拔刀斋发表回复 17年7个月前
可以用专用光耦MOC3020驱动SCR高低压隔离可靠,又没有触点寿命限制公司做温度测试的温箱就用这个温度传感器是热电偶+测温芯片(做冷端补偿)+仪表运放INAXXX测温芯片和仪表运放都是免费样片引用第7楼1211于2009-06-19 22:23发表的  :这种采用双金属片的简易温度开关设备,建议采用继电器来断路,不主张用半导体器件,以便提高高低压的隔离可靠度,预防触电事故发生。
阿童木升级版发表回复 17年7个月前
……LS强大,但气体在这起得作用就太……渺小了吧……一般混合型多组元发动机大多是固液型的(典型为吉列3马赫挑战者)一般比冲和固体发动机差不多,但可以控制发动机的工作。而LS上的设想想必会减低发动机效率。且单就混合型化学火箭来说并未到发射装置和航天器上,其本身的系统可继承性也较低。
lovehongkong发表回复 17年7个月前
[s:94] 如果是脏弹就不敢就地销毁了..特别是人员密集区啊,水源区啊之类的
拔刀斋发表回复 17年7个月前
频率越高体积越小,做到300K-1M比较合适振荡源用3525太慢,可以改成用施密特触发器74HC14做振荡,可变电阻调整频率18V低电压供电理论上没问题,减少初级匝数即可MOS栅驱动要用专门的高速栅驱动IC如IR2110以提高开关速度高速大电流功率级的设计可以参考IR的D类功放IRAUDAMP如果用几百V的输入电压,可以用CoolMOS如47N60代替IGBT如果用12V输入电压,可以用主板上给C...
[s:94] 为什么化学实验室会有放射性钴盐...难道同位素原来化学性质不一样的吗
jrcsh发表回复 17年7个月前
引用第8楼核武专家于2009-06-19 16:59发表的  :我曾在毫无防护的情况下被浓硝酸亲了一口,面部奇痒无比。迅速冲入厕所,还好早晨充满肥皂沫的洗脸水懒得动弹没倒掉,用来清洗的面部总算得救了...........  吸电解液入口  的路过
三硝基甲苯发表回复 17年7个月前
恭喜你我现在正式将倒霉催的称号给你!!
dante发表回复 17年7个月前
能制亚硝酸吗??
新黑火药发表回复 17年7个月前
这书貌似我也有  高中化学自学丛书  1964版的  1977年重印的
west_0830发表回复 17年7个月前
这个在高中学化学专科时..好像没写过这么细的.高中主要是对有机物性质的学习 [s:245] 像这些东西都是一带而过...
dht75260发表回复 17年7个月前
学习了
附件没有啊!!!
好资料 入门轻松
看来还是有危险啊
Re:极难得的资料 基础有机化学第二版
好好学习一下 ,楼主幸苦了!!!
学习学习
德国人的产品不错
不错,可惜不是学机械的!!!
自己动手丰衣足食 [s:251]
拭目以待!!! [s:258]
学习学习,!! [s:251]
不错的科普资料!!!
wuncle发表回复 17年7个月前
其实是这种教育模式埋没了很多人才而且看了河南今年高考的O分作文 记得里面有个意思就是说 兔子本来就不是游泳的料 你非要他学游泳做什么 S13了相对来说 外面的教育方式就非常利于个人发展
[s:253]
不错 下载来试试!!!
wuncle发表回复 17年7个月前
标记个 等回到自己电脑的时候再来细看 支持楼主
有没有为老百姓想过,自己造固然不好但也是无奈之举啊,那么高的楼天天爬你受的了吗?现在停了那你政府怎么不给解决呢。
[s:92]
不错的科普试验 楼主幸苦了!!!
shuimi126发表回复 17年7个月前
荧光不等于萤光
时代在发展,社会信仰变了必然会波及到孩子身上。教育是社会 家长环境的必然因素。 对于教育无语了!!!!!!! [s:247]
学习学习!!!
真的假的?都生物能量了
自己动手,丰衣足食 [s:251]
TUNGUSKA发表回复 17年7个月前
回楼上老大,全桥整流啊,半波整流不是不行,但没人会用半波.
很好,我能通过.
用50欧开关损耗会大些,总体无大碍.
