521daphne发表文章 17年10个月前
陶瓷绝缘管买多了
一包说是250克 可到手里一看一包都够用N久的了长10mm 内径4mm我用来做喷管的 很合适 买多了转几包 可支付宝
张阳发表回复 17年10个月前
不过还是要感谢转贴的朋友,因为他看得上我的文章才会转贴,至于没注明出处或许是一时疏忽造成的!
warmonkey发表回复 17年10个月前
我觉得lz是在吹牛,我还没做50个就会设计拉瓦尔喷管了,压力曲线也会算了。能飞起来和高比冲是两回事,如果给我一个月时间和车模具的钱,我也能做出500个发动机,而且保证个个比冲都上60s.
kangyuhelf2发表回复 17年10个月前
服你。就手纸+502已经完全可以。重要的是你要把手纸平均用力压进去后再滴502。重复2-3层。。效果很强大。再不行就再上一层热熔胶。我40g燃料都没烧破那个堵头。。
lz还不会做pvc的,就开始制作金属发动机……我无语
水泥或者纸卷
汗,水泥不加水有什么用。还是纸巾+502胶吧
comawhite发表回复 17年10个月前
引用第4楼火之魄于2009-03-15 11:49发表的  :请问哪种燃料白色烟雾大一些,为了模型安全我需要产气量大烟雾大,但是火焰小的燃料,哪位能不能给介绍一下.谢谢了!KNDX
蓝莲花发表回复 17年10个月前
工业上不是用硫酸二乙酯与亚硝酸钠反应来制硝基乙烷吗?不用经溴乙烷一步吧。生成亚硝酸酯是必然的。先加碱再酸化,应该可以除去亚硝酸酯
521daphne发表回复 17年10个月前
引用第6楼chiataimakro于2009-03-15 13:40发表的  :不要让“纪念”成为你的“祭念”。XXOO!
条纹兔子发表回复 17年10个月前
这真是···因该赞呀·····
bighead发表回复 17年10个月前
O(∩_∩)O~ 直径好大
sam_jin3887发表回复 17年10个月前
亚硝酸钠的反应会不会有亚硝酸酯呢?
太棒了!狂赞!
DRSAMA发表回复 17年10个月前
Re:[The Classic Tesla Coil.] V2.0版  [2KW]
23 楼 :600RMB左右24 楼:那么囧?..我現在已經把它拆掉并涂上環氧樹脂了  那么 你建議怎么做絕緣呢?貌似鬼佬的都沒有包很厚的東西在上面啊25樓 ...不過個人更喜歡電弧多一點~~另外 這個線圈干掉了我家客廳里所有的植物總價已經可以做幾個這個線圈了.......被太后屌個半死......
juggernaut发表回复 17年10个月前
医用绷带。。。。嘎嘎     一卷5角钱可以用一段时间
看是多大量的,一般工业的用陶瓷坛子包装,开口用石膏封闭。如果量少长期储存可以用石蜡封口。
虎哥发表回复 17年10个月前
曾今流行过一种土法淋浴器,下面有一橡胶皮球,洗澡时把进水管放进热水桶里,然后用脚使劲踩橡胶皮球,上面就出水了。以前条件有限,这种东西用得很多的。
蓝莲花发表回复 17年10个月前
无水溴可以用来造四硝基金刚烷,河蟹材料
蓝莲花发表回复 17年10个月前
六硝基苯HNB——中国人先造出来的
彼岸江山发表回复 17年10个月前
人“盗”主义原则。
彼岸江山发表回复 17年10个月前
出售KNC,5块一斤……o(∩_∩)o...哈哈,不要当真哈……
TUNGUSKA发表回复 17年10个月前
两层1MM PVC击穿太正常了,我那个两层1.5MM都穿.
black发表回复 17年10个月前
请问花了多少钱啊?
AnthraX发表回复 17年10个月前
我感觉这地方跟NERV基地一样……地下1km有这么大的空间……
玄明发表回复 17年10个月前
引用第13楼dctyu于2009-03-15 13:35发表的  :既崇拜又鄙视这种实验。崇拜是因为人类探索的欲望是无限强烈的,实验结果是好是坏一点也不知道的情况下还原意砸这么多钱试试看。这些钱都是小日本出得吗?鄙视是因为理论还没有搭好就开始尝试,这种举动和江湖科学没什么两样。一个中国小子说日本人江湖科学,真是我国的荣耀啊!
