phpskycn发表回复 17年8个月前
VOA的信号对这个有影响码?
93°发表回复 17年8个月前
而且重复率极高
warmonkey发表回复 17年8个月前
2262/2272的加密完全没有用,它的密钥就是电路板上设定的地址码
电子点火最容易延时了
求学者1发表回复 17年8个月前
存在就是最大的价值。
yy+sy发表回复 17年8个月前
无机化学
yy+sy发表回复 17年8个月前
it might be green , it might be blue...for example...CuCl2.2H2O is green...
trample发表回复 17年8个月前
很好很强大
223388发表回复 17年8个月前
不知彩电里的行输出怎么样?
韩菱纱发表回复 17年8个月前
引用第10楼五毒散于2009-04-21 01:48发表的  :象我一样喜欢直板机的伙计们,看来是无福享受这样的手机了.对亚,,,翻盖机翻得多了会损坏的不过摩托的小明屏幕不在翻盖上,可以参考这种设计
ABC发表回复 17年8个月前
引用第4楼化学diy于2009-05-14 22:43发表的  :一个助推器没被点着.........是设定的,其中两个助推发动机到一定高度才点火。多个助推器的火箭通常都不会在起飞时全部点燃
韩菱纱发表回复 17年8个月前
引用第10楼玄明于2009-05-16 16:15发表的  :用一个实例来说明:我个人现在的主板就是7.1声道,但一旦使用较好的音箱,集成声卡的劣势就暴露无遗,故此更换了另一台2声道的独立声卡。独立声卡只支持2声道,MIC,LINE IN我原来的7.1音响系统便残废了一半,怎么办?于是便将原板载声卡的主声道调作环绕、环绕调作左右、左右调作低音和中置。.......没错,还有对于同时需要连接音箱和广...
韩菱纱发表回复 17年8个月前
引用第12楼tsenikonsa于2009-05-17 14:20发表的  :直接用螺旋桨,达到一定的转速用空气也可以达到类似效果这个提议好,可以在陆地上飞。。喷水不安全
韩菱纱发表回复 17年8个月前
引用第2楼◤◢◣◢◣◥于2009-05-05 12:47发表的  :我想说..我们学校的校服有这个通道..加装个可拆卸式蓝牙,就不用搞连接头了
韩菱纱发表回复 17年8个月前
加热剂的成本问题。。。要注意。。
韩菱纱发表回复 17年8个月前
引用第14楼warmonkey于2009-05-16 17:42发表的  :关键是那个槽会因为有水变得很脏还有槽里的空间。。。要是塑料膜清洗不到的就彻底不能清洗了
novakon发表回复 17年8个月前
isnt it green
wareti发表回复 17年8个月前
额。。。不是二价铁离子是浅绿么。。
韩菱纱发表回复 17年8个月前
引用第8楼自由无敌于2009-05-16 22:54发表的  :  我到淘宝看到已经有低价商品出售了。体积有花生大小的超级电容有50法拉容量,耐压2.3V, 等效容量30毫安时。 充电只要十几秒, 额定最大放电电流20A。  能量密度比普通充电电池大约小10倍。 但是考虑循环寿命等因素,循环使用的经济性已经可以媲美充电电池了。 但愿不是虚标。。。不是虚标的话的确很不错,不知道价格几何
west_0830发表回复 17年8个月前
真够多的.... [s:245]
火箭或者导弹用最好
thorviper发表回复 17年8个月前
引用第2楼君临天下于2009-02-20 19:42发表的  :只要有能量做功      理论可以升到 N   个  40M到无限~~~~~~~~~~~~
明明是绿的
整完~
今天继续~~~~~~~
novakon发表回复 17年8个月前
yy+sy发表文章 17年8个月前
谁做过有爱的FeCl2.4H2O晶体?
淡淡的蓝色。。。
power_rdx发表回复 17年8个月前
我记得我说过最安全的点火方式是电子点火导火索延时,并且延时能够你跑到安全地带
韩菱纱发表回复 17年8个月前
引用楼主烈山晚荣于2009-05-17 08:27发表的 请问汽车的自动驾驶现在到什么地步了 :以后发展前景大吗?要多长时间要解决安全性问题。。要是完全根据地图自动驾驶会发生交通事故的
韩菱纱发表回复 17年8个月前
引用第7楼玄明于2009-02-22 21:48发表的  :后面直接接一根硬木棍得了……这在水上。。。而且喷水需要的水要用喉管提供
韩菱纱发表回复 17年8个月前
引用第2楼west_0830于2009-05-09 11:48发表的  :三角的就成问题了..露出这么长的孔会不会不小心电到人啊..三角的中间再开个槽不过还有个问题,就是插座用久松了就插不上任何插头了
真蚊子发表回复 17年8个月前
3H,3P,3D....
