kevin发表回复 17年9个月前
我看不到。。。。
west_0830发表回复 17年9个月前
百度了一下.终于看到了
平龙认  《平龙认》是德意志帝国东方学家朱利斯·克拉普罗特在1807年发表的学术论文中提到的一部中国唐代堪舆学著作,克拉普罗特在他的论文中展示了平龙认三个汉字并摘录和翻译了该书的一些章节。除了克拉普罗特的论文之外,没有任何关于这部书的记载和实物传世。有学者认为,《平龙认》中提到的“阴气”是世界上最早的关于氧气的观测记录;也有学者认为《平龙认》是一部杜撰的伪书。  背景  在论文中克拉普罗特声称,他...
地址:平龙认工作室....强大.在燕山夜话里提到过一本流失到国外的风水书叫平龙认,,,那里就教人所谓的风水的.其中有说过一些类似化学反应的列子.像水的形成.和现在的氢氧反应变成水差不多的意思吧,相比现在所认为的风水垃圾书好太多了怎么也不乱来别人讲理不乱讲什么白虎青龙的突攸东西...实在太强大了..那里还提到有许多手抄书流失到过外...对了燕山夜话是本散文..那里有不错的文学知识和道理是近现代书哦....
虎哥发表文章 17年9个月前
2009年7月22日日全食的可观测地点
中国境内可观测到日全食的区域: 今年7月22日,日全食带会经常长江流域,初步整理了一下日全食区域的主要城市的日全食的全食阶段持续时间表,如下。 宁波4分18秒、舟山5分07秒、余姚4分54秒、绍兴4分40秒、杭州5分13秒、海宁5分48秒、嘉兴5分52秒、上海4分58秒、苏州4分55秒、无锡3分50秒、马鞍山3分21秒、芜湖5分00秒、安庆5分27秒、合肥2分53秒、桐城5分31秒、黄...
天狼晓月发表回复 17年9个月前
MM牌的....
天狼晓月发表回复 17年9个月前
提供一个芯片型号:  BAU89查一下相关资料。1.2V升压5V的话,这算是最廉价的方案之一。
张阳发表回复 17年9个月前
今日中国的基础教育不是在培养人才,而是在毁灭人才!!!如果再不加变革,国将不国!!!
张阳发表回复 17年9个月前
对不起,打错了一个字:是“楼主”,不是“楼上”,望8楼朋友见谅!-----------------------------------如今中国的应试教育疯狂至极,其负作用不仅很大,而且是相当长远的,楼主竟然还为其歌功颂德,真不知理性何在!!!
张阳发表回复 17年9个月前
如今中国的应试教育疯狂至极,其负作用不仅很大,而且是相当长远的,楼上竟然还为其歌功颂德,真不知理性何在!!!
TUNGUSKA发表回复 17年9个月前
这声音九成是LED发出的.....
我说要有光发表回复 17年9个月前
关键是听仔细吱吱声到底是哪里发出来的
a403564804发表回复 17年9个月前
火箭制作是肯定要的啦
焓熵`发表回复 17年9个月前
很好!很强大~~!! 载重多少??
phpskycn发表回复 17年9个月前
看脑残体对我的大脑是一种挑战……需要一个步骤去还原,这会大大地占用RAM。人的内存释放机智本来就存在缺陷,所以长期使用会导致脑残。反非反脑残…建议分他们每人0.5g KCN
焓熵`发表回复 17年9个月前
笨蛋 肯定无关呀!!!! 这是零级反应!只跟表面积有关 不影响反应本质!
AsyncMaster发表回复 17年9个月前
用的是S52..avr用这地方也太浪费了吧..
