盖亚基因发表回复 17年7个月前
我喜欢啊~哈哈 [s:251]
laser63588发表回复 17年7个月前
壳体可以考虑使用灭火器或者小煤气罐...PS,我用灭火器罐做过发动机直径11cm的1211那种,结果点火后变成炸弹了.然后几天不敢出门,听到警笛就紧张 [s:94]
appleseed发表回复 17年7个月前
呵呵,压气机还好,燃烧室后面得高压涡轮才是真正的火海呢。
shuimi126发表回复 17年7个月前
开机了就有火海了 原来真正的刀山火海在这里!
20!Dopaminor发表回复 17年7个月前
刀山
楼猪牛比,几号厂?
novakon发表回复 17年7个月前
偏振镜。。大爱
novakon发表回复 17年7个月前
向目标程序的文本框写东西,很好的方法,希望看到更多更好的帖子,计算机的加分尺度是很……的。
finalapple发表回复 17年7个月前
是啊,,,,还能自己做- -
appleseed发表文章 17年7个月前
上浮一下,晒晒真正裸体的航空发动机和轴流式压气机吧?
引用第3楼jrcsh于2009-06-15 20:42发表的  :网络写手    真卷哪有得哪么容易给抄出来谍照啊 俺们这里有个人0.3秒可以拍下一面卷子,用的是特殊设备
ldc发表回复 17年7个月前
Socket我也考虑过,也不错,不过有一个缺点就是会弹出防火墙提示,尽管它访问的IP只是127.0.0.1。
223388发表文章 17年7个月前
怎么用555和IRF450来驱动黑白电视高压包
可以有外围元件最好频率可调,给出频率公式一定要亲身做过
天狼晓月发表回复 17年7个月前
双锂=8.4V  输出24V 1A=24W输入24W/8.4V=2.85A,此为理想功率转换未考虑效率。如果是2800mAh的电池组的话,则可以使用约一个小时。如果四节2800mAh两串两并,可以使用约2个小时。注意2500mAh以上的锂离子电池都是全新的,价格大约30左右一节。给其充电需要大约0.8C~1C的充电电流,也就是2800mAh的电池组8.4V 2.8A的充电器,2800X2的电池组8...
普通用户发表回复 17年7个月前
多段成分一样的药柱与一段有裂纹的药柱有什么区别?
瞳发表回复 17年7个月前
建议……买一个就咱这条件和技术……一套小全标的钱都不见得烧的出来一个冷凝管。PS昨天企图用玻璃管烧个涂布器,结果在烧断了3个玻璃棒之后就睡觉去了,烧玻璃何止是麻烦……
kevin发表回复 17年7个月前
原来间谍设备这么好买 [s:94]
xthxthxthxth发表回复 17年7个月前
[s:253]
新黑火药发表回复 17年7个月前
引用第10楼power_rdx于2009-06-16 23:41发表的  :赞扬....看来以后抗议也得全副武装了不是抗议 是推搡后起冲突  再喷的
1000发表回复 17年7个月前
昨天买了两个温度开关,用来控制晶闸管
93°发表回复 17年7个月前
赞。。 = =我一直都用socket
敬仔发表回复 17年7个月前
不及格的knsu
敬仔发表回复 17年7个月前
引用第3楼luodichen88于2009-06-18 01:25发表的  :这眼镜和显示屏用的是不是偏振光的原理啊....读小学的时候想到过这种方法作弊,将液晶屏上的一片偏振片取掉,再在眼镜上贴上偏振片,这样别人就看不到屏幕上显示的东西而戴了这种眼镜的人就能看到。不要pia我...你真行[s:255][s:255][s:255]
ldc发表文章 17年7个月前
[原创]VB使用SendMessage简单实现进程间通信
在程序设计中,有时需要在两个独立的进程间实现通信,例如一个程序的升级进程Update.exe在升级完成后需要通知主程序关闭以替换主程序文件。进程间通信有多种方法,如文件监测法、注册表监测法、共享内存法和SendMessage发送全局消息法等,前两种效率很低,后两种效率高但过于复杂。经过一番尝试,本人发现了一种既高效又容易实现的进程间通信方法,现阐述原理如下并附源码。接收端设置一个不可见并有特定内容...
梦似深水发表回复 17年7个月前
有现成的氯乙酸乙酯能买到开始是浓郁苹果味儿 往后鼻涕+眼泪
虎哥发表回复 17年7个月前
选第二种的话,可以号称“人工智能控制风扇转速,实现散热和节能的最佳平衡”,标准山寨用语 [s:94]
3636618发表回复 17年7个月前
有无毒 的 做隐形眼镜好了
1000发表回复 17年7个月前
339
AsyncMaster发表回复 17年7个月前
还真的有人用偏振原理做作弊器啊。。
ldc发表回复 17年7个月前
sharks发表回复 17年7个月前
我也在研究这个东西
目前我能传输1300W,效率超过90%,重量很轻(天线部分500g以下),不过距离很近。打算申请专利,具体细节就不方便公布了,等可以演示的原型样机搞定了,一定发个照片上来。
jrcsh发表文章 17年7个月前
温控器电路方案2选1
近来在作一个 半自动散热风扇  对控制电路 现在有2个方案   不知选用哪个好~~~方案 1   用 339比较热敏电阻 和温度设定电阻的电压  从而起动风扇 (好处温度可调,精度和准确性都比较好)方案 2   低成本  一个 热敏电阻 接在功率三极管的 控制供给风扇的电流~~ (好处低成本, 温度越高风扇转得越快)~~~~  天阿~``选哪个好阿
赵翼<<论诗>>
答案纸条万手传,至今已觉不新鲜.江山代有牛人出,各领风骚数百年
自由无敌发表回复 17年7个月前
[s:94]
虎哥发表文章 17年7个月前
湖北端高考作弊点 手段升级融入高新技术
基本上间谍设备都用上了。湖北端高考作弊点 手段升级融入高新技术 可用于作弊的偏光眼镜和显示屏 记者魏铼摄  楚天都市报5月10日报道表面积仅普通邮票大小的显示屏上,竟藏着试题答案!仅凭肉眼,显示屏上什么都看不到。但只要戴上特殊的偏光眼镜,即可把答案看得一清二楚。昨日,一个利用上述高科技手段作弊的窝点,在武汉体育学院附近被端。  据武汉体院保卫处处长童铸介绍,这两天该院正在进行高考自主招生文化考试...
