hcw148发表回复 17年10个月前
哇! 超过7.1声道啦 [s:249]
HOHOLO发表回复 17年10个月前
版主! 追問一下: (對不起..我很笨...)板載繼電器上面標NO的觸點電流只有 5A (250V時)可是我供給的電源是一個240V 20A的電源, 會把繼電器燒掉嗎? 還是要看接觸器的電阻?
大蒜发表回复 17年10个月前
Re:Re:090317 视频&&图片 金属发动机 试飞 感觉猛烈
引用第4楼sola_zm于2009-03-17 22:35发表的 Re:090317 视频&&图片 金属发动机 试飞 感觉猛烈 :。。。楼主让这么个小铁头在厕所飞不怕连马桶都给砸了吗,寒心呐~~砸马桶就算了 关键是差点砸脑门儿上  寒too~~~
大蒜发表回复 17年10个月前
引用第5楼warmonkey于2009-03-18 08:43发表的 Re:090317 视频&&图片 金属发动机 试飞 感觉猛烈 :要固定……说了多少次了。万一砸到某些不该砸的东西,lz就麻烦了好像还没有我的PVC发动机厉害,我的在点火器通电的一瞬间就飞出去了,只能看到烟雾没有没有 我本意就想让他飞的 同样的药柱装水管里  是直接就飞的 这里我不知道为啥要歇一会呵呵,不过歇一会儿感觉也蛮好的 我...
hcw148发表回复 17年10个月前
[s:92] 摄影机真的好啊!你的激光能有多大的杀伤力???
大蒜发表回复 17年10个月前
引用第2楼lilith于2009-03-17 22:27发表的 Re:090317 视频&&图片 金属发动机 试飞 感觉猛烈 :大蒜很顶我嘛,发动机我的版本,称和我的也一样,呵呵~~嘿嘿  发动机长度原来也和你的一样达  结果喷口堵头拿不出来了 只好锯开鸟嘻嘻
大蒜发表回复 17年10个月前
引用第3楼kangyuhelf2于2009-03-17 22:34发表的 Re:090317 视频&&图片 金属发动机 试飞 感觉猛烈 :KNDX怎么做的 看样子过火不轻真有胆识..室内放40:60的硝糖吧 氧化铁随便抄了半勺子进去,就氧化铁加多了嘿嘿 就成这副劣质巧克力状了嘿嘿我家是上海的老房子,在晒台上搭了个厨房 那个马桶是摆设不用的嘻嘻,怕东东飞没了 就放在那厨房里点了嘻嘻
warmonkey发表回复 17年10个月前
KNSU重结晶的时候,到最后阶段,如果没有把燃料熔化,就会使得含水量超标。这个发动机太强大了,自己有车床真好啊。
ls正确。也可以并联充电,串联放电
关键是太阳能电池太贵,风力比较现实,而且好操作。风力发电机的原材料主要是常见金属,比如铁、铜等,完全能回收,不会造成很大的环境污染
我也觉得是……这招很多人都想得到,还有人做了定位器。但是蚊子的声音太小,很难检测,而且万一检测错了,烧到了人,会出事的。打仗的时候不错,哪怕士兵指定消灭某一区域内的人,它能全部解决都很好了。人脸位置识别可以用自动对焦的技术
新黑火药发表回复 17年10个月前
引用第2楼west_0830于2009-03-18 06:47发表的  :还在存在高成本和科术问题.难以推广这东西的制造过程中产生的废料也会污染环境的 还不如用蒲扇 原料天然 使用简便
west_0830发表回复 17年10个月前
还在存在高成本和科术问题.难以推广
要是用于战争的话就可以一当百了 [s:94] 科创早些时期有人提出.可没有人有这资金去研究. [s:245] 要不这次上新闻的可能就是我们科创了 [s:251]
AnthraX发表文章 17年10个月前
Orz……真的造出激光灭蚊器了……
  利用“星球大战”项目中反导技术,美国科学家如今研制出一种灭蚊激光枪,它可以利用激光锁定并射杀飞行中的蚊虫。英国《泰晤士报》网站3月15日报道,这种灭蚊激光枪的设计得到前“星球大战”计划成员、天体物理学家洛厄尔·伍德帮助,以及亿万富翁比尔·盖茨的资助。灭蚊激光枪工作原理是利用蚊子扇动翅膀产生的声频波定位蚊子的空间位置,后发出激光束灼烧蚊子翅膀,使之“应声落地”。天体物理学家约尔丁·卡雷戏评:“...
