zooulo发表回复 17年10个月前
楼主的好多个人信息~
west_0830发表回复 17年10个月前
小张..你的书真多.可我都用不着 [s:94]
wuncle发表回复 17年10个月前
啤酒喝完把空瓶子放在角落两三天 同样效果很好 我一直都这么干的
明月几时有发表回复 17年10个月前
好东西啊,节约资源,摆到那儿看也是很赏心悦目的!
wuncle发表回复 17年10个月前
引用第7楼玄明于2008-07-31 09:58发表的  :我也一直想不通,蚊子在吸完血后为什么要向人体再注射毒素呢?它注射点消毒液岂不更好?蚊子吸血就是为了繁殖,血都到嘴了直接走路就完了,还费那道功夫干嘛?嫌人不够讨厌它啊?!试想按照进化学的原理,如果被蚊子叮完后人没有不良反应,那么人就不会在乎被蚊子叮了,看见蚊子也懒得去打,这样蚊子的成活几率不就更高了么?现在是有些蚊子咬人不痒了
明月几时有发表回复 17年10个月前
引用第5楼虎哥于2009-03-03 01:38发表的  :计划生育的目的是为了控制人口数量,提高人口素质,不能像楼主文章这样算帐。社会总资源有限,即使有增长还是很有限,人口总数量不控制是不行的。要实现合理的人口总数量,有一个老龄化阶段是没有办法的阵痛,谁让你六七十年代生那么多呢?毛主席是战略家,人口基数大对于国家发展后劲而言有好处,改革开放几十年已经享受了庞大人口数量的好处,当进入知识经济时代,...
明月几时有发表回复 17年10个月前
五千年的文化啊,岂是那么容易能理解的。
明月几时有发表回复 17年10个月前
我到是想帮你的,只是这些书我都有啊。
天狼晓月发表回复 17年10个月前
最后鱼是否看见.....天使在飞翔.....
AnthraX发表回复 17年10个月前
环氧树脂算不算化学方法?
warmonkey发表回复 17年10个月前
要不就是铝热
纯化学方法不太可能
看用在什么地方.把手里有的看一下,找个差不多的.例如FR157,307......
霓虹灯变压器更厉害,3个就3Θkv
氮分子激光器制作问答http://www.repairfaq.org/sam/lasercn2.htm
张阳发表回复 17年11个月前
严重支持3楼朋友的观点!回楼主朋友:如果让你举50公斤的东西你举不起来,那是方法问题,如果让你举500公斤的东西你举不起来,那就显然不是方法问题了!个别人个别事不能代表整体性和普遍性!
张阳发表回复 17年11个月前
多谢楼上朋友鼓励!
张阳发表回复 17年11个月前
教育一改革,牺牲一代人;教育不改革,牺牲N代人!!!楼上竟然连这帐也算不过来么???!!!
张阳发表回复 17年11个月前
四楼朋友说得好!不是改不了,而是根本就不想改,因为那些所谓的专家说了,中国的基础教育是世界一流的!!!
张阳发表回复 17年11个月前
错了,关键在于愚蠢,除此之外没别的!!!
张阳发表回复 17年11个月前
中国的应试教育已经毁掉了几代人,不知道还要毁掉多少代人???!!!
张阳发表回复 17年11个月前
把奥赛金牌看得比诺奖还重要,为前者不惜牺牲后者,这就是中国式愚蠢和虚荣短视的典型案例!
张阳发表回复 17年11个月前
论学的死知识,中国的基础教育的确要比美国多,但论求知欲、动手能力和创造力,中国就比美国差太远了!至于视力、健康、运动爱好与能力、生活经验、博爱精神、安全意识、自我保护能力、人格健全程度,就更别提了!!!
张阳发表回复 17年11个月前
回三楼朋友:中国的应试教育就是把考试变成一个人改变命运的唯一出路、把考试分数当成衡量一个人的唯一标准、进而玩命地不惜一切代价(包括牺牲健康、兴趣、健全人格、生存常识、生活经验等等一切虽美好却与考试无关的东西)地追求考试分数和高学历的变态教育!不错,某些外国也有应试教育,但显而易见的是他们的应试教育没有一个能赶得上中国更疯狂的、更要命、更危险的,拿这一点来为中国的应试教育辩护是很无聊的!至于某些去过...
TUNGUSKA发表回复 17年11个月前
氮气可由重铬酸胺加热分解干燥后得到.当年为了这个著名的"火山喷发",跑了好几趟化工市场..... [s:94]
TUNGUSKA发表文章 17年11个月前
求方法----怎样以化学的方式连接铜片?
目标为多层0.2MM紫铜片,层间距1MM,能否以化学的方式将其可靠连接成为一体的铜块?现只知电解法可行,求纯化学反应做法.
