1000发表回复 17年7个月前
医院不熟,药店没有,桥丝是普通的电线的铜丝,还算简单,最烦的就是刮漆包线的漆,我只有粗的,细的很少,而且也不够细,勉强塞进去,下次搞点细的
a403564804发表回复 17年7个月前
用的是什么桥丝啊
潜伏者发表回复 17年7个月前
想要水银,高锰酸钾,葡萄糖去医院看看,那些医院会用到,应该不贵,而且还可以吃!(吃尽限于葡萄糖)
1000发表文章 17年7个月前
哈哈,成功了
我那个电容的点火器成功了,桥丝瞬间气化,点燃火药,在几分钟前发射了两枚火箭,点火非常成功,40s充到70v,啪一声立刻点燃,美中不足的是火箭没一个飞过5m,第一个燃料很湿,在原地烧了好久,第二次燃料很好,刚点燃发出了咆啸,我瞬间耳鸣,刚上去,只见两头冒烟,在空中盘旋, 落地后箭体烫得难以触摸,金属尾翼全部落下,取出发动机,完全不间堵头,气死我了,要是葡萄糖还在就没那情况,更可气的是我跑遍镇上没卖葡...
novakon发表回复 17年7个月前
引用第16楼幻想凌霄于09-07-03 13:37发表的  :KC总部在哪?去参观招待不?中山总工,中国山寨工业总公司。地址不记得了,你去问下虎哥
三硝基甲苯发表回复 17年7个月前
这不用干燥,直接与甲醇反应,可以考虑直接买亚磷酸二甲酯。11元公斤
幻想凌霄发表回复 17年7个月前
KC总部在哪?去参观招待不?
novakon发表回复 17年7个月前
引用楼主一棵麦于09-07-03 09:18发表的 建议我们科创论坛的大拿们也办一个聚会 :论坛的版主可否考虑下办个聚会,大家顺便发几个火箭,也让科创论坛发扬光大。这个人是新来的,更像是装作新来的。万一是音速啊,JC啊,国安菊啊那就完了。意图不明,才发11贴就提这事,大家注意封口。别给这小子把大家都秒了。
novakon发表回复 17年7个月前
小光,别太那个……
我说要有光发表回复 17年7个月前
引用第11楼93°于2009-07-03 12:49发表的  :然后到地下室,拉一个白炽灯,等到晚上了大家围在小桌子边上.......
shuimi126发表回复 17年7个月前
Quote:引用第8楼彼岸江山于2009-07-03 12:21发表的  :聚会不要太张扬,最好到西部的小城市,小乡村切……然后到日租屋,拉一个煤油灯,等到晚上了大家围在小桌子边上聊码(六合踩
93°发表回复 17年7个月前
引用第8楼彼岸江山于2009-07-03 12:21发表的  :聚会不要太张扬,最好到西部的小城市,小乡村切……然后到地下室,拉一个白炽灯,等到晚上了大家围在小桌子边上打牌
1000发表回复 17年7个月前
来个大hx,kc高层落网,闲杂人员若干
叮叮猫发表回复 17年7个月前
LS的真无敌!昨晚我不小心碰到了某乌的盖子,小拇指上又白了一小块,用肥皂洗了后,才缓解!反应跟温度有很大关系,高于某个温度就不能出现HX物了!反应剧烈程度跟双氧水浓度有关,我的没有出现冒料现象或迹象,估计是年初产的双氧水,跟浓度有所下降有关!
epi.clyce发表回复 17年7个月前
我做HMTD的时候加料都是一大块某乌,用两个手指揉搓,一边碾碎一边让粉末掉下来
1989sean发表回复 17年7个月前
聚会倒是可以,但是大家都不在一座城市,聚会地点怎么选啊?...
1989sean发表文章 17年7个月前
模型火箭降落伞的制造
rt,本人高中时参加过学校的箭模小组,这就是我们当时制作降落伞的过程,这种降落伞主要是用于20mm的火箭的.如果是小型火箭或是对滞空时间要求不高的话,可以适当减小降落伞的直径.
