1989sean发表回复 17年7个月前
要是12mm的火箭,0.75kg的箭体都够沉的了,绝对有问题.
灵动招财猫发表回复 17年7个月前
硝酸铵我能买到的,哈哈!但就是小瓶装的硫酸买不到,有卖的但是5公斤装的大瓶,我用不了啊!我用这些不搞恐怖活动,就是养花需要!我喜欢养花!
novakon发表回复 17年7个月前
我不玩电子,但是这个LED给我的感觉就是
很漂亮,很美好,很和……
zooulo发表回复 17年7个月前
酚酞过量会致癌
灵动招财猫发表回复 17年7个月前
引用第3楼acmilan于2009-07-04 18:23发表的  :加水溶解.........加碱面沉淀,不产生气泡...加氨水,沉淀,加NaOH,沉淀又溶解...为真ZnSO4....请问你说的碱面是不是小苏达啊?
灵动招财猫发表回复 17年7个月前
引用第4楼novakon于2009-07-04 18:24发表的  :既然有得卖,就是真的。是不是针状固体,你把它用水溶解,加热,再加入硫酸锌,溶解,降温,出现结晶就知道了。对啊!这样就能看到我的硫酸锌晶体的原态了!谢谢,但能帮我分析一下硫酸镁的真伪啊?
1000发表回复 17年7个月前
他好象用10g燃料,他那个装不下750g
novakon发表回复 17年7个月前
acmilan发表回复 17年7个月前
灵动招财猫发表回复 17年7个月前
引用第1楼kangyuhelf2于2009-07-04 18:10发表的  :粉碎程度不同而已。我买的氯酸钾也是颗粒状的。大哥,能不能说一下我这两个是不是真的啊?
灵动招财猫发表回复 17年7个月前
LZ能上个图片不??我也看看你的硫酸镁是什么样的?
灵动招财猫发表回复 17年7个月前
看不出龌龊在哪啊?
finalapple发表回复 17年7个月前
看样子你这火箭规格不小,,,要注意别砸到人啊
kangyuhelf2发表回复 17年7个月前
1000发表回复 17年7个月前
还没算呢,我让他加工十个,两个35mm,估计总价不过一百,另外他是我们镇上最历害的师傅,都叫他小五金,大概年轻时就出名了
灵动招财猫发表文章 17年7个月前
请大家帮我看看我的“硫酸镁”与“硫酸锌”是真的吗??
1,网上说硫酸镁的无色无味的,又是粉末状的,但我的硫酸镁买来就是一块一块的,并且还有一点点的洗衣粉的香味(不是很浓只是一点点) 2,网上说硫酸锌是针状的晶体,但我这个硫酸锌怎么是粒状的呢?? 3,这两个全是分析纯,图片全在下面,大家帮我分析一下,这两种东西是真的吗??还有如何来鉴别这两种东西的真伪啊??如果是假的他们都是什么啊??? 这是我的所谓的硫酸镁的图片:     这是我的所谓的硫酸...
幻想凌霄发表回复 17年7个月前
多少RMB
1000发表文章 17年7个月前
35mm金属发动机开始加工了
发动机长90mm,内径35mm,壁厚我让他自行决定,尽量接近3mm,用无缝钢管车制,壁厚5mm,最大喷燃比忘了是200还是250,喷口6mm,堵头和喷口采用螺纹和螺丝双重固定,螺纹主要用来防止漏气另一个火箭的材料正在寻找中,我让亲戚去机械场搞,如果找到我又省了好多钱
阿童木升级版发表回复 17年7个月前
呵呵,液机的技术要求比固体大多了,而且我们做的固体发动机只能算冲天炮的改良版,真正的固体火箭发动机也很复杂……
3ha510发表回复 17年7个月前
看到了,我所设想的可能适合做炸弹吧,本来想尝试液体发动机,但是如果涉及到燃料喷射,混合,那么整个程序就会变得很复杂,在系统工作过程中密封,压力,流量等控制就成了严重的问题。还是继续固体发动机吧……
暗剑发表回复 17年7个月前
烧断的。你的火箭壳体相当于喷口,还是个没啥效率的。除非用金属制作否则也耐不了高温。
1000发表回复 17年7个月前
我还没加过配重,配重有什么用
拔刀斋发表文章 17年7个月前
国产的蓝绿光LED芯片
类似IR GaN MOSFET的硅衬底工艺,不是常见的蓝宝石衬底[链接] [产品特性]1、产品抗静电性能好,寿命长,可承受的电流密度高。2、芯片为上下电极,单引线垂直结构,可简化封装工艺、降低封装成本。
嗯,这种想法我也想过.因为本人的喷口技术几乎为零,所以我也曾想过通过加长箭体来节约推力的问题.我在超小型火箭(直径7mm)上试过,可以实现,还算比较成功.但是大火箭我就不敢保证了.
拔刀斋发表回复 17年7个月前
shuimi126发表回复 17年7个月前
我觉得这结构有点诡异 发动机太靠上了,感觉象RPG7
3ha510发表文章 17年7个月前
CR1V火箭测试——尝试一种新的设计结构
就是尝试着在管状箭身顶端安置发动机以解决重心与压心关系的方法。如图所示: 我不能确定这种方案是否可行,会不会像拔自己的头发离开地球那样子……总之进行了一次测试,但是似乎是失败了,火箭倒下的姿态很想过去美国某次火箭事故~[s:245][链接]我感觉如果发动机在尾巴上似乎不是很恰当,加配重浪费了推力,大家都是怎么解决这个问题的?我目前的火箭发动机都很短的。
拔刀斋发表回复 17年7个月前
上个仿真图
點蒼发表回复 17年7个月前
引用第22楼214day于2009-06-25 21:48发表的  :哎....做好了就拿你试药的说!
