小俊发表回复 17年10个月前
没有DC,手机拍的不是很清楚。我们部门还有几台DSA71254,带宽12.5GHz,可以用来看PCI Express Gen 2 (5Gbps),不过长相和DSA70804一样的。据泰克的AE介绍,DSA系列每个通道都是4路AD(AD采样时钟相位差90度)并行采样,每个AD有自己独立的高速存储区域。
1000发表回复 17年10个月前
去买个吧,反正不贵,将来还可以当生日礼物送给妈妈,弄不好还奖励你呢 [s:92]
93°发表回复 17年10个月前
同意2楼,您的大括号呢?
warmonkey发表回复 17年10个月前
没东西……
fw。发表回复 17年10个月前
编译器会替我们返回0的。
还有高温对强度的影响,烧红的钢材性能很差的
1000发表回复 17年10个月前
再喝点硫酸中和下,注意,要浓硫酸,不然效果不好 [s:243]  [s:243]
AnthraX发表回复 17年10个月前
心脏撕裂……寒
多谢小俊了,您真是在一个好单位啊。话说这个示波器很好很强大,我收藏图了
1000发表回复 17年10个月前
哪的?
TUNGUSKA发表回复 17年10个月前
除了眼睛和有衣物的部位之外仍有不少皮肤是裸露在外的,如面部,脖颈,手前臂,这些皮肤都不用做防护?决定高频变压器功率的主要有磁芯的Ae Ap和工作频率,高压包的UU磁芯截面积不大,Ae Ap也就不大,工作频率又仅有20K,再者高压包工作在反激状态,磁滞回线只在第一象限,功率减半,在这样的诸多限制下我认为最大的彩电高压包也不可能达到800W的功率,除非你把高压包内部的二极管击穿掉,全桥电路并提高频率到...
虎哥发表回复 17年10个月前
好东西,在某所用过,显示雷达脉冲很好很强大。在几个外资企业也看到过,比如阿尔卡特。
trample发表回复 17年10个月前
KN03不管制镁粉...60左右铝粉....50左右S...很便宜...500g就不到10块....烧杯等仪器要看是什么牌子的了管制品.....危险品...比如剧毒....爆炸....都不让卖...
舍勒七世发表回复 17年10个月前
引用第14楼化学diy于2009-03-23 21:01发表的  :我就喝过氢氧化钠....当时以为是雪碧...而且装在雪碧瓶子里....我就喝了........然后才发现那是我配的饱和溶液............................................. [s:94]    有点柠檬味...........汗(当时是用雪碧瓶子装的原因是为了那到学校玩有不被发现....所以...
93°发表回复 17年10个月前
文件头?
phpskycn发表回复 17年10个月前
读取文件头啊……
phpskycn发表文章 17年10个月前
要去很远的地方买器材和试剂,问两问题
1。哪些东西要证明之类的?2。硫的价格大概多少钱?3。镁、铝粉价格大概多钱少4。KNO3到底管不管制?5。200ml、500ml烧杯大概多少钱?6。中等大小的试管大概多少钱?7。玻璃棒、温度剂、金属勺这些要多少钱?谢谢回答!
我就喝过氢氧化钠....当时以为是雪碧...而且装在雪碧瓶子里....我就喝了........然后才发现那是我配的饱和溶液............................................. [s:94]    有点柠檬味...........汗(当时是用雪碧瓶子装的原因是为了那到学校玩有不被发现....所以整了个那破瓶子....唉)
93°发表回复 17年10个月前
不给俺加分?
93°发表文章 17年10个月前
C++:Read Bitmap File
#include <iostream> #include <fstream> using namespace std;int R[1000];int G[1000];int B[1000];int main() {    ifstream OpenFile("e:\\1.bmp");    int ch;    int i=0;    int j;    int g,b;    bool if32...
舍勒七世发表回复 17年10个月前
应该是辣的,以前不小心喝了硝酸钾浓溶液,刚到嘴里辣死我了,直接吐掉。然后舌头辣了近一个小时...
xj198398xujing发表回复 17年10个月前
向大家道歉 在没有认真核对计算结果的时候就盲目的发贴上图纸 给大家造成的影响在这里表示抱歉  希望在我进一步核实设计前大家先不要按贴里的图纸制作详见:https://www.kechuang.org/t/13610在次感谢lilith
不错~强烈支持 不过这里也对LZ公式中的K----结构特征系数提出一点点疑问此系数所表示的意义是什么?何种结构应该如何选用该系数?因为这个系数能对计算结果产生比较大的影响所以恳请说明另 向大家道歉 在没有认真核对计算结果的时候就盲目的发贴上图纸 给大家造成的影响在这里表示抱歉  希望在我进一步核实设计前大家先不要按贴里的图纸制作在这里给LZ加500分鼓励
不给俺加分?
C++:Helloworld
……(头部省略,记得include <iostream>)int main()(cout<<"Helloworld!"<<;return 0;)简单吧?头部编译器自己会写好,那么iostream是控制流的头文件,包含它是为了能用cout。下面就是输出自符串,接着return 0表明反回一个主函数的值
1000发表回复 17年10个月前
上海不用证80,绝望了
novakon发表回复 17年10个月前
DVDROM?
怎么都用VB?我为什么要去学CPP?
那个图是下载的……但是同班有一个长得很像的,我喜欢她……我其实很花心……
zsr1983发表回复 17年10个月前
好帖子,LZ,感谢啊,详细的数据体系支持了我们做金属发动机的动力
重新设置秘密实验室——————
Al+Fe2O3叫铝热Mg+Al2O3或Fe2O3叫镁热Al+MgO叫楼主过来看那为什么会这样呢?楼主一定觉得,Al+MgO - Al2O3 + Mg镁飞出去之后Mg+O2 - MgO这样的战斗部估计能拿赵明毅化学奖。楼主,加油!你离成功不远了!希望你能越走越远!
