yy+sy发表回复 17年11个月前
Re:氯气中毒了 头晕眼花 感觉喘不上来气
NO2...酸中带苦,令人恶心。。。我冷凝NO2都不带吸收的(因为吸收会减压),结果满屋都是红棕色。然后我倒冷凝的液体的时候发现蓝色的标签变成紫色了。。。。
93°发表回复 17年11个月前
已经写了“炸飞”的飘过。。不过没有公开过,截图倒是有 = =会delphi/c/vb/c#/vb.net/java的再飘。。
why1gz发表回复 17年11个月前
.....LZ小心....上次NO2泄漏......我就马上跑了.....出去玩了一下午.....才回来...... [s:247]  [s:247]  [s:247]
nauy321发表回复 17年11个月前
声音一点都不大!
bighead发表回复 17年11个月前
玻璃容器洗净的标志:水滴成线状流下-----
francisco发表回复 17年11个月前
我不用标口做出来的蒸馏水都有橡胶的味道..........
yy+sy发表回复 17年11个月前
知道了。可我没那条件。。。我有爆炸的条件。。。
减压蒸馏会好些,可以避免硝酸分解。
yy+sy发表回复 17年11个月前
由于没钱,我从来不做定量实验。。。
yy+sy发表回复 17年11个月前
哦。。。那就行。。。
yy+sy发表回复 17年11个月前
我没钱。。。没时间。。。所以没标口。。。
yy+sy发表回复 17年11个月前
容器不干净。。。
那两个烧杯就是对比下颜色,即使有些有水珠也没有影响。
飞天狂想发表回复 17年11个月前
以后就不用娶老婆;    了`~~~虚拟ML~~~~~不用吃饭了`~虚拟已经饱了,不用活着了`~~因为活着已经没什么意义了`~~~~~~
Π66
yy+sy发表回复 17年11个月前
挂水珠就是不干净。。。我们老师说的。。。
你确信?你的烟硝都是浑浊的,还说没有橡胶成分?
我有用不干净的烧杯吗?
yy+sy发表回复 17年11个月前
好!另外容器为何不干净。。。
AnthraX发表回复 17年11个月前
还不够真实……没插管真
warmonkey发表回复 17年11个月前
燃烧时间太长,达到4s,声音更不可能像lz描述的那么大。推力有3N就不错了我的PVC发动机装药20g只能燃烧0.7s。千万不要随便用硝化棉,爆了就亏大了。knsu在高压下可以发挥出很好性能的,不一定非要用那么bt的燃料
yy+sy发表回复 17年11个月前
里边不可能有橡胶。。。都变成CO2啦。。。
我说要有光发表回复 17年11个月前
视觉模拟是重点。。。
我说要有光发表回复 17年11个月前
研究爆锑度贴吧1年以上的路过。。。
我用干燥剂干燥粘土喷管……建议lz捏一下,碎了总比不明不白的爆了好
要是爆了lz肯定进ICU病房还是买根长点的电线控制吧。点火可以不用这么麻烦,直接把电池固定在支架上,连上带断口的导线,启动时用螺丝刀连接就行了不固定发动机是非常危险的行为,万一飞到人附近,高温气流可以导致严重烧伤。我就被烧到过,才0.3gkndx,点燃后飞出,飞过离手臂0.5cm处导致浅二度烧伤,一周才好 [s:245] 如果是发动机的尾焰直接烧到的话,可能就是三度烧伤了。从声音来推断,工作时间为...
加热硝酸盐分解
最终得到标准液
身体感觉还不能模拟 [s:94]
网上有嵌入式处理器读bmp并化为点阵数据的源代码,直接应用省时省力,而且执行效率很好。唯一缺点是没有用VB写的,只有用C的。VB还是很慢,要是用C写,爆吧机完全可以制作出来,这样lz就出名了。我最讨厌锑度,所以就请lz做一个爆锑度贴吧的“hx killer”吧! [s:251]  [s:251]
溶解
francisco发表文章 17年11个月前
酸碱标准溶液的配制、浓度比较和标定
我想实验原理应该不用多说了,我直接上报告吧。
接收时候不要用烧杯,烧杯挥发很明显,用锥形瓶能好些。硝酸这种强烈腐蚀橡胶的你能不用标口........很怀疑你得到的烟硝里面有多少橡胶的成分。另外,你的实验桌好乱,写的字和很乱(要照下来还不好好写.......)