670330219发表回复 17年11个月前
无图
kangyuhelf2发表回复 17年11个月前
Re:(原创)新配方白水泥火箭发动机喷管
LS您试过?
sageyc发表回复 17年11个月前
等这个月发零花- -!发了就再来点- -
warmonkey发表回复 17年11个月前
建议lz换成纯氮气试一下这个激光器还是比较有前途的,大多数业余爱好者可没有钱买和这个一样大的脉冲激光器,便宜的又没有这种效果。氮气好解决,既然空气有这么多,那么得到它是比较容易的。只是比氧气复杂一点点我现在就开始制作高压电源
是原料的问题,现在还有人用石膏制呢
shumuling发表回复 17年11个月前
引用第15楼xiaobaiok于2009-03-09 16:31发表的  :这玩艺威力好大的,上次我把一块足有200克仍到鱼池里发出了巨响还有白烟,还好离的远把鱼烧死了
AnthraX发表回复 17年11个月前
楼主啊,有空帮我看看这个你能不能做出来,我给你RMB……https://www.kechuang.org/t/11171
美国人觉得气体放电激光没什么前途,研究化学激光去了……
wareti发表回复 17年11个月前
那要不然就用硝酸与硫。。MS770度试管得注意了
trample发表回复 17年11个月前
额 和我这一个价~缘分...第一次买钠人家把我宰喽!20G要25....!!!
嫦娥姐姐发表回复 17年11个月前
师兄的实践精神让人感动!   这种激光器是美国人七十年代初期的一个设计方案,好象母国光写的[光学]一书有较详细的制作说明.
thl0408发表回复 17年11个月前
引用第5楼y2k042000于2009-03-09 19:30发表的  :绿矾热分解MS是480 °C网上的资料基本为770℃   有点乱不知道信谁
引用第6楼wareti于2009-03-09 19:35发表的  :。。。。上网买瓶不行吗。。。另外,感觉铅室法和硫酸氢钠的方法实际点。。。买?买什么?硫酸?那才真的不实际.硫酸氢钠的方法不就是我上面提到的吗?我也不是很清楚,不知道操作细节和要不要催化.
thl0408发表文章 17年11个月前
制硫酸大家都想到绿矾(国外早期)那胆矾呢(我国古代)?两种方法有什么区别?区别在哪?
在化学书上看到的谁能详细写出两种方法的区别如反应化学方程试,加热具体温度等等不同之处大家都先想到的是绿矾,是因为这方法更加具有操作性?还是存在其他的更优遇处?[s:246]我把这贴发这没发错地方吧[s:247]
wareti发表回复 17年11个月前
y2k发表回复 17年11个月前
绿矾热分解MS是480 °C
绿矾热分解要770℃怎么有人说200多
yuri发表回复 17年11个月前
引用第9楼xulin5291于2008-10-06 14:24发表的  :买之前 觉得这东西很好玩 可是买来后也就那样  我现在还闲置着200g的钠建议将钠在空气中燃烧制成过氧化钠,可以当作防毒面具的供氧剂
不hx目的
01年的主板上的,话说开发PLD应该用什么软件呢?
干脆改成电热桥丝算了
混黄土最好,比白乳胶好多了
应该可以,不过需要合适的磁控管
同上有的顺便卖我点QQ498896530
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
液体火箭发动机推力室设计
错误与补充1,开头的“做” →“作”2,截面流量密度单位错误3,小发动机收缩比推荐4-10(教材来源)
ZVS双管自激电路原理仿真分析
关于ZVS的原理,论坛里面讨论得比较多,有好几种解释,但一直看不太明白,抽空用Multisim仿真了一下ZVS,并作了一下分析,觉得和实际情况还是比较吻合的,欢迎大伙拍砖。 正文如下: 关键变压器的模型,库里面的是理想变压器,电感无穷大,耦合系数为1,高压包可以看作是一个输入电感有限,耦合系数接近1(因为铁氧体磁芯),因此可以在两个初级线圈上并上电感来等效,上图中两个40uH是我随便设定的值,实...
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
此方面的文章已有许多,本文主要是相关经验的总结,如有错误和不足敬请指正和补足一,原理的简要说明二,电解槽的选材与搭建三,电解,检验,除杂,分离和相关性质的简单探究四,燃料制作,发动机试车一,原理的简要说明1,氯酸盐和高氯酸盐的生理毒性(以下情况排除阳离子的毒性)氯酸盐具有强氧化性(毒性),进入人体的主要中毒原理是氯酸根将血红蛋白中的Fe2+氧化为Fe3+,导致其失去作用无法正常携带氧从而急性中毒以...
穿越机模拟图传改进想法
模拟图传这种本来应该退出历史舞台的,但是这两年这玩意又火起来了,目前的5.8G模拟图传都是效仿老式模拟电视的方式,使用的是AM调制(此处想当然了)。全世界所有的模拟图传几乎都是使用的RTC6705和RTC6715这两颗芯片,如下图是接收端RTC6715芯片的结构可以看出这玩意对于视频信号使用的是调幅的调制方式,通常输入视频的信号是cvbs信号,波形如下这个cvbs信号被rtc6705芯片调制成5....