小俊发表文章 17年10个月前
给warmonkey的DSA70804图片
前面板全图:两支SMA探头:
引用第5楼1000于09-03-23 19:13发表的  :没时间啊,上课忙,还要躲着家长,我在失败就太不合算了,一火箭就做了1礼拜,KNDX根本不可能做,我爸下了警告,在玩就扔了555555555已经扔了
1000发表回复 17年10个月前
我看过了5L的淘宝比到店买平均贵20%
93°发表回复 17年10个月前
破snake  = = 有接触器呢
1000发表回复 17年10个月前
adeng2002发表回复 17年10个月前
我感觉学这个其实不必拘泥于芯片的体系架构,8位,16位,32位,51,X86,AVR,ARM,POWERPC,了解其中一个就能较快的了解另一个,重要的还是要学好一些基础,数电,模电,数据结构,编译原理,以及和操作系统相关的一些知识,如任务调度,进程通信等 。就好像你会用DSP芯片不代表你会搞DSP,懂算法才行如果要求不高的话有较省力的方法,就是不要强迫自己去记那些比较细节的东西,比如各个寄存器或I...
thesnake发表回复 17年10个月前
再加个续电器把~~~。。。如果想要更好的效果就用热敏电阻做。。。用一个可控硅。。。
连Al-MgO都能想出来。。。。。。。。。为了lz自身安全着想您还是别做火箭
罂粟的眼泪发表回复 17年10个月前
首先谢谢1211的鼓励:)高压放电,能量很重要,刚买了一打20KV0.1UF的电容,做个更大串极高压,看来要注意的,呵呵。回答楼上的疑问,紫外线的穿透能力很弱,和可见光没区别,只是会引起蛋白质的变性,针对眼睛就是白内障。身体的其他部分对于光线不敏感,穿上衣服就好了,总不能光着吧!保护眼睛就足以了。高压包得到800W的功率没什么奇怪的,去电子市场选高压包,或者定做,都会问你需要的功率,基本都是数百瓦...
燃烧产生高温……知道了,放点红磷进去,再留点空。
Steve's High Voltage是个好地方,看懂了理解了足够你做个高端的晶体管线圈.
jijiwaiwai发表回复 17年10个月前
强~我只尝过硫酸铜和稀盐酸,都是涩的
仅仅一副UV眼镜?身体其它部位怎办.另外用一个彩电高压包在20K多出800W是不是太神话了.
zzlzhang发表回复 17年10个月前
曾经骗同学kndx是甜的。。。。。。该同学里马跑厕所,然后他说是苦的。。。。跟lz有点出入
大蒜发表回复 17年10个月前
引用第9楼火之魄于2009-03-23 14:35发表的  :牛!你是一个报告KNDX味道的人!这种尝百草的献身精神怎能不加kcb呢  嘻嘻
jrcsh发表回复 17年10个月前
我也有些意向  不过51我都还没学好哈哈
lilith发表回复 17年10个月前
引用第27楼lilith于2009-03-23 15:32发表的  :lz,我对你的图纸校核过了,您的设计压力不可能有70MPA,应该是20MP a,是封头的问题,不过已经很强大了。。。
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
浅谈MOSFET短波功放偏压热补偿设计
浅谈MOSFET短波功放偏压热补偿设计BG8NJW     短波通信系统中,射频功放(下称PA)是不可或缺的单元,承载着高频功率放大的要务。通常,为提高频谱利用率及信息边带的功率分量,短波通信多采用SSB(单边带)调制方式进行通信,这种调制方式属于线性调制(区别于FM调频等非线性调制)。这样就要求射频功放的增益曲线也要按照线性或近似线性的特性来设计。     在中小功率(小于300W)的短波射...
液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
0   引 言          对于液体火箭发动机来说工作情况较为恶劣其拥有较高的热流密度,通常来讲热流密度可以近似看成与性能成正相关。通常来说室压越大,对应比冲越大。对于发动机性能更好。但是过大的室压会增大发动机的热流密度这对于发动机热防护工程是一个难题。因此现代通常采用主动降热的再生冷却加上膜冷却进行复合冷却应用。本文章不对膜冷却进行研究。本文采用基于巴兹曲率修正公式进行对流换热系数计算,通...
西奥多·莱曼传(中文翻译版)(兼做《狂飙》文集整理贴)
西奥多·莱曼传作者:布里奇曼(坩埚下降法生长晶体的提出者)翻译:杂工1544西奥多·莱曼于1874年11月23日出生在波士顿。他一生的大部分时间都在离他出生地几英里的地方度过。直到1954年10月11日去世时,他仍在居住在他在布鲁克林的祖传的房屋中。这个家族第一个来到美国的人是英格兰埃塞克斯郡海昂格尔的理查德·莱曼(RichardLyman,1580-1640年),他于1631年来到这里并最终定居...
中国中小学生理想调查显示:科学家排倒数第三名
“对于这样的建议,我要一直提下去,直至引起社会各方面重视。”继在去年、今年两会上两次提出“全社会都来关注科学技术关注科学家”的呼吁后,中央纪委驻中科院纪检组组长王庭大近日在接受记者采访时再次强调:科学技术正在改变着人们的生产方式、生活方式和思维方式,当今世界综合国力的竞争是科学技术的竞争,科学技术的竞争关键是人才的竞争,科学家是重要的人才资源。从某种意义上说,对科学技术的重视程度,对科技人才的重视...
