slof发表回复 17年8个月前
我前2天作了个10级的,效果一般,大概击穿15CM空气,以前也作过一次,因为使用放电尖隙,效果不佳,作成球隙后好了许多。放电时,电极丝抖动的很厉害,对外干扰也很强,曾经因为他损坏了俺一个HP编程电源,损坏一个自制的电源数字表头。还找个个比较友爱的电容,可惜店家只有这1个了,35元。
dante发表回复 17年8个月前
我是菜鸟~~电原是交流还是直流还是家庭用的?
novakon发表回复 17年8个月前
引用第6楼power_rdx于09-05-17 20:08发表的  :化学词典上曰:四水合物为蓝绿色单斜晶体i wonder if it's more green or more blue
heimaccf发表回复 17年8个月前
Re:[The Classic Tesla Coil.] V2.0版  [2KW]
楼主怎么接的变压器啊?我买了2台微波炉的,不知道怎么接啊
novakon发表回复 17年8个月前
LZ的可调高压的电路图能发发吗?
玄明发表回复 17年8个月前
不邪恶吧?!
玄明发表回复 17年8个月前
火星中的火星,月经中的月经
novakon发表回复 17年8个月前
赞扬。幸好是程序,不是神经网络
novakon发表回复 17年8个月前
有点水……
自由万岁发表回复 17年8个月前
我刚检的太阳能电池板冲12V摩托电瓶1小时OK打火特有劲 [s:258]
自由万岁发表回复 17年8个月前
haha我在科创第一次见提到我老乡石家庄人啊嘎嘎 [s:258]
thl0408发表回复 17年8个月前
俄 不错,这很有意思
虎哥发表回复 17年8个月前
大概是当地政府明明知道原理,却故弄玄虚罢了。
一只羊发表回复 17年8个月前
同感
thl0408发表回复 17年8个月前
俄同意LZ的方法,只是多数人观念还不怎么新.不过偶第一眼看这标题就想歪了 [s:245]看这浏览量看来和我一样的人不少啊
自由无敌发表文章 17年8个月前
怪坡现象(转)
怪坡现象一、怪坡现象熄火汽车在怪坡上可自行溜上坡 2009-5-18 17:10    怪坡位于马鞍山市濮塘山区内,距濮塘烈士陵园约2公里。在热心居民的指引下,记者顺利地找到了怪坡。在坡顶路边,立着一块2米高的牌子,上面写有“怪坡”两个大字。站在坡顶,记者发现前方是一段很明显的下坡路,路幅宽约6米。记者坐上车,特地将汽车停在坡中间,之后挂上空挡,奇怪的现象出现了:车开始沿上坡路上爬,速度仅比一个...
苯萘蒽菲发表回复 17年8个月前
从标题我知道了我的渺小
苯萘蒽菲发表回复 17年8个月前
是绿色的
kevin发表回复 17年8个月前
今天体育课偶班长刚刚给我看得…
玄明发表回复 17年8个月前
RE: 12请注意,即使是5.1甚至7.1声道的独立声卡,也不一定有MIC\\LINE IN之类的插孔可供使用,即使有,也不大可能再多设置出一个耳机插孔出来……声卡交火的创意在于补充独立声卡的连接功能,而大部分独立声卡都不大可能把各类插孔设置齐备。尤其对于某些不宽裕的音响或音乐爱好者,如果插上电子琴、唱片机之类的设备,声卡插口的捉襟见肘乃至混乱是必然的事情。比如我的声卡一旦插上音箱与耳机,环绕音箱...
玄明发表回复 17年8个月前
克隆人所产生的社会效益是间接的,而且需要直接扼杀生命,故而是不可触犯的禁区(实际上胚胎阶段的克隆研究在某些国家也已经放开了),但器官捐献只是利益层面的,并不涉及到结束谁的生命,只要管理得当,就会造福大众。以伦理道德要挟这个创意是最站不住脚的,也是最荒唐的。难道让老人们活活饿死、让病人们不治而亡就符合道德伦理么?
玄明发表回复 17年8个月前
发热剂现在貌似没有卖的。但量产化也是非常容易的事情。单个儿的发热剂估计成本在1-2元之间,并不是很贵。电子加热效率较低,而体积、重量却不可忽视。论加热效能、加热时间都无法与加热剂、瓦斯炉的加热手段相比。
AnthraX发表回复 17年8个月前
引用第14楼玄明于2009-05-18 16:53发表的  :GPS干扰跟这个主题有关系么?就自动把汽车所在地的gps数据,和碰撞程度,车辆信息,用专用频道,发射出去。交管部门的接警系统自动将gps数据转换到地图上
玄明发表回复 17年8个月前
对于高手来讲,麻将牌甚至扑克牌都可以摸出来……但很遗憾我们不能用个案来衡量全局。
玄明发表回复 17年8个月前
GPS干扰跟这个主题有关系么?
