用户已注销发表回复 17年10个月前
Re:刚拣的矿石 高手鉴定下
萤石和石英(最后那张图中最右边上方那白色的).最后那张照片中间下方的可能是岫玉,也可能是萤石.
jrcsh发表文章 17年10个月前
玩激光的最好看下:激光器的光辐射安全(转)
与其他普通光源不同,激光器产生的激光由于其单色性、相干性、准直性以及高能量密度而更能达到能量集中的效果,从而对人体器官(特别是人眼)造成伤害。对于红外谱区的激光,其对人体的伤害主要是热效应,对蓝光及紫光谱区的激光,其伤害主要是光化学效应。因此,当人眼由于不小心直接面对从激光器或者光纤接头处出射的激光时,就可能对眼睛造成伤害。而如果是紫外激光,就可能导致角膜发炎与白内障。对于目前使用的1550nm激...
jrcsh发表文章 17年10个月前
光纤激光在焊接工业中的应用(转)
随着高亮度激光的最新发展,在许多全新的领域中,激光材料加工应用的机会不断增加。我们以技术非常成熟的宝石棒结构固体激光器为例,其相关的两个完全不同的发展方向值得关注。一方面,宝石棒的将其直径扩大,而长度减少为几百个微米,这就成就了盘式激光器。另一方面,将棒的长度加大,直径减小,这就成为光纤激光。  谈到光纤激光,光纤的长度保证了光束质量接近衍射极限(在给定波长的激光中,理论极限,或最小可能的聚焦尺寸...
tony1543发表文章 17年10个月前
刚拣的矿石  高手鉴定下
还有条不知名的蜥蜴
jrcsh发表回复 17年10个月前
到洗衣机哪就更有些不明了
bighead发表回复 17年10个月前
这不是高二(人教 的课本上的实验吗?--我们班同学做实验的时候还把酒精弄到身上把校服烧了个洞
a403564804发表回复 17年10个月前
我们这海带还蛮多的。。。。。。我住江西
消失发表回复 17年10个月前
嗯
海带很难买么
消失发表回复 17年10个月前
宁夏
novakon发表回复 17年10个月前
一则无聊实验
32645457发表回复 17年10个月前
恩 团购!团购!!
消失发表回复 17年10个月前
我也好想做做啊 可惜弄不到海带 不知道紫菜行不行
消失发表回复 17年10个月前
为什么不加过氧化氢溶液,那你用什么氧化I- 啊     稀硫酸有氧化性?建议最后用四氯化碳萃取一下
wink101495发表回复 17年10个月前
低于绝对零度的温度就是负数值的温度了。负温度其实是描述从零到正无穷的开氏温标所不能描述的状态。在开氏温度达到正无穷后还有温度,即负温度。这样就明确了负温度的含义:它不是表示比绝对零度还低的温度,而是表示大于正无穷的温度。 负温度不会发生在宏观物理状态上,它只可能发生于某些微观粒子身上。为什么会有负温度呢,温度的定义是物质内部原子活动的剧烈无序程度。越剧烈无序,定义的温度数值就越高。常理下随着施加能...
消失发表文章 17年10个月前
一个巨无聊的实验
所用试剂: 工业盐酸 氯酸钾 溴化钠 四氯化碳 仪器:锥形瓶 球形分液漏斗 试管 导气管若干 尾气处理方式:直接排放到大气中原理 氯气氧化溴化钠得到溴 然后用四氯化碳萃取 得到溴的四氯化碳溶液本试验纯属浪费试剂+污染环境
拔刀斋发表回复 17年10个月前
市电供电的灯具里使用多颗小管串联,高压小电流有利于提高AC-DC变换器的效率。北高智的方案里用了252颗3.2V 20mA的贴片小管42串6并,使基于LNK306PN芯片的AC-DC效率达到90%以上。而LNK306PN输出12V时的效率仅有75%https://www.kechuang.org/t/13948引用第8楼TUNGUSKA于2008-10-04 22:56发表的  :仔细想了想,似乎...
最后就不知道了         虽然做出了一个半成品但是             好累啊............................................
a403564804发表文章 17年10个月前
从海带中提取碘
RT
消失发表回复 17年10个月前
电容能电死人吗
knoevenagel发表回复 17年10个月前
高等动物神经系统功能强就意味着修复能力弱。。。
euynaw发表回复 17年10个月前
羡慕啊!
