west_0830发表回复 17年6个月前
原来是那可恶的可调电阻..没弄好..
[s:261]  [s:261]  [s:261]  [s:261]  [s:261]  [s:261]总输出依然不满意...得想法弄个更好的才行
TUNGUSKA发表回复 17年6个月前
图上两管的B,C极标反了。
bg9acv发表回复 17年6个月前
要不要啊,你要的话我给你联系啊?这些东西不难弄到阿
bg9acv发表回复 17年6个月前
引用第47楼牛逼大仙于2009-08-02 21:54发表的  :从上面图的内敛做工,扎实用料是典型的我党军工产品(见多了也就不奇怪了)钱不是问题,问题是买不到啊啊啊啊啊啊啊啊啊我们这里就是生产战斗机电源的啊哈哈,我猜到你在哪里啦
rc5发表回复 17年6个月前
打仗的时候想法干扰一下,中国导弹都掉海里了.
虎哥发表回复 17年6个月前
火箭做的不错,但要是掉下来砸谁头上后果就严重了。遇到有人围观应立即中止实验,另择场地。
AsyncMaster发表回复 17年6个月前
我的单片机都是淘宝上买的。。没问题。。。
普通用户发表回复 17年6个月前
引用第5楼拔刀斋于2009-08-01 11:35发表的  :做导弹不河蟹?还wargame很可惜。在我们的国家,只管制硝基,却不管陀螺仪。GPS可以不装,但没有陀螺的飞行器~~~~~好的玩具也有陀螺
普通用户发表回复 17年6个月前
没看出冲压来,只觉得进气到不应该这样,缺锥、缺激波
power_rdx发表回复 17年6个月前
如果这个3000公里就是让卫星致盲,那也太邪乎了。从地面打到卫星,那得多大的出口直径啊,就算是100cm2那也有3500KJ了,别说是致盲,瞬间给打爆了都是小意思
mass_lynnxy发表回复 17年6个月前
建议考虑TI的MSP430系列,开发环境可以用C。它的并口下载工具可以自制。51只能做初学使用。实际使用在速度和功能上都会受限制。
1000发表回复 17年6个月前
LS,被你言中了,但是应该不是你说的那个导致的,我能在上面轻松的打个孔,那质量,应该是被高压气体破坏的
现在我很郁闷.查了很多次这种图的接法.从NE555到电容和三极管.本极管还是上次成功做出来后的那个.虽然不太强但可调..现真不懂为什么有输出但就是起振不起来了呢.就连零件都是接图中的所买的
引用第1楼拔刀斋于2009-08-03 21:32发表的  :基本无影响,但这个图不好用建议你用单管自激升压https://www.kechuang.org/t/17720这个我用过了.三极管的发热很严重来的.但制作容易.555电路我想先制作着把学过的基础利用起来.
trample发表回复 17年6个月前
额额  呵呵  看看  瓷盘碎了吧~我早说过了...下次换个金属的吧~
拔刀斋发表回复 17年6个月前
自由万岁发表回复 17年6个月前
l楼主大人 能给咱做个不?
1000发表回复 17年6个月前
看来你是迷上火箭了.......建议你直接用低压电+电点火头~就OK了,我也有做过火箭的.....我不想做点火头了
子羽发表回复 17年6个月前
其实吧,,对DIY来说没用的试剂就只有氯化钠了我相信有机试剂DIY一定基本全了
real彬实验室发表回复 17年6个月前
引用第1楼化学diy于2009-08-03 21:04发表的  :赞扬~...............不愧是先辈啊   药品就是多就是齐全.............一般没用的试剂我都不买....................我的试剂也不是很全啦。尤其是有机试剂
trample发表回复 17年6个月前
引用第9楼yy+sy于2009-02-01 02:20发表的  :这个实验就算了吧。。。大神。我REAL彬发的帖子,您还没有评头论足的资格
real彬实验室发表文章 17年6个月前
【实验】制备碘酸钙
这是2000年的竞赛的实验题的前一半,后一般因为药品有限做不了,要等搬到新实验室后才能做。 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---...
west_0830发表文章 17年6个月前
老图了拆拆在接接的重复了很多次只有一次成功的.
我想知道这个图中的2200UF的电容.如果质量有点小问题会怎么样.输入部分我的呢电线接电池时会有少量的火星.但用万能表去测时电压和电池相同.但用灯泡去测并不能点着.而电池是可以直接点着灯炮的.输出部份有电压和电流也能把灯点着..我在想会不会是电容问题.就拿来个电容用机械式万能表去测.结果是正反二向都导通.用数字万能表去测时.数字是由小变大..但电容加二电极时也有存电的能力,因为是同一批货全部的电解...
kevin发表回复 17年6个月前
LZ还搞一箱子。。然后从里面拿出起爆器+火箭。。。有些锑看到可能会给螃蟹说这里有人搞爆破。。。。 [s:94]
关心耗电量,有没有2A?。。。。。。。。。。。。?
kevin发表回复 17年6个月前
妓者很喜欢在真实数据后面加几个零。。 [s:94]  [s:94]  [s:94]  [s:94]
可拔插的做实验好用,焊接也方便。买avr MEGA系列的。
點蒼发表回复 17年6个月前
话说LZ遇到围观团了。纯爷们强势围观团那个是什么燃料的?
