ccav发表回复 17年7个月前
强大~~~各地孤立不好管理。。。
自由无敌发表回复 17年7个月前
用个锅,越接近抛物面越好(这样的铝锅也很多见)  把网卡或者网卡的天线放在聚焦点上。 再对准酒店。
jrcsh发表回复 17年7个月前
引用第16楼zooulo于2009-06-14 09:11发表的  :试过,效果不明显。信号会不会被铝箔吸收了?放射Wifi信号要用什么材料?铝箔 或铜 在不行铁也行  试过,效果不明显。信号会不会被铝箔吸收了?没对准  不过也不好对     你不可以不拿在手上不玩 放在哪~~看信号 吧
lovehongkong发表回复 17年7个月前
把高压消防水龙头接驳上俩不锈钢喷管好了...
sam_jin3887发表回复 17年7个月前
能反应么?不是氧化剂+还原剂就可以的
power_rdx发表回复 17年7个月前
总感觉很不保险的样子,管子被浪打飞了可就好玩了
TUNGUSKA发表回复 17年7个月前
2.2=2.2uF150n=0.15uF
第一图需在MOS上加个二极管阻止反向电流.第二图可行,建议在两MOS的GS间加稳压二极管防止GS过压.
彼岸江山发表文章 17年7个月前
《基因VIII》中文电子版
RT参看[链接]
woyaozhuce发表回复 17年7个月前
字体好小啊..
1000发表回复 17年7个月前
为什么要用陶瓷呢,水泥便宜又好用
引用第23楼chanyiushing于2009-06-04 12:09发表的  :炸藥有500磅tnt以上便不能现场直接销毁............"不過防爆筒可以直接套上去炸彈外面不用丟進去............."    放一噸左右tnt便無任何方法可以拆(機械人除外)防爆桶的作用是将爆炸动能定向排放(向上喷),要是把桶套在炸弹外爆了那么有两个可能性,一是老黑等不入流货色,轰一声把桶掀十米高...
苯萘蒽菲发表回复 17年7个月前
关键是看你敢不敢碰硬
就目前技术LED最适用于公共场所的照明,如楼梯走道之类的.
苯萘蒽菲发表回复 17年7个月前
说句实在话:以前,我曾今坚定地认为,世界是物质的。(当然现在也是),认为唯心是荒谬的。但是现在完全把唯物和唯心放在一个相同的地位在思考。
adeng2002发表回复 17年7个月前
有能力有条件的可以研究研究
adeng2002发表文章 17年7个月前
第一贴:娱乐用喷水火箭背包
据英国《每日邮报》报道,12日,一款由华裔加拿大人设计的飞行背包正式亮相,它可以单靠高压水流便将使用者送入空中。这款名为“JetLev-Flyer”的飞行背包能够喷射出两条强大的水流,使用者可在水压作用下起飞并进入距地面近30英尺(约合9米)的高度。     JetLev-Flyer当前的最大功率可达到300马力,使用者的飞行速度最高可达到每小时62英里(约合每小时100公里),他们可以在空中尽情...
acmilan发表回复 17年7个月前
祝你成功!要离得远点。。。配比好、工艺好的黑火药开放点燃都会爆炸的。。。
这就是我选择4200K自然白光色的金卤灯作为照明的主要原因
至于说使用小灯泡进行脉冲放电,虽然灯丝爆掉的瞬间会很华丽,但是其脉冲功率依然比不上氙气闪光管
引用第13楼nauxco于2009-06-13 22:36发表的  :我觉的HID作短时间大功率照明比较合适远灯雾灯等PS:HID亮度会比普通卤素灯亮2至3倍,达到3200流明HID是“高强度气体放电灯”的英文缩写,所以,包括相机闪光灯,金卤灯,UHP,氙气放电灯,高压钠灯,汞灯等一系列弧光光源都属于HID
引用第10楼nauxco于2009-06-13 22:15发表的  :班主的签名很实在~如果你从某方面理解,说明你很XE。如果你从另一方面理解,说明你是实验派的
thorviper发表回复 17年7个月前
好运~~~~~~~
SPRain发表回复 17年7个月前
FBI你是怎么确定初级电容的?打火器间隙你怎么确定?
