DRSAMA发表回复 17年10个月前
樓上最後的話的意思是'它們都是廢話'
爲了填補2字限制......
DRSAMA发表回复 17年10个月前
效果
這些都是廢話.....
DRSAMA发表回复 17年10个月前
居然深夜還有人插樓......我不想說什麽了
2個字的廢話 補上了  這些都是某火花隙
DRSAMA发表回复 17年10个月前
補圖
[自己M自己會壞掉的!!]
AnthraX发表回复 17年10个月前
Re:[The Classic Tesla Coil.] V2.0版  [2KW]
80w激光器被你给…………太可惜了
tom66发表回复 17年10个月前
上海太和谐了,我快绝望了开学发现在我经常点kn的学校角落增加了一个摄像头,shit
DRSAMA发表文章 17年10个月前
功率:2KW 電源:微波爐變壓器2個外壳接地,初级反相并联定點放電:90cm[最長]主電容:150n 12000V次級匝數:2500次級直徑:110mm次級有效長度:550mm 頂端:粗140mm 直徑懶得量火花隙:八端子+電機我真討厭一張張轉格式壓縮大小!!!另外v1.2的相片懶得找 它現在已經被拆掉了[托了TUNXXXXA的福] 它在我的社團納新大會上為我爭得了榮耀~  深切緬懷中.........
消失发表回复 17年10个月前
乌的水溶液就是显碱性  你那个中性的有问题
zzlzhang发表回复 17年10个月前
小心点...初学还是力度伸瓶子吧...
yy+sy发表回复 17年10个月前
生育,天塌不下来。。。
DRSAMA发表回复 17年10个月前
...我是RP有問題么?2.0已經出來了 定點放電有90多CM真的很短 功率有2KW之巨
yy+sy发表回复 17年10个月前
本人报了一个补习班,所以这星期算没时间了,下星期再发吧。。。
ueaor发表回复 17年10个月前
最看不惯的就是中国的这种考试制度,我们学校已经发展成专门教你怎样考试拿分,几乎很少联系知识,一天起码发三四张试卷,一个星期至少要考两次试,学校的复印机不印试卷好像就要坏似的,真想把所以的试卷堆在办公室一把火烧了它..........
虎哥发表回复 17年10个月前
并非不可能。希望楼主尽快将检验结果发上来,顺带说说用了多高电压,多大电流,产生气体的速度等等。
yy+sy发表回复 17年10个月前
你的是三钠盐吗?
yy+sy发表回复 17年10个月前
曲阜。。。一个县级市。。。专管生小孩,无暇顾及化学试剂,另外造hx物品的没有,so,二级也可以买。。。
ueaor发表回复 17年10个月前
引用第3楼yyn_coq_11于2009-03-15 00:03发表的  :某乌不可能显碱性?我测得pH=7...怎么我的乌是呈碱性的..........GOD!!难道又中计了........
yy+sy发表回复 17年10个月前
另外要是有氨产生,硫酸铜会变深蓝色。。。
ueaor发表回复 17年10个月前
你是在哪个城市的啊,全国都取消禁止了吗??
yy+sy发表回复 17年10个月前
某乌不可能显碱性?我测得pH=7...
yy+sy发表回复 17年10个月前
没闻到甲醛。。。
ueaor发表回复 17年10个月前
合成乌是个可逆反应,不排除有氨溶于水生成氨水,再与金属离子产生沉淀,平衡不断向逆向移动,最终氨消耗完,还剩下甲醛!!这是我个人的一个猜测,有不足之处请指出!! [s:258]
火之魄发表文章 17年10个月前
新手求教!
我是玩航模的,想自己制作几个小型火箭(象圆珠笔那么大的)模仿导弹发射.请问这种小型的火箭还需要加喷口吗?可不可以开放的,就象钻天候那样的直接开口?另外这种小型火箭的燃料采用那种比较合适?是BP还是KNDX还是象钻天候里面那种白色的笛音剂?先谢过各位了,期待大家的回复!
yy+sy发表文章 17年10个月前
有乌配物吗?
我把乌溶液加入硫酸铜、硫酸亚铁、氯化铁里都有沉淀产生,沉淀是氢氧化物还是乌配物?我加酸,它们全部溶解。值得注意的是:浓溶液的颜色和水合离子有细微的差别,比如铜,加入浓硫酸、大量硫酸铜和大量乌的是蓝绿色,加大量硫酸铜、浓硫酸的是纯蓝色。。。
1000发表回复 17年10个月前
谢谢提醒,不知道我何年何月才弄好,电磁枪弄到一半就弄火箭了,看来我前途一片迷茫啊
yy+sy发表回复 17年10个月前
棉线也会这样的,不用担心。。。
yy+sy发表回复 17年10个月前
我这里二类试剂比如乙酸酐、乙醚都可以买(无证)
ueaor发表回复 17年10个月前
楼主按你这么说,好像盐酸,硫酸可以买了喔!真的吗?
yy+sy发表文章 17年10个月前
我今天买的试剂和仪器
本来打算买乙醚,结果被熏得太晕,怕路上出事(我骑自行车),就不买了...另外,我们这里最hx的就是生小孩...路上都是计划标语...希望不要再掀起hx之风,把HCl,H2SO4再hx掉...另外有个毛刷,没拍...
