thesnake发表回复 17年11个月前
93最近真有钱。。。。。。。。。。。。。也不说给您的外置摄像头上加个整流罩
酒精汽化吸热太严重。。。火焰能量不高
why1gz发表回复 17年11个月前
......重来没听说过..居然有这种事情...刚才才弄了2个....都没问题.....塞子很便宜....买几个吧
alunli发表回复 17年11个月前
不信的话将羊角倒过来放就明白了。以往避雷器较贵时,农村电力线路经常安装这玩意,为了防止鸟儿落在上面造成短路,采用两个羊角串联的的方法,如果两个间隙都有鸟站着,那就是这些鸟儿该死了。
alunli发表回复 17年11个月前
电弧不是加热空气上升,而是磁吹灭弧的原理,电弧电流与磁场相互作用导致电弧运动。
gql发表回复 17年11个月前
问一下KC以后是否会有电信的虚拟空间啊??
dctyu发表回复 17年11个月前
这与物理版筹备探讨中某帖的飞碟很相似。重点在于电磁学里一般不使用牛顿第三定律,而强调动量守恒。利用这一点制造违反牛顿第三定律的物体就行了。
wujingnengpk发表回复 17年11个月前
这点我知道吖!!可是我没材料吖!~!!我找过好多材料了!
trample发表回复 17年11个月前
来~咱制个长征Ⅹ火箭乍样
普通用户发表回复 17年11个月前
固体有固体的配方、液体有液体的配方、混推有混推的,楼主想干什么?
普通用户发表回复 17年11个月前
这种帖越看越火,越看越脑残!
液体火箭...难度太大.......
dbwllp发表回复 17年11个月前
光一支聚光棒都要几千,一只灯要几百,还要运水,冷水机,外壳,电路,镜片等,DIY都要好万才出的来哦
warmonkey发表回复 17年11个月前
加硝酸钾做成固体酒精应该可以。双氧水+煤油是可以的,双氧水+酒精也可以做推进剂,不过那就属于液体火箭了,而且双氧水和酒精、煤油是要分开进行喷注的
sam_jin3887发表回复 17年11个月前
慌了……………………朝圣?神么?!
zzlzhang发表回复 17年11个月前
试过,酒精加双氧水..爆,加硝酸钾,铵.没反应,加高猛酸钾再加双氧水迅速
dctyu发表回复 17年11个月前
也许本楼存在跑题历史上确实存在很多案例,由于过分依赖宗教,人民不求上进,导致内忧外患。后来宗教被部分人归类为唯心主义。认为一切“唯心”的都是不好的,要打倒的。打得过程中又发现有些时候事得其反。于是又承认宗教有积极作用。为了区别于有积极作用的宗教,又把消极的活动归类为迷信。按照这个顺序,宗教在起源阶段是没有迷信这个词的。既使是一些荒唐的活动也不会被归类为迷信。在没有迷信之说的时候能不能用宗教造福百姓...
可能自身的重量都克服不了
用户已注销发表回复 17年11个月前
从理论上讲,使徒是Nadia家的手下...
我说要有光发表回复 17年11个月前
话说我想起历史上很著名的某爆吧软件。。。
暗剑发表回复 17年11个月前
可以做到12枚C6-0同步点火吗!另:火箭貌似是两段的。
AnthraX发表回复 17年11个月前
引用第3楼海豚于2009-02-28 12:41发表的  :还是Nadia有意思...嗯,此乃EVA前身……
用户已注销发表回复 17年11个月前
还是Nadia有意思...
飞天狂想发表回复 17年11个月前
太强大了`~~~~~~~~~ [s:252] 期待发射的那一天
zooulo发表回复 17年11个月前
我用泥烧的喷口
lz太………………太………………太没思考能力了,您难道不知道金属壳的发动机的外壳会很热吗?应该加隔热层才行嘛,一般来说结构框架是不允许受热的,因为高温会使得框架的强度下降
那个是漏气的堵头
石棉纤维很细,会附在呼吸道上,使得表层细胞癌变。可以戴口罩解决。或者用石棉的代用品岩棉
玄明发表回复 17年11个月前
即使用线圈,所能承载的重力也不一定能满足要求。
起码5年了吧,我的3年的塞子都没事
有人用的,比如某人的高氯酸钾+固体酒精效果据说不错。可是固体酒精+高氯酸盐太贵了,加硝酸钠之类的氧化剂性能又太差
这个方案比较现实,至少符合现在的物理学定律,而且避开了冷却问题。但是如果太阳光照在了线圈上,这个东西就会失效
讨论一下正题吧,不要灌水
lz打算用锑做什么?做大锑老师吗?