iouumen发表回复 17年10个月前
还有就是,LZ转载的文章里说马克思因为没给资本家打过工,所以不了解工人.简直是放P(原谅我说粗话).亚当斯密也没当过工人,一样写出了传世经济学经典<<国富论>>.世界上没几个真正了解马克思和资本论的.亚当斯密算是说对了,人都是利己的(至少在人类现在这个思想层面),亚当斯密的<道德情操论>谁看过?听过的人恐怕都不多..我曾经也在研读资本论的时候发现很多共产主义的漏洞,但慢慢随经济知识和社会知识不段增...
我说要有光发表回复 17年10个月前
最后的那种帽子在天朝N久以前就有了。。。
ABC发表回复 17年10个月前
如果串联使用(如三节),则可以引出四线的平衡充电插口,用三个手机万能充电器并成一个平衡充电器,为三节电池单独充电. 而电池组输出刚是10.8V的
我说要有光发表回复 17年10个月前
锂电不都是3.7嘛? 最高充电电压貌似是4.2来的需要高电压场合可以串放,但充电时不建议串充,否则充电情况会不平衡
novakon发表回复 17年10个月前
支持KNSU,支持重结晶
kangyuhelf2发表文章 17年10个月前
买了几节拆机18650锂电
1.5元一块.从电脑城的笔记本电脑维修店里买的拆机电..容量有1Ah左右现在有几块.想取其中3块串联做电点火 但怕由于电池内阻的影响导致部分电池过充  一部分欠充..锂离子电池过压充不是好玩的..[s:247] 问下会不会出现这样的问题充电器是12.6V 1A  充满自停的
sola_zm发表回复 17年10个月前
Re:090317 视频&amp;&amp;图片 金属发动机 试飞 感觉猛烈
kangyuhelf2发表回复 17年10个月前
lilith发表回复 17年10个月前
大蒜发表回复 17年10个月前
引用第15楼1000于2009-03-17 19:09发表的  :你在哪犯错了,怎么变负的了可能是教育版有个转帖没有注明转自何处
大蒜发表回复 17年10个月前
药柱17.8g  发动机+药柱48.7g(堵头没装)
大蒜发表文章 17年10个月前
090317 视频&&图片 金属发动机 试飞&nbsp; 感觉猛烈
    昨天本来就想做了 后来出丑了 就不好意思拿上来了,原因是上次用完后发动机内的残余物没有洗掉 结果潮解,结果直接吧药柱插入,结果......光喷火就没有动作今天这个 感觉吓到偶了, 差点飞到偶脑门儿上,咳,我应该带上偶的攀岩头盔的视频:http://www.youtube.com/watch?v=3YuyCsy0d1Y
常温下饱和了就可以保存.饱和蒸汽压1026.42kPa也就是说您的容器能承受这压力就行
remark8307发表回复 17年10个月前
为什么有的三极管的参数和别的资料不同,如这里的8050是30V,1A,0.6W。其他好多的资料却是25V,1.5A,1W?
过客良驹发表回复 17年10个月前
不多说什么了,毕竟您更资深~。。。。。。如果相信泰克,可以上泰克高端数字示波器的截图,如果需要其它品牌的数字示波器实测图我也可以开机截下来
mass_lynnxy发表文章 17年10个月前
13款绝对省电家电 现在流行“不插电”
“不插电”生活方式又称”离网”生活方式,起源于”离网发电”( off-grid power generation,指采用区域独立发电、分户独立发电的离网供电模式)。    这种生活的最大特点就是,不依靠公共供电网电能来驱动生活用品。”不插电”生活方式越来越受到环保主义者的追捧。也许和你想象的不同,”不插电”不代表着 就无法再享受现代化的生活,这里我们为你介绍的15款新奇(其中一些可能还有点怪异)创...
whyxxx12345发表回复 17年10个月前
我还试过直接烧硫磺,然后三氧化二铬催化,出来的竟是亚硫酸。。
加热以后氯酸钾就开始分解出氧气了,岂不是没到500度就分解完了?