嫦娥姐姐发表回复 17年10个月前
师兄的温控器工作时探头打算怎样放置?
嫦娥姐姐发表回复 17年10个月前
如果没有相对充足的知识储备,还是从小尺寸的牛皮纸发动机做起.这是个危险的产品!       建议放弃!!!
670330219发表回复 17年10个月前
氧化?
why1gz发表回复 17年10个月前
貌似口径太NB了...这个更不合适
用户已注销发表回复 17年10个月前
他们那的应该就是尖晶石,因为尖晶石也有这个样子的...不过这么说来,本海豚那些标本上核桃大小的晶体也是锆石了.锆石反射光的光泽现在想起来和尖晶石完全不同.由于高折射率,那种光泽非常闪亮.另外,很快本海豚也会做几个展示柜,把标本摆出来了.
521daphne发表文章 17年10个月前
穷学生金属发动机其实这样更好
上图 自己做的
power_rdx发表回复 17年10个月前
试验的时候记得离火箭远点,最好找个掩体
1000发表回复 17年10个月前
管他什么破管子,我先试下,8快5买68%硝酸贵吗
ABC发表回复 17年10个月前
如果不想弄这玩意,就练手感吧.反正我做小批量燃料(300克以内)就不需要这东西
sola_zm发表回复 17年10个月前
突然发现那管有当接力棒的潜质。
这个管子都不是不锈钢的,应该是镀铬的普通薄壁卷筒钢管,耐压很烂还很重,总之是各种的不好....
why1gz发表回复 17年10个月前
LS.....很正常这些老板表面和善,还说什么学生优惠价.....MD宰你不含糊
透露下价格?以及最后一块绿帘石的尺寸?
原来是锆石。话说大钟寺那里也有类似的这种东西,我也一直以为是尖晶石.... [s:94]
ABC发表回复 17年10个月前
楼主也提到了, 入口压力不变, 那出口压力怎么可能提高呢?压力是一体传递的
版主好快!其实我还没看懂他想表达些什么……不能只上图阿。
ABC发表回复 17年10个月前
没看错的话,你用的是装修用不锈钢管.   这就太危险了
novakon发表回复 17年10个月前
引用第17楼化学diy于09-03-09 21:15发表的  :额 和我这一个价~缘分...第一次买钠人家把我宰喽!20G要25....!!!代表国家和政府慰问您。
熔融法的KNDX对开水免疫。
不借给我……这东西69,感觉挺贵
1000发表文章 17年10个月前
适合我们穷学生的金属火箭
      68%硝酸8.5,贵不金属发动机,成本6快,喷口比外壳小了3MM,怎么密封
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“银之星”探空火箭航电平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[绿色化学][文献]高效率电弧法固氮的探索实验
以前的电价很贵,而且多半是化石燃料发电。所以哈伯法(高温高压,铁催化合成)会比较简易经济,化石燃料直接作为原料和能源。现在不一样了。中国有很大的太阳能发电产能,利好新能源直接电能合成氨。学术界有许多分布式合成氨设备的研究。我认为这会是未来新能源行业发展的重要方向之一。超短总结:常压空气输入2L/min,反应室D13x40mm。火花塞电极,稳态放电,外部辅助散热,电源2kv功率200W,速率15.4...
低调奢华有内涵的新型DRSSTC驱动
本帖最后由 yanli12321 于 2013-10-5 17:55 编辑 很早之前就想做个DRSSTC,可是随着对DRSSTC的深入了解,我发现传统的DRSSTC并不符合我的胃口,首先音质很一般(我认为主要原因是因为BPS不能太高,否则炸管妥妥的),而且初级电流波动很大,大多数时间内电流为0,而在一个短短的ontime里电流会达到几百A的恐怖程度,这也导致开关管压力太大,因此,我决定要开发一款...
关于炮姐转职生产硝酸钾这档事(完)
    写在前面:本人在化学领域是小白,平时玩物理,过年怀念起小时候放炮于是肝了这么一个方案,如果有什么不妥的地方还请各位指出😂。(本来打算做完实验再写这个然而昨天通宵建模今天摸鱼的话会不适应于是就开始写了_(:з」∠)_)‎(加个BGM2333)    正文开始:大家都明白的东西我就不废话了,本文就是进行一个简单,高效,低成本,不涉及管制物品的业余烟火,火箭爱好者可以使用的硝酸盐生产方案。(需...
【H3C小组】火箭分离模拟试验—爆破切割地面试验成功【有图有真相】
先来个管子照片,也就是我们火箭使用的外壳   内径58外径64的PPR加强水管,强度很高。我站在上面使劲踩都不变形 锯好槽的模拟箭体,引信为,两根漆包线,在槽内连接了一段钢丝球的细丝   一些HMTD,作为爆破切割的炸药。   填充HMTD至环形凹槽内,用电气胶带封上 完成图   本次试验使用的遥控装置,12V电瓶+315M遥控模块 所有东西带上,下楼试验 悬挂起管子,等待引爆 本来...