DRSAMA发表回复 17年7个月前
.....輸出電流  只是我們這些設備要測是不是太神話了?
ignorethis发表回复 17年7个月前
a
真寒碜,你这点破玩意还申请化学版版主呢,要你能申请上了我就能当科创管理员了不说别的,就说标口,我那两箱子,14一套,24一套,你有我全么?磁搅你有么?试剂我这里一百多种,你有我多么?(别扯你那紫外灯,我们家情形和你们家不一样,我们家不允许搞危险实验,我也不想让我父母得癌症)以后自己掂量掂量自己行老几再来显摆自己,谢谢。
yy+sy发表回复 17年7个月前
现在变得恶心至极。。。
ueaor发表回复 17年7个月前
不错,很专业,要是我有一个就好了!! [s:251]
trample发表回复 17年7个月前
引用第6楼1000于2009-06-14 10:57发表的  :一吨???是很便宜,但那么多警察不会盯上吗一定会盯上的........现在是敏感时期....大家注意安全呐
yy+sy发表回复 17年7个月前
那时我拍摄技术不怎样,所以,请原谅。。。要是这是这时拍的,我不会原谅自己的,一定直接删除。。
10班陈大葱22号发表回复 17年7个月前
照片能不能拍好点,本来都恶心了,拍的效果更恶心
trample发表回复 17年7个月前
哇 大神的实验室   大囧ing
yy+sy发表文章 17年7个月前
先发上本人的实验室
久了没拾掇了,里边现在蛛网密布,盐类横行。。。这是以前的照片:
1000发表回复 17年7个月前
zooulo发表回复 17年7个月前
引用第8楼warmonkey于2009-06-13 19:26发表的  :把铝箔做成抛物面/球面反射板,放在PSP背后,就可以了。试过,效果不明显。信号会不会被铝箔吸收了?放射Wifi信号要用什么材料?
xthxthxthxth发表回复 17年7个月前
祝你成功
絕望的雞发表回复 17年7个月前
恩
kangyuhelf2发表回复 17年7个月前
引用第18楼hamdad于2009-06-13 23:12发表的  :脉冲输入功率的情况下,I*I*t的数值,决定了灯丝不烧毁的情况下的极限承受能力,由于灯丝的热惰性,当通电的时间足够短,单脉冲能量值足够低,即使瞬间功率趋于无穷大,灯泡甚至根本不会亮……我没说脉冲输入- -!您的意思是t值小吧?我估计由于某些灯泡触点电阻大而导致的小部分烧断而导致无法继续供电也会。。但一般来说几率很小吧。
自由万岁发表回复 17年7个月前
黑火药燃料?
hamdad发表回复 17年7个月前
nauxco发表回复 17年7个月前
印象里好像听说过用爆炸震荡惰性气体的
引用第15楼nauxco于2009-06-13 22:58发表的  :几十倍会不会瞬间就黑了 要么直接挂掉了 卤灯工作电压范围不会那么大吧?烧断的前一瞬间总是很辉煌的。因为烧断的过程中钨丝肯定会瞬间升至非常高温再断掉。所以是肯定会亮的。这个设计本来就是想卤素灯瞬间玩完的- -!
絕望的雞发表文章 17年7个月前
本人的第一支火箭就要发射了
之前做了几个测试的,在地上飙了几米……这两天做了一支正式的下星期就要上天了,不过我按ABC那模版做的: 一样的管子,用了10g火药,截的一样的长度,结果,结果堵头做好(按要求)把药压进去,然后就全满了,压得很紧了,没办法只好抠出一点来压粉笔粉
nauxco发表回复 17年7个月前
引用第14楼kangyuhelf2于2009-06-13 22:39发表的  :想做什么呢。。我认为可以用高出额定电压几十倍的电压来给卤素灯瞬间通电几十倍会不会瞬间就黑了 要么直接挂掉了 卤灯工作电压范围不会那么大吧?
supercat发表回复 17年7个月前
其实PSP还主要是用来玩游戏的...这个功能倒是没有其它的东西可以替代.....假如只是看视频听音乐看电子书,加上上网的话,买个智能手机或者PDA更好..............
