yy+sy发表回复 17年10个月前
细口瓶水封即可。。。最后再盖上盖用蜡封。。。
yy+sy发表回复 17年10个月前
哎,希望有志使我国经济迅速增长的人们多做有毒实验。。。
yy+sy发表回复 17年10个月前
不可能啊。。。乌的碱性应该很弱很弱才对。。。
yy+sy发表回复 17年10个月前
水封只可以降低挥发,不可以防止挥发的。。。
消失发表回复 17年10个月前
这个固体可以溶于水 溶解后 溶液变成亮黄色  由于气味太难闻 我已经到马桶冲掉了
消失发表回复 17年10个月前
会不会变成二硝基苯了 可是我明明把温度控制在50-60之间啊
消失发表回复 17年10个月前
囧了  把产物倒冷水里 竟然变成了固体了   晕
我说要有光发表回复 17年10个月前
希特勒的想法其实很好。。。 唉。。天才总是很悲剧的被淹没在庸才中
tbx发表回复 17年10个月前
用水封存,溴的密度比水大。溴的刺激性很强,当年做萃取实验的时候,老实让我去做的。那感觉太难过了。
trample发表回复 17年10个月前
不知道...有烟硝...羡慕...
我说要有光发表回复 17年10个月前
发射前一定要清场```  发射时一定要有掩体```
消失发表文章 17年10个月前
制硝基苯的问题
刚才用溶解了胶塞的发烟硝酸和浓硫酸制硝基苯 滚酸配好后 然后用冷水浴降温(20度)后  然后往里面滴苯  为什么苯一滴进去立马就爆沸 而且还有咝啦嘶啦的声音 冒出来二氧化氮还有苦杏仁味的东西 应该是硝基苯蒸汽了  为什么会是这样 难道只能用68硝酸做?
火之魄发表回复 17年10个月前
请问哪种燃料白色烟雾大一些,为了模型安全我需要产气量大烟雾大,但是火焰小的燃料,哪位能不能给介绍一下.谢谢了!
火之魄发表回复 17年10个月前
哨音剂:KClO4 75%邻苯二甲酸氢钾 25%压到一定密度,燃烧时快速交替爆燃—燃烧,产生振荡现象,在管型容器中就会发出哨音。别的帖子有说是水杨酸钾和高氯酸钾的,但我觉得第一个更可靠些!
彼岸江山发表回复 17年10个月前
多混点时间,卅子HX的都晓得老……
彼岸江山发表回复 17年10个月前
引用第3楼牛逼大仙于2009-03-04 16:51发表的  :貌似私人民间收藏化石属于被HX哪里有啊!我们初中生物老师挖了一大堆……
彼岸江山发表回复 17年10个月前
人的错啊!!人本来就不是卅子好东西……
钠钠发表回复 17年10个月前
不错啊~~lz的化石~~~另:lz玩魔方很不错吧?玩七阶的~
彼岸江山发表回复 17年10个月前
额........不愧从幻想乡里出来的……
彼岸江山发表回复 17年10个月前
我大概认为,液溴拿来没得其他用处得……
彼岸江山发表回复 17年10个月前
呵呵,优秀……
彼岸江山发表回复 17年10个月前
我回去试试……
消失发表文章 17年10个月前
溴该怎么保存
我那瓶溴一直没敢开  买来的时候瓶盖用蜡封着    我的细口瓶磨口太粗糙无法密封书上说可以用水封 是真的吗
carneades发表回复 17年10个月前
这可爱的模样非常适合当私家车。
AnthraX发表回复 17年10个月前
咳……微波没法用碟型反射罩,只能用管状或者喇叭状的金属物稍微聚焦一下……具体多远不确定,不过我原来自制的WLAN定向天线(两个AP做桥接,802.11g, 2.41GHz)用激光对准的时候,只要天气良好,2公里外信号还有80%
引用第6楼yyn_coq_11于2009-03-15 00:21发表的  :本人报了一个补习班,所以这星期算没时间了,下星期再发吧。。。切!太不可思议了。神本来应该给我们上补习班的,怎么丢下我们不管了?
歪歪恩神果然强大!难怪您那里是天堂。
引用第10楼yyn_coq_11于2009-03-15 00:41发表的  :生育,天塌不下来。。。“歪歪恩”大神还要生?直接制造即可。
thl0408发表回复 17年10个月前
引用第5楼greatallah于2009-03-15 02:16发表的  :LZ幸福啊,我们这里人口已经连续几年负增长了,JCSS有的是时间管试剂,就连油漆也要凭证购买···就连油漆也要凭证购买···.........................强
张阳发表回复 17年10个月前
从理论上说文理不应当科,从目前的现实上说则应分科!其实如今教育问题的关键并不在于分不分科,而在于应试教育,应试教育不除,其它一切都是空谈,没有任何实质性意义!
