black发表回复 17年6个月前
其实我的也是很细的.....我的那一个也是这样的.....不然就没有那种效果了....毕竟是电蚊拍电源啊~!
zzlzhang发表回复 17年6个月前
残渣太多....下次拍照调低一点感光度...这样看不清
power_rdx发表回复 17年6个月前
顺便附送组装激光器零件清单:你可以选择650或者532两种波长的,前者较为便宜,后者比较贵。你需要购买:激光模组一只,手电筒外壳一只,电池一只然后将电池和模组塞进手电外壳即可
要我说,买一把成品与买一套零件回来自己组装是没什么本质区别的——因为其中并没有你自己的技术。而要想完全独立自主创新造出低发散角的可见激光,恕我直言,我看你没这个本事
不要用眼睛直接盯着电弧看,不是说这电弧有多亮,而是因为它会产生很强的紫外线。所以请使用UV镜
叛逆·大白鼠发表回复 17年6个月前
引用第14楼阿童木升级版于2009-07-27 19:25发表的  :呃?LS的意思不是很明白。火箭结构?是泛指火箭的其他方面吗?LSS大概意思是说还停留在燃料上?还是指真火箭那样的用途等等?
阿童木升级版发表回复 17年6个月前
acmilan发表回复 17年6个月前
烟硝是使用混酸和二氯甲烷练成的。。。
敬仔发表回复 17年6个月前
试过烧东西没给以把铁扫溶吗我不懂被骂我
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
自己顶一个 [s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]
彼岸江山发表回复 17年6个月前
不管是白猫还是黑猫,抓得到耗子的就是好猫……
叛逆·大白鼠发表回复 17年6个月前
换个角度来思维 复杂的事会变简单  [s:255]
1989sean发表文章 17年6个月前
博士与民工的区别(转)
(转)博士与民工的区别联合利华引进了一条香皂包装生产线,结果发现这条生产线有个缺陷:常常会有盒子里没装入香皂。总不能把空盒子卖给顾客啊,他们只得请了一个学自动化的博士后设计一个方案来分拣空的香皂盒。博士后拉起了一个十几人的科研攻关小组,综合采用了机械、微电子、自动化、X射线探测等技术,花了几十万,成功解决了问题。每当生产线上有空香皂盒通过,两旁的探测器会检测到,并且驱动一只机械手把空皂盒推走。  ...
luck2发表回复 17年6个月前
现在只要有钱就肯定会有很多现成的,但那些和动手做是两回事.买把枪和做把枪,你们说那个强?
那好吧,你捡到了石英,不过不至于发这么多图吧....
kangyuhelf2发表回复 17年6个月前
已经刷过了。。还用了牙膏。。还擦不掉。。我准备尝试用酸洗。。
點蒼发表回复 17年6个月前
估计是葡萄糖加的多了,我以前做也是有很多残留物,LZ很热爱数学英语啊,没张图都能看到墙上的大字
trample发表回复 17年6个月前
额  看起来 有点脏~不知LZ能否找个牙刷 刷刷呐?
zooulo发表回复 17年6个月前
512地震后论坛里有人说过用来焚尸的,据说效果很好
三硝基甲苯发表回复 17年6个月前
这玩意有延迟毒性!!!绝对有!!!浑身都是味。。。
叛逆·大白鼠发表回复 17年6个月前
Re:kangyuhelf2
引用第3楼kangyuhelf2于2009-07-27 17:59发表的  :LS这个啥。。。恶心啊。像XX [s:94]  [s:94]别人赌石头的。。。。。。。。。
叛逆·大白鼠发表回复 17年6个月前
现在还必须打字。累啊。。累啊。。
用KNDX当蜡烛。。。。。呛死您。。。。。。
LZ您最好上这个燃料的详细资料。以便于被众人群pia.........
观音发表回复 17年6个月前
引用第7楼化学diy于2009-07-27 17:05发表的  :额  中毒怎么办......汗 [s:94]  [s:94]  [s:245]没事,我都使用不下百次了,没有任何不适
1000发表回复 17年6个月前
倒数第二张怎么会有那样的火焰 [s:246]  [s:246]  [s:246]  [s:246]
观音发表回复 17年6个月前
此方法比用蚊香等延时先进,隐蔽,而且延时时间可以随心所欲的控制。
kangyuhelf2发表文章 17年6个月前
拾得石头*1
卡片机好难对焦- -!