93°发表回复 17年7个月前
我发现您很奇怪,问非所答?
.....根据11L的意思..
93°发表回复 17年7个月前
这还要您说?
空心燃料做粗了才会延长时间.燃烧的方向是从内至外的..端面是从另一端一直燃烧至另一端.  - -!..
93°发表回复 17年7个月前
但是问题就是空心燃料的扩散时间几乎可以忽略不计~空心燃料做粗了才会延长时间,端面燃料做场了又跟扩散的时间没有关系~真奇怪,是吧恩?
93°发表回复 17年7个月前
噢。了解了原来还有这回事啊
引用第8楼93°于2009-07-04 15:12发表的  :“药柱做太长了只会延长燃烧时间”?您指的是什么类型的燃烧?燃烧面的扩散时间。但如果同时燃烧的话会增大推力
93°发表回复 17年7个月前
引用第7楼kangyuhelf2于2009-07-04 15:04发表的  :推力和燃料质量一样...有什么作用??药柱做太长了只会延长燃烧时间..还要注意燃料的制作质量..正常的KNSU.在3mm喷口的发动机中.中孔燃烧.已经可以产生很不错的推力了.我上次的推力测试框孔至4mm才稍微正常一点“药柱做太长了只会延长燃烧时间”?您指的是什么类型的燃烧?
1000发表回复 17年7个月前
太细了,喷口和内径几乎一样
阿童木升级版发表回复 17年7个月前
此贴为了回复“3ha510”的 一个关于液体火箭的设想
阿童木升级版发表文章 17年7个月前
燃烧室内发生的主要活动及相关关系
RT,(如题)RXT(如下图)
7.62发表回复 17年7个月前
我放火箭 保安还兴致勃勃的说要让他点火..............
warmonkey发表回复 17年7个月前
立刻爆掉这种新菊花
风压超高……
看具体情况,有很多推进剂都是能自燃的(例如偏二甲肼/N2O4),或者是温度相差太多(例如煤油/液氧),而且如果先混合,就可能因为喷注速度不够导致爆炸(单向阀不能阻止回火),即使喷注速度足够,因为燃料输送量/喷注速度=一个定值,所以要调到很小推力就不行
7.62发表回复 17年7个月前
3秒吧    发动机是牛皮纸卷的 内径4MM   药柱长55左右  发动机长100MM  喷口3MM
a403564804发表回复 17年7个月前
双氧水   用银网催化    会产生大量高温的气体用人做过  就是火箭飞行器   可以载人   流言终结者上的一个片段           他们那时候好像是要做一个飞行器吧
trample发表回复 17年7个月前
很可能爆炸(具体的要看燃料和氧化剂在混合情况下是否稳定叻)... 还有 把混合燃料喷进燃烧室..这势必要对燃料做功 关键就是看这块叻  如果这个地方安全那么 提前混合的方法就是可行的
acmilan发表回复 17年7个月前
恩,是Dock属性...
3ha510发表文章 17年7个月前
一个关于液体火箭的设想
    目前大部分的液体火箭在工作时都是采用推进剂在燃烧室中混合点燃的,如果将推进剂混合完成后加入燃料箱中再通过单向阀输送到燃烧室后点燃,或者说去掉燃料箱,直接将混合好的推进剂加入燃烧室后点燃,这样的操作是否会发生不可控的燃烧或者爆炸?[s:246]这只是本人一个设想而已……听听大家的意见。
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“银之星”探空火箭航电平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
国产谐波雷达(非线性结点探测器)TZD95C的拆解参观
在另一篇文章中(https://www.kechuang.org/t/83202),我已经介绍过半导体探测器(谐波雷达)的原理。上次也放了一张拆解该领域领军企业产品的图,不过由于那是有关神秘部门的现役设备,就不方便仔细报导了。前不久@苦丁茶 大神说搞到了国产退役谐波雷达,寄给我拆,让我十分兴奋,因为作为退役设备,也就不妨详细的展示给大家看,顺便作为那个年代国产仪表的一段历史记录。这台设备是2010...
手工皂“凝脂”的制作
本帖最后由 达闻西 于 2014-7-28 10:57 编辑 前言 在目前国内的手工皂界,长期以来流行的都是纯植物油的手工皂。这种情况跟商家的刻意宣传有关,比如只有植物的才够纯天然之类的。。。       这种宣传导致对动物油脂制作的手工皂的关注较少,甚至有些资料上的动物油脂的皂化价等资料都有较大的出入,大概因为也没有多少人会去做,所以对这些错误也不会去发现纠正。       其实吧,动物油脂还...
单段爆速仪制作好了,适用感觉不错
从十月三十号开始查资料设计,其间经过几次的修改,终于在十一月五日将最终的"产品"拿出来了.由于白天还要上课所以只有晚上做了,弄的我一周没有吃好睡好. 由于没有现成的电路图,只好自己根据刚刚学完的电子技术来设计,由于我是化工专业电子技术学的很浅所以只好用简单的集成电路搭接了.电路设计好以后还要做PCB.没有电脑就只好用手画了,就买了指甲油吸在注射器里在覆铜板上画.由于是人工设计人工画图,最后...
拆解一台HP8673D射频信号源
论坛上一位大神搞了一台HP8673D故障机,寄给我修理。 痛苦的取货过程就不多说了,总之这机器接近50公斤重,我尝试了两次都没能把它搬上车,最后拆了包装才勉强弄上去。 HP8673D是惠普公司上世纪80年代中期研制的产品,一直生产到90年代中期,覆盖频率10MHz~26.5GHz(公布指标的范围是50MHz~26GHz)。内部由YIG振荡器产生2~6.65GHz信号,然后进行2倍、3倍和4倍频...
