消失发表文章 17年9个月前
yyn 你有乙酰氯吗??
看到化吧的同志用乙酰氯和乙酸钠制乙酸酐    你应该去试试   我搞不到乙酰氯。。。。。
潜伏者发表回复 17年9个月前
6楼的,你应该拿个收音机测一下你家的微波炉是不是有泄漏,质量好的微波炉不会有泄漏。重点检查部位炉门密封处
潜伏者发表回复 17年9个月前
这个聚焦仍然不行,刨去体积不说,磁控管与锅的距离远有好多能量的散失,根本没有聚焦。
叛逆·大白鼠发表回复 17年9个月前
朋友的
trample发表回复 17年9个月前
引用第24楼yyn_coq_11于2009-05-08 20:12发表的  :KNO3+H2SO4烟硝蒸汽用硫酸镁干燥后冷凝即可。。。我试试.......是硫酸镁吗?还是无水硝酸镁.........无水硫酸钠行不
dctyu发表回复 17年9个月前
常听到说物理的结构要一层一层的建立。先建立基础的,再建立层次更高的。可是所有人一上来就学习处于顶层的牛顿力学,而把最基础的研究物质本原的前沿问题放在最后学。这是不是搞反了?不是吗?
lilith发表文章 17年9个月前
关于大火箭的个人观点
目前论坛上大家对大火箭的热情较高,但同时考虑到大火箭的设计制造存在相当的风险和安全隐患,本着安全第一的科创指导思想,在此,我以一个大火箭骨灰级爱好者的身份,谈一谈自己的观点。首先,明确什么是大火箭?个人认为,目前部分同学对大火箭的认识存在一定的误区,即:大火箭就是火箭大;要喷燃比大、体积大、花钱大、风险大。其实非也,研究任何事物,应该抓住其本质。那么,大火箭的本质是什么呢?个人认为,大火箭的本质应...
三硝基甲苯发表回复 17年9个月前
然后听见防空警报。。。囧死你。。。
dctyu发表回复 17年9个月前
对物理的基础问题是应该从小就开始思考的。还应当不拘束于强大的已形成的理论势力去思考。科学从来都是提倡突发奇想的,年龄越大这种突发奇想的能力就越低。突发奇想后还要坚持下来。争取找到把想法和已形成的理论衔接的桥梁。如果轻而易举地觉得自己在好高骛远,那么就把最好的成功机会让给了别人了。
phpskycn发表回复 17年9个月前
我觉得在自己写任何教程前因该让某些人知道VB、VS从哪能下到。
消失发表回复 17年9个月前
把硫酸铜溶液用硫酸酸化以后加入铝粉然后煮沸  反应就快多了  可是还是没有铁粉跟硫酸铜反应快    按理说铝比铁活泼。。。。。。。 应该更快一点
能不能不要研究病毒什么的,起码等KC-B完成了再研究,SB会前安稳点。
trample发表回复 17年9个月前
高温是不?....来 核爆
shuimi126发表回复 17年9个月前
这玩意我怕挂铅会严重
就冲这N厚的阳线,就肯定是ZHHUNT上那丫教人用液压、千斤顶、老虎钳、锤子+钢条等简陋工具把1P的那个硬钢刀头挤过管子而形成的....我看不惯这么厚的阳线,感觉不太好,最起码阳线的宽度要等于阴线么,不然子弹还要从细细的阴线过去?
kangyuhelf2发表回复 17年9个月前
引用第4楼warmonkey于2009-05-08 20:25发表的  :希望1000兄帮忙实现比较有可能成功的设计。我看ls的就不太可能成功……我不是说风凉话,去老贴里抄一个图比较好怎么不可能成功.用PVC外壳在末段打洞.外加金属某拉喷口
叛逆·大白鼠发表回复 17年9个月前
HMD 原型,先不管功能有没有那么强,光看这外型,那双绿眼睛,太酷了,让人一下子想起了大灰狼!
novakon发表回复 17年9个月前
三相的应该有三条缝……
trample发表回复 17年9个月前
引用第4楼thl0408于2009-05-09 09:51发表的  :...什么情况? 详细点我有时间去做您..........1....钱多了.........2....顶级无聊了吧......对了 您随便去验证一下中和热是不是-57.3kJ/mol........
AnthraX发表回复 17年9个月前
很想知道糖馅是什么机器加工的……
叛逆·大白鼠发表回复 17年9个月前
引用第1楼black于2009-05-08 19:11发表的  :xiaokou啊~怎么又把猎坛上的和谐物发到KC上来啊?快删了吧~猎坛也不知道是怎么生存下来的啊~感慨~反映别这么强烈啊,狗  支也是种艺术品啊!为什么你们都恨反感狗   支??
dctyu发表回复 17年9个月前
自动防撞系统?或者叫自动防撞报警系统吗?飞机上就有。这东西多数情况下好用。但事在人为。当计算机得出的结论和人得出的结论相互冲突的时候,那千钧一发之际相信谁的?有飞机就是这样失事的。
hambaby发表回复 17年9个月前
楼主的这个作品不能算是原创了,大约1985年左右,一个内地的小学生发明了完全相同结构的插座,不过似乎没有申请专利,市场也没有看到产品出现。
三硝基甲苯发表回复 17年9个月前
二甲胺好东西,造tb
hambaby发表回复 17年9个月前
所谓的『万能』插座,就是万万不能用的插座。
dctyu发表回复 17年9个月前
这种插座是不符合安全规范的。万万不可进入市场。国家对插座标准有限制的。到现在市场上还有搞笑的呢。三线插头和两线插头可以随意变换。还有这方面的专利,很不可思议。各位家里肯定也有这样的插头。
west_0830发表回复 17年9个月前
三角的就成问题了..露出这么长的孔会不会不小心电到人啊..
