yy+sy发表文章 17年10个月前
电解的高铁酸钾果然又析出FeOOH了。。。
棕色的,不溶于水。。。高铁酸钾果然难制。。。
yy+sy发表回复 17年10个月前
强热制取汞。。。
yy+sy发表回复 17年10个月前
比如烟硝、高氯酸、跌丹纳等都很会出事。。。
kangyuhelf2发表回复 17年10个月前
502很容易区别..好象叫什么瞬间粘合剂那个就是了.一般是同声的502比较好
sageyc发表回复 17年10个月前
我要当蜘蛛侠里的绿魔- -!
貌似不是..农机胶和环氧树脂最大的区别就是...农机胶不臭.味道不大.甚至有微微的清香...分为A瓶胶剂(白色)  和B瓶固化剂(黄色).环氧树脂是味道非常恶心的..很刺鼻..也是分A胶和B胶 貌似其中一瓶是红色的..上次在班里打开环氧树脂打算粘贴些东西...被同学BS....(汗.以后也不在教室用环氧树脂)
消失发表文章 17年10个月前
502胶是不是三秒胶?农机胶是不是哥俩好?
如果不是 能不能代替
目前来说比较好的配方是:无硫黑药+火棉胶+丙酮乒乓球溶液.控制好三样组分的配比.就能做出易上药. 干后牢固的高效点火头.使用无硫黑药的原因是没有了硫.使燃速减慢.使点火效率提高.
power_rdx发表回复 17年10个月前
需要清晰的大图
zooulo发表回复 17年10个月前
我只想做个科学工作者
trample发表回复 17年10个月前
赞~这个对我很有用~谢了收藏叻....
zooulo发表回复 17年10个月前
用酒精加黑药做出来的干了以后一碰就散,不加火棉胶就是不行也许可以包一层保鲜膜
west_0830发表回复 17年10个月前
恩.我记的了他利用了合金受热变形的原理.简化了结构..
mass_lynnxy发表回复 17年10个月前
空气开关,带过流热保护。
原来是这样 [s:94] 以前我学的东西看来忘记的差不多了 [s:245]
正版hambaby发表回复 17年10个月前
保护原理大约是双金属片热脱扣的,曾经测试过一只10A的开关,通过11A的电流,大约90分钟跳掉,一摸壳子,巨热无比。
cwood发表回复 17年10个月前
引用楼主wink101495于2009-04-08 23:19发表的 唯心OR唯物,就自己的所知说两句 :唯心主义王阳明说,山中的花,你看它时,它在,你不看它时,它不在。唯物者对此自然是嗤之以鼻。唯物者看来,事物在不在,和人没关系。以此论之,绝对零度的物体就应该是存在的。但是实际上物理学上的定义却与此相反。它说:根据测不准定律,它永远不可能被人探测到,所以它是不存在的。这样看来,绝对唯物的物理学发...
dctyu发表回复 17年10个月前
综上所述。总结出两种截然不同的答案。对题目的两种不同的理解,造成两种不同的回答。电路中没有感抗容抗就意味着无限大的速度,所有灯同时亮。现实中有光速,所以电路中少不了感抗容抗。所以越靠近开关的灯越先亮。
dctyu发表回复 17年10个月前
“唯物就是意识消失,物质照样存在;而唯心就是意识消失,物质就不存在啦。”这是唯物主意者的划分。唯心主意者就没有这样划分过。所以唯物唯心辩论还是会持续,并且多数时候显得鸡同鸭讲。
dctyu发表回复 17年10个月前
我怎么会读成:砍去不暴力,种下用暴力的种子。
wink101495发表回复 17年10个月前
引用第1楼phpskycn于2009-04-08 22:30发表的  :据测试,上一代的“符号反河蟹”法已基本失效,LZ当心啊。鉴于提醒,为保万无一失,改用最新的“XXX反河蟹”法。
xj198398xujing发表回复 17年10个月前
另外~呵呵 个人认为燃料可以说是液体里最简单的部分了 [s:125]
搞液体的两大难点  一是燃料供应系统 既然是液体火箭不单只是一个发动机 所以要考虑是因素就很多了包括机组系统的重量 小型火箭可以使用加压燃料箱 但是这样的话火箭的死质量就不止会增加一点点 而且就算是使用压力自流体系也需要用到精密调压阀 稳压阀等等的部件 这样的话成本也很高 而使用涡轮泵会碰到的技术难提就更多二是喷注系统 单是一个匀液板都得用到电蚀刻 激光切割 超精密机械加工 离子喷镀等等的工艺  ...