AnthraX发表文章 17年8个月前
邪恶AI养成中
一款名为WolframAlpha(简称WA)的新型网络搜索引擎于16日正式上线(英文网址为[链接])。这种搜索引擎不会返回大量网页链接,而是基于新的算法和大型数据库,直接给出答案。  目前全球搜索引擎模式大致可分为三类:一是以谷歌为代表的网页搜索,即用户键入关键词后,搜索引擎将返回不同网页链接。二是维基百科(Wikipedia)搜索,即返回所查询词条的详细信息。三是美国语义搜索服务商Powerse...
aoho发表回复 17年8个月前
你随便说说几个字却否定了我辛苦三周做出来的东西,怎么能不出来纠正下...
ignorethis发表回复 17年8个月前
引用第25楼carneades于2009-05-17 02:06发表的  :依格诺先生,我们现在在这里只有膜拜的份。噢对,忘了特地向大神表示歉意
kevin发表回复 17年8个月前
在车子的座椅下加个火箭发射器吧…像飞机一样………然后一升空……像火星车那样打开气囊…软着陆
AnthraX发表回复 17年8个月前
引用第10楼陈忠俊于2009-05-18 10:24发表的  :俄罗斯的干扰器可以干扰将近2公里,制作流程在网上也有。只要有$,想干扰多远干扰多远,没啥难度,频率是固定的……平时用用还行,打仗时候用固定的干扰机的话只会招来反辐射导弹……
玄明发表回复 17年8个月前
车辆之间的事故报警很容易实现,但人与车之间就不太容易了。一般事故多发于大型货车(大货车司机的疲劳驾驶更为普遍),而大货车撞到人之后跟没撞也差不多,如果司机不注意,很多情况下都不知道自己撞了人。所以人的手机上也可以开发类似功能,一旦人出现状况也可以紧急报警,或同时通知汽车的类似装置,提醒司机注意。
thorviper发表回复 17年8个月前
都是因为人太多了~资源太少~
pandorars发表回复 17年8个月前
分子碰撞花粉-花粉运动-分子的动能下降-传递给花粉-花粉减速-动能传递给水分子-水分子运动----其实水分子也一刻不停的在像花粉一样运动,只是我们看不到,我们能看到的是因为受力不均匀运动的花粉。花粉就是比较大的水分子,可以这样理解。
这个总的来说比较好,知道了在KC的游戏规则!遵守规则才玩得久~要是KC被和谐,又少了个地方交流了~是不是???
TUNGUSKA发表回复 17年8个月前
引用第28楼aoho于2009-05-18 10:03发表的  :     普通特斯拉线圈发出声响单调乏味,确实可以说的噪声,不过,即使再美妙的音色一旦单调起来也都是噪音;而音乐特斯拉可都是按乐谱旋律走的喔,虽然音色朴实,但发声有规律,怎么说也都算是音乐,嫌它音量大,那就把功率调小嘛,不知道TUNGUSKA在这里刻意把它贬低为“说是纯噪音也不为过”是带什么样的感情色彩,你不也在玩DRSSTC吗?那...
三硝基甲苯发表回复 17年8个月前
可以装化学弹药。。。
670330219发表回复 17年8个月前
同楼上
虎哥发表回复 17年8个月前
等离子弧扬声器又名等离子动态喇叭,是一种通过电晕放电或电弧改变空气压力发声的喇叭。起源可追溯到1900年William Duddell 的“唱歌的电弧”。据称跟传统的扬声器相比,等离子喇叭单元具有很小的质量而具有较小的惰性,因此减小了失真。由于等离子喇叭不能推动大量的的空气,只适用于非常高的频率声音重放,因而只能当高音喇叭。为了增加声压,防止副产物臭氧在室内的危害,等离子喇叭使用的时候需要连续提供...