玄明发表回复 17年10个月前
一瓢一瓢往上舀貌似更简单一些……
y2k发表回复 17年10个月前
蒸餾
1000发表回复 17年10个月前
谁能教我下这个喷口怎么和发动机连接,还有3MM空隙
1000发表回复 17年10个月前
你跟他说汽车没油,每法开过来
消失发表文章 17年10个月前
如何精制粗硝基苯
RT
3ha510发表文章 17年10个月前
CR-1J测试-火箭变成烟幕弹
点击此处查看视频该死的,又失败了!白水泥堵头,没有敢加水所以会这样。大家用什么做堵头呢?
消失发表回复 17年10个月前
脱脂棉王道
DRSAMA发表回复 17年10个月前
這個就...... 表深究了~~不然就讓LM在魔理沙背後放一個XXXX
我说要有光发表回复 17年10个月前
引用第16楼nmgzjb1234于2009-03-15 08:16发表的  :暴帅的556老大!。。咳。。。 貌似LZ还有不为人知的黑历史啊。。。
DRSAMA发表回复 17年10个月前
我就不明白了 厚達1mm的透明PVC板包兩層居然還會擊穿.......果然是功率越大越費工夫
DRSAMA发表回复 17年10个月前
...知道么 我加了一個副頂端 放電電流更白 聲音更猛但是 我那花了大量精力手工繞制的次級線圈居然有一部分被烤焦了......真是深刻的無奈..另外,幾個請期待V2.1
power_rdx发表回复 17年10个月前
私人收藏化石很HX。不HX的是私人偷挖化石(不过我也干过这事儿)以及将化石偷渡出境
novakon发表回复 17年10个月前
不要让“纪念”成为你的“祭念”。
乙酸酐……很想制HNIW的路过~
引用第1楼AnthraX于09-03-15 10:10发表的  :咳……微波没法用碟型反射罩,只能用管状或者喇叭状的金属物稍微聚焦一下……具体多远不确定,不过我原来自制的WLAN定向天线(两个AP做桥接,802.11g, 2.41GHz)用激光对准的时候,只要天气良好,2公里外信号还有80%93,你不是想把学校的光纤分一点到你家来吗?赶快照上面的做啦。
dctyu发表回复 17年10个月前
不知道说什么好感谢分享。不敢奢望
LS和我想的一样.... [s:94]
yy+sy发表回复 17年10个月前
大概没有...很难制。。。
消失发表回复 17年10个月前
那有没有全硝基苯  6个硝基的那种
black发表回复 17年10个月前
啊~又一个好东西!FBI的东西就是好啊~看的出,同志你的资金相当雄厚啊!
yy+sy发表回复 17年10个月前
三硝基苯可作为能才使用。。。
yy+sy发表回复 17年10个月前
ms用烟硝可以制出二硝基苯、三硝基苯,在68硝+98硫中才会产生硝基苯。。。
nasa发表回复 17年10个月前
我还以为您要用硝酸做火箭
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
双草酸酯MCPO的合成、荧光测试以及荧光染料的改进思路
MCPO是双草酸酯荧光体系除CPPO,TCPO常用的试剂,用于产生活性中间体二聚二氧化碳以激发荧光染料产生荧光,笔者尝试合成这款化合物进行荧光试验。合成路线:所需药品:草酰氯(麦克林)、水杨酸甲酯(安耐吉)、吡啶(西陇)、toluene(杂牌)、水。实验过程:取约120g toluene作为溶剂加入1000ml茄形瓶(之后补加了70g)取约30.46g(0.2mol)水杨酸甲酯加入打开电扇,佩戴防
【计算程序】全面性火箭发动机设计软件 Rocket Designer
功能上与ehco之前发布的接近,但是做了改进和整合,还加入了部分之前没有的功能。 做到了一个软件完成几乎所有的设计任务,其中加入了多窗口互动,可以直接导入数据,消除了在几个窗口中填来填去的麻烦。 点击此处查看视频
[原创无线电文章] 浅谈S参数
最近的原创文章,制成PDF格式与大家共享,使用了一些尽量不超过高中数学范围的数学工具。 版权所有,如果需要转载必须保留原作者信息。
