940104发表回复 17年7个月前
我有溴乙酸乙酯。。。。。200  100G
xthxthxthxth发表回复 17年7个月前
我有半瓶氯乙酸,不过邮费可能要高于10元
novakon发表回复 17年7个月前
运费不高于10元可接受
novakon发表回复 17年7个月前
广州市天河区
你是哪的?
novakon发表文章 17年7个月前
chia向各位求购试剂
溴(氯)乙酸。
ignorethis发表回复 17年7个月前
...难道我看错页了?
拔刀斋发表回复 17年7个月前
AOZ1014,5A内置PMOS开关稳压器,最大占空比100% ps:1117不是真正的LDO,压差1V左右
dante发表回复 17年7个月前
41楼的~~胰岛素可以很快致人死地
dante发表回复 17年7个月前
呵呵那是飞弹~~不是火箭~~
天狼晓月发表回复 17年7个月前
引用第6楼jrcsh于2009-06-15 20:36发表的  : 我用过 7805  输入 6V 左右  输出 5.01V~4.98V  带动C51 工作正常因为C51的耗电量小。如果负载电流在空载~1A之间变化,就不会稳压了。固定稳压块分高压差稳压IC和低压差稳压IC。78xx系列是高压差稳压IC。另有L1117等这系列三端低压差稳压IC。另:对电路要求不严格的情况下电路是能工作“正常”,所谓...
天狼晓月发表回复 17年7个月前
引用第4楼warmonkey于2009-06-15 20:21发表的  :不行,上面的人糊涂了7806要8V以上输入,所以这个电路会失效。用MC34063做,按datasheet计算元件参数,这个电路属于“Step-up converter”,计算时取Vf=1V,Vsat=0.7V,8脚外接电阻要略大于Ipk/20,如果Ipk>1.5A,用外接三极管才行,Rsc可以直接取0.22。[链接]7805...
自由无敌发表文章 17年7个月前
喷墨打印印制电路板技术出现
在德国纽约堡应用科学大学W.Jillek教授在上海市电子电镀学术交流年会上作了题为“电子组件功能结构的喷墨打印——Ink- jetPrintingofFunctionalStructuresforElectronicDevices”的报告,其副标题是“打印印制电路板 ——PrintthePrintedCircuitBoard”。报告中较系统地介绍了有关喷墨打印在PCB制造中应用的基本原理及相关成果...
dctyu发表文章 17年7个月前
【转帖】非共识研究乃科技创新的生命之水
原文: [链接] 非共识研究乃科技创新的生命之水作者:范良藻 什么是非共识研究 令人侧目,令人惊奇,与过去的科学共识相背、相左的研究称其为非共识研究。科技创新就是不断从非共识走向新共识的认识过程。它是科技创新的源头。 自然科学在永不停顿地发展,因此,自然科学是一座永无尽头的长河,也是一座始终处在建造过程中的永不完美的大厦。如果一切都完美了,岂不一切都完结了吗?自然科学还怎么发展呢?所以,当我们还不...
拔刀斋发表回复 17年7个月前
体制什么时候破、怎么破都不重要,重要的是破了之后剩下什么没有充分的基础,还是轮回从这个角度讲,越晚越好
power_rdx发表回复 17年7个月前
退磁和影响导磁是两码事
加热对钢导磁性应该不会带来较大影响
maqiyi发表回复 17年7个月前
可以坐人的产品已经出来样品在浙江省长兴县泗安水库
jrcsh发表回复 17年7个月前
烧过后~~~退磁 或是~~~材料已经氧化
1000发表回复 17年7个月前
话说我买了一斤,到现在只用了几快
1000发表回复 17年7个月前
上次做了个bp火箭,用榔头猛砸,特硬,打孔是电转都卡里面了,结果点不着,开放点火喷很高对他印象不太好
west_0830发表回复 17年7个月前
这下 [s:261] 了.烧后发现原来钢里面还有很多小孔的.如果在把这些磨了那就太小了 [s:245]
west_0830发表文章 17年7个月前
把电风扇的钢片烧过后会不会影响导磁性
这是我今天拆的老风扇.这是外面那个钢圈.我想用来做变压器的.但那那些铝很能弄掉.我只是用锯锯了一点出来.他们粘在钢上很难开弄下来.所以打算用火功把铝化了.现在非常担心氧化和加热后会对钢导磁性带来较大影响 [s:261]
點蒼发表回复 17年7个月前
引用第41楼orichalcum于2009-06-16 08:28发表的  :嗯,原来神也需要防身。那么这么吧,你去买若干胰岛素注射液,遇到坏人了向动脉扎过去……然后就昏迷了,送医院打葡萄糖即可。个人推崇溴乙,很好用,速效
orichalcum发表回复 17年7个月前
YYN may say, if you want to fly, I can help you with that. Then there is no need of using any equipment.
