a403564804发表回复 17年8个月前
引用第5楼tsenikonsa于2009-06-07 08:04 AM发表的  :很早以前就规定不许带易燃易爆物品上车了。但是可惜没人会检查。极具讽刺意味的那个车身广告:怕上火 喝王老吉怕上火 喝王老吉   大囧
1000发表回复 17年8个月前
lz开个店吧,要不合作一下
1000发表回复 17年8个月前
录音机上的我到有一个,好象是几十年前的
nauxco发表回复 17年8个月前
引用第9楼zzhc2008于2009-06-07 19:36发表的  :这。。。。。。。民用爆炸反映装甲?。。。就像防爆罐 留个口控制释放爆炸气体
jijiwaiwai发表回复 17年8个月前
ISO1600.显微镜价格嘛,说80不知道你们信不信,我后来还帮别人搞了两台。卖家貌似还有很多
zzhc2008发表回复 17年8个月前
引用第8楼nauxco于2009-06-07 19:32发表的  :把油箱气罐都加装甲 控制成定向爆破 别照着车这样万一爆炸了也有个出口也不至于烧成闷烧罐头这。。。。。。。民用爆炸反映装甲?
nauxco发表回复 17年8个月前
安俩把锁 一个隐藏起来自己用 那个假的让他去开吧
引用第18楼火之魄于2009-03-24 11:14发表的  :汞没喝到肚子里应该不会挂,汞蒸汽有毒的!但也是慢性的,汞到体内因为比重比较大会沉积在身体内无法排除的。这种事情千万别尝试否则后果不堪设想!我不小心把乙腈吸到嘴里过,立马赶紧漱口,乙腈致癌!好怕怕啊!少量汞吃下去可以通过叉光机观察位置,通过调节体位促使排出,量多可以泻药。吃乙腈您厉害,呢东西毒性比碱金属氰化物少不了多少。。。。
3ha510发表回复 17年8个月前
那个蓝色的管子是什么管子?
nauxco发表回复 17年8个月前
赞扬,不过瓶子还是玻璃的好,塑料可能会混进研磨物中
why1gz发表回复 17年8个月前
不是一般的贵.....
彼岸江山发表回复 17年8个月前
不错,严重赞扬
1000发表回复 17年8个月前
其实堵头用葡萄糖就够了,先钉几个钉子再浇上去,一会儿就好了,最好在中间垫点纸隔热
倾听风吟发表回复 17年8个月前
问问可以用555或者TL494来驱动吗?各是多少频率的?
warmonkey发表回复 17年8个月前
有一种热端越热,冷端就越冷的制冷器叫什么来着,就可以做太阳能空调。不过那东西有易燃易爆气体,量还不少,轰隆隆就不好了
我用过小西红柿头锥,打中人以后感觉很kb,好像打进身体一样
1000发表回复 17年8个月前
有空做个,还要做个磁力搅拌器,那种12v的电机多少钱
不错  继续努力 下次有能力做成两级推动的就不用特意灌堵漏王 加重了
nauxco发表回复 17年8个月前
的确很稀少 我活了这么大也没见过
trample发表回复 17年8个月前
大囧 ........鸡蛋  有爱
z3987232发表回复 17年8个月前
很不错~强烈建议lz发视频我们看看~
trample发表回复 17年8个月前
赞一个 [s:92]
kevin发表回复 17年8个月前
没看懂…
昨天看到全纪实上的吧  我也看到了
trample发表回复 17年8个月前
这个显微镜也就260左右  以前我也有一个 买了个1600倍的就把这个送人了....
warmonkey发表文章 17年8个月前
最简单方法DIY球磨机
材料:螺母1个、垫圈1个(能装在膨胀螺栓上的,但不一定要和图中的一样),膨胀螺栓1个,里面有个盖子或者塞子的试剂瓶(例如图中的那种),大钢珠(自行车修理摊有)。按图组装,连到电钻或者电动机上即可使用,如果都没有的话,就用手摇吧。螺母+膨胀螺栓5元以内,试剂瓶捡一个或者家里找就行了,注意要用里面有个塞子。如果发现旋转时严重偏心,调整螺母位置,或者先扩大盖子上的孔,然后加个木头夹板,以调整中轴线的位置...