大蒜发表回复 17年10个月前
不要喷口了如果kndx质量过关也是没有问题的,bp么  感觉炸的概率高白色笛音剂怎么做能告诉我下不,嘻嘻,我很喜欢那个东西,但是不知咋做哈哈
大蒜发表回复 17年10个月前
引用第3楼zzlzhang于2009-03-15 00:57发表的  :小心点...初学还是力度伸瓶子吧...严重同意呵呵 力度伸好东西哈哈
大蒜发表回复 17年10个月前
我那个油炉的壶还是0.6L的 还是下班去加油站买 天黑黑  人家没人肯卖我哈哈
张阳发表回复 17年10个月前
哈,楼上朋友好!惭愧,在下正是学哲学的,不过学得很不好,请多多指教,谢谢!祝你周末快乐!
1000发表回复 17年10个月前
到施工工地上,我家那有一草地,我打算破坏绿化了
叛逆·大白鼠发表回复 17年10个月前
暴帅的556老大!。。
我说要有光发表回复 17年10个月前
Re:[The Classic Tesla Coil.] V2.0版  [2KW]
LZ越发强大了啊。。。 赞扬
我说要有光发表文章 17年10个月前
用微波通常多大功率能把人阉割到丧失生育能力的程度。。。
如果是家用微波炉磁控管+自制反射罩  有效射程能达到多远? 照射大约多久能使人丧失生育能力?
TUNGUSKA发表回复 17年10个月前
0.001秒很多了,整整1mS啊,够你的DRSSTC运行十个脉冲了.
DRSAMA发表回复 17年10个月前
XXXXXXXA 你......唉 世風日下 人心不古啊 居然才0.001秒   怎么說都是我的處女作啊
greatallah发表回复 17年10个月前
况且上海找不到良好的发射场地啊···
我连二极管和三极管是干嘛用的都不知道- -
上海是找不到地方可以给你拿个桶来买汽油的,除非你弄一辆助动车,一根塑料管,然后反复进出加油站加油、吸油···
恭喜一下,顺便为你那逝去的V1.2深情默哀0.001秒...... [s:92]
DRSAMA发表回复 17年10个月前
這個就是電學白癡也做得出 真的想做很簡單的我還遠遠不夠有愛 不然5KWDRSSTC早就問世了
楼主真有爱啊……要不是我对电子几乎不懂,我也得弄一个这个……
DRSAMA发表回复 17年10个月前
引用第52楼chiataimakro于2009-01-26 21:37发表的  :LZ左手伤了。看上去跟我那次KClO3 Mg差不多……啊 那是撿到的手雷送我的禮物 為此我進行了11次手術 縫合300多針 換掉晶狀體一個更為此拋棄了曾經是我生命全部意義的高能材料
DRSAMA发表回复 17年10个月前
其實還有視頻 懶得壓縮了...請諒解~~
DRSAMA发表回复 17年10个月前
完
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
关于C++中new和delete的特殊用法
一、在特定内存区上构造对象 有时候我们希望在某些C++触及不到的地方放置C++对象,就需要用到这个方法。方法是使用new的就地初始化形式,即new(void*)调用构造函数构建对象,并在必要的时机手动调用析构函数进行销毁。上边出现了显式调用析构函数的语句,C++中析构函数是可以直接调用的。而构造函数却不能直接调用(直接调用的含义是新建临时值对象),需要使用new(void*)这种特殊方法。 二、...
自己动手写STM32多任务调度器
首先介绍几个寄存器,这几个寄存器只能在汇编或内联汇编时才能访问,C语言是访问不到的 R0-R12,都可作为临时变量存储,跟C语言的变量差不多,不过汇编中的存储变量是用寄存器,而且不用声明,全局可见,不分全局和局部,而且是32位的 比如想计算1+1,结果放在r0中 mov r0,0x01 add r0,0x01 图片来自互联网,互联网来自<<Cortex-M3权威指南>> R13(MSP/PS...
一种特殊无初级线圈的特斯拉高压谐振线圈驱动电路
1.最简单好用的特斯拉高压线圈驱动,用日光灯的电子整流器原理图,取消原输出升压点亮日光灯用的串联谐振电感与电容,用隔离变压器电源供电;用两个0.47uF/250V的聚丙烯电容串联后接电源负极与正极,两个0.47uF/250V的的中间点接外部地线;输出直接驱动高压线圈的底端,顶端接电容环! 2.另外在高压线圈与接地两端间串联一组LC辅助谐振回路(辅助谐振回路的谐振频率与特斯拉高压线圈的谐振频率相...
[绿色化学][文献]高效率电弧法固氮的探索实验
以前的电价很贵,而且多半是化石燃料发电。所以哈伯法(高温高压,铁催化合成)会比较简易经济,化石燃料直接作为原料和能源。现在不一样了。中国有很大的太阳能发电产能,利好新能源直接电能合成氨。学术界有许多分布式合成氨设备的研究。我认为这会是未来新能源行业发展的重要方向之一。超短总结:常压空气输入2L/min,反应室D13x40mm。火花塞电极,稳态放电,外部辅助散热,电源2kv功率200W,速率15.4...
