20!Dopaminor发表回复 17年10个月前
下次看好再买
消失发表文章 17年10个月前
α型氧化铝如何才能转化成γ氧化铝
α型氧化铝氧化铝不溶于酸碱  而我买到的那瓶就是α型氧化铝     基本等于废物     根本做不了什么试验
大蒜发表回复 17年10个月前
lz  这样会回潮很厉害的耶
kangyuhelf2发表回复 17年10个月前
也许是你的导火索塞进发动机的时候被弯了一下.  上面的KNO3结晶掉下来了...用丙酮+乒乓球+KNO3混合液泡手纸试试
khjtony发表回复 17年10个月前
哈哈!好东西啊!正好我们要比赛了!
您压了多少层?压的时候要用锤子砸的..我压2层已经可以承受40g KNDX燃料..要是不放心的话再在上面上一层热熔胶..基本无敌了
Re:极难得的资料 基础有机化学第二版
顶!认真观看!认真学习!!
原野风暴发表回复 17年10个月前
我用的就是饱和KNO3浸泡的导火索一样烧到喷口就灭啊~~不过我在试管里烧可以烧比较长一段时间.
AnthraX发表回复 17年10个月前
100fps还叫高速摄像机?上次我见到一个摄像头卖150rmb,每秒120帧
adeng2002发表回复 17年10个月前
这东西不便宜吧,要买的话网上直接找联系方式打算干啥的?
trample发表回复 17年10个月前
厉害
硝酸钾或氯酸钾溶液浸纸巾对了 还有KNDX中的氧化铁能溶吗?
1000发表文章 17年10个月前
关于点火的问题
我用kndx溶液浸纸巾,晾干后当导火线用,为什么到喷口就灭了,我该怎么办
zooulo发表回复 17年10个月前
可是浓硫酸是无色的啊
93°发表回复 17年10个月前
VS08好像直接支援CE
用户已注销发表回复 17年10个月前
本海豚想到一个事情,金属金为金黄色,但是金属金箔片的透视光则为绿色...可能硫酸这个和这现象也很类似,都是因为互补光导致的...
abiao发表文章 17年10个月前
上海哪里有高速摄影机卖或者租借?
要求100fps以上
wendao5064发表回复 17年10个月前
这是光的自然特性!只不过激光不容易被其他物质干扰!所以你看到的从泷硫酸出来的还是绿光!
敬仔发表回复 17年10个月前
引用第7楼kangyuhelf2于2009-03-25 18:54发表的  :大概是。。。竟然没看过我的的大作  堵头的秘密 [s:94]就是按你的方法做的
blueness发表回复 17年10个月前
哈哈,不错的实验,那天试试
1000发表回复 17年10个月前
证明怎么开的,网购要证明吗
如果没有渠道的话几乎没可能!晕
supercat发表回复 17年10个月前
GTK图形库有爱中.......好像Windows下也可以用GTK写GUI界面......
greatallah发表回复 17年10个月前
找机会问电镀厂、化工厂里的人买一点。
tRNA发表回复 17年10个月前
DNA在260nm处有最大吸收值,先用DNA标准品画出标准吸收曲线,再测出样品的吸收值,代入回归方程算出浓度。还可以把波长调到280nm,用同样的方法,以考马斯亮蓝为标记物测测样品中蛋白含量。你的紫外光源应该是近紫外区的,远不能达到260nm。
小俊发表回复 17年10个月前
AVR是个不错的单片机,我用它已经开发了2个产品(外面接的私活),推荐一个很好的学习网站[链接]。
小俊发表回复 17年10个月前
引用第8楼warmonkey于2009-03-25 22:51发表的  :下面那排BNC是干什么的,好像不是接探头的吧?左下角的接头从左到右依次是:1、恢复数据2、恢复时钟3、标准方波输出(有很快的沿),用来Deskew4、校准用的标准信号,用来校准探头
warmonkey发表回复 17年10个月前
我的意思是:既然能在13MPa下安全工作,就可以用高能燃料在6.68MPa下安全工作
phpskycn发表回复 17年10个月前
谢谢各位。我的意思是WinCE6系统中MFC库文件是不是MFCCE400.DLL。BCB是好,但貌似不支持CE。
求书名……
我也是这么想的,用二苯胺检验一下,就知道了还有,我有紫外光源,可以使RMB上的荧光标志发光,还有照度计,怎么做”紫外吸收测含量“呢?
