1989sean发表回复 17年7个月前
最后那张图是尾翼么?你好像没有打磨.如果能把尾翼打磨一下,可能阻力会减小很多.
TUNGUSKA发表回复 17年7个月前
你的电脑太脆了,我曾在电脑方圆一米内运行十几CM电弧的特斯拉线圈以及30CM的MARX发生器,只是无线鼠死机,其它一切正常。
jrcsh发表回复 17年7个月前
~~~~  强大阿   直接外挂  不用主体
天狼晓月发表回复 17年7个月前
引用第19楼h3c3n3于2009-06-30 22:49发表的  :话说电弧温度并不高啊。。。不如低压电弧高。。。话说这个是高压发生器不是电焊机.....
天狼晓月发表回复 17年7个月前
引用第16楼yslovedd于2009-06-30 22:12发表的  :我想要详细资料,包括线圈匝数,线径,最感兴趣的是那个60KV的!成品不是我制作的,没有参数,呵呵!
虎哥发表回复 17年7个月前
8楼我记得上星功率只有几十瓦,后来因为某某原因才要求配置到1KW,美国那家厂的订单已经排到2012年了。关于一般的大功率晶体管,国内可以生产,只是质量差一些。中小规模集成电路也是可以制造的。而且有的时候买集成电路还要谨防买到山寨货。复杂一点的就比较抱歉了。
west_0830发表回复 17年7个月前
引用第6楼yslovedd于2009-06-30 22:06发表的  :恩!很好,祝贺你!不过看尾烟火箭飞行不稳,是不是尾翼的问题?当到达一定速度时.空气中会形成一个让他转动的侧力.我记的以前在科普书看过的.
自由无敌发表回复 17年7个月前
有些网站的验证码,我用眼睛都很难识别出来。
93°发表回复 17年7个月前
恩不过LS的连支付宝的都识别不出来吧 XD支付宝那个验证码我识别率100%欧耶~
拔刀斋发表回复 17年7个月前
大部分都没有,耐压20V
消失发表回复 17年7个月前
会不会被氧化啊 ???
拔刀斋发表回复 17年7个月前
国内现在普通大功率晶体管,高速二极管都能做好MOS刚开始商业化SiC InP GaN器件军方在做(从公开论文得知)不知道什么时候才能商业化引用第2楼TUNGUSKA于2009-06-27 00:07发表的  :以国内现在连普通大功率晶体管,高速二极管都做不好的半导体技术,加上短期内不会改变的劳动密集型产业模式,国产大功率RF管与国外货分庭抗礼的美梦估计要留给下一代作,再下一代才谈实现.....
h3c3n3发表回复 17年7个月前
ignorethis发表回复 17年7个月前
吸潮水解了吧再买一瓶去...
yy+sy发表回复 17年7个月前
呵呵。。。不好收集啊。。。我用此法收集P2O5半天没收集到P2O5,只有H3PO4...用漏斗可以收集到的,可是漏斗一烧就炸啊,特别是买的漏斗。。。从学校弄(不是偷)的漏斗居然没炸。。。
comawhite发表回复 17年7个月前
只要用心去做、不管進展到什麼結果都是有收獲的
由於和諧我這裏試車不是很方便、我一般都是帶上20個周末駕車去郊區。。到時視頻一起發上來、、、我已經試車過500枚以上的發動機、爆炸率0%。但效率一直没有達到我心裏標准所以從來没有進行過發射實驗、、
拔刀斋发表回复 17年7个月前
自己做的还是代理经销的,工艺怎么样?以前在郑州买了一个有余电的,一个没余电的,里面都是黑胶环氧灌封用来点摩托车火花塞,不到一分钟都损坏振荡器还是好的,内部绝缘击穿啪啪打火,外部无输出
yy+sy发表回复 17年7个月前
然后纯化...纯化操作:36gNa2S加入15ml水和300ml95%酒精,水浴回流40分钟,趁热抽滤,不停搅拌,直至大量晶体析出,冷却至室温,倾出上层母液,用酒精洗涤2次,然后抽滤干,最后用滤纸吸干,即成Na2S.5H2O
phpskycn发表回复 17年7个月前
晕DVBBS.PHP的那种93估计就不行了不过做到这样足够证明93的能力
yy+sy发表回复 17年7个月前
先蒸发。。。也可脱水。。。
orichalcum发表文章 17年7个月前
新式验证码
我见过的验证码中,百度的算是相当高明的了。没想到竟然会有人破解(比如93,和以前蒂兰圣雪的作者)。因此我考虑了一种更搞的验证码。当然,这不是给所有的网站都能用的。而且我这也不是非常新奇。现在的应用,在我的实验基地NeoAtlantis上(注册后需要激活才能发帖,这时就看到了。注册时的验证码不是我说的!网址[链接])。很简单,验证码就是一些高中甚至大学的题目。不是所有人都能做上来,但是用来识别的程序...
自由无敌发表回复 17年7个月前
[s:247] MM穿的高跟鞋,同时不喜欢穿纯棉内衣。
消失发表回复 17年7个月前
还有什么方法补救吗   能不能 放太阳下晒干   估计会被氧化
kangyuhelf2发表回复 17年7个月前
但如果电流固定了。。那么就算人接触了也不怕。。
trample发表回复 17年7个月前
不是假货打开了人家死活不退  硫化钠极易潮解.........
