jrcsh发表回复 17年8个月前
~~~ 如果  楼主 已满15岁  哪 至少 要进去  15年到 200年 或 20年后~~~又一条人
消失发表回复 17年8个月前
您那套模具卖吗  我就想要那个
pandorars发表回复 17年8个月前
有图纸的发来看看,没有白炽
phpskycn发表回复 17年8个月前
感觉金属的很容易砸坏东西……
nauxco发表回复 17年8个月前
原来图小就没水印了
nauxco发表回复 17年8个月前
nauxco发表回复 17年8个月前
虎哥发表回复 17年8个月前
对火药的成分和工艺要有严格要求,另外个人认为不要见人就卖,要有一定水平的才能供货给他。
敬仔发表回复 17年8个月前
引用第9楼shuimi126于2009-06-05 19:01发表的  :楼猪会车内螺旋线不?我想在一根空心无缝圆柱体的内壁加上几条内螺旋线可以得話爽死你
zzlzhang发表回复 17年8个月前
高考放假...这几天准备做一批火箭,全部标准组件,明天发帖.
nauxco发表回复 17年8个月前
虎哥发表回复 17年8个月前
个人感觉这成色和配置,这个价格太贵了,砍一半下来还靠谱。这种工具机,好一点的是有自动走刀的,要不螺纹怎么做啊。性能比较一般,只是基本的车钻铣都具备了而已,不要苛求他有啥精度,因为毕竟是工具机,一种修造小零件的辅助设备,图的是方便而不是精度和产量。本人大大的外行,仅供参考。
supercat发表回复 17年8个月前
其实可以用兆欧表来测(就是那种要手摇的电阻表).....如果没有也不建议用市电检查,小心不要触电了....去买个15V或者22.5V的电池(在电子市场都有卖),就可以来测了
erhu021发表回复 17年8个月前
1. 在两头各增加一对(或几对)可横向移动的液压支撑,中间用大的主梁!2.建议采用类似重型起重机的结构,一端用轮式车头驱动,另一端固定(个人觉得楼上设计进场展开困难)3.在中间部位增加一对(或几对)可横向移动的液压支撑!(原理同1)
carneades发表回复 17年8个月前
引用第10楼小苍鹰于2009-06-05 23:12发表的  :但是NBS可以加成烯烃吗?一般用于苄位、烯丙位溴化。自由基和双键加成一般不能用于制备,此反应在低浓度时受到严重抑制。
小苍鹰发表回复 17年8个月前
但是NBS可以加成烯烃吗?
erhu021发表回复 17年8个月前
三氯化铁
引用第7楼yy+sy于2009-06-04 23:05发表的  :大材小用啦~~~做异丙醚~~~可以代替乙醚,使用安全~~~只是需要一些手段,用做乙醚的方法是不行滴~~~异丙醚很安全?!啊,千真万确!大神万岁!今天豁然开朗!
kangyuhelf2发表回复 17年8个月前
其实都一样 发动机效率高了怎么点火都可以
thorviper发表回复 17年8个月前
看完~真TM 好~再谢了~找了好久....................读书去了~..............
碱萃取,再酸化。这样做好像还有颜色。那试试水蒸汽蒸馏吧。
要做自由基溴化,必须保证溴的低浓度。CCl4 之所以可以作为溶剂,是因为NBS在里面的溶解度很小。我校实验室的NBS都是成箱买的,从不自制。
收了~谢谢!
sam_jin3887发表文章 17年8个月前
怎样提纯苯酚?
学校的苯酚氧化的一塌糊涂,请问怎样提纯?
絕望的雞发表回复 17年8个月前
希望各位再给我推荐几款质量可靠又便宜的,有线无线无所谓,最好有线,无线的可能会不灵
sam_jin3887发表回复 17年8个月前
不能吧……丁二酸酐+氨就可以制备丁二酰亚胺,或者丁二酸酰胺加热脱水制备
chanyiushing发表回复 17年8个月前
好像某個科創人DIY物品......................."無線點火有點犯罪意味,東西是好可是要袐密交易.............."小心公安..........."
小苍鹰发表回复 17年8个月前
溴+丁二酰亚胺?都没有..不跑题了..HBr能不能溶于甲苯
絕望的雞发表回复 17年8个月前
有AP纯吗? [s:246]
自己制备吧,很简单的
焓熵`发表回复 17年8个月前
要是真的想做的话  建议用PCC氧化
焓熵`发表回复 17年8个月前
LZ哪里人?  近的话我买  20一瓶 AP 500ml  运费自己出
小苍鹰发表回复 17年8个月前
我们这没卖NBS,想要的话得网购,就国药网站上那恶心的价钱还是算了吧
小苍鹰发表回复 17年8个月前
话说那种便宜点的555电池可能更好一些,因为没有铁皮,一来就是锌皮镍镉电池拆起来也挺好玩的.
