yy+sy发表回复 17年9个月前
浓盐酸由于浓度甚大引起脂肪水解皂化。。。
消失发表回复 17年9个月前
浓的氢氧化钠溶液和碳酸钠溶液都滑滑的  浓盐酸痒痒的  双氧水 又疼又痒
wareti发表回复 17年9个月前
LZ真有聊。。另外,蘸到酸的时候是滑的?不是碱才有滑腻感么。。 [s:246]
yy+sy发表文章 17年9个月前
大家对各种腐蚀性物质的感觉是什么?
我感觉。。。浓盐酸。。。滑,呛浓硫酸。。。滑,热浓硝酸。。。滑,疼,恶心双氧水。。。疼氢氟酸。。。害怕。。。氢氧化钠钾。。。滑,痒痒。。。其它没感觉。。。
神箭凌霄发表回复 17年9个月前
颜色如此之诡异
HOHOLO发表回复 17年9个月前
終於發完了~
cp008006发表文章 17年9个月前
怎么制取高纯水
我要用高纯水配标准溶液校正钠度计,但是烧出来的蒸馏水达不到要求。要求钠离子浓度小于0.2ug/L
HOHOLO发表回复 17年9个月前
我學校實驗室中放危險品櫃門貼著的清單[s:7]早2天有個小白把這個當硫酸鈉開溶液之後走去水溶加熱了~
HOHOLO发表回复 17年9个月前
當然不止上面的這麼少~ 另一半~ 放進恆溫器中~
HOHOLO发表回复 17年9个月前
  另一個很重要的技巧~"反碟",也就是凝固後把培養皿全部倒轉過來,底向上, 為防止蓋子上的冷凝水點倒流在基質上影響細菌生長~ 我們做了3個小時的成果
yy+sy发表回复 17年9个月前
当然不要致癌剧毒物质。。。
HOHOLO发表回复 17年9个月前
如此類推~倒完全部的~放著等凝固~
HOHOLO发表回复 17年9个月前
   把基質平均的分佈在培養皿上~
yy+sy发表文章 17年9个月前
怎么造无烟火箭燃料?
我能受得了毒气,但受不了烟。。。吸入一点点烟就有生命危险。。。
HOHOLO发表回复 17年9个月前
之後是另一個技巧: 倒碟 (POUR PLATE METHODE) 左邊的是之後做好的培養皿, 準備把培養基倒入去 倒了~用培養基均勻地混合樣品的稀釋液,有菌的話,因為被基質固著了~2日後就會形成菌群落(COLONY)
yy+sy发表回复 17年9个月前
镍比银便宜多了。。。
carneades发表回复 17年9个月前
有,最后厚到呈树枝状伸展开来。不要怪银离子无耻,要怪您没钱,或者懒得动用神力。
HOHOLO发表回复 17年9个月前
-1 的稀釋液~很白[s:7] 記得一開始我們用105度~把培養基熔了嗎? 熔了就是這樣子的了~晶瑩剔透,現在要拿出來用了~
trample发表回复 17年9个月前
囧....我经常用螺母.........
why1gz发表回复 17年9个月前
有人曾今要了我50.....当然我肯定没买
trample发表回复 17年9个月前
差不多.......有点亏
yy+sy发表回复 17年9个月前
厚银无耻。。。
HOHOLO发表回复 17年9个月前
   另一個角度拍~
HOHOLO发表回复 17年9个月前
用均質機(Vortex)搖一下~ 移1ml 放 之後 0.1ml (10 -3次)一般是做到-5的~不過牛奶是很清潔的東西~ -3已經有餘了~
消失发表回复 17年9个月前
3.5毫米
楼主火星了,铜丝就可以从硝酸银中置换出银晶体,和您的镍差不多。
kangyuhelf2发表回复 17年9个月前
2mm陶瓷管?
yy+sy发表回复 17年9个月前
大家也可以一试。。。颗粒状的,摸起来和食盐差不多。。。
HOHOLO发表回复 17年9个月前
試管入面是9ml的稀釋生理鹽液~(一個不太熟手的同學做的,錯誤示範,不應該倒持移液管) 把1ml 的10 -1次移入9ml 的稀釋生理鹽液,做出10 -2次的稀釋~
消失发表文章 17年9个月前
今天做的两个喷管
纸+陶瓷管+502
HOHOLO发表回复 17年9个月前
以下來是一個微生物學常用的技巧: serial dilution, 連續稀釋?是這樣翻譯的嗎? 白色的是由25ml原本的樣品(牛奶,10的0次),移入225ml的稀釋用生理鹽液,10的-1次稀釋液 提取了1ml 的10的-1次稀釋液,放入一隻已消毒的培養皿~
核武专家发表回复 17年9个月前
总算传完了
yy+sy发表回复 17年9个月前
rt
消失发表回复 17年9个月前
郁闷啊  发动机都做好了 就差火箭模型了 我手工不好
方法又不说 怎么知道好不好看样子不平稳
yy+sy发表文章 17年9个月前
【实验】金属镍小晶体晶簇的制取
实验目的:证明金属大晶体的存在,证明电解液不好产生的金属就是大晶体实验原理:电解硫酸六氨合镍,产生镍和氧气。2[Ni(NH3)6]SO4+2H2O=(电解)=2Ni↓+8NH3+2(NH4)2SO4+O2↑实验仪器:烧杯、导线、石墨电极、铁电极、直流电源药品:硫酸镍、氨水实验过程:1.配制硫酸六氨合镍溶液(可爱的蓝色)2.插入石墨电极和导线,开始电解3.发现浑浊,换用铁电极(铁不与氨水反应)4.获...