供电仅18V,LC谐振电压高不起来,放电效果会很差.通常频率50K的特斯拉线圈高度约2米,顶环直径约1米.除非做到300KHz以上的频率不得不用MOSFET,否则尽可能用IGBT,损耗较MOS小,如要用MOS也尽量选低压大电流的型号,理论上全桥电路中开关管耐压只需比电源电压高即可.
joyeep发表文章 17年7个月前
micro特斯拉集思广益
看了老外做的微型特斯拉,觉得那个非常有制作价值。体积小,技术含量高。那个的工作频率在兆赫上,线圈只有大拇指体积。最近工作比较忙,想利用空余时间做个微型特斯拉,初步方案是这样:(不足之处请指出)电路的工作电压18v, 工作频率50kHZ,(关于频率是否需要这么高?)驱动电路用SG3525,全桥电路工作方式。准备采用MOS,买了4个拆机的2SK2198 (500V-30A)电路用成熟的PWM 开关电源...
引用第2楼AnthraX于2009-06-19 23:06发表的  :博物馆之夜第二部里面的……YES...今天看的..
AnthraX发表回复 17年7个月前
博物馆之夜第二部里面的……
普通用户发表回复 17年7个月前
这不简单?固液式火箭,液体用高压气驱动
warmonkey发表回复 17年7个月前
最多去看datasheet,用了pspice就没意思了。不过最后几道可不是能仿真的
1000发表回复 17年7个月前
引用第8楼93°于2009-06-19 22:26发表的  :这东西太贵,不过很好,上海的平均50快一个,不过不敢买,质量没保证
power_rdx发表回复 17年7个月前
看着标题还想这是啥东西,原来是打错了 = =夜光尾冒很便宜,几毛钱一个。还有夜光贴纸,夜光粉,氚光管....很多手电都有装备的
1000发表回复 17年7个月前
我爸有个接触器,好象很贵,他不给我,下次我取(自家的东西不用TOU)出来
west_0830发表文章 17年7个月前
带萤光的手机筒..
晚上停电的时候黑黑的打不到.发光的萤光手电帮你忙..不过不是我发明的是看电影看到的 [s:94]
jrcsh发表回复 17年7个月前
我的~~~ 不过我的是用来控制风扇  功率小好多多   不过我的温度~~~可调  [s:252]
阿童木升级版发表回复 17年7个月前
9494,氧化剂,燃料就两样,咋来的固液气三个?
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
使用PlutoSDR接收GK-2A气象卫星的云图
1. 概述目前有不少爱好者都成功地接收了GK-2A气象卫星的云图,然而基本都是复刻了一些国外爱好者的使用的RTL电视棒的教程。对于天线系统也没有太多的研究,有较少关于这方面的资料。所以萌生了使用PlutoSDR接收GK-2A气象卫星的云图,并且对整个链路系统进行搭建的想法。为了完成这次接收,自制了线极化抛物面天线、LNA,搭建了基于开源的GNURadio的解调器、解码器和图片解析器的开发环境。同时...
超声悬浮
效果 悬浮原理: 发射面与反射面之间的距离为nλ/2时(n为自然数,λ声波在空气中传播时的波长),发射端(换能器)所发射出的超声波,与反射端反射回去的超声波会相互叠加进而形成驻波,在驻波的波节处,两侧声压方向相反。这些驻波节点之间是间距为λ/2,辐射压力具有回复力的特性,可以将被悬浮物的位置维持在声压节点附近处。对于比较重的物体,其悬浮位置会偏向驻波声压节点稍下方。 图片来自 以上说的都是...
用光固化3d打印机制作电路板的尝试
这个水煮鱼一般的天气里 我尝试用光固化3d打印机 对贴在覆铜板上的负性干膜曝光 然后显影腐蚀之前的考虑的可行性有光固化3d打印机的波长在400nm左右 干膜可以使用310-430nm的波长曝光光固化3d打印机像素大小折射出来500dpi左右 比一般曝光前打印用的打印机300dp还高(注意许多宣称600dpi甚至1200dpi的打印机 并不一定是有这样的物理像素性能 而是有水分的)不需要经过胶片纸张...
STM32 趟坑一览
CubeMX 添加RTX前言:STM32CubeMX是意法推出的基于STM32的一款强大的可视化开发软件,在常规的产品开发中,可以结合可视化的硬件配置来完成系统平台的初始化配置,选用一些中间软件包,如OS,FS等。RTX5是Keil公司打造的一款轻量型,实时,低延迟,高可靠,安全的操作系统,MDK开发环境本身集成了RTX5软件包。但STM32CubeMX中不包含RTX5组件包,并不支持RTX5组件...