拔刀斋发表文章 17年10个月前
GaN功率器件应运而生,将开创电源应用新纪元
GaN功率器件应运而生,将开创电源应用新纪元[链接]  2009年02月10日08:20:26 电子工程专辑对新型半导体材料的研发一直是半导体行业追求突破的重要环节之一。上世纪70年代末,IR(国际整流器公司)的HEXFET――其首款基于硅的MOSFET的商用拉开了使用开关电源的新篇章。自此,开关电源应用市场不断扩大,而双极型线性电源的市场则不断缩小。在过去30年间,基于硅的MOSFET获得了超过...
taiben发表回复 17年10个月前
我上初一时候自己设计的电路是错的,结果通电时候爆了2个电解电容,声音非常响,电路板也炸坏了。搞的房间里烟雾缭绕。还一股爆米花的味道。不过我比较怕死啦。躲在另一个房间合的闸。
euynaw发表回复 17年10个月前
其实我08年久在啦,就是一直潜水,嘿嘿!你有拉瓦尔喷管的资料吗?我找到的很少,对它了解还不够,有的话能发给我吗?我QQ是46629666,谢谢啦!
euynaw发表回复 17年10个月前
我理论基础还是比较高的,钢的我认为没什么关系,钢的不和铝的爆炸一个效果吗?而且钢的比铝耐高温!
我说要有光发表回复 17年10个月前
怎么在实验室复制这景象?
我说要有光发表回复 17年10个月前
估计是自我修复的配件用完了。。。
消失发表回复 17年10个月前
太爽了  多谢
hamdad发表回复 17年10个月前
[链接]
消失发表文章 17年10个月前
谁有比较完整的酸碱盐溶解性表
RT
tRNA发表回复 17年10个月前
囧死了,这些还是我小学时看到一本书上的内容,那本书是《自然》课老师的
ABC发表回复 17年10个月前
那到底是溶还是不溶呢
用户已注销发表回复 17年10个月前
引用第4楼虎哥于2009-04-04 14:40发表的  :假如在宇宙中辐射很小的地方,例如距离太阳2光年的地方放置一个空心的反光球,在球的内部,温度应该是多少呢?近代物理学中提出的超低温概念可以低于绝对零度,而低于绝对零度的温度其实是极高的温度。。。 [s:94]  [s:245]可否给点关于这个问题的资料?低于绝对零度的温度其实是极高的温度是什么意思?
虎哥发表回复 17年10个月前
AnthraX发表回复 17年10个月前
咳……话说能材版里那点东西都没我私人收藏里的多……
jrcsh发表文章 17年10个月前
我想加工外径只有2MM的斜齿轮
中国哪可以加工 最好是在广州  要什么价 有没钢的
jrcsh发表回复 17年10个月前
引用第1楼AnthraX于2009-04-04 03:19发表的  :国外是比中国好,因为没有河蟹吃卧草(真押韵啊~)楼主你希望灾区孩子说啥?感谢党和政府,感谢CCAV?人家好不容易说出了心里话,还被某些脑残们骂(不是说楼主)当然了,小孩还不够聪明,要是说想见温家宝的话肯定以后衣食无忧了,一切事情都政府解决…… 国外一样有国外的游戏 规则 你去损害他们的利益 他们一样HX 你 这不 梅国 不是我...
