atlas发表回复 17年6个月前
发送机。。。。。好囧TZ
novakon发表回复 17年6个月前
引用第2楼power_rdx于09-08-04 20:38发表的  :只说一句:当我在电脑屏幕上看到搞笑的文字或照片视频时我同样会笑出声,在简单询问几个同学后发现他们亦是如此这是习惯性的,因为大脑负责笑的部分受到刺激就会笑,而有的时候实在是太搞笑了你无法不表现出来。就如同挠脚心,你笑得再大声也只能说明你的痛苦而不是快乐。
焓熵`发表回复 17年6个月前
经常大笑使我额头布满皱纹,郁闷啊。。。
atlas发表回复 17年6个月前
LZ千万不要这样做!!!即使你的发动机可以使单车达到90迈,但请注意单车(这里的单车是指最好配置的山地车,即10000元左右的车)的速度达到80迈(单车脚蹬的做高速度)以后,前叉就会左右乱晃,根本无法控制,本人车好外加牛力可以骑到70迈,已经很难控制前叉,据公路赛车手说,当公路赛车达到90-100迈时(100迈是极限),车很难控制,并且不正确的控制极易导致车轮变形。另外,LZ算一下你那是的动量,看...
power_rdx发表回复 17年6个月前
novakon发表回复 17年6个月前
而经常性的大笑也并非什么好事(麻烦谁给出科学家的探究结果),首先容易起皱纹,其次让别人觉得你这个人口风不紧(潜意识上的,因为他发现和你沟通感情很容易,自然也会认为你说话漏风),或者不可靠。话说回来我不经常笑的,说话也很少。我习惯使用行动、眼神、手势向他人传递信息,事实上这可能比语言更高效。话说个不停的人,容易被人感觉为过于大方,或者有“交流倾向”,但毕竟不是所有人都想得到他试图传递的信息,喜欢沉默...
子羽发表回复 17年6个月前
锶没用,。。拿到只能做焰色玩。。还是纳好。。再去买点钾呃。。然后去撬别人的门去
93°发表回复 17年6个月前
LZ尽快解决 恩恩 = = 我也缺钱……
说到锶,想起一好玩的事儿:众人曰锶质软如蜡结果某人把锯条锯断了也没切开.....
子羽发表回复 17年6个月前
包邮费的话纳我要了山西太原。EMS或者申通都可以破M可以站内我
子羽发表回复 17年6个月前
呃。。在业余实验室里打死我也不做。不过我有自给式呼吸系统。。但是残毒我也受不了啊。。
atlas发表回复 17年6个月前
[quote]引用第21楼usercim于2009-08-04 18:57发表的  :拉瓦尔对于金属发动机是有用的,对于喷管腐蚀很严重的..........别白费功夫了quote]说的对,我使用水泥做的拉瓦尔喷口,在使用前最小直径3MM,使用后变成6-7MM,烧蚀极其严重。而直喷几乎不变。达不到音速的一个重要原因就是喷口面积的增大使单位面积推力产生损失。
AsyncMaster发表文章 17年6个月前
穷困潦倒。。卖30g金属锶。
穷了。为了还93的债。。卖点东西。。金属钠 100g 。。25元。金属锶 一整块30g 。。30元可以淘宝交易------------------------------------------更新,金属钠已经售出,金属锶继续。。欢迎踊跃购买
焓熵`发表回复 17年6个月前
断键好像是吸收能量的,成键才是放出能量的吧
novakon发表文章 17年6个月前
【原创】:关于笑与语言
我们和朋友看搞笑电影,有的时候会一起大笑。许多学者把笑当做人内心感到兴奋的外在表现。但是我认为笑和语言一样,是与他人沟通、传递情感的一种方式。语言是沟通工具而非内心活动的外在表现。比如一个人指着另一个人大声说:“我X你妈!”,并不是因为他愤怒而爆粗,而是让周围的人(包括被骂的人)都明白他对那个人的态度。或者举个更简单的例子,你和妈妈在家里看电视,你倒撒了一杯水,你可能会叫“哎呀”,并不是你感到突然...
