猎的   知道的说下吧
[s:94] 可惜我到现在还找不到1寸水管到底耐压多少。。。
Re:请教下问题 顺发刚做两枚
气动安定性设计非常简单    到群里   我详细给你说
laser63588发表回复 17年6个月前
50/1.4就感觉光线暗的时候很强大,虚化的确不如85和105的.
Re:请教下问题 顺发刚做两枚
老7  真的是你???     你是不是轻武器射击研究论坛的老7  ?
我都用不锈钢茶杠子做过500G的发动机了   也没啥了不起    工作的时候有雷霆之声   这几天没在宽阔地区不敢玩大了   在城里面就给大家做个刮胡泡金属发动机把
shuimi126发表回复 17年6个月前
Re:请教下问题 顺发刚做两枚
你这个小事故不算什么,去年中华打猎论坛有个人用DIY的喷子把10只以上的赛鸽陆续喷下来了
子羽发表回复 17年6个月前
Re:请教下问题 顺发刚做两枚
坛里有老帖。希望LZ可以耐心看完。
阿童木升级版发表回复 17年6个月前
可以上传,希望图片清晰一点
7.62发表文章 17年6个月前
请教下问题  顺发刚做两枚
做火箭到现在 还不知道火箭的压心怎么找 以前都是瞎估的  前天出事了 火箭砸到人家阳台的鸽子笼了 听说那人家养的鸽子是竞赛用的 还好没伤着一只 怕怕  请高手指教 要准确点 具体点 好 下面是刚做的 两个头锥居然不一样长 郁闷 凑合看 手机不好
black发表回复 17年6个月前
TXXXXK同志.......这个电路的参数并不是一定的,因为根据磁芯大小的不同,电压的不同,限流电阻和反馈电阻都要做调整的........暂且不说这个,那个三极管的BE两极本来就是用来做高速开关的,并不能想成是一个二极管,而且因为是高频的原因电流也没有你想象的那么大(存在电感效应...)....而且C极的电流并不是大电流,相反的却是小电流,这个小电流的作用就是用来触发三级管导通的.......而...
子羽发表回复 17年6个月前
其实不如将吸水泵的出气端接上一根管子,通入水中。1则将浑水吹起。二则增加水的含氧量
1000发表回复 17年6个月前
还不如用个模型电机加个螺旋桨
jrcsh发表文章 17年6个月前
DIY磁搅拌器-想控制鱼缸理的水流_以更好的让吸水泵吸到_杂质
试过了不少方法 发现 如果吧磁搅拌器的  搅拌头装在 鱼缸 理  在中磁心部分 装在外边的玻璃 这样不是好方便
1000发表回复 17年6个月前
引用第16楼kangyuhelf2于2009-08-05 13:31发表的  :能用力压么。。我以前用丙酮乒乓球做过。用力压依然会碎。。所以用热缩膜才是王道。。当然怕了,但是自己用就不怕了,只要放抗压的盒子就够了,一般的震动是没问题的
1000发表回复 17年6个月前
引用第15楼kangyuhelf2于2009-08-05 13:29发表的  :铜丝电阻系数低。。不好用。。我用的是不锈钢丝。。也就是300W电炉丝。1元就买到一大卷。能做好多。。我是用电容点的,因此电阻小点没影响,有次我冲到30V,铜丝发烫
newbie发表回复 17年6个月前
[s:246][s:246][s:246][s:246][s:246]
引用第9楼kevin于2009-08-05 08:10发表的  :我看到了氯酸钾BP。。。 [s:247]  [s:247]  [s:247]  [s:247]破kevin切JJ都不怕。。氯酸钾BP怕啥。。。而且。。没有硫。。相对安全。。只是点火头药不是推进剂。。据我所知。。火柴的成分是氯磷。。这么说的话。。这个点火头药比火柴还安全。。
引用第11楼7.62于2009-08-05 12:26发表的  :可以用办公室的那种胶水 加BP 很牢固 干了都可以用刀刮细 楼主可以试下能用力压么。。我以前用丙酮乒乓球做过。用力压依然会碎。。所以用热缩膜才是王道。。
先搞好理论再进行实践可以减少实践的次数就得到结论。
为入单反。。倾家荡产。。 [s:94]
1000发表回复 17年6个月前
你自己漫漫玩吧,车个喷口很麻烦,都那么麻烦了,怎么不再做个发动机壳呢
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
基于NaI(Tl)与滨松R9420pmt的伽马能谱仪试制
闲来无聊,总想做些什么,然后发现最近有一批9420光电倍增管出售,于是入手一根,开始试制伽马能谱仪。本制作帖原件选择原则为成本第一、性能第二(能用就行)。由于经济条件限制,很多测试还没有办法完成,请见谅。特别感谢:GiroPetrenko老兄的技术及原件支持1.准备部分(附上展宽电路图)探测器:核心:滨松9420pmt、30*25 NaI(Tl)圆柱形闪烁体(全新)、分压pcb——(以下均包含运费...
3d打印机皮带误差与结构的简单分析
这里只考虑传送皮带因为弹性和松弛造成的误差 并且假设1单位长度的皮带 因此造成过长的长度为d 意思是理想长度为1的皮带 实际长度是1~(1+d)这里也假设所有结构的边长为1 打印头停在最中间(设为xy坐标原点) 离各边均为0.5 不考虑构件尺寸带来的实际少量尺寸偏差 只考虑打印头在此处的误差1.先看corexy结构吧 如图考虑图上加粗的一段线 这是马达A到滑块B的约束性传动带 这段线理想应该长度为...
桌面激光烧结打印机机械部分制作过程
机械部分基本完成,接下来就是电路,电路也基本做的差不多了,固件也在进行修改。先上一部分图,大家共享。 打印件 工具,零件 装配体 整体
通过爆炸视频中冲击波产生“水雾”的效果估算药量
最近在网上刷俄乌战争视频的时候刷到了炸药爆炸时某种类似于“水雾”的效果,如下图所示这引起了我对这个现象的思考:出现“水雾”的原因是什么,能否使用这个视频来近似估算视频中装药的当量?网络上很多一般的爆炸视频,只能看到冲击波压缩空气造成折射率的改变,只有在乌克兰这种相对湿度很大的地方才有机会看到类似“水雾”的现象,因此推测这种现象是由于冲击波造成的空气压力和温度的改变导致水蒸气超过其饱和蒸汽压从而析出
