kangyuhelf2发表回复 17年7个月前
燃烧时间和燃料质量不是成正比的...内部压强压强决定的.破93您应该早就明白了吧?
93°发表回复 17年7个月前
一点都不好40mm的PVC发动机,喷管1cm以下是60g KNDX的表现,不过开伞早了,发动机一停止工作就已经开伞(背景声音无视掉,我在老家放的
消失发表回复 17年7个月前
曾经用220V交流电电解自来水   结果水烧开了。。。。。
引用第3楼93°于2009-07-01 14:49发表的  :S13系发动机燃料120g,只有不到1s的工作时间,可见您这发动机甚是强大,15g可以烧1~2s很好.用的10mm金属发动机?
93°发表回复 17年7个月前
这样都效率低? 咋样的高?想提高效率主要先提高电压.
用的无线电点火..人跑到5m外- -!
和以前的发动机比较.这次的发动机很强大.没有缓慢的加速过程.而是瞬间的爆炸性工作.15g的燃料只有1-2s的工作时间.
kangyuhelf2发表文章 17年7个月前
很好.先测试两个发动机
中考前做好的堵漏王喷管. 还有重结晶做成的独立的KNSU+Fe2O3燃料柱 由于没有时间测试.直到今天...终于 可以测试了.. 本来是3mm的喷口.但后来发现太小了.旷孔至4mm.装入KNSU燃料柱. 堵头做法:先垫纸巾.后灌热熔胶.再垫纸巾.再灌502.再灌热熔胶 第一个发动机由于堵头偷工减料.燃料柱被喷出来... 第二个发动机应该说是成功了吧... youku上传不到.先上传到论坛上吧
3ha510发表回复 17年7个月前
发动机如果内置的话需要很多配重,不然会乱窜,下次用长点的发动机可以解决问题。
mrliqiang发表回复 17年7个月前
什么都没......
hambaby发表回复 17年7个月前
4F照片右下脚
不知道是否因为有色金属价格飙升,近年制造的酒精喷灯的姿态都如此ED……
kevin发表回复 17年7个月前
人家要烧穿。。。
yy+sy发表回复 17年7个月前
20kV的能产生高压静电吗?还是要使用Vandergraff装置???
自由无敌发表文章 17年7个月前
想制作大中型电解水装置
  弄个一千瓦电源进行电解。  水槽采用强制风冷。    水槽自身热量散发几百瓦没问题吧。  不知道用什么电极和导电离子。  氢氧化钾,硫酸的效率好像很低呀。
自由无敌发表回复 17年7个月前
[upload=1]
trample发表回复 17年7个月前
引用第12楼kevin于2009-07-01 13:29发表的  :定向爆破额额  这个不是定向爆破   就一普通爆破.........
kevin发表回复 17年7个月前
定向爆破
自由无敌发表文章 17年7个月前
开关电源设计(电子书)
美国人写的
carneades发表回复 17年7个月前
巴比伦之光——神罚之光!
神只要坐在神庙里等人家进贡即可。
引用楼主xulin5291于2009-06-30 21:26发表的 前几天买了一瓶硫化钠 打开一看怎么里面全都是水? :为什么会这样?难道大神在里面小解?不会吧?这个也太……PS:最近有人把YYN翻译成“硬要尿”。
SUREFIRE 名牌手电。。。。虽然我手电不耍名牌的。
核武专家发表回复 17年7个月前
被HX前曾在公园当众发射火箭的路过
核武专家发表回复 17年7个月前
外挂发动机.........LZ牛
noname剑人发表回复 17年7个月前
Star Force
haiyuanguan发表回复 17年7个月前
小叮当还是IQ博士~~越看越汗~~
black发表回复 17年7个月前
话说原来为了解决火箭的平衡问题,就是把发动机放在上面,下面加配重。比较类似于窜天猴,也是用竹棍来做配重。
彼岸江山发表回复 17年7个月前
Re:应该发到计算机板
引用第5楼tshikosu于2009-07-01 11:05发表的 应该发到计算机板 :识别验证码先要收集验证码。这种题库我想办法将其全部收集,不就能一一对应解出来了MS这些题不难耶,至少这道不难!!
yy+sy发表回复 17年7个月前
产生多硫化钠+硫代硫酸钠,不可能产生太多硫酸钠的。
novakon发表回复 17年7个月前
一般开外挂的时候,玩家移动路线曲折,这样便可大致看出谁开了挂
十秒钟准备!五!4!3!两!幺!点火!wooa!