lilith发表回复 17年10个月前
1926年3月16日,美国科学家罗伯特·戈达德,在美国马萨诸塞州奥巴恩发射世界上第一枚液体燃料的火箭。火箭长3.04米,用汽油和液态氧混合作为燃料,飞行2.5秒,达12米高,56米远。看样子实现80多年前的事情也不容易哦 [s:261]
真蚊子发表回复 17年10个月前
特别配方...把乒乓球丙酮溶液换成医用酒精了?
dctyu发表回复 17年10个月前
回3楼:企业家也一样过于笼统。为什么自称企业家不算是过于不谦虚。回5楼:科学家与其他家有个完全不同的特征。科学家不是挣得很少就是挣得比企业家还多。科学家主要依靠科研成果被推广来挣钱。在另一个帖中我看到。中国无论怎样发展,都还是农民的社会。农民的特征就是目光短浅。像科学家这样长远理想不会有太多人欣赏。
玄明发表回复 17年10个月前
回楼上~如果是车轮真的会存在这种问题,那样的话,除了增加强度,还可以做局部加强,比如某些地方缝隙是闭合的以便于车辆通行。当然在一般家里,这种情况是不太可能存在的。
张阳发表回复 17年10个月前
不知道尊重科学家的国家是不可能真正强大起来的!
shuimi126发表回复 17年10个月前
楼主,你拿到手的是他的尊严,请珍惜吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Good!
greatallah发表回复 17年10个月前
看看晚上会不会发光,搞不好有放射性哦···
自由无敌发表回复 17年10个月前
hamdad发表文章 17年10个月前
[核物理]核辐射测量
书名: 高等学校试用教材 核辐射测量作者: 郑成法出版社:原子能出版社1983年5月第1版
我拆过了就是因为里面没有线圈.只是很简单的触点结构..所以我才问的.因为空气开关我还是分的清的..当年学电工我都能不看书画出结构图呢 [s:246]
会不会做的太粗了.. [s:245] 我以前做的点火头在没放药之前能放进圆珠笔蕊那里面 [s:249]
自由无敌发表回复 17年10个月前
昨天晚上给了20元给流浪汉,他回赠我一块石头,大家帮忙看看是什么东东。
  昨天晚上九点多路过一座天桥的时候,看到一个流浪汉睡在天桥底,还没睡着。看他也没什么行李或者什么被子,只是铺了几块蛇皮袋和报纸,可能挺艰难的。于是我就买点东西给他吃。可是周围都没什么小吃店,有也关门了或者很远,我也懒得太麻烦了,想直接给他点钱就走了。     于是我直接走过去,拿一张20元给他,对他说:“这钱拿去吃顿饭吧。”他看了看我,没接,只嘟囔了一句:“这样不太好的。”我又重复了一次,他就坐...
不是炉渣...实际石头上是有点带黄铜的色有点闪..分量也不轻..不管是钢渣还是铁渣都不是这样的..铁渣都给吹成细沙后买给水泥厂做超微水泥..钢渣则是带有大量铁的金属..所以.....这东西.
自由无敌发表回复 17年10个月前
有一组很粗导线的线圈,差不多是吧。 稍复杂点的是漏电保护器。
空气开关 [s:245] 空气开关要比这复杂些吧.会不会弄错了 [s:245]
自由无敌发表回复 17年10个月前
看到这有力的大手,与楼主头像清秀女孩形成反差……  电热丝阻抗有一定正温度系数,温度变化范围又比较大,所以计算起来也不太准确。
nsxz发表回复 17年10个月前
楼主是受热冰启发的吗?我怎么看了就没想到…差距啊
自由无敌发表回复 17年10个月前
超过了额定电流,电闸会自动断开。
用户已注销发表回复 17年10个月前
感觉像是炉渣....
点火药的制作 特别配方 经过实践得知.由于配制液固液分离比较严重.所以在ABC兄的点火头药的基础上加入火棉胶无硫黑药:80% KNO3   20%C  然后再慢慢加入饱和火棉胶.使配制液达到粘稠的效果.使上药的效率大大提高..因为我这里还没有火棉胶 所以就先用酒精把无硫黑药混起来..关于磨碳粉的一点技巧.磨出来的碳粉再用研磨皿磨一下就非常细先用酒精代替..我这里没有火棉胶 混合 装瓶 效果 (...
