black发表文章 17年11个月前
一个高效率单管自激升压器~
看了前几位同志做的BOOST电路后,发现它的效率并不高~便用鸟笼焊的方法搭焊了一个升压器~这个升压器的效率有百分之八,九十左右,感觉用来与电磁枪冲电还算可以~1500UF的电容几秒钟就可以充满~参数:                                工作频率:7~10KHZ3DD207型号NPN式铁壳三极管,          IN:1.1~1.2A     12V330欧姆限流电阻...
novakon发表回复 17年11个月前
power_RDX同志:火箭是我做的,为什么给93加分?
warmonkey发表回复 17年11个月前
使用电容要小心,接线时记得放电。
电子战爱好者发表回复 17年11个月前
引用第10楼罂粟的眼泪于2009-02-17 16:24发表的  :我只做过氮分子激光,那种紫外线激光,波长337.1nm,没听说谁能个人制作半导体激光之类的,投资太大。能给个制作方法吗?也想做.
我说要有光发表回复 17年11个月前
CO2的能否DIY?   貌似这个比较实用。。。
我说要有光发表回复 17年11个月前
M1A2拆楼也就几下的事。。。开京城的铁皮木门如同撕纸
AnthraX发表回复 17年11个月前
坦克杀人效率太低,100架无限燃料+弹药的武直才是王道……
kangyuhelf2发表回复 17年11个月前
大概是配比不合适或者是油脂比较复杂
shuimi126发表回复 17年11个月前
引用第15楼1211于2009-02-17 15:27发表的  :关键还是要发动群众,依靠群众,为大部分群众某利益。坦克可以作为入门和攻坚的工具。支持,京城的铁皮木门才1M厚
引用第8楼sql_error于2009-02-12 13:57发表的  :LD的Vf是1.9 ……记错了........恒流电路3V..
我想问的是..玩火箭会不会和谐呢...毕竟这东西可以当成是烟花..
power_rdx发表回复 17年11个月前
北京不只有我。我现在暂时不玩了,等上了大学再说
虽然我们不能都掌握这些技术,但是我们可以根据自身条件来尝试改造这些技术使之运用在我们的火箭上
记得93说他以前耐压1.6mpa的PVC发动机最大喷然比达到了250,如果这样看,那么耐压10mpa的金属用250喷然比就有点屈才了
hwdz发表回复 17年11个月前
你可千万不要接手机电池啊!!!!!!有可能立即就把谐振腔烧毁了,能量太大了。如果用手机电池,至少要串个电阻,安全起见,先从100欧的试起吧!
罂粟的眼泪发表回复 17年11个月前
lkjjkl发表回复 17年11个月前
其实有个关键问题是这300个坦克兵不会开小差
west_0830发表回复 17年11个月前
在看看这上面是铜管切割器。下图是我拆了外壳的电脑 [s:94] 老古董了
取桶里的其中一点放进热水中泡了约10分钟。。结果有溶了大约4分之一。水也由清变微黄
west_0830发表文章 17年11个月前
处理油脂,请大家帮我分析是什么东西。
原理 油脂和氢氧化钠共煮,水解为高级脂肪酸钠和甘油,前者经加工成型后就是肥皂。 本人用的是工业法。结果出了三桶不知道是什么东西来的。当时在不锈钢桶里一部分浮在上面。很大一部分沉底了。这是其中一桶很难点着的。在水洗过程中水里看到了许多泡泡。。接下来是浮在上面的不知道为何成份。 [s:246] 开始我以为是没参与反应的油,大家可看出他浮在了水面上。。但是这东西在次倒进桶里并加水时却溶解了而体比的水比它...
1211发表回复 17年11个月前
jrcsh发表回复 17年11个月前
引用第10楼kangyuhelf2于2009-02-17 13:30发表的  :不是吧....我今天买了个200V 700uF的...打算短路电点火...不知道LZ是怎么充电的升压电路 BOOTS  6V升 200 现在
lkjjkl发表回复 17年11个月前
顶一下10楼 [s:119]
cshuangwu发表回复 17年11个月前
我接了2节5号的电池``但是只有一点点微弱的光``我准备接手机电池3.6V的``、哪个光估计大一点``但是哪个``有个小镜子怎么用啊`?
xiayangh发表回复 17年11个月前
我被450v 680uf *4电容电到过几次没什么问题电容短路巨响是常事,不过大家做实验的时候还是得小心点
fenzishi发表回复 17年11个月前
你这样 只会促进当时的人类发展哈哈  没准没几年就逼出来了原子弹
我说要有光发表回复 17年11个月前
看游戏规则了。。。只允许武力征服的话,征服世界不好说。。。 但是称霸一方肯定没有问题的如果可以放开手脚随便玩。。。 在那个民众对政客毫无免疫力的时代,把马列毛邓三八统统摆出来,肯定比用波板糖骗幼稚园的小Loli容易的多。。。
why1gz发表回复 17年11个月前
自认为过过眼隐还可以......我们能达到这技术?