nauy321发表回复 17年11个月前
为什么不用水泥???? [s:246]  [s:246]  [s:246]
苯萘蒽菲发表回复 17年11个月前
宗教是唯心主义世界观下的学科
jrcsh发表回复 17年11个月前
问个~~~~弱弱点的问题~~~嵌入式系统 运行 MPU 后  是不是 就象 windows 哪象 也就是说~~~功能可以更多  但 效率更低
mhfx发表回复 17年11个月前
以前看到一个视频,是用DVD机的激光头做的一个东西,至少3米内可以点燃火柴。这是我见到的DIY比较成功的一个。http://pop.pcpop.com/080211/3854492.html有没专家鉴定下真假?
mhfx发表回复 17年11个月前
4000V 这得多少电费啊,问下,这一分钟要多少KW
mhfx发表回复 17年11个月前
引用第4楼马小甲于2009-02-07 18:46发表的  :我拣到过一个78年9月生产的航空救生艇气瓶 [s:92]这东西也能拣到啊?
zlzm8181发表回复 17年11个月前
电离的空气受热上升,最后到达顶端消失,直到电压蓄积到底部距离最近处再次击穿,重复电梯现象。
楼上……蓝宝石之谜里的红色诺亚号……那上面的粒子炮其实是跟他们n光年外母星联络用的……
tRNA发表回复 17年11个月前
硅胶塞都能裂,有年头了哇……
tRNA发表回复 17年11个月前
引用第23楼小光Telnet于2009-02-28 00:44发表的  :以前在化吧看到过一个Hg中毒 后来死掉的帖子。。。恐怖。。。亲眼见过一人HF中毒导致心律骤变导致心衰和停搏的路过
tRNA发表回复 17年11个月前
引用第22楼yyn_coq_11于2009-02-28 00:17发表的  :KCN见效快,无法救治,不可和Hg,HF相比的,不过还是要小心。。。昨天配了一上午的美蓝-亚硝酸钠解毒剂的路过。。。赶紧加紧储备你的知识内存吧,大爷告诉你,KCN中毒的已经在我们院附属医院治愈N例了。
carneades发表回复 17年11个月前
神的塞子该上敬老院了,换个年轻点的塞子吧。
我作为一个凡人能够被神取笑,真是莫大的荣幸!再说了,神完全有资格取笑甚至无视一切——因为世界是您创造的。
yy+sy发表回复 17年11个月前
我一看便宜就直接定了。
yy+sy发表文章 17年11个月前
硅胶塞钻孔时常常裂开吗?
rt...我的一捏就裂开,钻孔更厉害。。。
楼上别废话啰嗦了!总之,一句话——神是且永远是正确的!
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
基于Arduino的火箭的开伞控制和飞行数据记录代码与电路
发现科创的火箭代码较少,大多只对于单独开伞控制,或为更复杂的姿态控制。所以决定写一套小型火箭入门但完整的火箭代码,包括飞行过程中的三轴加速度,三轴角度,高度记录,和利用姿态和加速度双重判定控制开伞。开伞模式为火工品开伞。所有使用到的原件和安装方式均在下文。希望能对各位有帮助,有任何问题还请指出。电路一开始的连接参考了彩虹之巅,但是进行了改进。使用的元件有:1.Arduino NANO,作为入门单片
传输线开关振荡器测试
将传输线一端连接远高于传输线特征阻抗的负载/天线,另一端连接短路开关,并将其充电,充电后将开关闭合形成短路。传输线段上负载端可近似为开路,开关闭合后形成一个1/4波长谐振子,可输出一个含有若干奇次谐波成分的衰减包络正弦脉冲到负载上。为了输出足够高的功率,需要传输线和开关具有较高的绝缘耐压。使用变压器油作为介质可以在一定程度上满足这个要求。同时希望开关闭合的速度足够快,即开关闭合时其电阻从高阻下降到...
基于单片机控制的电火花打孔机
分享一下前段时间制作的单片机+步进电机控制的电火花打孔机,下面是源程序。电路设计当时不注意保存,现找不到了,但控制思路是利用高速比较器lm319(lm339速度达不到要求)检测火花输出端电压,以判断开路、短路及正常工作状态,将信号反馈给单片机的开路检测端和短路检测端,从而控制步进电机的精确进给。希望能给电火花打孔爱好者一点帮助。#include<reg51.h> #define uchar uns...
1-肼基-1-氨基-2,2-二硝基乙烯(AHDNE)的制备
简介:  AHDNE是一种新型高能材料,也可用作制备1,4-二氢-5H-(二硝基亚甲基)-四唑(DNMT)等新型含能材料的中间体,现以1,1-二氨基-2,2-二硝基乙烯(DADNE、FOX-7)、水合肼为原料进行实验室合成实验合成原料DADNE的制备详见https://kechuang.org/t/82406