點蒼发表回复 17年6个月前
断键产生的能量,额。。。LZ也高中?
焓熵`发表回复 17年6个月前
这个反应的活化能很低,活化分子的能量通过分子间碰撞即可获得。
lovehongkong发表回复 17年6个月前
..站在起点...他会吸收到好多纯洁的氮氧化物吧...
trample发表回复 17年6个月前
二苯胺1~2%是没啥问题的....
time发表回复 17年6个月前
[s:253] 嘻嘻俺是新手 [s:247]
93°发表回复 17年6个月前
把风的同学。。。。站在起点 = =
y2k发表回复 17年6个月前
那是您的火箭还沒您的腳有力...
[s:246] ...为什么还会有后面的同学....谁打算来坐坐火箭??坐火箭身上当人肉防弹墙..
跑来跑去发表文章 17年6个月前
高中问题
反应刚开始时,是反应物键的断裂,而形成活化分子,要吸收能量。这些能量哪来?(例如氟与氢气反应)
93°发表回复 17年6个月前
后面的同学:“哇!前面有车!停下来!”您:“唔唔 ?啥。。。我听不见……”轰轰……
[s:94] 当然会是用3M公司的高性能耳塞产品...其实我打算去西樵山的登山大道尝试...
93°发表回复 17年6个月前
其实一块厚的木板很有效 。。。。LZ要面临发动机停止工作以后的耳鸣……我耳鸣十几分钟
[s:94] 嗯嗯..我会考虑减低性能...不过如果我换上钢管会不会更好...不容易爆... [s:245] (虽然爆起来必死)...如果我用钢管把PVC箭体包裹起来,尾部开放,就算爆了也可以做到向后爆炸保护人吧??
93°发表回复 17年6个月前
S12有什么威力?这个问题问得好 = = 看图
93°发表回复 17年6个月前
= =90公里没可能,我当年装的S12引擎,基本上……没啥感觉 = =
novakon发表回复 17年6个月前
还有,正确固定发动机于自行车上才是重要部分,发动机的推力不可当做儿戏。还有,90km/h是可以轻易把你送上西边的天空的,你想想上次有个家伙被70码撞成什么样了
小哈_abc发表回复 17年6个月前
多学学93 练习短跑~~让自己的手变敏捷~~(做KN++时)
y2k发表回复 17年6个月前
novakon发表回复 17年6个月前
一般发动机正常使用都不会爆,爆炸的都是喷管堵塞,压力过高,使用添加剂和不合格塑料管导致的。简单方案是:没有。降低性能就是提高安全性的方法,换言之一味追求性能就会换来无法预期的危险。
ueaor发表回复 17年6个月前
我对那振荡电路很感兴趣,楼主可以发一下电路图吗?? [s:251]
trample发表回复 17年6个月前
加安定剂..比如二苯胺..氯化钠(钾)..等
lovehongkong发表文章 17年6个月前
求如何提高模型火箭的安全性
[s:92]最近打算做个固体火箭发动机...但是不是用来飞火箭..打算尝试那种装到单车上尝试90KM/H飞驰的感觉...[s:92][s:94]但是有感于看到大家的火箭经常箭毁人伤...所以想看看有什么方法可以保证发动机安全,在牺牲尽可能少的性能的情况下使其具有更加高的安全性[s:92]
black发表回复 17年6个月前
啊~能的.........这个东西只是简单的自激震荡器而已,对电压的要求不是很苛刻~(只要不是太夸张了的电压).......只要电池能够稳定输出40W的功率就行......