三硝基甲苯发表回复 17年8个月前
顺便说一声,乌过三百度可产生氰化氢。。。加热者可尽情呼吸
正版hambaby发表回复 17年8个月前
引用第25楼TUNGUSKA于2009-05-17 22:03发表的  :回楼上老H,等离子喇叭是连续的调幅工作,声音纯净无杂音,音乐特斯拉线圈是音频调制PFM驱动,其调制对像是空气击穿放电那啪一声的爆音,至于音效.....说是纯噪音也不为过.  [s:92]把这茬给忘了,特斯拉线圈放电为脉冲非连续[s:108]
陈忠俊发表回复 17年8个月前
快充对电池不好适配器的标注和实际手机的充电输出,还是有差距的。而且厂商不都建议快充。主要是快充,一损电池寿命,二来会让电量检测存在较大偏差,容易存在风险。如果有旧手机了话,可以直接用手机改造充电器。充电效率还是很可观的。我的s900,当时买了4块电池,两个座电,轮流充电。
3636618发表回复 17年8个月前
[s:252] 飞下
陈忠俊发表回复 17年8个月前
引用第9楼AnthraX于2009-05-17 23:03发表的  :我有个gps干扰机能干扰周围30-50米的gps信号……俄罗斯的干扰器可以干扰将近2公里,制作流程在网上也有。
韩菱纱发表回复 17年8个月前
1a锂充买不到
李泽健发表文章 17年8个月前
快速确定有价值的发明课题的3个简单方法
转自李泽健的博客:[链接]有许多爱好发明的朋友,本人专业并不是搞设计的,只是因为对发明创造很感兴趣才投入到发明创造行列来的,因此也就出现了一个比较突出的问题:无从进入一个专门的行业,不知道该发明什么好。大部分人眼睛只能盯着水龙头、自行车、铅笔、钢笔、纽扣之类的日常用品做一些小改小革,很难找到实用和重大的发明课题。另外还有一些朋友,发明专利申请了不少,可是一个也卖不出去----没有市场。这类人由发明...
aoho发表回复 17年8个月前
引用第25楼TUNGUSKA于2009-05-17 22:03发表的  :......音乐特斯拉线圈是音频调制PFM驱动,其调制对像是空气击穿放电那啪一声的爆音,至于音效.....说是纯噪音也不为过.  [s:92]     普通特斯拉线圈发出声响单调乏味,确实可以说的噪声,不过,即使再美妙的音色一旦单调起来也都是噪音;而音乐特斯拉可都是按乐谱旋律走的喔,虽然音色朴实,但发声有规律,怎么说也都算是...
aoho发表回复 17年8个月前
电容是普通高压CBB,不是电磁炉的,所有器件都由朋友自己买
虎哥发表回复 17年8个月前
不否认加分对一项活动的推动作用,也不否认政策性倾向的有益一面,特别是历史上的有益一面。但是在当前它们确有不好的地方,不能不重视不好的地方。当然解决问题方法各有不同,有主张在操作层面做好公平检验的,有主张在政策层面消除问题的。俺主要说的是后者,因为以这个思路,确实可以通过在高考中直接、公平的赋予不同学生发挥自己有利一面的权益,实在没有必要在大洞边上去开小洞。
hamdad发表回复 17年8个月前
锂电娇贵也
欲高电流速充之,无它,但短寿尔。
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“滞空回线”试车数据解算平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“银之星”探空火箭航电平台发布
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
DRSSTC中的电流互感器——一个必须提出来的问题
      自从第一只模块烧毁后,这个问题就一直困扰着我。最近看了一些网上的资料,也没看出什么头绪,先把问题罗列出来,请大神们指点迷津哦。       1、如何选用磁芯。这里所说的选用,是指两个方面——材料、体积。材料不用多说,这是高频互感器,用锰锌铁氧体算是合适的。            那么体积呢?一次侧电流可以达到800A以上,磁芯会饱和吗?能否在二次侧获得按照匝比变化的波形?       ...
提问:关于能否在无飞控时控制落点
求助:由于前几天看到美国大箭协会对于发射场地大小的要求,突然想到能否控制其落点(无飞控),我想的方案图如下: 图一是仰视火箭底部,图二是侧视图,图三是一种钢丝与火箭等体连接方案,图中已给出图例(图画的很不好) 当然有其他连接方式,在此不多赘述。 以下是本人对可行性的部分分析,如有疏忽或错误还望指正:假设该火箭射高1000米,则准备1100鱼线,靠近箭体的4根为线经0.28毫米的钢丝,每根
中国中小学生理想调查显示:科学家排倒数第三名
“对于这样的建议,我要一直提下去,直至引起社会各方面重视。”继在去年、今年两会上两次提出“全社会都来关注科学技术关注科学家”的呼吁后,中央纪委驻中科院纪检组组长王庭大近日在接受记者采访时再次强调:科学技术正在改变着人们的生产方式、生活方式和思维方式,当今世界综合国力的竞争是科学技术的竞争,科学技术的竞争关键是人才的竞争,科学家是重要的人才资源。从某种意义上说,对科学技术的重视程度,对科技人才的重视...
2,4,6-三苯基吡喃盐的制备实验操作,机理讲解和杂质分析——实验操作部分
注:本文中所有Ph表示苯基C6H5~,Ac是乙酰基CH3CO~,Bz表示苯甲酰基PhCO~,Bn表示苄基PhCH2~,Et表示乙基C2H5,Me表示甲基CH3,Tol表示对甲基苯基p-CH3C6H4~,Tos或Ts表示对甲基苯磺酰基p-CH3C6H4SO2~,EA表示乙酸乙酯EtOAc本文主要包括实验操作细节、实验记录表格、反应物及产物理化性质等。反应机理、杂质分析、产物的性质及应用请见上一篇文章
