warmonkey发表回复 17年11个月前
布缝制,然后装6条或者更多的线
删! [s:248]  [s:248]  [s:248]
bz一定要收拾这种刷分的人……得罪lz了
mithril发表回复 17年11个月前
LZ应该把38%的硫酸加热浓缩至92%以上再通入三氧化硫,这样的话可以得到95%以上的浓硫酸。不过我觉得这个装置三氧化硫的转化率很低。
一粗管一细管,套在一起。或者粘在一起,再在隔层处炸开
还不如天天放飞艇便宜
hamdad发表回复 17年11个月前
引用第112楼zooulo于2009-02-22 14:37发表的  :虎哥能不能精确地测量一下电场在此电缆里的传输速度,是小于光速还是等于? 引自:《高功率脉冲电源》王莹著原子能出版社 1991年12月第1版根据现有理论,有损传输线内TEM波传播速度,为真空中光速/(介质相对于真空中的磁导率与介质相对于真空中的介电常数的几何平均值)。试图用实验推翻此理论,抱歉,山总实验室的仪器档次还不太够[s...
juggernaut发表回复 17年11个月前
塑料袋加铁皮罐好象是危险化学品储藏的相关规定要求的.
玄明发表回复 17年11个月前
没办法啊~当初设计这个发明的初衷就是源于512时期对灾区的信息援助,但后来又想,为这么贵的东西投入这么多钱值得么?显然不值得。而且1L也不支援,还能怎么办呢?只有做广告了。至少这个东西很贵,不会铺得满天都是。高楼飞机已经遮住那么大的天空了,再来一块30000公里外的广告牌也不是什么大事。
我们那有家商店卖食品添加剂也卖化学药品,所以小苏打和纯碱一般白拿.嘎嘎 [s:92]
用户已注销发表回复 17年11个月前
另外,本海豚转点东西...重视心理战(转载)   心理战人们并不陌生。从刘项交战时的“四面楚歌”到淮海战场的“阵前喊话”,都是心理战的经典。  随着时代的发展,心理战已今非昔比。在没有刀光剑影的信息战中,古老的心理战由于有了电子信息技术,作战时的效能得到空前提高,成为继陆、海、空、电子战之后的“第五维战争”。与以往战争中的心理战相比,高技术条件下的心理战呈现出许多新特征,其出神入化的表现、以假乱真...
nasa发表回复 17年11个月前
我认为非常正常
用户已注销发表回复 17年11个月前
话说当年海湾战争的时候美国貌似用飞机拉烟在天空上画了个伊拉克的国旗加个叉的样子...
其实,很早以前人们就已经用绿矾制造硫酸了。不过我自己试了,由于装置设计不合理,效果不好。SO2冒出来全是味. [s:245]
核武专家发表文章 17年11个月前
KNDX发动机地面试验
帮我看看燃料是否正常吧吸取以往我只要一拍东西就会出状况(比如来短信或断电)的教训。原计划用三部手机拍摄。结果我手里的那部在反应刚开始时来了一条短信,视频没拍成。还好地上还放了两部进行拍摄。背景的短信声就是我手里的那部响的燃料 两节5*2厘米KNDX发动机材料 PPR堵头喷口材料 水泥喷口直径 0.8厘米左右机位1  http://v.youku.com/v_show/id_XNzM2ODI2ND...
彼岸江山发表回复 17年11个月前
最近广告越来越泛滥了……
新黑火药发表回复 17年11个月前
引用第5楼kight11于2009-02-22 14:39发表的  :活连接,两级插在一起。具体的能否详细说一下??
玄明发表文章 17年11个月前
超级拉风的太空广告屏
本创意可能是公益发明最值钱的发明之一,当然也是最费钱的。因为它的具体结构是一个建立在太空中的巨型卫星阵列,需要500-2000颗(实际上多多益善,百万颗也不嫌多)卫星共同协作来达成功能。当这个超级烧钱的工程完成之后,并不是放在天上占地方,而是可以显示文字——对50%的地球面积显示无需任何工具、仅凭肉眼就可以轻易读取的文字。如果功率足够强劲,甚至白天也可以轻易看到。每颗卫星的结构很简单,只是一个带...