目前我每天就只有中午13-14点吃饭时间+下午18-19点+晚上22-23点。。啊啊啊
的确啊。。。紧张的学习把我们的热情暂时的冲淡了
gnrl008发表回复 17年10个月前
好,科普读物。
倒数第二张图没有水印……
dctyu发表回复 17年10个月前
不好意思,一上来没有认真看您的问题。第一个问题,不是MFC的程序里,界面也能“可视化”。编写一个非MFC的对话框程序就能了解。第二个问题,貌似CE6.0的各种dll文件与C++环境带有的dll 不一样,既使同名也不一样。一定要充分了解连接哪一个dll。
我说要有光发表回复 17年10个月前
建议LZ换BCB的VCL支援可视化 很有爱
用户已注销发表回复 17年10个月前
本海豚没听说过...其实很多都只是包裹体而已...像那种红水晶也是...只是有些包裹体很均匀,所以看起来像是单一的...
power_rdx发表回复 17年10个月前
要只是包裹体就不好玩了。有没有非包裹体的蓝色水晶?
貌似我除了流星那种别的我都见过
用户已注销发表回复 17年10个月前
这种蓝水晶,本海豚有一个小的...是南非产的..蓝色是其中包裹的铜矿...大的就买不起了...
用户已注销发表文章 17年10个月前
实例教你识破虚假UFO的照片
自然现象 金星、星星 金星.本海豚在这里补充一下,这是没有对焦的结果. 星星 流星火球 云彩 水蒸气 灰尘 灰尘 人造物体: 飞机 飞机在高空的尾迹
还真有蓝水晶啊,见识了。求婚的话粉水晶应该比较好,晶体价格也不是特别贵,只是很贵而已....
没有学分呀,又看不了。 [s:261]
学C++主要为了写程序,最好能捞点。考证书之类的,中考后再说。
我只是想把用户界面写好。C++,自学的干活。
用户已注销发表回复 17年10个月前
蓝水晶还是客观存在的...至于拿它去求婚,貌似有点怪...貌似一般人都拿钻石的样子...这个蓝水晶可好?本海豚个人感觉还不错的样子...遗憾的是,本海豚买不起...
蓝水晶很珍贵呢....我的徒弟说她的BF要拿着全世界最大的蓝水晶向她求婚.....我正在寻找ing...........
么有学分..唉
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
应试教育将怎样终结?
最近有一部挺火的英国纪录片播出,叫做56UP。其实片子的本名叫做UP,56是这部影片的被拍摄者们56岁的内容。可能这是世界上拍摄周期最长的纪录片。49年前,导演选择了英国不同阶层的若干小孩,决定每隔7年拍摄一次,一直跟踪到拍不动为止。影片发现的事实是:富人的孩子还是富人,中产的孩子还是中产,而贫民的孩子,在56岁时,不论是他们自己,还是他们的儿子,依然是贫民…… 虽然,拍摄的样本还不够大,但也能...
符合中国国情的感应加热DIY教程[原创]转载注明出处
声明:在实物的制作以及此教程的撰写过程中,得到虎哥,爱非神话,slof兄,猴哥,的大力支持在此表示感谢。(为什么说符合中国国情呢,因为所有元件均可在大陆获得,且为大路货)成本估算:紫铜管紫铜带:210元EE85加厚磁芯2个:60元高频谐振电容3个:135元胶木板:60元水泵及PU管:52元PLL板:30元GDT板:20元电源板:50元MOSFET:20元2KW调压器:280元散热板:80元共计:9...
求解电子的热力学量
[链接] 我必须把对这篇文献的吐槽写在最前面 这学期学了统计热力学,前几天期末考试考完后就开始看这篇文献的。不得不说这篇文献在某些地方非常地坑爹,它的 Supporting Information 中有很多笔误。我在 follow 的时候必须充分翻阅各种资料才能确保公式的正确性。虽然后面的公式推导的思路是根据文献来的,但是我写的绝对比原本的要更清晰一些。 公式推导 自由电子气的熵 将电子作为...
讨论UTF-8的码位规则
UTF-8是一种将Unicode随ASCII字节流输送的编码形式,它兼容ASCII,并且不需要特殊的算法便可处理。唯一不方便的地方是它是变长编码,因此截断字符串时要小心,不然在边界处可能会产生无效字符。由于设计问题,它存在很多无效码位,我们通常可以按照这些无效码位来识别UTF-8编码。 一、全能型UTF-8 现在的Unicode字符集被称为UCS-4,最初UCS-4具有31位的编码,因此UTF...