lz为什么要用液态NO2?液体火箭吗?
sola_zm发表回复 17年11个月前
楼主书名叫什么?
dctyu发表回复 17年11个月前
游泳池那里常有的味道。上午往池子里加氯气,下午就进一大堆人去吸。年年如此。
哈哈哈,3D H!! 所见略同!
wareti发表回复 17年11个月前
我都是用石灰浆吸收,便宜。。
大蒜发表回复 17年11个月前
黏土啊 我之前就用花盆里的泥  烘干 磨粉,在用硅酸钠拌湿了用 昨天买了一公斤紫砂泥  淘宝买的
可以简单介绍一下吗?我手机上暂时不能下…
real彬实验室发表回复 17年11个月前
不就是氯气么。经常的事、貌似不知道谁说闻闻氯气能治感冒。哈哈、
shuimi126发表回复 17年11个月前
3D H!!!!!! [s:258]
epi.clyce发表回复 17年11个月前
去买一本有机吧,随便一本本科难度的有机化学书籍都会讲到
yy+sy发表回复 17年11个月前
1-2 位移 速度 加速度为了描述机械运动,我们不仅要有能反映物体位置变化的物理量,还要有结合时间概念反映物体位置变化的快慢的物理量。现在,分别介绍下。1.位矢在坐标系中,质点的位置,常用位置矢量(简称位矢)表示。位矢是从原点指向质点所在位置的有向线段,用矢量 r 表示。设质点所在位置的坐标为x,y,z,那么,坐标x,y,z就是r沿坐标轴的三个分量。位矢的大小,如图1-3所示,可由关系式r = |...
我说要有光发表回复 17年11个月前
真的是超有爱的发明```   不过我更期待3D投影技术```
onelinesky发表回复 17年11个月前
我也要,onelinesky@126.com
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“滞空回线”试车数据解算平台发布
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
新版感应加热驱动电路实测
                                新版感应加热驱动电路实测    近日着手DIY一台10KW级别的50-100KHz自适应高频钎焊机,其中核心部分就是PLL全桥驱动。下面是电路     与上次感应加热教程不同,这次使用了4046的PDII鉴相器,能适应各种谐振回路。更换了更为精密对称的死区调节电路,增大了门极驱动功率,并增加了较为复杂的自举反偏容性泄放回路。留出了频...
最新LHmini非金属固体火箭发动机提前公布(冲刺目标的发动机设计)+ 一种发动机的故障原因分析方法
        继LH系列(https://www.kechuang.org/t/70751)的LH4-B研制完成后,已经进入LEX系列的计划阶段。所以在两个时期之间,而且拥有LH系列遗传和为了LEX试验的LHmini,应该算是不属于LH系列也不属于LEX系列的过渡型号。         先bb一会...         在这之前,有人好奇我为何这么执着于“硝糖”和“PVC”这些“低端”的材料...
发明的态度
还曾想起最初那一刻发明的冲动 2006年10月04日 00:30 发明,本应当像一个天真快乐的小孩子,奔跑在阳光之下的草地上,自由自在的与世间的一切生灵玩耍,享受着看似无聊却又真实自发的快乐。这个时候,他应当是一个精灵,他有能力去把控一切,但从不占为己有;他闻遍了每一朵花的味道,但从不将其摘下;他将一切物体作为自己的朋友,每一缕阳光都能带给他无穷的想象与乐趣。这最初最真却又变得似曾相识的感觉你时候...
符合中国国情的感应加热DIY教程[原创]转载注明出处
声明:在实物的制作以及此教程的撰写过程中,得到虎哥,爱非神话,slof兄,猴哥,的大力支持在此表示感谢。(为什么说符合中国国情呢,因为所有元件均可在大陆获得,且为大路货)成本估算:紫铜管紫铜带:210元EE85加厚磁芯2个:60元高频谐振电容3个:135元胶木板:60元水泵及PU管:52元PLL板:30元GDT板:20元电源板:50元MOSFET:20元2KW调压器:280元散热板:80元共计:9...