DRSAMA发表回复 17年8个月前
啊 說起來 我撿到一個380V  7.5KW的三相電機   弄到一個車工朋友那裡 居然是好的.....然後 很鬱悶的..    真是重
林边漫步发表回复 17年8个月前
同意L(N*S)的想法,直接在晚上睡觉前把火线搭在锁上,如果害怕误伤人的话,在外面的锁上涂绝缘胶,只把锁孔留出来,小偷一插钥匙....就和谐了
novakon发表回复 17年8个月前
居然是实验室的设备,羡慕啊,我们都电磁炉,煤气炉,你居然用囧精灯
DRSAMA发表回复 17年8个月前
唉 說來慚愧 這個的驅動電路本來準備做那個“MicroTC”  但是電弧短到沒有天理的程度 所以索性拆了 直接驅動高壓包 這個的功率是0~150W可調   也就是說 1W甚至0.5W都會工作 只是那電弧基本很難看到罷了
940104发表回复 17年8个月前
引用第10楼phpskycn于2009-06-07 17:42发表的  :我还以为那是一只蛋……两节怎么分离的?导火索和浸有氯酸钾的A4
940104发表回复 17年8个月前
什么叫灌水啊~~我正直的
DRSAMA发表回复 17年8个月前
汗  當然是交流啊
black发表回复 17年8个月前
初级电源用的是交流电还是直流电?
kangyuhelf2发表回复 17年8个月前
.....没回复。。。?
black发表回复 17年8个月前
啊~cc又发好东西了。这个coli的驱动电路是自己拼的吗?用什么ic作信号源呢?话说原来我用电蚊拍做电源,两个钉子做开关,H=12CM,能放出2~3CM的电弧。你这个驱动电路功率只要12W就能放出这种电弧,其实体积可以做的更小,就像原来我在youtube上看的特斯拉枪一样,50W体积应该和一把玩具手枪一样。
phpskycn发表回复 17年8个月前
LZ加油灌水,马上就能“买”一分了
我还以为那是一只蛋……两节怎么分离的?
下次别往山上射了,当心您的头像来找您。
93°发表回复 17年8个月前
LZ的D50噪点怎么多到爆炸。。。ISO多少啊
940104发表回复 17年8个月前
引用第7楼ABC于2009-06-07 17:30发表的  :你的头锥莫非是蛋壳?竟然被发现了 高人啊 !!是的 ,蛋壳灌了速硬水泥
幻想凌霄发表回复 17年8个月前
显微镜多少钱啊?
ABC发表回复 17年8个月前
你的头锥莫非是蛋壳?
ABC发表回复 17年8个月前
以残留如此多的碳碴来看, 燃料质量不甚理想,  不过你的发动机没有燃气泄露痕迹,这个很可贵
ABC发表回复 17年8个月前
楼主一通气发了一堆贴,不错望补上最重要一贴,  点火测试和试飞贴
940104发表回复 17年8个月前
到山上去了 啊 !!!!
倾听风吟发表回复 17年8个月前
AOHO做的娜两台挺简单的看起来,你有电路图吗?
残骸回收下。
ABC发表回复 17年8个月前
终于骗得93两张图谁都知道你93能,但这是我第一次见到你发图片那个脱落物是“防火墙”?怎么好像掉了一边尾翼
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
OpenCV2.4.9 For Android + Android Studio (with gradle)配置教程
好久没来科创了,现在荒凉好多啊- -。 发一篇教程提高下访问~ 原文在我博客 OpenCV的配置一直是个最麻烦的问题,2.4.6以后windows环境下 vs配置我就出错好几十次,来来回回弄了好多遍 之前在实验室弄,为了配合其他人才用的vs2010,现在蹲宿舍干了,改用更简洁的Qt了,qt配置OPENCV方便很多,几句话就搞定了。 人机交互的作业是写一个以图搜图的demo,之前虽然在实验室干...
苯亚甲基苯乙酮(查耳酮)的制备
本文以苯甲醛PhCHO、苯乙酮PhCOCH3为原料,10%碱液为催化剂,乙醇为溶剂,常温搅拌合成苯亚甲基苯乙酮,俗称查耳酮,即PhCH=CHCOPh注:本文中Ph表示苯基,即C6H5基团本实验的目标产物反式查耳酮(苯亚甲基苯乙酮)是淡黄色片状结晶;高温下潜在的副产物1,3,5-三苯基-1,5-戊二酮是纯白色粉末。本实验不涉及任何管制化学品,所用的原料和试剂在试剂店中廉价易得。本实验的操作完全可以复
论方差估计公式中为什么是n-1
按:前几天在一个帖子https://www.kechuang.org/t/82733讨论中提到了这个问题,虎哥建议我单独开一个贴,于是我就把前几天写的粘在这里吧。我们在《大学物理实验》中使用的,用于估计多次重复测量同一物理量的标准差计算公式如下:\[\sigma=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}{n-1}}\]而这与高中学习过的方差的计算公式:\...
制作采样率高达144HZ的应变式推力采集卡
这是一个大部分新手爱好者遇到的一个问题如何制作火箭发动机?如何测量火箭发动机的推力?制作推力采集卡的话需要哪些硬件?相信大部分爱好者对于发动机的数据采集都尤为的重视,可是有的爱好者没有用于收集数据的采集器,有的把发动机插到土里,有的用砖垒到一起压在发动机上面,发动机测试完之后,除了看他工作正不正常,以及会不会炸,然后基本都白白浪费了一次试车。更有甚者不惜花费高价购买成品的采集卡,我认为这是不好的现