好!楼主有纲。鼓掌鼓掌!!!
carneades发表回复 17年7个月前
引用第25楼小苍鹰于2009-06-15 14:02发表的  :没有环己烯啊.苯乙烯不对称怎么了?双键一边有个苯环,另一边是2个氢啊没有环己烯?买啊。建议不要弄苯乙烯,这东西特容易自聚。
梦似深水发表回复 17年7个月前
不知道猪让不让小猫吃奶大猫不能放进去哦
自由无敌发表回复 17年7个月前
中国当前还是出点什么大事情吧,  打破这变态的体制。  现在的“稳定增长”除了给巨商高官敛财,我没看到对我这样老百姓有什么好处。
iouumen发表回复 17年7个月前
郎教授的博客经常看,郎教授的经济学水平,在下实在不敢恭维.郎教授是抓住了国民听腻了只报喜不报忧的中国声音,利用大量多报忧不报喜的手法,占据国民空旷的心灵...............中国媒体也仅仅是信息过滤.倒不会犯太多理论错误.郎哥有时候就很离谱了.....当然,一般朋友也不太了解经济理论,只是感觉郎哥说话够新意,够解放.觉得郎哥有境界.然而科学,对就是对,错就是错,无关乎报忧与报喜.
iouumen发表文章 17年7个月前
发篇经济学文<中国崛起了?世界真奇妙啊!!>(通俗易懂)
最近偶尔上网看点新闻,发现国际社会上奇妙的事情接连发生. 今天抽点空随便写点.主要讲经济上面的事. (重点是中间带颜色字) 第一件事,悍马收购案,看到这个新闻,第一联想到的就是当初日本收购美国洛克菲勒中心.看到很多网友的评论之后马上很快又想到了现在的油价问题,欧佩克限量减产,国际上石油战略储备下降,又配合国际环境组织的环境保护运动.不管美国走的是哪条路,这步棋,对于中国来说是稳输! 我们就不说了,...
wuncle发表回复 17年7个月前
记得我读初中时也有物理和化学实验室的钥匙 可惜 现在的工作已经与这些无关了在这里潜水很久了 看你们做东西觉得挺有意思 不过就是BZ物 电磁加速器 TSL线圈比较多一点 好玩的东西很多 范围可以大点 呵呵 我潜水
kevin发表回复 17年7个月前
我还以为真奥迪呢。。。
普通用户发表回复 17年7个月前
15楼可以去搜索关键字      小球黏结
是的,也正是这些考生的存在,才使得虚假成风的高考作文中流露出少许的真情实感
自由万岁发表回复 17年7个月前
37楼的战友问下那个条形变压器矽钢片好弄不
自由万岁发表回复 17年7个月前
haha今天试了一下机子效果还可以12A小电瓶就能工作1小时孚鱼律挺高的
dctyu发表回复 17年7个月前
今年的弃考现象暗示未来有大动荡哇。越来越少的家庭继续认为这块板砖会终生有用。越来越多的考生长志气了,敢藐视板砖。未来的大学将会生源吃紧,不得不收取才华出众的弃考生。哈哈。我们天天在坛子上说教育,论教育。看起来是有效果的。不过也不要以为屈屈一个KC就能改变什么。弃考现象是全国范围的群体行为,完全不受论坛影响。未来的若干年,我们世外人静静地观察,你们事内人继续煎熬。LZ所贴文章之作者想必是具有弃考愿望...