目前在寻找更牢固的点火头药。。打算用KNDX。。
HOHOLO发表回复 17年9个月前
做所有實驗都一樣~準備的時間比真正做的時間還要多很多,不過這才是正常的~   不用介紹了~寫得很清楚,用來消毒用完的移液管用~ 真正開始做了~ 脫衣服~打開移液管的消毒包裝~把一條條的插進洞入面.... [s:252]
thl0408发表文章 17年9个月前
....今天买到了250G2003年产的钠
..................................今天去买钠玩他拿了一个破塑料袋装的试剂瓶....黑列吧几看上去很老但我没怎么注意以为是里面的油染的但我还是看了看日期,透过塑料袋看到2008恩还可以就买了.   谁知道我刚刚打开塑料袋拿出试剂瓶的时候那瓶上贴的标示一下掉了下来,.......我心想不回吧这么脆弱...拿那标示一看吓一跳2003年.....................
核武专家发表回复 17年9个月前
有两本超过指定大小,汗........
HOHOLO发表回复 17年9个月前
   一大堆的稀釋用生理鹽液,和一大埋的10ML移液管(已消毒的)
核武专家发表回复 17年9个月前
几何尺寸对管状变燃速发射药燃烧性能的影响.rar
核武专家发表回复 17年9个月前
火箭火药概论(双基药部分)..rar
核武专家发表回复 17年9个月前
固体火箭发动机初步实践讲义.rar
HOHOLO发表回复 17年9个月前
一大堆移液管~一支只可以用一次~我們當天有20個樣品,每個要用2支 其他用具(左起):已消毒稀釋用生理鹽液,用70%酒精浸著的鑷子和剪刀,消毒用的70%酒精噴霧~前面的是移液管泵,相信大家都見過了~
核武专家发表回复 17年9个月前
固体火箭冲压发动机的若干技术问题.rar
核武专家发表回复 17年9个月前
高速动能导弹及超高速导弹用固体火箭推进剂.rar
ageg发表回复 17年9个月前
有点杞人忧天了   海水中的氘好像一时还用不完氘在海水中分布甚广,储量巨大。海水中氘的含量为十万分之一,即每升海水中含有0.03克的氘。这个数字看起来未免有些微不足道。然而,就是这微小的氘,在核聚变时产生的能量足可与300升汽油相抵。更何况,海洋总体积为1.37×1018立方米,稍做计算,就可知道,海水中氘的总储量竟达几百亿吨,数量之大,可为人们提供上亿年的能源消费。而且,氘的提取方法简便,成本也...
核武专家发表回复 17年9个月前
还有很多。网速问题只能一个一个传,请配合一下不要插楼,谢谢
wuncle发表回复 17年9个月前
楼上的A9 DBS 周大头
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
钛金属端燃发动机最终版
1,AP-HTPB燃料 按照之前所述简化工艺,尝试了更高的固含量和单次更大的剂量。球AP+粉AP的固含量提高到了87%,注意加药顺序,按照之前推荐的配方混合好HTPB后,先混合打粉的AP,搅拌均匀后再加人球AP。没有球AP的话,就用普通AP,打粉机打成细粉使用,粉AP燃料实测固含量可以做到85%。加完药再搅拌的时候就基本没有流动性了,需要像揉面团一样,反复压揉8-10分混合均匀。然后将
[原创无线电文章] 浅谈S参数
最近的原创文章,制成PDF格式与大家共享,使用了一些尽量不超过高中数学范围的数学工具。 版权所有,如果需要转载必须保留原作者信息。
谈谈人造金刚石技术的新进展-实验室培育钻石
作为一种性能良好的高硬材料,金刚石有大量的工业需求;高品质的金刚石在半导体,强激光等领域有巨大应用前景。然而天然的金刚石开采成本较高,筛选工艺复杂,满足不了广泛的需求。作为一种“战略材料”,许多国家和企业曾投入大量的人力物力研究它的人造技术,并取得了良好的成绩。人造金刚石技术已经探索了快一百年了,前期的探索主要停留在实验室中,第一个获得大规模工业化的方法是通用电气公司在1957年推出的静压催化法,...
磁传感器芯片研究
最近两年主要研究传感器相关的电路,对电压基准、低温漂电阻、低噪声晶体管的研究都没怎么推进,而是搞出了一大堆磁传感器模块。这里分享下我积累的相关理论和测试数据,以便同行推进相关设计与研究。基本背景磁场是一种客观存在的物理现象,可以用磁感应强度来描述。在国际单位制中,磁感应强度的单位是特斯拉(T),可以按1000倍的关系依次产生毫特斯拉(mT)、微特斯拉(uT)、纳特斯拉(nT)、皮特斯拉(pT)等辅