dctyu发表回复 17年10个月前
那么也请LS说得更明白些。
就是饱和蒸气压
zzhc2008发表回复 17年10个月前
常温。。。。。。。。。。。。。我不发表任何评论
thl0408发表回复 17年10个月前
...呵呵这问题已不是问题硫酸我弄到了 浓的
1000发表回复 17年10个月前
你在哪犯错了,怎么变负的了
phpskycn发表回复 17年10个月前
是啊,要是金属的可以……
燃料?那么大的东西要是外壳足够强且有条件的话用液氢+液氧吧。可以拿去做你想做的了……最好加点东西,让它能用计算机控制。
直径5cm的PVC水管我能找到.甚至8cm的都有.厚度达到3mm.大概做成这个大小都可以装战斗部了... [s:94]   不过不推荐装
5CM?要是外壳足够应并且能制作一点XX的话可以拿去当AT用了。
wuncle发表文章 17年10个月前
关于液氮的问题
请问液氮能不能在常温下密封储存?如果可以,请问在常温下密封液氮储存罐内壁所受的压力大概有多大。如果有知道的,麻烦告诉一下,谢谢各位了。
AnthraX发表回复 17年10个月前
引用第3楼chiataimakro于2009-03-15 13:36发表的  :93,你不是想把学校的光纤分一点到你家来吗?赶快照上面的做啦。一下雨就掉线了……
ttdaini发表回复 17年10个月前
我还以为是。。。。又搞到一块金条。。。。。
明月几时有发表回复 17年10个月前
就是啊,不要沉了,顶上去
jdjnls发表回复 17年10个月前
[s:245]
ABC发表回复 17年10个月前
不错,继续改进吧说过这样的密封会有小量泄漏,而且每次的密封性能随机变化较大,密封胶圈才是正道另外~~~燃料需要干燥吗?你怎么做的,我从未遇过这问题
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
Nivel 20 精密倾角计
最近搞到一个Kern Swiss Nivel 20双轴倾角计,这是一个测绘用的传感器,内置一个液体水平面,通过光束反射和一个四象限光电探测器来读出液面倾角。这个型号的换代产品是Leica Nivel 210/220,探测原理一样,只是用CCD来进行光点位置读出。技术指标基本一致,但是测量范围扩大了两倍。价格应该在$3000以上。为了确定引脚定义,拆开查看。结果发现引脚定义与github上可以找到资...
谁是最安全的U盘?浅谈加密闪存设备的算法与工业设计
进入数字时代以后,个人信息安全是大家相当关注的话题。密码学的研究与应用贯穿了整个互联网时代:以RSA为代表的数字签名算法传递了我们在互联网上访问与发送的信息。 但是,相伴于此的,装载我们隐私数据的存储设备面临着许多被窃风险。从物理角度来说,便携式存储设备(如手机、u盘、电脑)的丢失很可能会造成极其严重的后果。想想李宗伟和冠希哥,再想想看丢失绑定支付宝账户的手机会对自己造成多大的损失。在天朝,电子数...
电子开伞系统教程(2、基于气压开伞原理)
从去年就一直想写这篇文章,由于各方面原因,一直跳票到现在。新年放假才有时间整理了一下。 1、该系统的作用:可实现顶点及下降段任一点开伞。 2、该系统电路连接图: 本系统将之前的继电器换成了场管,避免了继电器模块的大过载情况下误动作的隐患,同时降低了成本,减小了系统体积。 3、配套程序: 模拟测试碰到点问题,完善后重新贴上。抱歉 4、成本: arduino NANO  ...
浅谈MOSFET短波功放偏压热补偿设计
浅谈MOSFET短波功放偏压热补偿设计BG8NJW     短波通信系统中,射频功放(下称PA)是不可或缺的单元,承载着高频功率放大的要务。通常,为提高频谱利用率及信息边带的功率分量,短波通信多采用SSB(单边带)调制方式进行通信,这种调制方式属于线性调制(区别于FM调频等非线性调制)。这样就要求射频功放的增益曲线也要按照线性或近似线性的特性来设计。     在中小功率(小于300W)的短波射...