罂粟的眼泪发表回复 17年10个月前
点火器不用非要钨丝吧,我试过钢丝也可以,买来很细的裸钢丝,在牙签上旁绕一二十圈,通电之后,螺线部分很快就红热了,我用这个东西点过爆竹的火药:),但没试过KNDX不知道行不行,但是值得一试,很便宜,来源广泛:)
hamdad发表回复 17年10个月前
已经快满14周岁的老猫,目前的毛病是晶状体轻微浑浊,视力很不好,没有发现有自我修复的迹象。
最近刷分的越来越多了,能材版的吸引力想必是很大,要防HX才行
刷分啊。。。转载不标明啊。。。是应该删帖,扣分还是禁言呢……
shuimi126发表回复 17年10个月前
看到标题就知道肯定有临床意义,话说可以用在HEV的自动医疗系统
hamdad发表回复 17年10个月前
引用楼主wink101495于2009-04-04 11:17发表的 宇宙中最冷的五个地方 :……根据物理学原理我们知道,如果想要分子停止运动,需要非常低的温度。物理学家们在实验中设法使温度达到了零下272.59摄氏度,这是目前所知宇宙中的最低温度。…… 这个水平,大约是上世纪70年代的了,目前的实验室水平,可以获得的最低温度,为0.0(此处省略若干个0)01K。
孤鹰之影发表文章 17年10个月前
猫为何有九条命:中枢神经系统可自我修复
2009年3月30日,美国维斯康星大学麦迪逊分校的一个研究小组,在美国国家科学院期刊发表的一项研究显示,猫体内的髓磷脂(myelin)具有自行恢复的功能。髓磷脂是神经元外侧的脂质,起到保护和绝缘的作用。如果人类中枢神经系统出现故障,这一绝缘脂质就会降解,丧失功效,其中最常见的情况就是多发性硬化症(multiple sclerosis)。“这项研究最根本的一点是,它清楚地证明了在严重的神经系统疾病中...
孤鹰之影发表文章 17年10个月前
小发明创造技法之联想法
联想是一种科学的、丰富的想象过程,是由一事物的表象、词语或动作想到另一事物的表象、词语或动作。比如你见到意志坚强的人就联想到钢铁,见到凶狠的人就联想到豺狼。        当你研究一个发明对象时,把你已经知道的物品或曾经看到的某种现象同研究的对象联系起来,加以比较,从中受到启发,或者是对某种技术的模仿和借鉴,从而打开思路,创造出新的东西来,这种小发明的方法称为联想法。        双尖绣花针  ...
ignorethis发表回复 17年10个月前
我宁可认为基础比探究更重要,没基础哪来的探究?如果探究出来的结果自己却不能解释,我宁可不去探究,先去学基础理论。
☆落花吹雪发表回复 17年10个月前
很有帮助。
我只能说yyn这种人需要冷处理。。。一年没人理他,让他好好长长见识就自己老实了。
HOHOLO发表回复 17年10个月前
有事請教..樓主有沒有加凝固劑...比方說是瓊脂?還是,把豆煮開倒出來它就會自己凝固的?
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
KC316X设计连载【1】功能规划和器件选型
历史 大家还记得业余火箭专用的姿态测量设备KC316a吗? https://www.kechuang.org/t/57745 https://www.kechuang.org/t/62698 在2014年1月的火箭活动中,有一位朋友的火箭没了航电。为了帮助他及时发射,航天局赶制了第一代kc316x样机。 x表示eXtended(功能扩展)。kc316a仅有姿态记录功能,这对于探空火箭是不够的。...
KNSU火箭发射报告
以前曾经发射过一次火箭,当时由于发射完后就一直在备考,发帖的事也搁置了。火箭总长为650mm,燃料采用KNSU,火箭总质量510g左右。发射时间是中午十二点之后。 图为二号机位拍摄的发射瞬间,可惜的是目前无法找到二号机位的视频。由于很多视频当时未能备份,而当时拍摄用的手机已经坏掉,很多图也丢失了。 卫星地图中,红圈中央为火箭发射地点,是学校后山的学校操场。下面是发射视频 发动机用PPR管制成,直径...
超声合成孔径成像
合成孔径算法简介:前置知识:雷达原理:脉冲压缩/匹配滤波:https://www.kechuang.org/t/81629有关孔径和合成孔径:对于通常的(真实孔径)的成像装置而言,在波长一定的情况下,孔径越大,其角分辨率也越大。假设这是成像装置的”孔径“,无穷远处的某种波(光波/微波/声波……)以单色平面波的形式与成像装置孔径平面成夹角入射到其上,那么显然,成像装置上不同位置收到的波相位是不同的,...
思维的艺术-从爱因斯坦和原子弹说起
前段时间看到一个帖子讨论几个科学家的贡献,有人认为波尔比爱因斯坦对原子弹的诞生更重要,我持相反意见,我认为没有爱因斯坦就没有原子弹,而没有波尔只会是使原子弹的诞生更晚一些。 人类认识自然有两种方式,实践和理论,实践就是不停的实验,最后偶尔能有重大发现,比如火药的发明,并不是在理论的指导下进行的。当现代科学昌盛起来后,科学的发展更主要来自实践和理论的结合。首先有实践经验,然后再上升到理论,举例来...