引用第12楼nauxco于2009-06-13 22:23发表的  :我觉的这个储能的瞬发功率很有应用前途  关键要选取合适的输出途径就是转化成光能或别的能量(接八楼 就是找个功率范围尽可能大的光源)想做什么呢。。我认为可以用高出额定电压几十倍的电压来给卤素灯瞬间通电
nauxco发表回复 17年7个月前
引用第8楼小青于2009-06-13 22:07发表的  :HID我觉的HID作短时间大功率照明比较合适远灯雾灯等PS:HID亮度会比普通卤素灯亮2至3倍,达到3200流明
飘过~~
nauxco发表回复 17年7个月前
hamdad发表回复 17年7个月前
引用第9楼power_rdx于2009-06-13 21:58发表的  :这个我好歹还是分得清的。另外,显色性高并不代表舒服。投影机显色性可以到95%,但那个光色依然很恶心还有一个我自己提出的理论:人类经过数十万年的进化,在我们的祖先绝大多数的时间内,没有选择的照明就是自然光线照明,人工照明仅仅局限在明火灯具。导致世代遗传的结果,我们的眼睛,完全习惯了高色温、高照度(如正午蓝天白云)和低色温、低照...
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
大作发布!QQ自动聊天机器人(含协议讲解)
前一段时间,在一个群里(好多萝莉哦),我感觉气氛比较冷,人气少,于是准备用AI活跃一下气氛。但是我发现网上的QQ聊天机器人无法满足卖萌的需求,然后和社主商量后决定写一个QQ自动聊天机器人。 首先如何登陆QQ?普通QQ?WebQQ?3GQQ? 普通首先被否定了,本来想用Windows API来控制QQ2012的,用Spy++试着取得句柄后,彻底傻眼了,神马按钮、文本框根本没有句柄!谈何控制! 3GQ...
[连载] 多层线圈的高频特性
这篇帖子给出一些多层线圈的“高频特性”的仿真结果。“高频”是指最高上百MHz。仿真中主要关注的是线圈“电感”和“等效串联电阻”随频率的变化,特别是第一个自谐振点的频率。因为仿真的速度很慢,所以这篇帖子以连载的形式发出。一.  2024年3月26日的结果:仿真模型如下图。这是一个矩形截面的多层空芯圆柱形线圈。线圈线径是0.9mm,材质为铜,仿真中将“圆形”的导线近似成“六/八边形”。线间距是0.1m...
观赏型方解石,冰洲石
方解石,即拥有菱形解理的碳酸钙晶体,有多种颜色。冰洲石,方解石的一种,因最早发现在冰岛而得名,现在多指透明的方解石。它们是物美价廉的观赏型晶体。我在方解石上花费的资金远超过其它任何矿物。由于这些收藏都是采购自奇石商店,所以大多个头巨大,外观都非常漂亮。我目前有大小方解石晶体约50块,以下是一些比较有特点的晶体。另外我发现,我已经集齐了方解石所有的晶体形态。之所以标题取名为“观赏型”,是因为按标本收...
除息 DRSSTC G4PC50UD跑到1米
恭贺大家新年快乐                               羊年喜气      除息的这天我非常高兴 为什么呢!  因为刚好完工以及做完测试,就在今天的晚上很多人会出来放炮 ,人家放炮我放电.同时也看错了放电尺寸开机测试的同时 我的小伙伴们都在观战 以及几个电子爱好者路边人拍照以及高楼大厦窗户的张望者 来路过问的人都说这是烟花吗?答案是 烟花   过路人问:我从来没见过这么精致完...
