tRNA发表回复 17年9个月前
车子撞上了只有一部分人受伤/死亡,如果有不会撞的星球就好了……
tRNA发表回复 17年9个月前
朱晓瑾前辈的很多DIY都被国内光学爱好者个天文爱好者当做经典教材啊,可是朱前辈近几年很少在网上露面了……
tRNA发表回复 17年9个月前
我的灭菌锅漏气了,郁闷死
tRNA发表回复 17年9个月前
引用第5楼hamdad于2009-05-06 03:03发表的  :厨房用的煮食用压力锅恐怕难以达到表压0.12MPa/121℃的消毒标准。多炖一会
张阳发表回复 17年9个月前
中国的教育已走入死胡同,除非推倒重来,没有别的办法!
greatallah发表回复 17年9个月前
引用第34楼940104于2009-05-07 19:22发表的  :握手今天我两瓶RY到了警用的一瓶75现在市场上能买到的应该都是民用的,警用的黄筒子和黑皮据说都有编号的,应该没有那个警察敢卖的,黄筒子更是停产了,我买的时候射流的也已经没有了,只能买喷雾的,不过我准备用完以后自己灌装试试···
jrcsh发表回复 17年9个月前
8错  这样的贴子实用~~~~ 因当 加点KC
jrcsh发表回复 17年9个月前
引用第3楼AnthraX于2009-05-07 22:59发表的  :技术来说现在已经有了,奔驰就在做这个实验,其实原理很简单,一个激光雷达,探测前方的障碍物,如果以目前的车速和前方的距离过于危险的时候就会自动减速。但是这个技术目前不会上市,主要是怕如果用了这个东西还撞车了,那就全是汽车公司的责任了。 你不撞人~~~   人撞你~~~~~  追尾
AsyncMaster发表回复 17年9个月前
BTW,参赛是指?
kangyuhelf2发表文章 17年9个月前
1000请进
您有机床否? 最近想车几个某拉喷口(只要喷口)
早玩过了.在VB中用SCALE建系..其他的就没什么特别的了.纯粹数学.
lilith发表回复 17年9个月前
对了,楼上的楼上我是很支持的,有时候大喷燃比引起的大质量不是最好的选择,压力对总冲的提高到一定程度就不划算了。
AnthraX发表回复 17年9个月前
引用第2楼虎哥于2009-05-07 22:46发表的  :将来一定会有的,前提是各种自动装置不出问题的时候。技术来说现在已经有了,奔驰就在做这个实验,其实原理很简单,一个激光雷达,探测前方的障碍物,如果以目前的车速和前方的距离过于危险的时候就会自动减速。但是这个技术目前不会上市,主要是怕如果用了这个东西还撞车了,那就全是汽车公司的责任了。
lilith发表回复 17年9个月前
我倒是一向支持大火箭的,只是要注意安全,加油!
thorviper发表回复 17年9个月前
硫酸我们这里到处都是~本地生产介个~欢迎开车来拉~工业用2~3元每公斤~
warmonkey发表回复 17年9个月前
看过药发木偶表演就知道,同时点燃200个火箭,再加上启动时序,都不难。他们做BP时,S和C都没有一起磨,也没有用湿混
虎哥发表回复 17年9个月前
火车和长途车没问题,我试过了,因为东西在身边,可以小心看管快递很野蛮的
AnthraX发表回复 17年9个月前
呃,有撞了之后也没什么大碍的车。碰碰车
我的爱好是电子,前途不错
kevin发表回复 17年9个月前
囧。。。早看过了。。。不过那个高氯酸铵推进剂很有爱。。
烈山晚荣发表回复 17年9个月前
引用第18楼940104于2009-05-06 21:10发表的  :很极品你不是好孩子啊 !!!老师没请你去喝茶???公虽
烈山晚荣发表文章 17年9个月前
有没有不会撞车的车?
RT
kangyuhelf2发表回复 17年9个月前
经典的是。他们说绝对无可能同时点燃47个火箭。。怎么不可能?
xj198398xujing发表回复 17年9个月前
呵呵 有关安全的冷水我就不泼了 相信你也在这之前有过很多次的实验了这些细节的问题你都能注意的有关发动机我在这里给你提两点建议好了一是最好一开始的喷燃比先不要做的那么大 建议先做一个350左右的实验一下效果之后在加大到设计值  而且个人觉得大到500+的喷燃比也没有那个其实使用KN的燃料只要到450以上喷燃比基本都能到达理论比冲的90%以上了 在增加喷燃比只会更多的增加发动机的死重二就是发动机的堵头...
100米根本没有用,钢脸盆更像是恶搞,找个土堆躲后面OK,或者挖个沟躲里面。电点火用电风扇的定时器,而且要装一个开关,先走远点再打开点火电源,这样万一定时失效也不会怎么样。建议一开始先测推力,实验过几次再装火箭上
1000发表回复 17年9个月前
明天化学课,数学课画图纸,难看别怪我,制图课没好好听,三视图会漏线,立体图,不知道会不会
phpskycn发表回复 17年9个月前
Error 1[s:2]Can'not find…………Error 2[s:2]You haven't assign type for"Main")
Erroq 1[s:2] Can'not find "../../asdfghjkl.h")
避免发动机爆炸不是靠一味提高强度,而且准确的计算和正确的药柱工艺。如果工作过程中,出现不该出现的状态,比如药柱出现裂缝(浇铸药柱内部受压)或者药柱爆燃/爆轰,那么就可能爆炸。壳体强度只要能承受工作压力就可以了。高速钢按照12MPa耐压设计壳体足矣,高速钢耐热性能非常好,以后可以考虑上高氯酸铵
1000发表回复 17年9个月前
不用这样吧,躲家里够安全了,我不会装战斗部的,火箭我不敢保证他不会回来,至于封口费,我看不毕了
而且不会中空- -!