韩菱纱发表回复 17年8个月前
引用第3楼dctyu于2009-05-09 11:55发表的  :这种插座是不符合安全规范的。万万不可进入市场。国家对插座标准有限制的。到现在市场上还有搞笑的呢。三线插头和两线插头可以随意变换。还有这方面的专利,很不可思议。各位家里肯定也有这样的插头。台灯的插头,两插的,插脚可以转动以插入三插插座
韩菱纱发表回复 17年8个月前
电脑端3d显示可能需要更完善才能比较好驱动
韩菱纱发表回复 17年8个月前
据说有些地方开始取消中学生科技创新大赛高考加分政策了
真蚊子发表回复 17年8个月前
赞扬~倒数的那个“俩”很强大...
三硝基甲苯发表回复 17年8个月前
可以做化学武器实验了。。。
观音发表回复 17年8个月前
[s:251] 若倍尔他第18代曾孙,你的厉害的
yangliang897发表文章 17年8个月前
关于做特斯拉线圈的变压器与电容
哦~我想到个问题,大家帮我判断下哦就是做特斯拉线圈,那个升压变压器。。该怎么选择的问题,是选市面上的那种霓虹灯的变压器好还是微波炉的变压器好,我找了很多地方得到这样的参数,霓虹灯变压器输入220输出15KV但是W数只有500W (并没有1000W很难找到)价格在300左右,  微波炉的变压器,输入也是220输出没有写明,估计也是市电那种电压,但是它的W数却是1000w或者800等,价格便宜很多10...
缅怀陈雪同志发表回复 17年8个月前
好东西,哪天买一包来修下水道。
玄明发表回复 17年8个月前
用在公交车上最合适不过了,走2-10公里只需5秒钟便可充满……
223388发表回复 17年8个月前
什么是315危险频段
带火星的木条发表回复 17年8个月前
又有人敢玩这个了..
普通用户发表回复 17年8个月前
建议试试红外遥控器
wudan发表回复 17年8个月前
那场面  那家伙~
hxd发表回复 17年8个月前
不安全 [s:247]
高速公路前后都很少有车时可以自动驾驶
64bit加密足够了。建议差分信号驱动,一路开关开,另一路开关关掉才能启动
神箭凌霄发表回复 17年8个月前
小心美国之声
kangyuhelf2发表回复 17年8个月前
引用第4楼93°于2009-05-17 08:41发表的  :您慢慢玩,我做64bit的BT加密数传都不敢用来做这事居然还指望2262/2272的“加密”- -!又不是做起爆。我是接好线再开开关的   那开关与点火头至少有2m距离吧。我用那么就了也没有干扰的。。
“银之星”探空火箭航电平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
1,3,5-三苯基-1,5-戊二酮的制备
本文以苯甲醛PhCHO、过量苯乙酮PhCOCH3为原料,40%碱液为催化剂,乙醇为溶剂,加热回流合成1,3,5-三苯基-1,5-戊二酮,即PhCH(CH2COPh)2注:本文中Ph表示苯基,即C6H5基团本实验涉及的反应中间体查耳酮(苯亚甲基苯乙酮)是淡黄色片状结晶;目标产物1,3,5-三苯基-1,5-戊二酮是纯白色粉末。本实验不涉及任何管制化学品,所用的原料和试剂在试剂店中廉价易得。本实验的操作
pthread库实现的并行Mandelbrot集合绘图
pthread是一个使用极其简单的多线程API,可以跨平台。freeRTOS,uC/OS-II,RTEMS均可以提供支持 点击Main.exe运行 箭头键控制图像移动,z放大,x缩小,r恢复到初始图像,Esc退出编译时先安装Dev-C++,然后安装压缩包中的2个devpak,最后按F9编译运行
75mm探空火箭研发过程
57mmAPCP钛合金固体火箭推进器地面热试车 药柱总长26cm,内孔直径1.5cm,燃料外直径4.6cm 总冲:1198Ns(87%J); 平均推力:131N; 最大推力:375N; 比冲:1901.59Ns/kg 自制无线电信标 箭载摄像机、降落伞、铝合金尾翼 不锈钢-石墨复合喷管 降落伞减震处理 箭...
【RF】验证码的分析与识别[1]
本人在科创发表的最后一系列文章自从网络被应用,验证码也应运而生。验证码一般是由字母+数字+随机干扰组成的一幅图片。人们在WEB或其他地方执行一些如注册、发表文章等操作时,往往要输入验证码,这是为了防止恶意行为。本文章仅探讨验证码的识别作学习用途前景与背景的分离方法这是一幅验证码,我们可以观察到,背景十分杂乱,而且有干扰线。这是为了防止程序去识别它,但是 “凭着RF工作室的智慧” 可以说是轻而易举的...
