ignorethis发表回复 17年7个月前
嗯嗯...原来如此啊...
shuimi126发表回复 17年7个月前
不管我的事,反正我不吃
我说要有光发表回复 17年7个月前
释迦牟尼也和某牧羊女有过一段黑历史。。。 只不过那个时候没有国际互联网 不太容易肉出来而已至于隐私保护这块还得看自身的防范意识,天朝人普遍存在的劣根性之一就是对别人私生活有着超乎寻常的兴趣,所以不要在网路上处处留芳```如果有人在网路上为了羞辱你而揭你的短,那你应该感谢他并为此感到庆幸,因为他至少没有在你不知情的状态下把这些数据用于政治或经济目的,你要做的就是尽快通过相关手段处理掉这些数据,以免以...
1000发表回复 17年7个月前
还有问题吗,再过几天就去加工了
azlmxnv发表回复 17年7个月前
叠氮化钠不好制,制的成本比买的价格还高毒性太大,LZ小心
1000发表回复 17年7个月前
可以,耐温可以用纸搞定,喷燃比小点就好了
novakon发表回复 17年7个月前
要分有分是本版传统
普通用户发表回复 17年7个月前
不可以
3636618发表回复 17年7个月前
这也有分。。。
韩菱纱发表回复 17年7个月前
回42楼
那部是二手手机,已经有点坏...还有充电器不是原装的..原装的应该不可能短路...现在是开机按钮失灵了
novakon发表回复 17年7个月前
叠氮化物怎么能用“制作”呢
梦似深水发表回复 17年7个月前
默认是支持的好伐
richardpaul发表回复 17年7个月前
亚硝酸钠加水合肼即可
phpskycn发表回复 17年7个月前
默认是没注释掉的吗?注意兼容性。现在大部分都是PHP4.3或5.1以上的了。但并不是所有扩展都开了
梦似深水发表回复 17年7个月前
你看看PHP扩展 里面有个php_curl.dll 4以后的版本都是支持的
點蒼发表回复 17年7个月前
硫酸镁的味道是我加水配成33%的溶液才有的,在无水时是没有这种味道的。决定用酚酞了
还是本来就有的“URL函数”?
curl_setopt()哪里定义的?Cpp看多了把PHP给忘了,汗
kangyuhelf2发表回复 17年7个月前
到五金店或者建材店应该有。到有车床的地方肯定有
jimmyxu发表回复 17年7个月前
像维基的那种红色链接?估计是去看看MediaWiki的SVN吧。
梦似深水发表回复 17年7个月前
function url_exists($url) {     // Version 4.x supported     $handle  = curl_init($url);     if (false === $handle)     {         return false;     }     curl_setopt($handle, CURLOPT_HEADER, false);  ...
你用PHP在服务端验证不就完了?
我不会JS。破Chia会不?93好像会。
novakon发表回复 17年7个月前
LZ看来是写东西赚钱啊……
jrcsh发表回复 17年7个月前
引用第41楼小青于2009-04-26 21:42发表的  :记得以前NOKIA 6150的充电器短路时从壳子里面冒出大量火星的场面不过现在那台黑白手机早都不用了NOKIA  很少坏的波  小家伙作了什么坏事了
101509发表回复 17年7个月前
放点烟花吧,自己看着也舒服
梦似深水发表回复 17年7个月前
不是这个意思比如我在这里发一个文件的地址 '[链接] url [链接]但是问题出现了 如果客户端对链接有效与否 没有一个比较基础性的认识一次提交了十来个地址 其中有几个链接是有效的我想用 类似的方式 .......if (xmlhttp.readyState==4) alert............ 在提交时 但是不能用alert 就是说让他顺利提交 但是同时会做一个验证最终在页面上 无效的地址...
jrcsh发表回复 17年7个月前
热水器  点火装置
收购站容易搞到烂的买新的吧。
3636618发表回复 17年7个月前
防盗栏 现在不锈钢的 无缝的吧
3636618发表回复 17年7个月前
185873643观赏下
其实用NOKIA的高端机还不如使用windows mobile的 用过了你就不想换系统了..那个爽啊..
你的代码有问题:没有close记住fopen之后要关掉。
晕,你要是给JS的我能帮你写出PHP的
3636618发表回复 17年7个月前
LZ是有米 买品牌机
梦似深水发表回复 17年7个月前
一看就是玻璃 还有气泡 一点晶形特征都没有
梦似深水发表文章 17年7个月前
求一JS验证方法
@$xxx = fopen("[链接]", "r");if($xxx){ echo "<span>OK! the file $xxx exists</span>\n";}else{ echo "<span>OH! the file $xxx not exist</span>\n";}这是我用php fopen()函数写的一个简单的 远程文件验证方法问 js里有没有类似 或者可用于实现类似验证的方法...