虎哥发表回复 17年7个月前
当心“化神奇为腐朽” [s:94]
我喜欢。不过太小了点。要是我做,总该安点什么****东西。外国给富翁造的潜艇,除了没有导弹,跟军方的差不多。价格是两亿美元。当然我觉得这个便宜点,可以考虑。
thorviper发表回复 17年7个月前
引用楼主梁倍倍于2009-06-15 15:33发表的 轴和轴承是怎样配合使用的?? :请详细讲讲!!最近我要做一样东西,就是不会使用轴承,我想将一颗六角螺母嵌入轴承里面,应该怎样做??轴承的型号是怎样的??没看懂你要想怎么做!轴和轴承的配合用+-0.02MM的过度配合.(一般情况),另有用途,翻机械设计手册!如果要求不高车床加工就好~如果要求高  磨吧~轴承的型号看你要装多大的六角螺母!
940104发表回复 17年7个月前
.是去烤羊肉串那里顺来的
orichalcum发表文章 17年7个月前
关注:上海交大和日本某大学进行低温核聚变实验
这是2008年5月的事情。实验已经公开演示,并且得到He,证明的确发生了聚变。简而言之就是用钯的晶格“挤压”氘原子。翻译(只有一部分,精力所限)是我给的:Year after year, New Energy Times readers have asked us, "When will we finally see something demonstrable, a light bulb or ...
碳粉从来就不是买的
所谓高考其实就是人生最大的一个笑话,分数不过是砸开大学校门的板砖而已,谁还会去信它呢
飘动需要的能量,不是你给的么?这就是不正确分析能量关系的后果。回rdx:对。但是真空能和第二类永动机是两码事。不过,我很看好无偏二极管,那个是在微观上干宏观上不能的事。热力学第二定律要求有限的时间和足够大的空间。
幻想凌霄发表回复 17年7个月前
世界上最难的学术考试
现在最经济的提氘方法不是蒸馏。更好的是硫化氢——水双温交换法。因为含一个氕和一个氘的水的离子积只有10的-16次方,比普通水难电离,所以……
自由无敌发表回复 17年7个月前
找个功率余量大的逆变器电路,要大于变压器的饱和功率。 这样前面短路的时候变压器饱和,两个电路之间互相干扰不大。 我觉得可能是这样的。
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
RAP发动机实验~杯具了
做了好久了到昨天才有点时间去实验一下不过……杯具了~郁闷初步怀疑是药柱有瑕疵 看下图把也帮忙分析下原因
传输线开关振荡器测试
将传输线一端连接远高于传输线特征阻抗的负载/天线,另一端连接短路开关,并将其充电,充电后将开关闭合形成短路。传输线段上负载端可近似为开路,开关闭合后形成一个1/4波长谐振子,可输出一个含有若干奇次谐波成分的衰减包络正弦脉冲到负载上。为了输出足够高的功率,需要传输线和开关具有较高的绝缘耐压。使用变压器油作为介质可以在一定程度上满足这个要求。同时希望开关闭合的速度足够快,即开关闭合时其电阻从高阻下降到...
继龙少和qql之后,我也在不断地更新着我的74门计算机
  先放一些图吧 这个是该款微处理器的总的框架图 ALU的结构设计以及之前最早的电路图 毕竟是最早的设计嘛,所以有一些地方还不是很到位,在设计方面存在一些缺陷和诟病目前的话预计的配置名称:隶属:暂无结构:哈佛结构位宽:8位ROM大小:4MB可拓张RAM大小:显存:64KB×2=128KB                   内存:128KB                   SFR:未定大概就这...
穿越机模拟图传改进想法
模拟图传这种本来应该退出历史舞台的,但是这两年这玩意又火起来了,目前的5.8G模拟图传都是效仿老式模拟电视的方式,使用的是AM调制(此处想当然了)。全世界所有的模拟图传几乎都是使用的RTC6705和RTC6715这两颗芯片,如下图是接收端RTC6715芯片的结构可以看出这玩意对于视频信号使用的是调幅的调制方式,通常输入视频的信号是cvbs信号,波形如下这个cvbs信号被rtc6705芯片调制成5....
