kangyuhelf2发表回复 17年10个月前
大概这里很大一部分人都是学生....我和破93同年...
我说要有光发表回复 17年10个月前
具体能产生多大效果  希望LZ能放出电路图、设计图、及详细数据
warmonkey发表回复 17年10个月前
没必要脉冲工作,可以连续工作的。还有,那个反射板间距太大了,要板型的才好
west_0830发表回复 17年10个月前
用高压包连接绝缘性不太好的东西进行放电近距离时手能感觉麻..这图感觉就是X光原理的开发型 [s:246]
novakon发表回复 17年10个月前
不打算模仿
AnthraX发表回复 17年10个月前
引用第7楼jdjnls于2009-03-12 17:39发表的  :不加怕小朋友模仿。那楼主你可失算了,这里就小盆友们学术分最多……
jdjnls发表回复 17年10个月前
不加怕小朋友模仿。
虎哥发表回复 17年10个月前
这东西太危险,到处漏,估计一多半没有反射出去,都漏到后面去了。友情提醒:尝试大功率微波发射,必须采用个人防护措施。
楼主还真拆了个微波炉……这不用加学术分……只有起爆药用加……
罂粟的眼泪发表回复 17年10个月前
微波炉磁控管只需要一层铝箔就完全可以隔离了,家里用它点过管灯,拿在手里就能亮,好玩。微波武器重要的是聚焦能力,如果能够将微波聚焦在一点或者一束就会有比较好的效果,如果仅仅发射出去,只是一个干扰器。
jdjnls发表回复 17年10个月前
这东西还是自己看吧.玩者小心蛋蛋.
francisco发表回复 17年10个月前
你那溶液里面有没有氧化性物质如H2O2之类的?
我说要有光发表回复 17年10个月前
希望LZ能给出详细的设计图和电路图
自由无敌发表回复 17年10个月前
看不到帖子,不过我知道大制作法,用微波炉里面的行波管产生微波功率。然后用自制的馈源准确辐射出去。 向微电子设备上照射,可能会摧毁它。 如果哪家楼顶要被移动联通强奸上一个信号塔。可以用它来干掉……
jijiwaiwai发表回复 17年10个月前
我只想说,这是北京奥运会时候的残疾人用出租车,一共3款10辆。楼主发的是其中的一款,其中的一辆
jdjnls发表回复 17年10个月前
[s:245] 晚上看MM不错. [s:258]
jdjnls发表文章 17年10个月前
微波脉冲,小心危险别搞破坏.后果自负.
     灯丝用电池供电.电容高压通过火花塞放电,产生微波脉冲经过定向发射出去.
罂粟的眼泪发表回复 17年10个月前
第一次,改进
染料激光,呵呵写错的,我比较马虎。另外关于重复频率,氮分子激光与氦氖激光不同,不能连续工作,工业化成品机器工作频率在1~20赫兹左右,但是在外加风扇的情况下是可以提高的,输出效果就不好了,看到国外有人做到120Hz,再高了就没啥意义了。我做的频率是1Hz左右,频率低不吵。 昨天改进了一下,换了电容(抛物线电容),效果的确好了不少。虽然输出降低了(电容变小了所以降低了),但是氮气激发程度明显上来了。...
引用第14楼小光Telnet于2009-03-12 16:10发表的  :根据国际惯例  都是先用动物做试验的 -.-激光的话不能用小动物做实验了,最合适的应该是猪,什么老鼠,狗之类的动物眼睛结构和人类都不一样,能看到的波长范围也不一样。
我说要有光发表回复 17年10个月前
楼上……唉,无辜的小动物多可怜啊,要想发泄或者做实验不如拿城管练手……
我说要有光发表回复 17年10个月前
引用第8楼warmonkey于2009-03-12 08:47发表的  :我想买一个烧鸡和狗的眼睛好想法  我也想尝试下看看。。。
HOHOLO发表回复 17年10个月前
[s:1] 謝謝樓上! 我試試看!