940104发表回复 17年7个月前
直接用吧 估计您买的是十水合的
Re:手工磨制的骨质印章
引用第9楼自由无敌于2009-06-28 00:18发表的 手工磨制的骨质印章 太强悍了~~尊敬你阿~~~
940104发表回复 17年7个月前
跟古代火箭很像
novakon发表回复 17年7个月前
应该发到计算机板
神经错乱发表回复 17年7个月前
发动机原来还能外挂的......
leiem发表回复 17年7个月前
我没记错的话应该会被氧化成硫酸钠,硫化钠极易潮解,可以考虑加到无水乙醇中
梦似深水发表回复 17年7个月前
以前进过一几个站有几个比较变态一个事散乱的字符碎片 拼图形式的字母 ..还有一个 是随机一句英文 回答一个问题 答案是超长的那种..然后还有个是一个俄文的音频 说出曲名
hambaby发表回复 17年7个月前
引用第11楼虎哥于2009-06-30 23:48发表的  :8楼我记得上星功率只有几十瓦,后来因为某某原因才要求配置到1KW,美国那家厂的订单已经排到2012年了。8F的情报是*干部提供的,应该说还是比较靠谱的。他所当差的**广电集团公司,偷了一点巧,采用功率合成技术,将现成的4路PA模块输出合成为一路,否则也许可以廉价买到淘汰发射机造福HAM做EME用……
nauy321发表回复 17年7个月前
汗,绑根小木棒不更好?
1000发表回复 17年7个月前
好象不错,有没用高压模块,升到1000就够了,还有霓虹灯点子变压器,这些东西太分散了,运费就要好多,如果有请流个言
1000发表回复 17年7个月前
我一直在小区搞,只有一次保安让我小心点
1000发表回复 17年7个月前
我的火箭还没用过那么多燃料,最多一次用了13g,前几天还被扔了,可怜啊我
虎哥发表回复 17年7个月前
很经典的“十秒钟准备”。咱KC要加速,改成5秒准备算了,哈哈。。
自由无敌发表回复 17年7个月前
引用第13楼TUNGUSKA于2009-07-01 00:41发表的  :记得VCD是国产货。  只有中国人才能自主研发过时的东西。  VCD使用的媒介是已经普及了15年之久的CD盘。  当时已经明显过时。   技术不断进步。 外国马上就要出新一代盘片系统了。   果然才两年年,DVD就开始在国外普及了。
TUNGUSKA发表回复 17年7个月前
记得VCD是国产货。
lyk发表回复 17年7个月前
引用第11楼核武专家于2009-06-13 14:28发表的  :弹头.........我还以为战斗部是啊,把我吓的
自由无敌发表回复 17年7个月前
美国在新技术上是领路人, 我们现在研究硅,他们已经研究硼,碳纳米管。 我们研究伟大的“龙芯”,他们已经研究量子计算机。随时有可能成仙而去。    我们生产录像带的时候,VCD出现了。 我们普及了VCD后国外普及DVD了。 我们买下IBM的时候,电脑组装已经是昨日黄花了。  等我们在硅片生产上有优势的时候,这一行业可能就没什么利润了。
ydcyq发表回复 17年7个月前
尼古拉 特斯拉的发明。 只是怕被用于战争后来自己毁掉了相关资料 后期试验好像已经完成了上千公里的电力无线传输
1989sean发表回复 17年7个月前
楼上几个,我估计楼主的头锥是手工打磨的,因为我以前也干过这个,这活可是累死人啊.
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“银之星”探空火箭航电平台发布
随笔:《躺平手记》
这篇短文是我模仿陀思妥耶夫斯基《地下室手记》(第一部分)结合今时今日的现状写出来的乱七八糟的东西。如果你是论坛里典型的,只相信理性和逻辑主导一切的人,求你别看了,关掉这个页面就行。如果你和我一样相信人是由非理性的因素驱动的“谜”,请您慢慢的看下去,也许会收获点什么东西。《躺平手记》第一部:挂逼(一)我是一个挂逼……我是一个废物。我是一个面目可憎的人。我想,我的眼睛大概有什么病,肝也有什么病。但这只
电弧如何长长长—QCWDRSSTC特斯拉线圈负载特性与调平方法理论研究
QCWDRSSTC作为特斯拉线圈中的一种,电弧长,视觉效果好,有其他种类TC无可比拟的弧次比长度,要想设计好它,电弧要长长长,就要深入的了解它,要知道电弧增长有哪些自限条件。他的特点我归纳于下:1:较高的特征阻抗Zo2:较高的耦合度K3:较长的工作时间Ton为了产生较直、长的电弧,基于已知条件,高于3-400KHz的频率与ms以上的Ton是典型设计指标。-而每个电气系统设计中,往往很多条件之间都是...
液体火箭发动机参数设计程序
       看到不少爱好者们也经常进行液体火箭发动机设计或者是固体火箭发动机设计,但是对发动机推力室型面或者喷管的专业设计仍旧是相对比较陌生的。本文主要针对液体火箭发动机推力室型面编写了相应的设计程序,以方便爱好者们往专业设计方向更进一步。       本程序采用Matlab编写,故更容易使用。这里通过一个具体的案例为大家介绍如何使用。       Q:推进剂为液氧/煤油;地面推力Ftc=500...
【修复&拆机】idefender辐射巡测仪
去年中旬使用的一款闪烁体辐射巡测仪,在某一天打开时发现坏掉了。由于当时有了两台identifinder足够使用就没考虑去修,今天偶然翻出来决定进行一下修复;型号是上海仁机ergo的idefender RJ32-3602防护级辐射巡测仪,属于仁机公司早期产品之一。外形上来看和ICX/Thermo/FLIR的identifinder-U(防水版)可以说是非常相似了;功能上则是和identifinder...