三硝基甲苯发表回复 17年9个月前
c4
三硝基甲苯发表回复 17年9个月前
放哪都行
thesnake发表回复 17年9个月前
...是加热速度太快了,热量还没有及时导走
恩记得要买tc4的管子
三硝基甲苯发表回复 17年9个月前
做个实验。。。电解槽准备就绪。
noname剑人发表回复 17年9个月前
55555555555鬼知道论坛的字号这么大啊没法修改了,720分钟已过。等待斑竹降临
三硝基甲苯发表回复 17年9个月前
曾记得我九岁时大摇大摆去试剂店买了一瓶盐酸。。。。我认识人
三硝基甲苯发表回复 17年9个月前
砸!!!!!!
小船王发表回复 17年9个月前
第五幅看那个轴心的位置,偏离大圆心,这样迫使那个长杆带动活塞往复运动。不知道是发动机还是被动机。不知道理解的对不对
93°发表回复 17年9个月前
用钛管,又不是很贵,几百块搞定
三硝基甲苯发表回复 17年9个月前
。。。环三次甲基三硝胺。。。
daobiao发表回复 17年9个月前
缺少转缸发动机      第5幅看了有3~4分钟了,
kevin发表回复 17年9个月前
有意思。。不过安全性肯定不高。。。
玄明发表文章 17年9个月前
任意插座
上边的这个插座为什么叫作“任意插座”?很多人可能不理解,其实答案也很简单:在横轴的方向上,插头是可以任意插放的!因为这个插座只有两个插槽,但这两个插槽都非常长,可以让插头随便插放。传统的插座的插槽数量是固定的,即使面积再大,也只能插放固定数量的电器。但这个插座却突破了这一限制:可以将插座插满到一点空隙不留,大大提高了插座的利用面积。其内部结构也更加简单:两对铜片在插槽下将插头对夹即可。
小船王发表回复 17年9个月前
这个帖子一定要顶了谢谢楼主了,万分感谢请问图片是楼主自己画的吗图片可否转帖?
小船王发表回复 17年9个月前
漂亮的管,木仓也是一种精密机械,甚至是一种艺术品,如果拿了杀生,包括猎杀野生动物,就是凶器,如果拿来欣赏或者作为运动,就是玩具、器材。
thl0408发表回复 17年9个月前
...什么情况? 详细点我有时间去做
菜菜菜鸟发表回复 17年9个月前
觉得也没啥  就是反应剧烈了点,声音大了点而已(哧……地好大一响声)仅此而已
太多了..佩服一下楼主..不过我懂这些东西.看着头大 [s:245]
fw。发表回复 17年9个月前
排版下吧看着很乱
novakon发表回复 17年9个月前
麻烦是惹出来的
novakon发表回复 17年9个月前
93,telnet,你们看扣不扣好,扣多少,怎么扣
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
基于STM32的USB MIDI协议栈设计
Q:为什么要使用USB MIDI? A:传统MIDI接口使用异步串行方式通信,波特率31.25kbps,而一般一条指令的长度为3字节,所以换算出来最快1ms传输一条指令,而USB MIDI(工作在Full Speed模式)在每1ms的SOF帧后可搭载n个数据包,所以带来的演奏延迟是远小于传统接口。 Q:USB MIDI与传统MIDI协议区别大么? A:USB MIDI采用4字节对齐的事件帧作为最小...
赞扬 云母全集
经过若干年的努力,我终于收集全了所有的常见云母品种。首先是最常见的白云母。通常它和金云母都用于制作云母电容和绝缘片,如果想收集但又找不到的话可以去电子市场淘这块云母品质极佳,以至于我第一眼看到它时还以为是石膏,并且恰好商家也认为这是石膏,于是我成功的以石膏的价格买下了它——只花了35元,大大的赚~有时候,高品质白云母和石膏很难从外表区分,这时就应该从解理上来判断——看是否能一层层的剥下来,可以的是...
化学入门简明讲义-第一章
第一章原子结构一、原子的构成    地球上的许多物质,都是由原子组成的,经过长期的实验,人们发现,原子由原子核、核外电子构成。其中原子核由质子和中子构成,原子核相对原子而言体积极小,却占据了原子的主要质量。人们还发现,一个质子带一单位正电荷,一个电子带一单位负电荷,中子不带电。由于原子本身呈电中性,可以推测原子中正负电荷相互抵消,进而可知原子中质子和核外电子的数量相等,下面的表1.1.1印证了这一...
UV紫外胶片摄影
逛街发现本地相机店在卖一个有意思的科研镜头,买回来研究了一下,发现开启了新世界。一些背景知识:UVB-UVC波段,玻璃会强吸收(<350nm),不能用光学玻璃做镜头。这个波段有许多特殊的表面反射性质,在UV反射摄影中很重要。UVA波段,比如常见的紫外LED照明365或395nm,使用简单结构镜片很少,单层或无镀膜的可见光镜头(通常是几十年前的古代产品)可以提供足够的紫外透过率,然而由于其设计考虑,...