彼岸江山发表回复 17年7个月前
潜伏者发表回复 17年7个月前
引用第6楼化学diy于2009-07-03 12:01发表的  :LS 好XE呐.....什么意思?
trample发表回复 17年7个月前
可以当固体燃料呐....其中四甲基乙二醇熔点为41~43....熔铸药柱是不错的呐
laser63588发表回复 17年7个月前
貌似还可以内服,用作尿道消毒剂,我在一本医药方面书上面看到的
三硝基甲苯发表回复 17年7个月前
这玩意有啥用
潜伏者发表回复 17年7个月前
楼主想做空调?
trample发表回复 17年7个月前
LS 好XE呐.....
潜伏者发表回复 17年7个月前
聚会也许可以,但是绝对不会公开地点!更不会公开到每个人都能看见!万一让条子掌握了资料那就。。。。。。
trample发表回复 17年7个月前
试试10水硫酸钠和硝酸铵吧
jrcsh发表回复 17年7个月前
引用第1楼warmonkey于2009-07-03 09:28发表的  :XX市警方端掉国内最大恐怖组织XX论坛据新华社报道,最近XX市警方在中国最大恐怖组织XX论坛聚会时,包围会场,一举拿下了包括X哥……在内的多名KB分子…………………………  举报人 :一棵麦  ~~~ 哈哈
xxmxxl发表文章 17年7个月前
请教 关于水解吸热
请教大家一个问题,什么物质水解时吸热量大,而且持续时间比较长呢
神经错乱发表回复 17年7个月前
哈哈   2楼真搞笑
novakon发表回复 17年7个月前
LZ真实身份揭露please
warmonkey发表回复 17年7个月前
一棵麦发表文章 17年7个月前
建议我们科创论坛的大拿们也办一个聚会
finalapple发表回复 17年7个月前
引用第10楼switchmode于2009-06-13 10:40发表的  :小西红柿以前我有个同学被人用西红柿砸到了。。。很囧,还有,真要zha还不如放鸡蛋!
warmonkey发表文章 17年7个月前
【转】用三极管做DC-DC,AC-DC,1-3W的LED电路
原帖:[链接]现在的LED芯片价格都是大高,其实可以用简单的三极管电路来做DC-DC,AC-DC,1-3W的LED电路,降压电路效率在70%左右,恒流精度在10%以内,升压电路效率在90%以上,这是我目前能做到的,附上图,我不喜欢拿个什么专利垃圾IC来做什么恒流,丢人死了,大多专利的国产IC,没看出什么技术来,拿了国外IC抄的还说专利,那个IC是中国先有的?主要是天价
贵的要命,还是买一瓶划算
1000发表文章 17年7个月前
大蒜,abc版主还有拥有金属发动机的请进
我准备去加工发动机了,可我又翻了下贴,原来以前好多东西我没仔细看到,如大蒜用的图纸被修改了,图纸的作者也说有问题,所以我想问几个问题一,大蒜,你修改了什么  二,大家的发动机壁厚   三,发动机的喷燃比      我用的图纸和大蒜的一样,壁厚不到2mm,采用双燃料室,我还准备再做个单燃料室的,能否在原有图纸的第一节燃料末段加上堵头,后面的去除
hambaby发表回复 17年7个月前
某同事今天四处打探煤的价格:面煤、烟煤、无烟煤、焦碳……心中揣测此君是否企图精确分析钢铁企业的单位产出/能耗/成本比例关系,以权衡钢铁股的价值,结果他自己招供了,新败了只烧烤炉子,在评估烧什么燃料合适!汗倒……
hambaby发表回复 17年7个月前
估计楼主是没有床的,卡盘大约是作为类似台钳的用途……
虎哥发表回复 17年7个月前
现在的大规模风电的上网电价在1块到4块每度,通常在3块5的样子。而卖给用户的电,也就一块来钱一度。也就是说,电力(销售)公司每卖掉一度电,要亏损大概2块到3块钱。我国崇明岛的风电就是一个典型例子,如果没有国家补贴的话,每天电力公司都要亏损10~20万元。目前我国采用了支持新能源的政策,对于风电要求发多少上网多少,亏损部分由国家补贴。所以就目前情况看,还是概念成分大一点,实用成分小一些。那些路灯上的...