AnthraX发表回复 17年7个月前
我就人肉过别人,有个五毛在论坛上跟我叫嚣然后我根据他注册email地址和他以前发的贴,把他人肉了出来……
lengjian发表回复 17年7个月前
[s:251] 山寨货果然很没安全保障!
fenzishi发表回复 17年7个月前
像我这种穷人 只能用N958G
jrcsh发表回复 17年7个月前
引用第11楼switchmode于2009-06-23 18:24发表的  :1给机器人做爪子(自己做可能加工费比买双龙的成品还贵)2生物电识别(某人的做法:INA128+ADC+MCU+ARMA模型算法)1,2可以分开两个人做 生物方面 也有半桶水的朋友提出   用设备来测~~~   我也用普通电压表~~~ 我是测不出花样    只看到表皮上的一些电大变化 没能发现明示的规律到于 1  就是成品...
khjtony发表回复 17年7个月前
haha,厉害
yy+sy发表文章 17年7个月前
对人肉的看法
近些年来出现了一种东西叫“人肉”,有不少人参与过人肉,有不少人还吃过它的苦头,也有人尝过它的甜头,但它是如何出现的呢?1.上网的人越来越多,信息量也越来越多;2.公家办事的效率不能响应快节奏的生活节奏;3.人们常常遇到事找不到人;4.人们发现互联网上什么人都有;5.人们发现隐私和舆论是最厉害的武器。就这样,“人肉”出现了。“人肉”本身是个很好的工具,它可以帮助人找到主人。可是他却为什么会和tg对峙...
絕望的雞发表文章 17年7个月前
求购电点火装置
RT淘宝网上虽说也有,但是质量不可靠,而且大都为遥控型,特别今天看到lengjian的事故就更不敢买了,所以谁有线控电点火装置卖我一个啊
絕望的雞发表回复 17年7个月前
我上次用圆通买H2SO4和HCL,运到全破了还是卖家人好把钱都退了,暴力运输,上次我亲眼看到箱子就直接往地上砸
hambaby发表文章 17年7个月前
作物栽培学III
书名:中等农业学校参考书  作物栽培学  第三册作者:[俄] 斯密尔诺夫出版社:财政经济出版社出版日期:1956年03月第1版
carneades发表回复 17年7个月前
引用第13楼yy+sy于2009-06-23 22:38发表的  :因为在地球见不到,所以打不出字来...是黑洞的主要成分,花再多的钱也买不回来这句话再次证明了您是神,可以看到地球上看不到的东西。
我说要有光发表回复 17年7个月前
假如你是男性,你会发现这样一个“有趣”的事实
你爸爸有儿子、你爷爷有儿子、你曾祖父有儿子……一直上溯到任意n代祖先,不管历史上冰川严寒、洪水猛兽、兵荒马乱、饥饿贫瘠,他们不但都能存活,而且子嗣不断,始终有儿子,这可是一个非常小的概率(如果你是女性,可以往娘家那条路上推)。事实上,如果“客观”地讲,一个家族n代都有儿子的概率极小,但对你我来说,却是“必须”的,概率为100%的.....
y2k发表回复 17年7个月前
念力修復吧...
神您强大,玻璃仪器就裸拿回去,也不包装一下。
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“滞空回线”试车数据解算平台发布
科创航天局探空火箭计划的立项讨论
    “即使在有限的时间里面,我们这群年轻人不能……,但是在这个时代,这个地方,我们的努力必然会使后来者有更多的机会达成这个目标,证明中国的年轻一代确实曾经努力过,自己就变得更加有动力和热情。”——阿丕(王俊龙)2006年10月17日    科创论坛火箭版是中国大陆唯一的业余火箭专业社区,这里的研究、交流和实践将反映我国业余火箭的总体面貌。很长一段时间,站友们都是各自为阵,独立进行一枚业余火箭的...
YT-3发动机爆炸原因分析总结(1)—金属结构
万户一号第一级装备的是YT-3发动机。该发动机试验机共生产四套,工作五次(其中一枚重复工作一次),有二次成功工作的记录,三次失事爆炸的记录。爆炸原因是多方面的,既有燃料燃速超出预期,也包括发动机耐压不达预期。本帖仅分析发动机金属结构的原因。YT-3发动机为内径50mm,壁厚2.55mm的铝合金管式发动机。两端承压结构用45号钢车制,采用径向螺栓连接,螺栓12颗均匀分布,螺栓规格4mm,丝扣长约2....
用机器视觉追踪四轴飞行器
//编辑:请往下翻,已经准备了视频素材。 //编辑:本文原标题为《四轴飞行器Training Examples》。 //编辑:tensorflow在windows上安装方法请往下翻。 //编辑:请往下翻,更新了数据集。 //编辑:请往更下翻,已经应用了新方案。 要训练就要有样例,没有样例就要自己造。 用Image Magick加一点点js脚本生成,一共1000张。 csv文件里面记录了每张图的文...