无缝别用太厉害或者太多燃料就可以
1000发表回复 17年7个月前
我爷爷让我去收购站搞,4快一斤
1000发表回复 17年7个月前
无缝的
要问问是有缝的还是无缝 有缝尽量不要用
TUNGUSKA发表回复 17年7个月前
低压输入且功率不小,效率会比较低。如果要我做,我会选择双锂电,555倍压成14.4V作为SG3525的供电,SG3525驱动推挽电路将7.2V升至25V,这样输出纹波小,功率较大,适合作功放电源。
盖亚基因发表回复 17年7个月前
[s:94]  [s:94] 医院就惨了
盖亚基因发表回复 17年7个月前
好 [s:253]
1000发表文章 17年7个月前
不锈钢管可以做外壳吗
今天跑遍北京路就是没45号钢,不是铜的就是不锈钢的,25一公斤,怎么样
液氮瞬间冷冻,然后再用有机玻璃高速浇注
盖亚基因发表文章 17年7个月前
大家都是学生,来个简单的植物标本制作
[s:252]1 材料和药品 植物标本,干旧报纸或草纸,透气标本夹,固体氧化铜,50%的冰醋酸。 2 方法 2.1 采集标本时,需要采集典型的,完整的,具有代表性的植物。采集后要除去多余的根、茎、叶、花、果实,使之疏密合理。 2.2 药品的配制 将固体氧化铜倒入50%的冰醋酸溶液中,比例是1∶3,隔水加温,至氧化铜和醋酸形成醋酸铜溶液,呈蓝色方可,将醋酸铜溶液过滤后倒入广口瓶内保存,使用时兑入一倍...
trample发表回复 17年7个月前
大汗  厉害
梦似深水发表回复 17年7个月前
kangyuhelf2发表文章 17年7个月前
寻一升压电路
要单锂或双锂升20V-25V的。1A电流就够了 用来推个小功放。最好是成品 先谢了
greatallah发表回复 17年7个月前
按老板的意思,去办证很麻烦,他不会为了赚几十块钱而去专门办一个证的,下次有机会再去问问他如果买多种药品他肯不肯去办证。
akill发表回复 17年7个月前
[s:258]  [s:258]  [s:258]  [s:253]  [s:253]  [s:253]  [s:253]
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
简单地说说火箭发动机的基础理论(一)(喷管原理及其热力学计算,不同发动机之间的
看了看整个论坛的帖子,似乎很少有理论方面的帖子,很多人也只是抱着玩玩的心态做火箭,又是就是这样经常出些安全事故。还有很多人抱怨书中写得太复杂看起来费劲,这里我就简单的说说设计一台火箭发动机需要的一些理论吧,如果需要更详细的可以直接看相关的专业书籍,在这里我也不会多说。本来这篇文章应该是几个月前发布了,不过由于考试的问题稍微晚了一些请大家原谅。先来说说喷管:喷管就是把高温燃气的内能转化为高速燃气的动...
野生岩松鼠的人工喂养及繁殖,持续更新中
大约在一个半月前,我和小伙伴去某废弃矿井中寻找晶体,意外发现在漆黑的矿洞深处,竟然生活着大量松鼠。从洞口到发现松鼠的地方足有一公里,矿洞内错综复杂乱石密布,真不知道这些小动物是怎么在乌漆嘛黑的洞里活动自如的。然后当我转过一个拐角,发现在一个死胡同里,有三只松鼠正蜷缩在岩石缝隙中惊恐地看着我——也许是我的手电把它们晃晕了,一时竟忘记逃跑。我当机立断,一把按住了离我最近的那只松鼠,塞进书包带回了家。回...
固液火箭发动机7s试车
之前的一篇帖子,不了解可以去看看。 [链接] 发动机在其他部分没有改变,只是增加了水冷器和单独的喷注器面板。 喷管材料:310S 喷注器材料:310S 水冷套材料:304 设计推力:9.5kg 压强:1.8MPa 收敛段角度:45°扩张段角度:10°视频文件:(终于学会了加上KCSA的logo) [链接] 这次出现了四个十分明显的马赫环,但是火焰的亮度太高了滤光镜的效果不明显,再加上相机的效果太差...
伽玛能谱仪 的 原理 & DIY
伽玛能谱仪,是用来测量丙种射线能量谱的仪器。 伽玛射线的能量,是由同位素决定的。 知道能量,查表可得这个伽玛粒子是什么元素放出来的。 可以用于分析砖头/矿石中钍链与钾40等放射性元素的活度。 一年多前的老DIY了,整理下发出来,供各位参考。 能谱仪一些特点: 比蓋革计数管灵敏3到5个数量级, 同样活度,快速出结果,检出阈值活度低得多。 可以测得能谱,不是单纯计数。 可以测得实际人体吸收值S...