拔刀斋发表回复 17年7个月前
静电放电的电流上升时间<1ns,瞬间能产生频谱很宽的电磁干扰ps:某mm身上的静电能让MP3死机,该MP3已过认证,8KV静电放电不死机
消失发表回复 17年7个月前
而且开瓶后 恶臭扑鼻    有硫化氢冒出来
潜伏者发表回复 17年7个月前
去退钱吧。。
潜伏者发表回复 17年7个月前
才看见,发动机在外面!
天狼晓月发表回复 17年7个月前
图中输出上的二极管可以取消。还有其它几种更完善的电路,发起来比较麻烦,有需要的朋友可以问我要,没有技术壁垒,不需要非得买了东西才给资料,呵呵~~
潜伏者发表回复 17年7个月前
拔刀斋发表回复 17年7个月前
最大磁感应强度取0.2T(2000高斯),乘以磁芯面积算出磁通量上限再根据电流波形和频率,按照楞次定律算出每圈电压的上限
xthxthxthxth发表回复 17年7个月前
假货
我听见LZ兴奋得尖叫....
trample发表回复 17年7个月前
此物极易潮解
消失发表文章 17年7个月前
前几天买了一瓶硫化钠 打开一看怎么里面全都是水?
为什么会这样?
trample发表回复 17年7个月前
额   才发现   牛X........绑一圈就罢了而且在外面只绑1个.......
敬仔发表回复 17年7个月前
你可能是科创里第一个把发动机綁在外面的人
敬仔发表回复 17年7个月前
这样也能成功发射这样肯定无法直线上升
trample发表回复 17年7个月前
那个绑在火箭上的是什么东东???
3ha510发表文章 17年7个月前
热烈祝贺CR1S火箭发射成功(附视频)
视频:[链接] 大雨中发射,很绿的草坪。 火箭残骸。    本次测试是CR系列火箭首次成功升空的测试,使用KNDX热熔法(这回预热KNO3了),燃料装药25~30克,喷口使用粉笔+PPR,使用电点火头点火。飞行高度更具目测估计以及自由落体估算大约120~150M左右。        [s:92][s:92][s:92]
trample发表回复 17年7个月前
浓硫吸水..
潜伏者发表回复 17年7个月前
去看看中药店!那里应该有!
叮叮猫发表回复 17年7个月前
引用第1楼black于2008-12-30 13:46发表的  :造了那么多HMTD还没出现过这种情况呢~应该不用手去拿就不会有这种可怕的事发生吧~今天我摸了一点点某乌,6分钟后手大拇指和中指都白了!针刺一样难受!实验证明:某乌一点都不HX!另外,我用3月份生产的H2O2和07年产的某乌做HMTD,反应前温度大概20℃,刚开始一点现象都没有,过了有5分钟,现象才出现,反应后温度大概有30℃,结果啥...
哦..好东西 [s:258]
940104发表回复 17年7个月前
引用第13楼west_0830于2009-06-30 20:16发表的  :OC是什么 [s:246]油性辣椒树脂
苯萘蒽菲发表回复 17年7个月前
如何保证干燥
940104发表回复 17年7个月前
几率啊估计是五律化磷
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
DRSSTC基本原理
关于双震谐特斯拉线圈的原理扫盲贴,高手跳过。。坛子上很多人都开始接触DR,但是真正理解其工作原理的并不算多数。鉴于每个人的情况都不一样,按照图纸进行制作的话不一定符合自己的情况,如果不了解其工作原理的情况下就无法作出相应改变,在调试上也会有一定困难。在TC这种恶劣的电气条件下,各种功率开关器件都会显得无比脆弱,如果运行原理不清楚造成调试不当,则会造成非常严重的后果【BANG!!】。【首先。关于dr...
STM32MCU边缘AI部署之再探NanoEdge AI Studio(二)
前言:原文再续,书接上一回。上一回讲到如何使用NanoEdge AI Studio训练出用于部署的模型,下面我将继续讲解如何部署模型到STM32的MCU。这里我使用的MCU是STM32F103,软件是CubeIDE。训练使用的数据集是上文正态分布生成的数据集。分别为3-1-200-16.csv,4-1-200-16.csv,5-1-200-16.csv,命名格式为:期望-标准差-矩阵的行数-矩阵的...
双草酸酯MCPO的合成、荧光测试以及荧光染料的改进思路
MCPO是双草酸酯荧光体系除CPPO,TCPO常用的试剂,用于产生活性中间体二聚二氧化碳以激发荧光染料产生荧光,笔者尝试合成这款化合物进行荧光试验。合成路线:所需药品:草酰氯(麦克林)、水杨酸甲酯(安耐吉)、吡啶(西陇)、toluene(杂牌)、水。实验过程:取约120g toluene作为溶剂加入1000ml茄形瓶(之后补加了70g)取约30.46g(0.2mol)水杨酸甲酯加入打开电扇,佩戴防
钙钛矿在含能领域内的又一力作(水货)?——DPPE-1的经验之谈与理论分析
原文:[链接]《A promising perovskite primary explosive》原文是OA的,但是我在最后还会附上原文和补充资料的PDF,方便各位参考笔者于23年11月注意到这篇发表于Nature Communications(大NC)上的文章。毕竟是nature子刊,普遍认为含金量还是很高的。因此论文发表后学校迅速通过公众号、视频号等对该成果进行了大力宣传,再加之各种营销号的一