是不是没接电阻
韩菱纱发表回复 17年9个月前
FeCl3不过ms有专门的腐蚀液
940104发表回复 17年9个月前
怎么能这么说我老家的文化啊 !!!我老家火星啊 ,可不是什么脑残字火星语是这样的@#¥%……
韩菱纱发表回复 17年9个月前
想把电压做到5V
韩菱纱发表文章 17年9个月前
自制锂电池LED手电不发光,发出吱吱声,怎么回事
拿了一个800mAh的天语手机电池连上白色发光二极管,二极管发出暗淡红光,锂电池中有沙沙声,这是怎么回事(电路很简单,连线没有短路)
韩菱纱发表回复 17年9个月前
引用第5楼小光Telnet于2009-04-18 22:02发表的  :现在电表都是数字的  用磁力应该很难干扰  我不清楚在只有零线有电流 火线没有电流的情况下  漏电保护开关会不会触发青这里是磁电的20(80)A
韩菱纱发表回复 17年9个月前
记得以前NOKIA 6150的充电器短路时从壳子里面冒出大量火星的场面不过现在那台黑白手机早都不用了
韩菱纱发表回复 17年9个月前
引用第18楼finalapple于2009-04-25 22:36发表的  :同意17L。效率问题,低。而且水银膨胀也没那么夸张,需要变速齿轮才能达到实际应用不过点子非常好,很不错我怕是由于阻力原因根本转不动
韩菱纱发表回复 17年9个月前
用电瓶车电瓶高电流充电(没试过,还要确定可行性)
韩菱纱发表文章 17年9个月前
直流电升压电路怎么做(要简便的)
想将1.2V的电压升压到5V以提供锂电池充电
trample发表回复 17年9个月前
引用第10楼a372374665于2009-04-26 21:26发表的  :兄弟您太偏激了...看来您还没有收拾好心情额...唉  改叻.......天朝无能....除了收拾我们.....自己的领海...自己的领土都被小国给占了....一天到晚跟没事一样.......唉 我太失望了
mithril发表回复 17年9个月前
引用第9楼化学diy于2009-04-26 21:22发表的  :QNMD非主流   怒难残体.....怒天朝....昏庸!!!!!!!!!!难残体大摇大摆的嚣张~放着不抓~来“HX”我们这些上进的年轻人....来打击我们热爱科学的心...QNMD天朝!!!!!!!!再逼我们咱们就反了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!兄弟您太偏激了...看来您还没有收拾好心情额...
trample发表回复 17年9个月前
可惜了,转不来图,否则肯定有几百KCB……
我说要有光发表回复 17年9个月前
有谁想过最初发明这种语言的目的是什么 仅仅为了好看 在形成规模之前会有人觉得这种文字好看么虽然看似离的比较远,但实际上和GFW不无关系
神箭凌霄发表回复 17年9个月前
中国的新一代真有创造力。而我们也是这一代中的一员。国家盯着我们,不问他们这群脑残,文学垃。
当你在蒸烟硝时硫酸也会和水气一起并混于硝酸中,这样一来你得的就不是所谓的烟硝了.只是浓度较高并含有少量硫酸的硝酸.吸水剂最好还是用固体的 [s:251]
shuimi126发表回复 17年9个月前
咱们干脆自创一语言算了
我说要有光发表回复 17年9个月前
MFC已经可以这样设计了?看来我落伍了啊 = =
finalapple发表回复 17年9个月前
Good不过有点长,没时间看了改天有时间在来观光
mithril发表回复 17年9个月前
引用第1楼west_0830于2009-04-26 20:38发表的  :在不失去意义的基础上去简化以利于于运用的话我不反对..但现在的一些字简的都失去了原有的意义了..看古代那些繁体字多了后.在看简体字就会觉的简体字就像个字的偏旁并不是一个完整的字..这种感觉很怪.不只这样.古代的字难写的多但和现代的排在一起就像天鹅比水鸭 [s:98]嗯,的确如此,不过我觉得作为中国的汉字使用者,我们应该做的是...
新黑火药发表回复 17年9个月前
不知道是不是社会多样化的表现之一??
mithril发表回复 17年9个月前
借个图床..
HOHOLO发表回复 17年9个月前
不行啦!沒有減壓~溫度過高, 硝酸未蒸發已經分解掉了~如此一來你的成品亞硝酸成份多於煙硝了!既然你有蒸餾儀器,不如多加減壓裝置再試!
