trample发表回复 17年8个月前
来上一口120MM滑膛炮 12.7MM重机枪1挺 7.62MM机枪2挺 烟幕装置 爆炸式反应装甲 ..把轮子该成履带 汽油机改成柴油机...算了 直接核动力............ [s:94]
edison发表回复 17年8个月前
只要能上牌照,不用给几万元的公告费,什么功能都能想出来 [s:249]美国的风格就比较好,简单、粗大,但是牢固、实用。
普通用户发表回复 17年8个月前
过··················大·························唉···························算了,我也去看那个长腿MM吧
west_0830发表回复 17年8个月前
引用第7楼普通用户于2009-05-26 10:19发表的  :为什么都喜欢后插式呢?难道没人喜欢从封头处点火?前面点火的制作难度过大,你看科创有几人把那前面点火的原因弄清了吗
ddk3d发表回复 17年8个月前
最近有些想法 可以用系统和仿生的知识来设计和完善设计方法纯想法上的探讨首先把人跟周围环境分为三层 人;小环境;大环境小环境就是跟人直接接触的人可以控制影响的一层 可以是一个物体 比如房子 车等。这一层是人身体功能以及需求的延伸 能量系统 神经系统 运动系统等 能量系统包括外部能源化学能 光能风能,直接能源是电能热能动能 为构成一个完整应用系统就需要能量的转换储存适配等模块 最好可以集中分配神经系统...
普通用户发表回复 17年8个月前
新黑火药发表回复 17年8个月前
郎教授的博客 大家去看看啊
马小甲发表回复 17年8个月前
哎呀...还是楼上牛
tRNA发表回复 17年8个月前
我才是最辛苦的。。。当年,大概是02年吧,有3个网友将此图从《星座奥秘探索图典》扫描上传至网络,以楼主发的这一套流传最广。我就是那1/3......
kevin发表回复 17年8个月前
他不是假设不用补给么……而且…有水陆两用坦克……
trample发表回复 17年8个月前
引用第3楼finalapple于2009-05-24 10:36发表的  :我注意到了那位长腿mm,。。。。。。.......眼睛好厉害.........有风范....
自由万岁发表回复 17年8个月前
哇靠  机械式的行不  貌似还有电子式的 [s:246]
litong818发表回复 17年8个月前
灌水
普通用户发表回复 17年8个月前
建议有兴趣的人可以看看《超限战》和《钱的战争》可以对金融战争有个初步的了解
trample发表回复 17年8个月前
抓住剁手
phpskycn发表回复 17年8个月前
把海军用的深水炸弹放门顶上,贼一开门……
养条藏敖……估计贼不可能站着离开了
不用报警了,早上去拿个装尸袋……
我想知道后面那几个怎么读的……
thorviper发表回复 17年8个月前
1000000w都不够~
这原料不是可以做个仿原始生命.的冲击实验吗 [s:98]
陈忠俊发表回复 17年8个月前
基本是不可能的。装甲部队最重要的是补给问题,在落后的工业情况下,燃油,弹药的补给,和日常的维护都无法完成。坦克估计跑上1万来里,全部都要因为机械损耗趴窝。到时候就是钢铁的坟墓。而且宋代的军事科技还是比较发达的,火药也开始用于战争了。光是水军,坦克就无法奈何。装甲部队在战争中主要的作用还是在于突破敌方的阵线,需要后续的步兵协同才可以。
特斯拉线圈可以不可以用6000V/1000KWA的变压器线圈来做哦~都要准备什么呢?
940104发表回复 17年8个月前
吧楼道顶部的大灯中间放上CS 或者CR毒剂罐。一旦他从外面开门,就倾泻下来。。。然后连上报警装置
940104发表回复 17年8个月前
饿 看来大家都会读我发帖多余了。。。。
TUNGUSKA发表回复 17年8个月前
菜菜菜鸟发表回复 17年8个月前
呃……我觉得应该是再有毛孔的地方接触到乌才会痒吧?手的正面很少毛孔的(某些痒痒粉‘痒痒果都是手心无效,手背……………… [s:92])
菜菜菜鸟发表回复 17年8个月前
引用第20楼自由无敌于2009-05-24 23:28发表的  :   碳酸氢钠在潮湿空气里不稳定,小苏打过期了就成碳酸钠了。潮湿的空气????应该说碳酸钠在潮湿的空气里会变成碳酸氢钠才是吧?你中学化学怎么学的????[s:94][s:94][s:94]
AnthraX发表回复 17年8个月前
引用第2楼小光Telnet于2009-05-23 21:58发表的  :公平是以牺牲社会运行效率为代价的,一味追求公平是愚蠢的行为,应试教育本身就是最好的例子看你以哪个效率为终极目标了……是当前的效率还是长远的效率,几代以后的效率
AnthraX发表回复 17年8个月前
这3000块来的也太容易了吧……我回一下吧。目前关于车辆自动驾驶的,一般分为两种方法,一个是集中控制型,还有就是自主判断型。楼主这个方法算是自主判断型。我记得貌似沙特阿拉伯原来有个实验的高速公路,采用的导航方法是在路面每隔一段距离就放一小块磁铁进去,然后车上的传感器根据这个磁铁判断自己在路上的位置。楼主这个想法很好,我原来也设想过,不过用的是激光雷达(我最爱的knight rider啊!从小就喜欢...
jrcsh发表回复 17年8个月前
引用第10楼AnthraX于2009-05-14 20:30发表的  :很好……我的干扰机一开……50车连环车祸……Anthra*这 ~~~   SMao  还当干P机 成  神器了~~~~~
玄明发表回复 17年8个月前
如果公平的天平被大大歪曲,那么也就根本无法谈及效率了。领导内定他文盲的小姨子当处级干部,其工作效率能有大学生高么?或许选聘效率提高了,但这是以总体工作效率的缓慢停滞为代价的,所以万万不可行!
