novakon发表回复 17年9个月前
引用第15楼kangyuhelf2于09-04-29 22:32发表的  :我来揭晓答案。。此人正是chia兄之前的头像。即YY的对象。。有一段时间换成其它的 现在又换回了 现在看依然那么有爱。。 喜欢在chia前面加个破字么。我感觉这样亲切很多。- -!官方的说法是,这是kangyuhelf2同学YY的对象,他是当年YY的最深的人。
novakon发表回复 17年9个月前
key能否因用户而异
novakon发表回复 17年9个月前
能否做到所有讨论内容加密
cwood发表回复 17年9个月前
引用楼主chiataimakro于2009-04-29 20:24发表的 【SchoolMade】大M辣椒喷雾 :    可以用医用酒精萃取.
west_0830发表回复 17年9个月前
X超市..
我有点担心这种加热方法会把饭盒的胶给蒸出毒性来 [s:245] 但换了金属的又要担心成本问题了.做为外面用的东西最好还是一次性的.没人想玩了些日子后又要带着一堆东西回去 [s:261]
blueness发表回复 17年9个月前
呵呵,壮观啊!顶
新黑火药发表回复 17年9个月前
军用食品里自热的多得是 不过都是一次性的
kevin发表回复 17年9个月前
到那么快lz就控制不了车了…
dodo_1982发表回复 17年9个月前
买个夏利的376QE的发动机吧,电喷的,百公里5-6个油,就是怕把你的单车压坏!很拉风的,能把800Kg的东西推到100Km/h以上,对了还要买变速箱,还要整油路,电路! 估计这套下来购买个2手夏利了!
玄明发表回复 17年9个月前
补充一些图片:
鉴于可能有很多人根本没有见过类似东东,那么我就帖几张我亲自品尝过的商品的照片。
虎哥发表回复 17年9个月前
有实用性,当然主要还是野外用,贵在可以重复使用。从环保角度来说,还是生石灰比较贴切。。军品中有类似设计方案。
kevin发表回复 17年9个月前
破chia的全名是啥意思…
phpskycn发表回复 17年9个月前
恩…和Kra的是同一个人。感觉前段时间画的一是那个人。
jrcsh发表回复 17年9个月前
引用第6楼warmonkey于2009-04-29 19:37发表的  :频谱仪我倒是有代用品,一台数字示波器,可以做FFT频谱分析收卫星电视没什么的,别把天线摆出来就没事,你可以说是无线网用的一次变频的模块国内有点难找,目前找到的带宽最高的是电视机高频头,可以到870M不过说实话,做出来我也不知道怎么用,所以就没打算做了 2.4G 的发射能用上不  收星的哪东西我也有  还是架着工作的
kangyuhelf2发表回复 17年9个月前
phpskycn发表文章 17年9个月前
KC-B1方案详细内容
一、核心部分:核心部分由加密/解密模块组成。为了便于开发并防止开发过程中不慎泄漏造成过大危害,加密部分和解密部分分别作为一个函数封装在一个标准DLL中。二、软件用户界面(UI):使用一个基于C++和MFC编写的单文档界面。三、功能实现:输入明文--加密--得到密文--存储于特定格式文件--作为附件上传到KC--下载--解密--显示明文。为了方便用户,加解密在同一界面内完成,关联文件后尽量做到自动解...
kevin发表回复 17年9个月前
电饭锅……一次煮一锅……
弄个电饭锅加温控器 [s:251] 电饭锅有超温跳断的功能.在加人温控器就行了 [s:245] 这种东西提过很多了.大家多提些好点子吧 [s:125]
thl0408发表回复 17年9个月前
[链接]太阳活动对地球的影响太阳活动对地球的影响主要表现在以下四个方面:(1)对地球气候的影响:地球上气候变化与黑子数目变化周期密切相关,可是其具体的作用机制还远远没有搞清楚。世界许多地区降水量的年际变化,与黑子活动的11年周期有一定的相关性。另外,我们只是发现,亚寒带的许多树龄很高的树木,它们的年轮恰恰有着与黑子活动11年周期相对应的、有规律的疏密变化。同时从统计资料中,我们发现凡是黑子活动的高...
晓寒凌风发表回复 17年9个月前
会被当做导弹给击落么?
很简单,我对某些问题好奇。我猜…这应该是LZ GF的照片,因为我感到LZ是boy……
TUNGUSKA发表回复 17年9个月前
谁能解释下太阳风暴如何影响电网?
novakon发表回复 17年9个月前
LSS希望是怎样呢?
核武专家发表回复 17年9个月前
第三张感觉有一种空间核试验的感觉
novakon发表回复 17年9个月前
水泥加盐酸固化的很快,您可以尝试,1-2天就硬了
kevin发表回复 17年9个月前
额…这个…能吃的东西一般效果都不咋滴……像某人去烧烤摊顺的不能吃的那个才有效果…
各位……人呢?
novakon发表回复 17年9个月前
引用第9楼phpskycn于09-04-29 20:56发表的  :LZ的头像是您本人的还是您GF的?请各位告诉他
LZ的头像是您本人的还是您GF的?