好,今天就写个教程,如何用C++写一个计算器程序。 首先,先启动Visual Studio,这里以2005版做演示。接着新建立一个MFC项目, 并命名为Calculator。 由于这个计算器的功能很简单,只需要使用“对话框”类型,并且允许使用最大化、最小化按钮。 下面两个页面的内容无须修改,使用默认设置就可以了。所以单击“完成”按钮关闭向导就可以了。然后程序会完成整个工程的初始化工作,如果你的...
mithril发表文章 17年9个月前
【经典】-- 什么是脑残体
定义  脑残体又称为“火星文”,主要活跃于90后网民当中。这个概念很难定义,虽然它活跃于网络上,但很难说这是一种网络语言,因为脑残体与自创词汇无关,仅仅是对汉字的一种扭曲的书写形式。它一般表现为在一个词或一句话甚至一段话的文字中,大量使用字形与原文部分相似的别字的行为。这些别字的来源五花八门,大多出自繁体汉字、日文汉字和生僻字(所谓的怪字、乱码字),另外也有部分简体汉字,甚至还有日文假名、汉语拼音...
hncsllb发表回复 17年9个月前
问一下楼主,所用硝酸和硫酸的比例是多少?为什么是这个比例?是用65%的浓硝酸和98%的浓硫酸?不是发烟硫酸吗?谢谢啦。
新黑火药发表回复 17年9个月前
古代很多工艺都失传了 用现代科学技术也没法复原的
hamdad发表回复 17年9个月前
引用第2楼星星之火于2009-04-24 21:00发表的  :定量的草酸和氯化钙加水研磨即可得到纯度不高的盐酸。。。oxalic acid 大鼠经口LD50=375-475 mg/Kg某人之签名
kevin发表回复 17年9个月前
[链接]
thl0408发表回复 17年9个月前
引用第5楼化学diy于2009-04-26 18:40发表的  :我力挺1L......先不谈教育....中国是打着社会主义的旗号偷偷摸摸的搞资本主义....改革开放就是非常好的例子.......自从搞资本主义的改革开放开始...中国有了翻天覆地大变化.....如果不是搞资本主义的改革开放...中国就会像搞社会主义共产主义的小朝鲜一样穷!!!!!!!!!!!!俄罗斯也是个很好的例子.......9...
kevin发表回复 17年9个月前
水火箭就不要了吧,,, [s:94]
826730931发表回复 17年9个月前
很搞,呵,用纯氧是能搞高精神,按前人经验应该加入少量CO2,是没有错的.少量CO2有刺激作用,不是长时间用纯氧呼吸可以不用加入CO2.至于H2O2不用变色硅胶,只要通入水中就可以了,因为它比较亲水.
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
有关暑假CHX-3模型火箭发射的一些总结和后续展望
总述项目时间自2022年至2024年8月,以理论研究为主,因为高中学业紧张。实际制作的时间段大约是高考结束后的24年6月至8月这段时间。火箭外径57mm,全长780mm,装药直径46mm,内孔直径14mm燃料使用KNSB,发动机实测总冲320.81N*s,装药量约334g,实测比冲95.8s火箭总重1302g,装药质量1636g,静裕度系数7.1%预计射高1040m,实际射高410.17m,此处出...
开源一个没什么卵用的320HZ采集卡
先放图adc使用HX711同公司(海芯科技)生产的hx717芯片因为同公司 所以代码甚至可以直接用hx711的代码 芯片对比hx717hx711hx717使用2个引脚来修改速率s1 和 s01 高点平0 低电平PCB制版文件(Gerber)原理图(很早之前画的 有点丑 )主控328p qfn28代码仓库[链接]代码 挺烂的 (#include <Arduino.h> #include <SPI.
[原创] 电池漫谈
笔者按:笔者在论坛中发过一些关于电池的帖子和回复,现笔者将其修改整理并略加补充,整理成这篇《电池漫谈》,供对电池、化学电源以及电化学有兴趣的读者阅读。由于是修改整理之作,若有不当之处,望指出。本文欢迎转载,但转载必须保留原作者信息。电池漫谈一、原电池知识初步原电池是一个可以对外输出能量(电能)的电源,从电源角度说,原电池有正极和负极,例如:最原始的伏打电池是将铜片和锌片浸入稀硫酸,这样即可作为一个...
简易中子探测装置的搭建与性能测试
警告:本人非核电子学相关从业人员,实验所采用的设备性能有限且无法达到专业实验室的水准,所述内容仅供参考;放射源与高压电对人体有害,不当的使用可能造成严重后果,笔者反对任何与自身水平不符的盲目模仿行为,请读者自负因模仿造成可能的不良后果。1、中子辐射的性质  中子是构成原子核的基本粒子之一,当中子被核力约束于原子核内时它是稳定的,但当原子核被其他粒子轰击后经历一个核反应过程,如(He3,n)(α,n...