虎哥发表回复 17年7个月前
买新的,别买二手的。新的也不很贵,最多200多块吧,到taobao查。话说你打算开多少转?买二手的万一夹工件不正怎么办啊。动平衡不好的话,开高速也很吓人和危险。
jrcsh发表回复 17年7个月前
引用第3楼伊扎克玖尔于2009-07-03 00:54发表的  :在国内近几十年不要妄想家用风力发电   国家电网会极力阻挠的  可能是吧 ~~~  呵呵
伊扎克玖尔发表回复 17年7个月前
我又一次开着电脑时 用电钻···结果电脑卡了  任务管理器显示CPU被占用100%········囧··
sharks发表文章 17年7个月前
氯化亚砜的新来路
  电子市场很容易买到“锂 - 亚硫酰氯电池”。嘿嘿...
jrcsh发表回复 17年7个月前
~~~ 我也想知
伊扎克玖尔发表回复 17年7个月前
ueaor发表回复 17年7个月前
好东西,收藏了!
ueaor发表文章 17年7个月前
谁知道一般车床用的三爪卡盘二手的价格??
新的可能很贵,我想买个二手的,直径在90mm即可,能用就行了!!
伊扎克玖尔发表回复 17年7个月前
前两年美国在某防务展上展出了直径不超过5CM的无人机用微型涡喷,推力可达3公斤···
伊扎克玖尔发表回复 17年7个月前
最后那个是什么呀   太诡异了···
kkdds2000发表回复 17年7个月前
做轨道炮这个容量太小了,作氮气激光的就是这个,不过比这个要大
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“银之星”探空火箭航电平台发布
用RSP1-SDR做多道分析仪的实验
1. 背景因为手里有一个NaI闪烁体+光电倍增管,就想着能不能想办法驱动起来。虽然买了KC761,但是闪烁体也不能让他吃灰吧,就想着趁假期玩一玩,也做一个能谱仪。之前论坛上的帖子,多是采用声卡+ThereminoMCA软件或者自制峰保持电路+自制上位机软件,但是前一种方案受声卡采样率和动态范围的限制,可能效果并不好,后一种方案还需要另外设计电路,犯懒了,也不想搞。突然想到了数字MCA方案,好像只需...
任氏无敌次级计算器震撼发布!!
前几日和三喵探讨次级问题……才意识到自己的次级Q很低啊…………为了避免下次范同样的弱智问题。。特意用excel写了个可计算次级所有参数的计算器。。包括……次级电感,次级高度,次级电阻,次级Q,次级自带电容,次级最小(无top)震谐频率,次级趋肤效应阻抗,次级趋肤后Q,次级……………………由于找的几个terms全是英文了……于是就干脆用英文写下来了。。其中高亮的是带公式的自动计算结果。空白的是可以修...
单段爆速仪制作好了,适用感觉不错
从十月三十号开始查资料设计,其间经过几次的修改,终于在十一月五日将最终的"产品"拿出来了.由于白天还要上课所以只有晚上做了,弄的我一周没有吃好睡好. 由于没有现成的电路图,只好自己根据刚刚学完的电子技术来设计,由于我是化工专业电子技术学的很浅所以只好用简单的集成电路搭接了.电路设计好以后还要做PCB.没有电脑就只好用手画了,就买了指甲油吸在注射器里在覆铜板上画.由于是人工设计人工画图,最后...
便携式监测接收机-罗德与施瓦茨RS-EB200和ESMB拆解欣赏
最近搞到一台EB200,这东西是2001年-2012年期间我国无线电监测部门和军队频谱管理部门的主力便携设备之一,目前已有新一代产品PR100,但由于其优秀的操作性,依然被广泛应用。EB200主要用作便携监测测向,也被大量集成到固定、搬移监测测向系统中,构成单通道相关干涉仪,是我国市州二类监测站过去常用的接收设备。EB200于1998年由德国R&S公司设计定型。德国与我国在高科技设备输送方面向来和...
