自由无敌发表回复 17年8个月前
要是你的电脑开关电源很古老,里面有老式的电源变压器。那不能用直流电供电,否则马上就烧坏了。
自由无敌发表回复 17年8个月前
开关电源也是先把交流电整流为直流电。 所以可用直流电驱动开关电源。 可以把交流电整流后,多并联一些大电容。用这个直流电直接去驱动开关电源。 在电压突然变化乃至停电,这些电容可以长时间起到缓冲供电的作用。   而且逆变电源也容易以直流电的形式输出电力。停电的时候方便的转换到开关电源里。
a403564804发表回复 17年8个月前
你们那地方真开阔啊我们这太狭窄了
dctyu发表回复 17年8个月前
我一直是这么认为的。大到天体生命,小到量子生命。都是不需要水的。
韩菱纱发表回复 17年8个月前
引用第5楼玄明于2009-04-16 21:46发表的  :……个人建议配台UPS,不只是为你的猫着想,电脑老在这么恶劣的电压下工作也不安全。实在想节省也可以配个冰箱用的稳压器,一百多块钱就可以把电压维持在正常范围。冰箱稳压器无用。。。一些后备式ups都不能很好的稳定电压
kangyuhelf2发表文章 17年8个月前
硝酸酒精溶液的作用
还有松香酒精溶液 怎么可以提高溶解度
韩菱纱发表回复 17年8个月前
引用第11楼自由无敌于2009-05-24 23:42发表的  :电池内部产生气体了? 要鼓包的电池危险。没鼓包不过当时没敢仔细观察,怕explode了
韩菱纱发表回复 17年8个月前
引用第1楼自由无敌于2009-05-29 18:39发表的  :  这个也不是都有可能的,  可以为生命提供千变万化的化学反应基础的有机物,在很高温度下基本都降解了。蛋白质温度一高就变性了
mosiluo发表回复 17年8个月前
除氨水有较大可能外,其他的估计很难形成生命,要形成大分子且具有特定空间结构的物质对溶剂的要求是非常严格的
自由无敌发表回复 17年8个月前
他们使用特殊材料制成的,这个不在讨论范围内。 硅也是六面体的结构。不知道在高温下能不能起到和碳类似作用。
小苍鹰发表回复 17年8个月前
在保持对生命的怜悯时,也应记住人类也处于食物链中而且人是一种杂食性动物.所以爱护动物和吃肉没啥关系,但吃野生动物让我反感.个人认为吃肉是不可少的,但最好以人饲养的动物如鸡鸭猪等为主.
yy+sy发表回复 17年8个月前
恩,但TG不会。。。(Just for fun...)
自由无敌发表回复 17年8个月前
这个也不是都有可能的,  为生命提供千变万化的化学反应基础的有机物,在很高温度下基本都分解了。 较低温度下又不易发生反应。
yy+sy发表文章 17年8个月前
生命不一定需要水
  因为地球上的生命都需要水,所以科学家们都去找水。其实生命不一定要用水作为溶剂。  为什么地球上的生命需要水呢?这是因为,在地球气温下,既是最良好溶剂,又能有足够高的沸点,足够低的熔点,足够大的比热容,足够高的稳定性的简单物质,只有水。因为只有如此,生命物质才能获得比较安定的生活环境,不至于或是变成气体,或是变成固体,忽冷忽热,或是被氧化,或是被还原。  但在其它星球上就不同了。比如在大气层很厚...
warmonkey发表回复 17年8个月前
这个公司的产品性能很不怎么样,用LabVIEW+数字示波器就可以做出来了
自由无敌发表回复 17年8个月前
我看了点抛物面天线的教材,都是用波动学原理,几何图形来讲解的。  和光学一样的呀。引用第32楼hamdad于2009-05-28 13:55发表的  :原文作者提到的内地不允许私人安装SATTV接收设备,就是指的这个所谓129号令的制约。内地个别地区的广电部门,从自身利益考虑,为了阻止庶民私自装锅接收境外卫视节目(这样以来,广电部门的CATV收视费就泡汤了),违法购买设置干扰卫星电视下行频率C、K...
LM358,LM393,LM386,NE5532/NE5534,LM324都是好用的运放/比较器芯片几乎所有半导体器件的资料都可以在[链接]找到如果需要能达到某个性能指标的运算放大器,可以考虑到NS,ADI,MAX等公司的网站上去选型
yy+sy发表回复 17年8个月前
200ml 1mol/L 标准NaOH+0.1mol EDTA,稀释至1升即可.需要标定...
yy+sy发表回复 17年8个月前
二钠盐主要是pH比较友爱...
kevin发表回复 17年8个月前
饮料的是假的。。。。9L的那个是什么?不懂。。 [s:246]
yy+sy发表回复 17年8个月前
还有:黄色饮料+Hydrogen Peroxide+Soda
yy+sy发表回复 17年8个月前
关键就在颜料...Ammonia Carbonate+Soda+Hydrogen Peroxide+某蓝色粉末+某黄色粉末=绿色荧光
dctyu发表回复 17年8个月前
这不是说关键在于荧光笔么,其它物都属溶剂。
sam_jin3887发表回复 17年8个月前
就是啊~找卖羊肉串的要一点不就行了?