玄明发表回复 17年8个月前
我的设想在这里,看来写得太细就没人有耐心看下去了https://www.kechuang.org/t/11980
玄明发表回复 17年8个月前
除了在音频管理器里设置之外,还应当在游戏中设置(游戏也要支持),一般这样设置之后环绕就能响了。不过那样的游戏貌似还是比较少。
AnthraX发表回复 17年8个月前
随便看了眼,第一个网站是给US政府卖假IED训练用的,都是模型……
tangkun1234发表回复 17年8个月前
TUNGUSKA兄  还是请给电路图标下吧!
trample发表回复 17年8个月前
引用第9楼940104于2009-05-24 22:10发表的  :啊 DIY同志竟然有1分了 。。。哈
joyeep发表回复 17年8个月前
请问LZ 的电容在哪买的,最好给我个链接,谢谢!
hamdad发表文章 17年8个月前
[行业标准]消毒技术规范(2002)
消毒技术规范Technical Standard For disinfection (2002年版)中华人民共和国卫生部二○○二年十一月第一部分Part  1总   则General  Principle第二部分Part  2消毒产品检验技术规范Technical Standard for testing disinfection Products第三部分Part  3医疗卫生机构消毒技术规范Te...
khjtony发表回复 17年8个月前
。。。。伤口上泼2%的h2o2,开始冒烟,巨疼,反应后看到结块了。。。。
khjtony发表回复 17年8个月前
。。氢氧化钠嫩肤。。哈哈。。。碳酸钠能破坏肉质组织,使肉质“鲜美”。。。餐馆里总加这玩意。。。
发热门诊发表回复 17年8个月前
链轮,一般用铣床仿形法生产,铣刀是模数铣刀。
这个其实不用电子高手.机械式的也行..做个用电磁铁吸合断开的东西来控制不断的一通一断的触点触点可找银加工的帮焊.在加上交流电容加开关 [s:249]
大仙发表文章 17年8个月前
一些英文和谐资料
老外卖和谐品有火箭筒,炸药 [链接] 爆炸品知识 [链接]爆炸品论坛[链接]炸弹[链接]
3636618发表回复 17年8个月前
流言终结者 纯粹在玩 大家别在意
3636618发表回复 17年8个月前
[s:245] 全部看了 还没懂 中国话就是缺心眼 大事有国家 房子咋买不起 多消费就是了 哈哈
3636618发表回复 17年8个月前
厉害 看半天牛人哇
3斤重的变压器也就30-40W左右,威力很小.
gkchildren发表回复 17年8个月前
山寨,粉丝的价格,鱼翅的享受!
pouumm3611发表回复 17年8个月前
很强大....
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“银之星”探空火箭航电平台发布
星火计划 (用了一个寒假发射的探空气球)
2015年1月13号 寒假“星火计划”一切的开端 随后我创建了一个QQ群 方便讨论。(2015年1月16日) 我找了一些网友 和一些同学一起 在群中(各自主动承担一些小项目)(感动ing) 就这样一直一直.... 先找到相关法律知识 中 国 气 象 局 令第 9 号     现发布《施放气球管理办法》,自2005年2月1日起施行。2003年6月6日中国气象局发布的《施放气...
探寻低成本LM399电压基准的最佳电路
我打算制作一个LM399的10V基准,目标有四个- 尽可能高的长期稳定性(15ppm/年)- 低成本- 准确的10.00000V输出- 电阻和运放等器件易于购买,且货源有保障和大家探讨一下电路设计的细节,核心是7V升10V的器件选型及可调电路,以及权衡成本和性能的设计主要参考了3个方案,分别来自Agilent 34401A,djerickson和LM399数据手册。下面一一对比分析,然后提出我的方...
【有机合成小品】环庚三烯正离子氟硼酸盐的制备以及环丙烯正离子盐的展示
环庚三烯正离子氟硼酸盐的制备Checked by Lin流程1. 环庚三烯正离子氟硼酸盐的制备注意:五氯化磷在空气中强烈发烟,产生腐蚀性的气体。四氯化碳有较强的肝毒性。整个实验过程应当在通风橱中完成!在1000mL圆底烧瓶中,加入50g五氯化磷[1]PCl5(240mmol)(强烈发烟!)[2],加入400mL四氯化碳[1][3]使悬浮。称取14.1g环庚三烯[1](153mmol,1eq),一次
关于多数人与少数人
在兔子的一篇帖子:赤果果的谣言,KCER们来批判一下 中,说到了“多数人的利益勿必服从于少数人”这个论题,因与原帖主题不合,特此开帖另论:原帖部分内容:……医药学中从来都很擅长以毒攻毒,只要最后医治了病症,那么就算是治疗的良方(比如化疗、放疗);流氓杀了恶棍,只要产生了有益的结果,那么就仍可算是一件好事。从微观层面来说化疗杀死了健康细胞,流氓犯了杀人罪都不是好事——这是确凿无疑的。但请注意人类社会...