絕望的雞发表文章 17年8个月前
看看这个点火器怎么样
我从来没用过电点火  [s:247] 帮我看看这种怎么样[链接][链接]
novakon发表回复 17年8个月前
见河放桥,过河拆桥。
新黑火药发表回复 17年8个月前
引用第16楼化学diy于2009-06-05 20:46发表的  :额 歪个楼........10L硫酸10L硝酸5L盐酸战略储备的飘过..........想当年有半年时间都么有硫酸(因为HX的奥运)我大怒 发誓绝对不让这种事再发生.....学人家老美有战略石油储备我有战略三酸储备...... [s:92]  [s:94]呵呵 条子找上你 多少储备都是白搭啊  低调点哦
shuimi126发表回复 17年8个月前
我两大滚坛都有ID
west_0830发表回复 17年8个月前
引用第12楼新黑火药于2009-06-05 21:06发表的  :我研究过了 307最实惠 价格便宜  结构简单 改造容易  蛋蛋好买恩..我知道你在打猎那有号呢..
新黑火药发表回复 17年8个月前
引用第11楼west_0830于2009-06-05 19:19发表的  :又想玩钉子狗了吧..网上那些钉子价钱可真吓人哦.S4340元..还有那射钉枪少的100多.用开口弹的300-500多..如果用来装修的话我看是材料还不如几盒弹的钱.我研究过了 307最实惠 价格便宜  结构简单 改造容易  蛋蛋好买  算了一下 连狗带管和蛋 150元就可以搞定了
我要这玩意的图纸...........当然 收藏用 就像一堆" 滚 "的图纸躺在我电脑里面一样
焓熵`发表回复 17年8个月前
赞赞  !!!   不过价格要可以哦
trample发表回复 17年8个月前
SPRain发表回复 17年8个月前
灯最好用几瓦的?如何通过亮度来判断?若比原来暗,说明是好的吗?若不亮,说明坏了吗?
lengjian发表回复 17年8个月前
丙酮要多少有多少。爽哉!
warmonkey发表回复 17年8个月前
用高压硅堆串联在灯泡上,对比串联和直接连接220V市电时的亮度差别
WZB616发表回复 17年8个月前
引用第1楼罂粟的眼泪于2009-06-05 10:43发表的  :那种大功率的升压电路是很危险,不比那些电棍之类噼噼啪啪虎人的东西。楼主还是从起点开始慢慢学习高压试验的安全要领,有了一些经验和教训再去作大功率的,很多人管我要那个电路图,我都没给,如果给了没有高压试验经验的人,出了问题可是不好办的。我不希望楼主真的是“把脑袋拎在手上的人”。你要需要电路就慢慢学习,用不了多久自然就知道电路图是什么样的...
SPRain发表回复 17年8个月前
没那么高电压的万用表,有其他办法吗?
三硝基甲苯发表回复 17年8个月前
引用第6楼菜菜菜鸟于2009-06-02 10:18发表的  :哈哈  原来也有人和我干一样的事呀  以前的锌片都是从那里来的  分解双氧水的催化剂也从那里来的。不过如果是碱性电池的话 弄出来的东西更纯净(也没有必要煮 调至中性就行)。不过拆完它之后 我的手就得用盐酸洗了 [s:261]我的手不怕盐酸!!
拿x1K档当然不能测.....硅柱的导通电压高........要用15V的x10K档测.....
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一种新型含能中间体及其衍生物
阅读须知:本文非严谨的学术文章,其节选自本人本科阶段的毕业设计,由于当时正值“三年自然灾害”时期,实验、测试等现实条件恶劣,存在数据“美化”,又由于时间跨度较长,本人也无法准确回忆其相关细节,故本文仅选部分可复现内容供拓展爱好者思路。前言:亚甲基双四唑由于具有亚甲基与四唑基两个具有高度反应活性的官能团,可进行还原、胺化、硝化、氧化硝化、N-氧化、Henry反应中的一种或多种反应,具有相当高度修饰性
[CZSA]国内第一次塞式喷管探空火箭发射
   此项目为塞式喷管项目的子项目。   参与人:ERIC20041219(  火箭总体设计,火箭发动机设计)                                                           @氢离子(火箭制造,航电设计制造)===========================================================塞式喷管介绍    ...
耗时两天两夜精心制作的50mm*1000mm金属发动机火箭
发射架制作 姿态开伞航电设备制做 地面点火测试 [链接] 降落伞制作 裁成边长150cm的正方形 然后对折对折对折再对折,裁成正八边形 开伞装置制作 一克NC开伞药开伞实验 [链接]药少了,失败。 2gNC地面开伞实验 [链接] 2g成功! 航电设备装入箭体 2mm亚克力板舱门制作 吃宵夜 32发动机与50箭体连接转接环制作 ...
QCWDRSSTC理论与验证实验【120cm Arc @160A OCD】
准连续全固态特斯拉线圈(QCW.DRSSTC)是特斯拉线圈(谐振变压器型高频高压发生器)的最新发展,大约在六年前由国外提出。这种高压发生器有较长的脉冲宽度,且可以对脉冲波形进行任意调制,以最有利条件进行大气放电,从而创造出极长的电弧。我在六年前看到STEVE WARD的QCW,立即被惊艳到了,无奈当时技术积累不够,没有立即着手实验,只是对理论进行了一些研究。而前段时间,终于忙完手头的一些工作,开始...
