雨发表回复 17年10个月前
哦!原来铁也有不生锈的
1000发表文章 17年10个月前
意外的收获
   北京路,我爱你 我准备加隔热层,象金属发动机一样能重复使用,就算不行,做一个顶多10MIN,打磨,打洞,装螺丝,再搞个金属堵头,方便,喷口可重复使用[s:92][s:92]
六味地黄丸发表文章 17年10个月前
可自制的防弹软甲(聚乙二醇加二氧化硅)
各位高人如果试了成功请搞一些也让我开开眼.
power_rdx发表回复 17年10个月前
这个铁矿石是四氧化三铁,当然不会生锈了。我有一土豆大小的,是买别的石头一起送的
雨发表回复 17年10个月前
引用第8楼power_rdx于2009-03-26 19:15发表的  :黄白色的是石英卵石,黑色的貌似是铁矿石,我家也有类似的东西黑色的十几年了!怎么不生锈啊?以前捡的时候就这颜色
adeng2002发表回复 17年10个月前
坛里有没有高手能自己做的?
abiao发表回复 17年10个月前
拍摄爆炸场面,底线100帧,当然越高越好1000fps以上的我估计是买不起的
LS您....“α型氧化铝氧化铝不溶于酸碱 ”
我只知道532激光照在方解石或者某些油漆上会反射出橘红色或黄色的光,用红色滤光镜可以看得很清楚
dctyu发表回复 17年10个月前
引用第1楼adeng2002于2009-03-26 12:50发表的  :这东西不便宜吧,要买的话网上直接找联系方式打算干啥的?用来抓小偷或者找出刘谦的破绽。
真蚊子发表回复 17年10个月前
呃,很多年前【我小学的时候,大概四五年前吧...】,我看过一本科普教育书【好像是小哥白尼】,里面就有这种提取DNA的方法....
1211发表回复 17年10个月前
楼上实在要这样认为,那就这样认为吧,我是随便发点评论,立场保持中立。期待更多精品国货问世。
warmonkey发表回复 17年10个月前
算了,没有标准DNA样品,也不知道那个方程……光源是氮化镓二极管
昨天仔细想了一下,蓝色水晶我还是见过的,紫龙晶就有蓝紫色的品种,在日光灯下看就是蓝色的。另外问问海豚,那种深金黄色的水晶(商业名巴西黄)是天然颜色还是紫晶加热的产物?
可能是触点标了AC,lz看错了……建议上图
93°发表回复 17年10个月前
……LS需要尼康的VR系统和XX系统。。。。。
用模块组装程序,绝对简单,我的同学的老爸专门这么干,接了不少活呢
93°发表回复 17年10个月前
刚入手CREE Q5 WC的也飘过 。。。准备做某种投影系统 [s:255]
其实最简单的方法是用两个爆竹,一个取火药放喷口里,另一个掰开放喷口上,就可以点火了
雨发表回复 17年10个月前
那个黑的是在可可西里那捡的,那个黄的是在云南捡的黑的石头比较重,是很重很硬。黑的欧3厘米大小黄的比黑的稍微大些
要不两个摄影机交替拍摄?
我已中毒……无法解了
加碱溶解,得偏铝酸钠溶液,然后知道怎么处理了吧
这里的灌水风气有抬头……建议大家注意,不过学知识这里还是好地方。lz来对了可能大家也不知道……这里最厉害的是海豚兄了,lz最好多透露一些信息,比如怎么来的,有什么特殊性质,价钱如何(如果知道的话)。
廉价的在高速时分辨率不高
雨发表回复 17年10个月前
大家不要开玩笑!我是真的来学知识的,发此贴不是灌水的。
AnthraX发表回复 17年10个月前
第一个好像土豆啊……
kangyuhelf2发表回复 17年10个月前
貌似这个比较老的了.早已经入手CREE Q5 WC的飘过...VF=4.2    1A电流理论亮度250流明..哦也~..只要35块就能买到...想中毒的话[链接]哈哈.
用户已注销发表回复 17年10个月前
是啊...现在技术的确发展越来越快了...
自由无敌发表文章 17年10个月前
现在的LED发展很快。白色LED闪光灯。
打算买几个研究研究。[链接]
wuncle发表回复 17年10个月前
不会是LZ用铅笔很均匀地涂了一层然后再逆光拍照吧  [s:246]
phpskycn发表回复 17年10个月前
好主意啊,我用棕榈私当导火线,烧坏了喷口。
用户已注销发表回复 17年10个月前
这些石头就不知道了...矿物容易鉴别,岩石的话可能要用到仪器分析了...
雨发表回复 17年10个月前
都是我的!
雨发表文章 17年10个月前
请问这是啥石头啊?
    请问这是啥石头啊?
fffgd3发表回复 17年10个月前
老大,谢谢了
tony1543发表回复 17年10个月前
等消息
爱好新玩意儿发表回复 17年10个月前
[s:94] 还是现实点吧,这样一台机器多少钱啊,不如蚊香实惠啊。
HOHOLO发表回复 17年10个月前
這個問題我會答~線圈上標示是AC的~不是直流的~
新黑火药发表回复 17年10个月前
十楼跳下去更简单 只是遗体惨不忍睹 [s:245]
以前拣了有蓝色的  但不知道是什么  扔了  山上还有等清明节去拣
20!Dopaminor发表回复 17年10个月前
220V交流10s电基本不用钱
1000发表回复 17年10个月前
潮了没事,一般不会潮,都能点着
新黑火药发表回复 17年10个月前
引用第5楼氰醇镁铝于2009-03-26 13:35发表的  :酒石酸钾钠好象很非常非常非常非常非常非常贵!酒石酸钾钠 500克  1瓶  22           贵????
好象不用酒石酸钾钠也行
trample发表回复 17年10个月前
唉 ..熔融....唉...熔融了...那叫豆腐不抵肉价钱...
用户已注销发表回复 17年10个月前
和焦硫酸钾一起熔融...
熔融了..............看来是么啥办法了....在买一瓶吧.....  [s:94]
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
DIY小台锯
首先现在在某宝上卖的小台锯大都是用的50~60mm的锯片,电机采用775电机,对于我来说一个是动力太小,二是切割深度不够,三是这么小的台锯要几百元,有点贵,于是用卖小台锯的钱自己DIY一个。 切3厘米实木视频:[链接] 材料: 1,5mm铝板,300*200二块 2,电机,用德国进口二手电机G80*40,150W 3,SCS12uu直线轴承1个 4,8mm直线光轴一根 5,nsk608轴承2 个 ...
仙人球杂交后代和父本,母本的外观对比
今天早上开的花,最只要是本人亲自杂交授粉,果实成熟后种子播种的其中一个球(开一朵橙花)终于开花了。母本是开鲜红色花的球,父本(提供花粉)是开4朵橙色花的那个。 新品种,很优雅的淡紫色 和父本的对比图,可以看到杂交球的花色和父本接近,但是颜色稍深,花瓣形状已经有变化 父本的球体 杂交球和母本外表的对比,刺的长度和密度基本差不多
【高清无码大图】液氧石蜡再生冷却初步测试。
正好最近焓熵断网了,标题用一下应该没问题。[s:245]     [s:245]     关于石蜡燃料的特点,在这篇帖子中已经讲述了,不需要重复看看就行。说简单一点就是:推力很大,危险性也很大。https://www.kechuang.org/t/53385至于为什么没有爆炸可能是因为虎哥的保佑吧! [hr][hr]之前我和zzlzhang在一次交流中得到了Stanford的一篇课件,其中讲解了...