1000发表回复 17年9个月前
我用白胶混水泥,固化快,能被扩孔,效果明显
1000发表回复 17年9个月前
引用第4楼warmonkey于2009-04-29 19:46发表的  :在屋顶上实验就行了屋顶MS上不去
1000发表回复 17年9个月前
引用第2楼xj198398xujing于2009-04-29 14:55发表的  :先在中心孔里放一点松的BP起点火药的作用就能点燃了 [s:119]没用啊,那天就是这么点的,一到药住那就灭了,不管了,明天回老家漫漫弄,插根烟火应该行了
1000发表回复 17年9个月前
引用第2楼自由无敌于2009-04-29 15:18发表的  :   lm339是比较器,两个输入端是10脚和11脚,也就是   “-“   ”+“ 的那两脚。 如果这两脚施加的电压不同,就会在13脚输出控制电压。  第一个图是温度探测器。 11脚连接着一个温敏电阻,此电阻在某个温度时与R2的阻抗相同(R2与电路里其他电阻都是普通的电阻,阻抗不会随温度发生变化)。    R2与温敏电阻,同时都都经...
novakon发表回复 17年9个月前
你用大M的东西做喷雾,条子不好和谐
dctyu发表回复 17年9个月前
这个,会随时间变质的吧?没有化学剂好用。
940104发表回复 17年9个月前
是这样的
novakon发表回复 17年9个月前
随便什么喷雾器都可以,这个是手按的。辣椒水要过滤不然会堵住喷雾器。
940104发表回复 17年9个月前
这么有效果么 我这才行
novakon发表回复 17年9个月前
引用第1楼phpskycn于09-04-29 20:27发表的  :版主你的头像是你本人的PP?这……又一个由于好奇心沉迷其中的人……
制作过程何在?喷雾器哪弄?
版主你的头像是你本人的PP?
dctyu发表回复 17年9个月前
今天我就教了一个小学生回答作业里的问题。作业题大意是周恩来爷爷在小学时,老师问到:“你们为了什么而读书?”周恩来回答:“为中华之崛起而读书。”那么你为了什么而读书?_____________________________________我告诉这位小学生这样写:为了成为科学家而读书。后来孩子的妈妈来了,看到了,不自主的笑。并且教孩子不能这么写,这么写老师会笑话的。还这样问孩子:“你知不知道什么叫科...
novakon发表文章 17年9个月前
【SchoolMade】大M辣椒喷雾
kevin发表回复 17年9个月前
这个……电磁炉的恒温功能……囧……会冒泡的……
novakon发表回复 17年9个月前
这真是难以批评啊
novakon发表回复 17年9个月前
泡茶机和电磁炉不可同日而语
dctyu发表回复 17年9个月前
中间那个是装BP?
太猛了,可以做guided missile了。为什么不发射点别的东西?晚上发射点闪光剂会很壮观的。
dctyu发表回复 17年9个月前
帅呆了。
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
QCWDRSSTC测试+一些小TC
今年夏天做的,一直拖了好几个星期才弄完。。图片也有些找不到了效果电源部分:市电整流后,通过TL494+G4PC50UD并管+75120快恢复+EE55磁芯组成的boost升压器升压,将450v3000uF电容充到420V。此BOOST最大功率600W,给电容充电时为恒流工作,充满后维持420V输出BUCK部分:外部触发信号输入锯齿波发生器,在此信号上升沿处触发锯齿波发生器产生一个脉宽15mS的锯齿...
人造极光的诞生!
        开车从安克雷奇出发,朝东北方向驱车约200英里,沿着运河行驶11.3英里,转入一条没有任何标志的小路。然后你就能看到这个标识牌悬挂在基地的前门上。标识上写着:“警告!美国空军设施。未经许可进入该区域是违法的。进入基地前一切私人财物都必须接受审查。”         HAARP试验基地占地13公顷,其高频有源极光装置的天线阵网共有180根天线,每根几十米高,间距设置24米。这些天线...
龙少精简炮灰测试版8位机(原创、纯硬件、开源)
这个做来当炮灰测试的,只做了些CPU基本的功能,很简单的,主要是验证本人YY的CPU控制器架构的实际表现,结果还可以;架构、电路原理、制作过程后面再边整理边发上来,现在先写了段小程序驱动SD、TF卡和小液晶来展示这个CPU的简单应用,程序是汇编(指令集)写的,对ROM手工2进制编程,现在没有做RAM/IO板,只是用了一片8KB 100ns的SRAM加电容(电容用来保持SRAM数据不丢失)当做ROM...
电解法制盐酸及硝酸蒸馏残渣的再利用
在攻克了艰苦卓绝的接触法制硫酸之后,很快我就开始尝试电解法制盐酸。在业余制备盐酸中已经有了一个令人推崇备至的实例:https://www.kechuang.org/t/7468,十几年前的化学版主声称自己使用隔膜法电解饱和食盐水得到氢气与氯气,并使氢气在氯气中燃烧得到氯化氢吸收制备盐酸。在第一次见此神贴时确实有耳目一新的惊艳感,但后来发现大家似乎在一众赞美声中完全忽略了电解装置的技术细节。隔膜与电...