会不会生成硫化铁+氯化钾+氰酸?囧
消失发表回复 17年10个月前
我刚刚试过
消失发表文章 17年10个月前
硫氰酸钾滴进极稀的三氯化铁溶液里为什么先变红然后就褪色了
RT
yy+sy发表回复 17年10个月前
我用酒精灯加热都分解(变成红色)了。。。而用酒精灯加热胆矾一直都没变黑。。。
yy+sy发表回复 17年10个月前
你能说绿矾分解需要高温?你的资料从哪里来的?
yy+sy发表回复 17年10个月前
无机化学第三版。。。
引用第8楼warmonkey于2009-03-12 08:47发表的  :我想买一个烧鸡和狗的眼睛您……我……囧……
囧....破猴子注意看.....是无喷口....能爆的话那RP是负溢出了.. [s:94]
马小甲发表回复 17年10个月前
8楼可以去看医生了
zooulo发表回复 17年10个月前
相机真好
tRNA发表回复 17年10个月前
在北京这个当做残疾人出租车吧
明月几时有发表回复 17年10个月前
这也是我想知道的问题。
大蒜发表回复 17年10个月前
同意LS意见  先把燃料搞成熟了再搞PVC发动机等燃料和PVC都搞成熟了再考虑小直径金属发动机要知道其实 炸弹也就是一金属壳里面装了点燃料罢了 [s:249]
mass_lynnxy发表回复 17年10个月前
mass_lynnxy发表文章 17年10个月前
电子工程词典 - 英文完整版
[free][/free]     [free] [/free]
外径50mm?建议LZ从20mmPVC发动机开始。
ls正解
我想买一个烧鸡和狗的眼睛
我说要有光发表回复 17年10个月前
照路牌的效果要赞扬```
引用第2楼TUNGUSKA于2009-03-12 01:50发表的  :照明效果很不错.平日用夜视亮亮骚,战时给jdam制导……
引用第3楼马小甲于2009-03-12 02:19发表的  :摄象机是什么型号呢sony的某硬盘dv,最有用的就是25x光学变焦……
引用第1楼12332147于2009-03-12 01:44发表的  :你照路牌很危险,还有试过烧东西吗肉眼不可见,散射后没什么大碍。烧东西玩腻了……打下几只蛾子……
马小甲发表回复 17年10个月前
摄象机是什么型号呢
hamdad发表回复 17年10个月前
电路设计意图:
1、上电瞬间,C两端电压为零,不能突变,Pin2、6电压>2/3VCC,输出为低电平,经过-ln(1/3)RC延时,Pin2、6电压<1/3VCC,输出跳变为高电平。2、按下按钮AN,C放电,松开按钮瞬间开始,重复上电延时过程。二极管的作用,电源掉电以后,提供C的放电回路,放电负载是555本身以及并联在同一路VCC的其他电路,使C迅速放电到端电压为0V,保证下次上电时,电容没有残余电荷,保证上电延...
TUNGUSKA发表回复 17年10个月前
照明效果很不错.
敬仔发表回复 17年10个月前
你照路牌很危险,还有试过烧东西吗
10mm直径漆包线....... [s:262]
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“银之星”探空火箭航电平台发布
关于伦琴射线发生器的一些基本问题
关于伦琴射线产生和显示的一些基本知识刘虎警告:伦琴射线有害健康。伦琴射线的实用产生方法只有一种,就是在真空中让电子加速到很高的速度,轰击特制的金属靶,就会在靶上产生伦琴射线。让电子加速的方法很多,最常用的是在真空阴极射线管中,用高电压吸引电子,使之加速。其次常用的是直线加速器。爱好者能够做的,是在阴极射线管中加速电子,使之撞在阳极上。伦琴射线是在阳极上产生的。在阴极射线管中,灯丝被电流加到红热状态...
一种汽车收音机6连调感高频头的电路绘制
现在网上卖的一种6联调感头,型号是 TEIG  TL-C121FE-1网上没有资料,连接线图都没有。我实际拆开测绘,发出来方便大家使用和参考。
《细胞》~中科院研究所细胞研究室编
从通宵断电看“教育思想”
从通宵断电看“教育思想”此文作者乃著名洗脑大师刘虎。两年来见到不少帖子讨论如何突破学校宿舍晚上断电,或者如何突破学校宿舍负载检测。关于这个事情,想到一个行政思想和教育思想都有关的问题。首先大学生都是成年人了,做什么事情,出现什么后果,都应该自己承担。教育机构提供的是好的教育资源与学习环境、学习氛围,特别是大学文科教育(并不是国内所错误理解的文科,而是纽曼定义的文科教育)。那么,通宵供电,提供足够生...