新黑火药发表回复 17年11个月前
引用第3楼chiataimakro于2009-02-22 14:43发表的  :93做过。还有,lz 不能这样SF,容易被继续扣……是否成功??收到 不得已而为之的嘛
新黑火药发表回复 17年11个月前
贵死了 我这都是8毛一斤 第一次去买的时候 没带零头 用100元找的 搞得老板有点郁闷  囧死[s:245]
sniper84发表回复 17年11个月前
厉害,洪庆都知道!对
novakon发表回复 17年11个月前
kight11发表回复 17年11个月前
活连接,两级插在一起。
zooulo发表回复 17年11个月前
桌布……
新黑火药发表回复 17年11个月前
[s:245]
新黑火药发表回复 17年11个月前
引用第1楼usercim于2009-02-22 14:31发表的  :LZ在变相SF.......能够理解..........理解万岁 KCB为负的日子不好过啊
usercim发表回复 17年11个月前
新黑火药发表回复 17年11个月前
引用第2楼shuimi126于2009-02-22 14:09发表的  :低威力的爆炸螺栓这个太高级了吧 咱都是业余的 这个玩不起吧
xjtclwj发表回复 17年11个月前
3个同时亮
fw。发表回复 17年11个月前
好贵呀 [s:252]
7.62发表回复 17年11个月前
。。。。。。。。。。。。。。     多级火箭怎么做 伞降就怎么做 哈哈
AnthraX发表回复 17年11个月前
顶大活络丸……
新黑火药发表文章 17年11个月前
伞降火箭的降落伞用什么做??
塑料膜似乎太薄了些
7.62发表回复 17年11个月前
怎么开伞就怎么炸呗 一个竖炸 一个横炸
shuimi126发表回复 17年11个月前
低威力的爆炸螺栓
神箭凌霄发表回复 17年11个月前
炸开或烧断
新黑火药发表文章 17年11个月前
本坛之内有人做过多级KNDX火箭吗??
膜拜
彼岸江山发表文章 17年11个月前
小苏打和纯碱分别2元一斤,评论一下价格……
RT
新黑火药发表文章 17年11个月前
怎样实现多级KNDX火箭已燃尽发动机的抛离??
RT
我说要有光发表回复 17年11个月前
能扎进土里说明很强大
why1gz发表回复 17年11个月前
引用第3楼a78113534于2009-02-22 13:56发表的  :ls别说了~偶知道您老上蓄电池店买的硫酸不行~.....其实上次,的主要原因是装的容器不太干净....硫酸才变质了...
彼岸江山发表回复 17年11个月前
解释一下,如何知道的??我又买了瓶98%的分析纯的
神箭凌霄发表回复 17年11个月前
每到一定时间就刷问题贴
带火星的木条发表回复 17年11个月前
神箭凌霄发表回复 17年11个月前
你这样好危险发动机怎样和箭身连接的啊
why1gz发表回复 17年11个月前
LZ....貌似你总问些没有价值的问题...
彼岸江山发表回复 17年11个月前
ms硫酸不难买达也不贵……
新黑火药发表文章 17年11个月前
KNDX火箭能做成多级火箭吗
RT
why1gz发表回复 17年11个月前
还不如用FeSO4.....来做.....PS:硫酸又不是太和谐.....还算比较容易搞的....没必要那样弄吧..成本很高吧
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
用碘化亚铜构建一道荧光彩虹——铜碘簇荧光配合物合成
整理了一下之前做的一些东西 铜碘簇是一种新型的无机-有机杂化闪烁体,因其特殊的结构,形成的很大一部分化合物都具有良好的荧光效应。具有较为良好的应用前景。目前已开发出了众多此类荧光化合物.由于有太多该类化合物,一个帖子也不好写完。因而笔者决定多写几期。 铜碘簇化合物顾名思义,主体就是中心的Cu-I立方,Cu原子和I原子交错排布形成一个正方体(虽称之为正方体,但是由于Cu+和I
回收发动机的最高境界
zzlzhang浇注的燃料很多都受潮了,而且颜色很红,闻起来有山楂酸味,于是两支火箭被起名山楂一号和山楂二号。根据zzlzhang同学自己的描述,这两枚火箭没有名字。山楂二号使用金属发动机。 某版主在动手切割 这货不是大学宿舍这货真不是大学宿舍 众版主、会员合照。猜猜分别是谁。
低调奢华有内涵的新型DRSSTC驱动
本帖最后由 yanli12321 于 2013-10-5 17:55 编辑 很早之前就想做个DRSSTC,可是随着对DRSSTC的深入了解,我发现传统的DRSSTC并不符合我的胃口,首先音质很一般(我认为主要原因是因为BPS不能太高,否则炸管妥妥的),而且初级电流波动很大,大多数时间内电流为0,而在一个短短的ontime里电流会达到几百A的恐怖程度,这也导致开关管压力太大,因此,我决定要开发一款...
请求有百度账号的人下载两篇文档(重赏)
如题,请有财富值的朋友帮忙下载一下,分享到论坛,不胜感激,重KCB酬谢。文库搜索<过氧化氢发动机动态特性研究_部分1><过氧化氢发动机动态特性研究_部分2>这里是链接,可能会失效XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...