1000发表回复 17年6个月前
这个能用普通的充电电池供电吗,工作时间不需要很长
1000发表回复 17年6个月前
那么简单,这东西,打死我都不会做
拔刀斋发表回复 17年6个月前
亚音速进气的冲压,用扩张通道提供少量的压缩(伯努利定理)热效率非常低,但是比无阀脉冲高,曾用于桨尖喷气直升机引用第102楼普通用户于2009-08-03 22:44发表的  :没看出冲压来,只觉得进气到不应该这样,缺锥、缺激波
pankewen发表回复 17年6个月前
谢谢LZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
點蒼发表回复 17年6个月前
啊、万恶的学术分啊,我恨你,555555555
trample发表文章 17年6个月前
氰化K的另类制法
usercim发表回复 17年6个月前
拉瓦尔对于金属发动机是有用的,对于喷管腐蚀很严重的..........别白费功夫了另外LS:您的火箭发动机如果工作时间一分钟就别提了.就说KNDX,常压下燃速4mm/s,高压下能到1cm/s.您的药柱有多厚?
usercim发表回复 17年6个月前
我非常担心加入氧化铁之后由于压强过大会变成炸弹
潜伏者发表回复 17年6个月前
引用第19楼1000于2009-08-04 18:19发表的  :你的车没飞起来,我那个遥控车刚点着就直接飞了出去可能是火箭的角度没调好,应该让车有点下压力,并且保持与车的中轴重合。感觉现在大家做的火箭燃烧时间很短,而且升天速度很快。没有那种慢慢升空的感觉,也不可能看到超音速焰(当然燃料不一样,不大可能)
3ha510发表回复 17年6个月前
如果内孔深的话就会发生爆炸~我每次都装30g左右!
z3987232发表回复 17年6个月前
恩~!要是真的那么强,US那边什么来了都可以秒杀了·
1000发表回复 17年6个月前
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
迷你追频全桥SSTC,制作全过程,历经艰辛啊。
   最开始的时候我做了个ZVS推高压包的SGTC,那时也非常成功。但是刚做好就觉得 这玩意开的时候噪音太大(50米外隔壁小区楼道灯直接亮),没有可玩性,就想做一个固态(那时候就想是没打火器)的特斯拉线圈,最开始想买一个的,想想没意思就想自己做。那些天每天逛科创(科创更新帖子真是少),贴吧,还加了几个群(猫哥也在里面的那种),每天潜水看聊天记录,后来在群里碰到个算导师的人吧。@yuanwei394...
脉冲YAG激光器搭建实验
第一次发帖从去年九月份开始到今年六月份结束在此先感谢版主以及各位前辈我从教程以及各位的实验经历中学到了很多以下涉及激光的测试均已做好安全防护最初设计↑整个过程大概是… 刚开始的时候没找到合适的东西当底座,就找了块木板凑合YAG晶体是5x100的,这里有个伏笔,后面被坑用电蚊拍升压电路改了一个触发器,丑了点,不过可以直接插插座上 触发测试然后买了几个450v 1000uf的小电容和zvs,接了一个试...
介绍几种国外的人造矿物
  国内的人造矿物本版已经有很多介绍了,所以本海豚现介绍一些国外的人造矿物...国内的人造矿物,像那二次结晶绿水晶是很有名的...不过一般是冒充天然矿物出售的....国外的人造矿物种类也不少,已经形成了一种门类了,不少人都喜欢收集人造矿物...这是波兰制造的铝铵矾晶体...波兰是很多人造矿物的制造国,人造矿物应该来说已经是他们国家的一种矿物传统和产业了...当年因为工厂爆炸而形成的红锌矿(结晶氧化...
大型分体式DRSSTC的图片鉴赏与设计剖析
zilipoper是一位资深高压爱好者,做过的项目包括超大功率VTTC、QCWDRSSTC、以及射频TC,包括youku上让高压爱好者喜闻乐见的妹子坐在TC顶环上放电的视频也是出自他手。所以高压爱好圈的大部分人应该对他并不陌生。在2014年7月。他发布了一台magnifier DRSSTC。并将其命名为 MUSHROOM DRSSTC。它的规模与论坛Aoho会员做的DRSSTC很像。但是结构有所不...