我看了一部分可笑的是居然不会查找火箭燃料BP的配方  还要自己测试而且看那个燃烧视频就知道燃速多么恶心。。
AnthraX发表回复 17年9个月前
活塞内燃机(柴油)涡轮喷气发动机抽石油的那个涡桨发动机不知道名字,发明的人是个天才……涡扇发动机另外一种从地下抽液体的东西?一开始以为是蒸汽机,仔细看是斯特林发动机,外燃机这个和上上个没什么区别2冲程活塞内燃机(汽油)4冲程汽油机液体火箭发动机呃,压缩气体驱动的发动机还是抽水的……转子发动机
93°发表回复 17年9个月前
我的:嗖~滴滴滴滴滴滴#include <../../asdfghjkl.h>main(){    ....;}
只有一半看得明白,期待高人解答
电点火:首先别用无线的,因为…美国之音……然后要延时,就是用电点火点着BP,BP点着导火索,导火索点着发动机。防止静电或者误操作。最好跑到100米外挖个大坑,躲进去再拿个钢脸盆带头上。带上灭火器、水、沙子、RMB(堵口费…)、拍摄器材可以考虑用DV提前打开。不要企图携带战斗部或者做成聚能装药,因为这个火箭能发射出去的东西量太大了,可以打坏很多东西…比如房啊飞机啊Tank啊……
搞清楚用哪个画图像就OK了,不过我没研究过。KCB的事情怎么没人买提了?5.1期间我还是做了点小小的研究的,中考考完后……
1000发表回复 17年9个月前
我先提出我的一些观点,为什么发动机会炸呢,是因为外壳承受不住压力,我觉得主要有两个问题,一个是材料本身,还有一个就是外壳厚度(不知道对不对,先说了),材料由于各种原因,想采用高速钢,所以我想用加厚外壳的方发,但质量也增加了很多,大家出点主意吧
thesnake发表回复 17年9个月前
。。。。传感器方面比较容易。。控制部分才是难点
支持lz,不过您的火箭的比例有些不合适,应该在长一些。。。。。。。。。有行动才能有发展,比某些只沉迷于理论不去实际行动的人好多了。。。您可以在制作这个火箭的过程中学到很多东西,即使您可能失败。。。
1211发表回复 17年9个月前
你能说出他们的名字吗
震动和加速度会让这东西完全失效
我早就做过了,一节电脑课搞定
1211发表文章 17年9个月前
若干种热机的工作原理图示
  本页图片系转载。
我赞成lz的想法,请留下Q号以供联系。这么大的发动机对工艺要求很高,KNSU药柱不仅要做到ABC版主的水平,而且差一点点都不行!一定要燃烧均匀无残渣。药柱必须是压延成形后再装入发动机,同时须仔细检查无裂纹,最好再取一药柱敲开抽查。而且药柱要设计成多段式的,以保证压力稳定,可以用SRM软件辅助进行设计。金属发动机图纸可以让坛上的机械高手仔细审查。一定要电点火,并且是严格按照设计要求进行,点火药(包括...
1000发表回复 17年9个月前
历害,大概多重,秀一下吧,给我做个参考,你的测试过吗,最好发下图纸,感激不尽
神箭凌霄发表回复 17年9个月前
话说没人说他飞向太空那位死得很惨这群人不懂什么是火箭
神箭凌霄发表文章 17年9个月前
流言终结者之飞向太空
[链接]
起码该把背景改成白的吧,乱七八糟的。
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
液体火箭发动机推力室设计
错误与补充1,开头的“做” →“作”2,截面流量密度单位错误3,小发动机收缩比推荐4-10(教材来源)
用心灵去体味&nbsp; 星夜其实很美丽
这是我一年多前写给《天文爱好者》杂志的稿件文章详细的介绍了我们本地的追星族天文爱好者俱乐部成员爱天文宣传天文的故事!但是遗憾的是因为种种原因最终没能发表!如今我把它整理修改发到科创供各位分享!也希望大家能向我们一样用自己的爱好,来带动周边的科普事业、科学事业的发展!
制作眼电监测仪监测是否在做梦并转为清醒梦
几年前我在网络冲浪的过程中就发现了个神奇的东西-清醒梦能够在做梦的过程中意识自己在做梦,并且在意识到后还能控制梦境这种真实性目前还没有什么虚拟沉浸式设备能够实现要实现类似的效果,也通常得服用某些物质虽然我比较感兴趣,不过实际上并未尝试多少次 [总成功次数大约为10次]主要是影响睡眠,需要在睡着后5-6小时醒来,然后再让自己清醒15-30分钟,最后再执行类似于冥想的方法睡去。不过也有不影响睡眠的,就
玉兔(YT-5)火箭视频集锦
接上贴 https://www.kechuang.org/t/73030 这里公布玉兔五视频集锦 [链接] 手持手机拍摄视频 [链接] 50米外定焦镜头视频 [链接] 科创航天玉兔(YT-5)箭载摄像头 **************************************************广告:玉兔火箭纪念品超市XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...