观音发表回复 17年6个月前
助温装置:把用薄棉裹住的白磷放在一个盛有硝酸的瓶子边靠紧,然后把一颗用纸包裹的锌粒放进瓶子里,利用反应放出的热引燃白磷
如果是蜡烛。。那么这个燃烧效果太强大了。。如果是KNDX。。那么这个燃烧效果差的要命。。看残留物就知道了。。甚至干混的效果都比这个要好。前提是配比是正确的
1000发表回复 17年6个月前
什么东西啊,是蜡吗???????                                     [s:246]  [s:246]
叛逆·大白鼠发表回复 17年6个月前
貌似残留物过多了?。。。。。。不解。。。
叛逆·大白鼠发表文章 17年6个月前
这样的燃烧效果怎么样?
这样的燃烧效果怎么样?....。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。硝酸钾60%葡萄糖40%    估计是葡萄糖的问题。。。。。。。。。食用的,黄色。。。。。。。。。
xgzfs发表回复 17年6个月前
叫单相罩极电机,通过在定子铁芯上的短路环产生磁场移位启动(相当于单相电机的副绕组),现在很少见了(主要是没劲)。
三硝基甲苯发表回复 17年6个月前
可以瘫痪交通!!!,趁机打劫,没人拦得住!!!
五金店有。。天那水。。或者破93我给你些。。给我邮费就可以了。。
trample发表回复 17年6个月前
观音发表回复 17年6个月前
事先切取一下块白磷,放进盛有水的小瓶子里备用,需要时再倒出,稍檫水分,如果是高温天气,檫水分这一步就免了,而且还要动作迅速。
點蒼发表回复 17年6个月前
我这个地方气温平均大概30~33,不能用延时,等冬天来试试
观音发表回复 17年6个月前
具体方法过几天发图过来,如果是低温天气,可以加个助温装置
trample发表回复 17年6个月前
额  这个嘛.....我有空去试试 不过话说我的白磷只有10克.....不太多..现在室温太高怕拿出来就自然叻..
观音发表回复 17年6个月前
在20--30度的气温下,用薄棉裹住一颗绿豆大的白磷,可以实现5--30分钟左右的延时点火
trample发表回复 17年6个月前
哈哈  你终于发帖叻...赞扬 补充LZ:白磷还能做燃烧弹、且其自身就是一种剧毒物
观音发表文章 17年6个月前
白磷的用途
白磷除了作烟雾剂燃烧剂外,还可以作延时点火用
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
居然从SOSO找来这了41040410404101404104040412404014
小特斯拉圈圈发表文章 17年6个月前
限流微波炉变压器拉弧
串接了 并接220电流5A 的镇流器,限制初级电流最大为5A。 其实是听TUNGUSKA兄说电流超过15A怕烧保险才并镇流器的。 视频地址,审核?[链接]
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
总算找到那些头像在哪了4040404040404040404040404040404040404040
1000发表回复 17年6个月前
恩,我以基本放弃BP,刚把KN买回来 [s:248]  [s:248]
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
担心就业?做一个ML工程师吧
担心就业?做一个ML工程师吧 ——从一个软件工程师的角度,看机器学习 科创联 创新工程局 覃永良 今天,我们拥有全世界最大的码农群体,凡是通过编制计算机程序,就能按步骤解决的问题(可计算问题),已经不是太大的问题了。要做个动态网页?有框架,有模板,有开源代码,有无穷无尽的教程;要做个原生APP?要建个订单数据库?要写个HTML5聊天室?要统计公司10年的流水账?要在浏览器里显示3dsmax模型...
液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
0   引 言          对于液体火箭发动机来说工作情况较为恶劣其拥有较高的热流密度,通常来讲热流密度可以近似看成与性能成正相关。通常来说室压越大,对应比冲越大。对于发动机性能更好。但是过大的室压会增大发动机的热流密度这对于发动机热防护工程是一个难题。因此现代通常采用主动降热的再生冷却加上膜冷却进行复合冷却应用。本文章不对膜冷却进行研究。本文采用基于巴兹曲率修正公式进行对流换热系数计算,通...
KNSB标准药柱的工艺流程
如题,最近重新进行了KNSB的工艺整理,确定了其标准工艺流程。耗材:        硝酸钾(工业级,99%),山梨糖醇(食品级,>=99%),PP管(25x20),一次性塑料杯。设备:        分样筛(80目,带盖,带接盆),不锈钢坩埚(200ml),钢柱(20x20),电子秤(精度0.01g)恒温加热台,高速粉碎机,普通车床,以及其它杂配若干。流程目标:        制备100g药浆,并...
【DIY】酸度计的校正
酸度计介绍PH计,是一种常用的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的酸碱度值,配上相应的离子选择电极也可以测量离子电极电位MV值,广泛应用于工业、农业、科研、环保等领域。一、配制ph值标准溶液(1)蒸馏水加热除去二氧化碳 (2)容量瓶验漏,可以使用后用蒸馏水冲洗2~3遍。 (3)溶解 (4)入瓶 (5)温度修正此时,环境温度25摄氏度,不符合容量瓶定容温度,需进行温度修正。有...