heimaccf发表回复 17年8个月前
是啊,你有QQ吗?有兴趣加我QQ聊,357896263
噢……明白了,谢谢分享!不过荧光笔能不能使用别的替代呢?例如硫化钡粉末
dctyu发表回复 17年8个月前
原理我知道,做不做是另一码事。根据目标到至少四颗卫星的距离算出目标的位置,这个我会矣。当时有人说GPS接收器上必须有原子钟,这是讹传。但普通GPS接收器不亚于一个精确原子钟,因为接收器总可以和卫星上的原子钟对时。
223388发表回复 17年8个月前
20个一共38元?
kevin发表回复 17年8个月前
要有化学激发荧光的东西。。。而且是可溶的。。。
kangyuhelf2发表回复 17年8个月前
貌似ZnS可以做荧光季剂
为什么必须使用荧光笔呢?这么贵……红墨水不行吗?
yangliang897发表回复 17年8个月前
请问大家多媒体这项里的电容是指。。。什么意思啊,它具体与什么有关关系吗?还有帽子的大小是指什么与什么有具体的关系吗?谢谢
kevin发表回复 17年8个月前
你有草酸二乙酯?貌似有人说过可以用草酸二乙酯加草酸二甲酯。。。我没试过。。
消失发表回复 17年8个月前
用草酸二乙酯行不谁有双草算酯的资料啊
博趣发表回复 17年8个月前
用激光打印机的废墨粉可以用吗?
逐字翻译L1在4.5的PVC管上绕3圈第二行不知道...Q1要装个散热片线圈必须有个长的尖的发射点没有满载的时候,特斯拉线圈工作状态最好TC4220的驱动通道能倒置?(不知道对不对)假如失败,把(什么地方的导线)反接?(不知道对不对)水平太差,来个高手帮翻译一下吧
0.474μF1000V的,买了20个,38块钱
kevin发表回复 17年8个月前
为什么一定要打东西呢。。。
kevin发表文章 17年8个月前
化学发光实验——荧光棒的制作
最近对荧光棒起了兴趣。。。买了些东西回来,开始做荧光棒,材料是双草酸酯(CPPO)哪里买我在茶话版发过了,双氧水,30%的,乙酸乙酯(没有的话酯类溶剂都可以),荧光笔一支(我买的荧光黄还在路上。。pia..)好了,开始,下面发图
223388发表回复 17年8个月前
39楼买的电容多少钱个?
那天做了个10倍压整流,用来整136V50HZ的交流电,试验完直接拿起来放在手上,结果麻了一阵
mithril发表回复 17年8个月前
普通的光学显微镜150~1200不等。如果只是一般的家庭实验,500一下就可以满足一般的需求了。
LS用的那种方案做的?
AnthraX发表回复 17年8个月前
原理我知道,应用估计我是做不出来了……
xiangzhbin发表回复 17年8个月前
[链接]可以到我的空间看看,这是我做的
韩菱纱发表回复 17年8个月前
引用第38楼新黑火药于2009-05-29 07:59发表的  :给有钱人的汽车让道啊 现在机动车道越修越宽 单向3---4车道呢 非机动车道越修越窄 有些索性直接和人行道修一块儿去了开汽车也有莫名其妙的被拍了(标志复杂)
hamdad发表回复 17年8个月前
楼主家门口的制造商——重庆奥特
[链接]系列生物显微镜基本上垄断了国内各大医院的半壁江山。
消失发表回复 17年8个月前
可以用老花镜片DIY一个
940104发表回复 17年8个月前
40倍的10块学校专用
彼岸江山发表回复 17年8个月前
200倍有什么用啊、、?
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
记录自制YBCO超导体的一些问题
自制YBCO的计划当时有点拍脑袋但是算起来,自己也已经坚持了快一年了。从一开始割肉入了球磨机,马弗炉,还有杂七杂八的设备开始,工资就像流水一样没了,真正的月光。大致算了一下,目前投入已有4W。但是看看实验进度吧。除了一开始几次实验有用扭秤法观察到微弱的抗磁性。之后再也没有什么进步。四处查资料和求助,但是真正能帮到的不多。每次遇到一个新方法,激动的准备一通,烧一炉后,发现得到了和以前差不多的室温电阻...
国产谐波雷达(非线性结点探测器)TZD95C的拆解参观
在另一篇文章中(https://www.kechuang.org/t/83202),我已经介绍过半导体探测器(谐波雷达)的原理。上次也放了一张拆解该领域领军企业产品的图,不过由于那是有关神秘部门的现役设备,就不方便仔细报导了。前不久@苦丁茶 大神说搞到了国产退役谐波雷达,寄给我拆,让我十分兴奋,因为作为退役设备,也就不妨详细的展示给大家看,顺便作为那个年代国产仪表的一段历史记录。这台设备是2010...
马赫环一次看个爽【7楼更新,多视频】
均为外国业余火箭爱好者的作品,转载过来大家一同欣赏。在此特别感谢luxin88 乖乖乖 免费提供的高速翻墙方法DIY液氧煤油火箭发动机热试车[链接]更新,7楼是转码后补充上传的视频(本楼装不下了),质量不错
【彩虹出品】APCP第三次试车成功
由于星孔模具脱模的问题没完全解决,做出来的燃料星孔内壁不是太光滑,怕再爆机,在万分纠结的心情下,能装三节共230mm药柱的发动机只装了两节共160mm长的药柱,把药柱装进了发动机后心一横,去他娘的,炸了就炸了罢,就当多抽了几包烟。先感谢子林同学在燃料制作期间提供的技术支持——————————————————————————————————————————————————————————————相关...