开始教程首先取8cm细导线 (不要太粗也不要太细。像这样就可以) 准备好工具首先把两条导线的中间卷起来 两边开叉 剪下3-4cm电炉丝。用钳子夹住在导线绝缘皮和金属线之间 用手卷3圈 然后把导线靠回去。使两线并排。再一直往上绕 饶好后的样子 把顶端多出来的剪掉 做好后的样子 剔除不良品。电阻为1Ω
kangyuhelf2发表文章 17年10个月前
(教程)高效电点火头的制作
因为KNDX燃料的燃点较高。。所以不像黑药那么容易点燃。所以发一下这个教程。。顺便运用一下我很烂的物理知识计算一下。。 临时找的资料: 电炉丝直径约0.3毫米 钢的密度为: 7.85g/cm3 45号钢的比热容是 480 J /(kg• ℃)。 入正题 工作的是3cm的电炉丝 电炉丝体积  V=S*d             =30mm*0.3mm             =9mm2 换算一下 9...
......普通的空气开关。我教室也是用这种 15A
west_0830发表文章 17年10个月前
这是什么开关呢..
当年跟着别人供电局的家伙们在一间歌舞T拆下来的..现在少了一小点.那是因为我拆下来砸了里面有触点还有一条网样的导线.每个15A现在只有8小个了.
这是什么石头..
刚找回来的...以前在广钢那破公司铁路捡来的.. [s:94] 左边那个比较黑的是用于炼铁的焦碳质量非常的轻.而右边那个我不知道是什么.在广钢集团无缝钢管厂附近的铁路上捡来的.极有可能只是不要的垃圾..因为那里经常能看到一小点..
自由无敌发表回复 17年10个月前
对呀,就是楼上发的这个帖子。
“银之星”探空火箭航电平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
注入锁频(注入锁相)磁控管微波源的原理和实验
一、 概述为了产生微波,人们想了很多办法,磁控管是其中比较古老的一种。他诞生于电子管时代,是一种电真空器件。在我们身边,绝大多数微波炉里面都有一只磁控管。然而,发明实用的磁控管并不是为了制造微波炉,而是为了满足当时更加迫切的需求——提升雷达的探测距离。近一个世纪以来,由于具有诸多优点,如效率高、功率大、成本低、重量轻等,磁控管获得了广泛应用。目前绝大多数电真空器件已经被半导体取代,磁控管却依然保持...
【原创】PCR产物检测与纯化相关-总结
PCR产物的检测    凝胶电泳检测是PCR产物分析最常用最简便的方法。通过凝胶电泳检测,我们可以判断PCR扩增产物的大小。大片段泳动速度慢,小片段泳动速度快,琼脂糖凝胶电泳适于检测500bp以上的DNA 片段,聚丙烯酰胺凝胶电泳适于检测小片段DNA。        1.琼脂糖凝胶电泳。这是最常用的PCR产物检测方法,简便易行,仅需少量扩增产物即可检测。由于不同大小的DNA 片段具有不同的电泳速度...
再论氨基四唑硝酸盐
对氨基四唑硝酸盐(ATNO3)的争论已持续多年,一方是以文献中理论计算的结果为依据,认为ATNO3爆速可达8900m/s[1],爆轰性能要超过RDX、PETN等传统高性能炸药;一方以自己试验结果为依据,认为ATNO3远不如RDX、PETN,仅与PA持平。双方打了多年口水仗,甚至偶尔会变成针对个人的人身攻击。我限于试验条件,多是偏理论的。但我认为理论要建立在实际的基础上,当理论与实践相冲突时,要注意...
关于伦琴射线发生器的一些基本问题
关于伦琴射线产生和显示的一些基本知识刘虎警告:伦琴射线有害健康。伦琴射线的实用产生方法只有一种,就是在真空中让电子加速到很高的速度,轰击特制的金属靶,就会在靶上产生伦琴射线。让电子加速的方法很多,最常用的是在真空阴极射线管中,用高电压吸引电子,使之加速。其次常用的是直线加速器。爱好者能够做的,是在阴极射线管中加速电子,使之撞在阳极上。伦琴射线是在阳极上产生的。在阴极射线管中,灯丝被电流加到红热状态...