223388发表回复 17年6个月前
还有有的MCS-51是焊在电路上的有的是能拔插的哪样的好
核武专家发表回复 17年6个月前
听见有人喊:什么东西?!
why1gz发表回复 17年6个月前
51单片机。。。。。。。
核武专家发表回复 17年6个月前
三流杂志从来不看,那群妓者除了YY什么都不会
shuimi126发表回复 17年6个月前
耶我太伟大了我翻开崭新的一页!
引用第98楼韩菱纱于2009-08-03 19:49发表的  :真的做出来了??是不是一开就散架了的?............老师说过要认真审题,细细揣摩
引用第97楼阿童木升级版于2009-08-03 19:46发表的  :看来你们还真想做涡喷……支持一下吧~~我以前相当幼稚地山寨了一个……后来回想差点没笑瘫……各位加油吧~~拜托,这是火箭虫牙发动机
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第97楼阿童木升级版于2009-08-03 19:46发表的  :看来你们还真想做涡喷……支持一下吧~~我以前相当幼稚地山寨了一个……后来回想差点没笑瘫……各位加油吧~~真的做出来了??是不是一开就散架了的?
阿童木升级版发表回复 17年6个月前
223388发表文章 17年6个月前
买单片机买什么样的
看到网上几十到几百的都有而且型号不一样对于初学者而言买什么样的?谢谢大家了
點蒼发表回复 17年6个月前
杂志妓者YY,三千里的距离下每平方厘米35 K焦耳能量密度,不太可信
阿童木升级版发表回复 17年6个月前
恩……我在一本山寨的杂志上看到的相关消息……还说不是因为涉及国家机密,中国就得诺贝尔奖来着……还说用这家伙让美国间谍卫星致盲来着……
black发表回复 17年6个月前
啊~是的是的......我的这个的确是可以烧着纸张的...........(请注意,我的这个放电效果还是加了电阻后的........)脉冲点火器只是单个脉冲能量较大而已.........我的这个特点是成本很小........才十几元........但是那个脉冲点火器少说也要四十元钱........但是效果果然没有这个的好......哈哈...
1000发表回复 17年6个月前
这烟怎么断开了,而且怎么会变尖了,我用的是直喷
lzj1116发表回复 17年6个月前
就跟自行车轮轴、辐条、外圈的关系差不多吧
lzj1116发表回复 17年6个月前
冲压发动机貌似还用到了激波效应,,
引用第94楼韩菱纱于2009-08-03 17:54发表的  :先做好理论再说,还有很多问题没解决理论上来说- -# 我看看有什么问题.....
1000发表回复 17年6个月前
[上海没地啊,对面有一工地不让进发射那枚疏松装药的火箭时我有点怕,一是怕炸到别人,我让他们推后,结果只推了2M,二是怕炸到自己,我躲在大家别把加分的说出来,很丢脸
拔刀斋发表回复 17年6个月前
引用第94楼韩菱纱于2009-08-03 17:54发表的  :先做好理论再说,还有很多问题没解决直接上这张图,按比例缩小 [链接]
想知道那个高绿酸瘟鸭爆的时候多少个不明真相的群众看见了
做试验被围观是最痛苦的事情了,尤其是这种不和谐的实验
“银之星”探空火箭航电平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
这个TC总比打火机小了,最后一个小TC。应该是KC最小的了.
次级8mm圆珠笔管,0.13漆包线绕了3.5cm 初级1.5铜线4圈蚊香,内径16mm间距2mm 顶端游戏机硬币一个直径2.6cm 电容铝箔+文件袋自卷无感电容650PF 电源18650一个推高压包 放电只有可怜的1cm有待调谐 上图
1201号地面试验大事故通报[20120610]
2012年5月,某科研组在进行液体火箭发动机地面试验的准备工作时,发生一起大事故,现将事故情况通报如下。事故概况:甲、乙、丙三人在开阔地进行液体发动机地面点火试车的准备工作,该发动机采用浓缩过氧化氢-煤油推进剂系统,燃料挤压供应,氧化剂采用催化分解。试验人员依预订程序关闭氧化剂、燃料阀门,对氧化剂储槽加压到7MPa,拟在不送燃料的情况下,进行氧化剂输送系统的带压测试。这种试验理论上危险性很低,因此...
业余爱好者发动机目前情况与固液混合火箭发动机零维内弹道基本公式以及圆孔装药固液混合火箭发动机基本参数变化规律
一,背景与前提,伴随着国外业余火箭爱好者其发射高度不断的突破,这也使得国内众多爱好者开始制作探寻大总冲高性能动力装置的制作与研究。其动力装置基本分为固体火箭发动机,液体火箭发动机,固液混合火箭发动机。1.1固体火箭发动机当下业余普遍发展情况有关其基本氧化剂分类1,以高氯酸铵为氧化剂,例如APCP众多固体火箭燃料,目前由于工艺以及氧化剂无法配级等等众多原因。目前普遍大部分爱好者工艺不稳定,发动机难以
一些靓图
时间不多,字不打了,一些图片给大家欣赏