why1gz发表回复 17年11个月前
电脑主板电容暴浆对我来说就很KB了.....LZ强
why1gz发表回复 17年11个月前
LZ上FTP上去找吧
马小甲发表回复 17年11个月前
50辆就够了
刚吃完发表回复 17年11个月前
激光模组3000多淘宝有
算了,不想打字了,有人找我玩暗黑..简略说一下(出生点:大宋):1占领一个小城寨,得到地图2:访问京城,请皇帝观赏坦克的威力,要求合作,如不答应就那啥,谐田子以凌猪喉3:掌握大宋,大练兵,用更为有效的、先进的方法4:战备,如粮草5:扫清诸侯,胁迫皇帝要下诸侯的领土,不然切鸡鸡数年轮6:拥兵自立,步兵掩护坦克,干死皇帝7:做点现代小发明,改善生活,蛊惑大众,诬蔑皇帝,屎盆子都盖到他头上8:征战世界....
why1gz发表回复 17年11个月前
...西边征服了,东边出事.....总之战术次要...战略才是最重要的.....同意上面说的人心最重要
jrcsh发表回复 17年11个月前
不
zooulo发表回复 17年11个月前
合适的战术还是能击败这么多的坦克的,不过当时的人看到真么多的“铁甲兽”会怎么样?
biggigi2002发表回复 17年11个月前
250的喷燃比是不是小了点?  内部压力上不去啊. [s:246] 金属发动机还是要360以上的喷燃比比较合适.
用户已注销发表回复 17年11个月前
啦啦啦...穿越了...无敌了...
小俊发表回复 17年11个月前
不可能吧。征服人心才是王道,这个是需要一定的前提条件的。你在打败古代军队之后,如何让所有人都听你的呢?因为你不可能永远呆在坦克里,说不定某天出来散个步就被人刺杀了。
zooulo发表回复 17年11个月前
需要水陆两栖坦克但我觉得还是不能
khjtony发表回复 17年11个月前
我决定开始肯理论了!!
先占个楼,我吃饭....
玄明发表回复 17年11个月前
油料是无限的~不过即使有限,也不等同于废铁,起码可以当作大炮来用。
油料无限么?古代补充油料几乎不可能,没油的坦克是废铁
玄明发表文章 17年11个月前
[理性论证]100辆现代坦克在1000年前可以征服世界吗?
红色字体为后来编辑内容:事隔多日,仍见此贴被反复顶上来似乎是值得欣慰的,但我要提醒阅读此贴的观众们:如果你真的想参与一个讨论,一定要充分领会每一名选手的意见,也就是看玩所有的回帖再说话。这不仅仅可以防止说废话,更是对现场所有坛友的尊重。如果你做不到这点,请保持沉默。曾经在一个地方看到过这个问题,也看到了不少人的意见。但比较另我失望的是,大部分人的思路都不够开阔……因此,在这里我再度提出这个问题,期...
大蒜发表回复 17年11个月前
此帖很好,必须mark
accept
嘿!学到很多!
xj198398xujing发表回复 17年11个月前
以小的发动机来说密封还算是过得去(小的采用四氟乙烯密封)大的使用铜垫圈+螺纹密封应该也能达到要求 也想过还是采用四氟不过由于温度的问题不现实喷管没有做成一体的只要是考虑到可更换性 喷管应该算是发动机里面的易损件 要是一体的只要喷管坏了就要换后盖成本就有点高了 呵呵 不过就像ABC说的一体也有一体的优点 密封 同轴都比较好不同径主要是考虑密封的问题 壁厚只有2.5要是盖太小了那密封就头疼了 呵呵 垫...
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“银之星”探空火箭航电平台发布
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一种常见的现象:正电子湮没
正电子是基本粒子之一,带正电荷,质量和电子相等,是电子的反粒子,于1929年被预言存在,于1932年8月2日被正式发现;当一正电子进入物质后,与其中的电子、原子或离子发生非弹性散射损失能量热化,运行1~3mm的距离,随后与电子碰撞发生湮没,向相反方向发射两个511kev的光子,此过程称为正电子湮没(Positron Annihilation)又称正电子湮灭;正电子湮没是一种较为常见的现象,例如在各...
玉兔2A火箭首次试射点火不成功的原因分析
在某次玉兔2号火箭实效发射试验中,点火不成功,火箭没有离开发射架。现象:点火后发动机立即发火,发出一声喘气声,并喷出少量火焰,持续约2秒,随后熄火。点火方式:等离子弧点火。燃料:高氯酸铵—环氧树脂(RAP),含增塑剂。发动机为高强度合金钢材料。试验前对该发动机使用的燃料抽样进行了开放点火试验,没有发现任何异常,燃烧充分、均匀,产气量大,无烟。对故障发动机进行了分析,X光片(图1)显示,只有最靠近喷...
LRPT云图接收
相信许多无线电爱好者都接收过NOAA的APT云图,但是APT云图的分辨率实在是可怜。有时有点干扰图片还会糊掉。所以我一直在寻找能不能收更高清的云图的方法,之后在网上看到还有LRPT和HRPT等高清云图可以接收。比如NOAA在1.7G有HRPT模式。meteor-m在VHF段有LRPT模式。收下来的效果都要比APT云图好。现在寒假有点时间,便接收了一下LRPT云图。meteor-m2的下行频率为13...
萌即是正义~FPGA控制超大号12864双色LED点阵放badapple~
       最近学FPGA似乎突然开窍了。。。。。。拿下了NIOS II,学会了avalon MM总线IP核的开发,遂决定用FPGA放个badapple玩玩。       一开始想用12864液晶放,但经过试验发现12864液晶刷图太快的话拖影严重简直没法看,手上又没有彩屏啥的,就当我准备写VGA驱动直接带电脑显示屏放的时候。。。。。。。。我看到了角落里扔着的一个巨大的12864LED显示屏(以...
