lkjjkl发表回复 17年11个月前
无分布电容的导线,有这种东西么?同样,不可被压缩的液体如何传导压力/压强呢?
hamdad发表回复 17年11个月前
关于水流的类比,我建立了一个模型,但是神话版主不太认同我的观点。电池更换为水泵,三个灯泡更换为三个水表,开关更换为阀门。管道为理想刚性管道,完全无型变,管道内完全充满不可被压缩的理想液体,没有气泡。初始状态:水泵持续运转,阀门关闭,三个水表均不转,阀门两侧压强差达到一恒定值。变化:手动瞬间拧开阀门,则阀门处瞬间单位管道长度的压强差达到极大值(对应电路中合闸瞬间电场强度达到一极大值),此瞬间极大值压...
爱非神话发表回复 17年11个月前
修正一下刚才的言论:“由于导线是直的,可以忽略感性了吧”直导线也有感性,在这里主要讨论电子的传递即电流的本质,将其忽略火腿老爹的意思我基本看明白了,跟小俊的那个例子差不多,问题就在于对这个“电场”的理解上,我认为是必须有电子/空穴对存在才有可能产生,而你说可以不用,我再找找资料,也许是我对“场”的概念理解有误,但是这并不妨碍讨论电流的本质——电子的移动很晚了,每天还要上班呢,先到这了,经过这次讨论...
爱非神话发表回复 17年11个月前
引用第22楼qwernet于2009-02-16 00:29发表的  :可以假设有一根平行于地面的充满水的钢水管,水管的一端接了一个水龙头(开关),另一端接了一个小水池。假设开始时,水池的水位高度和水管的另一端相同,即没有水压差,这时你打开水龙头是不会有水流经过水管的。好了,你关闭水龙头,然后把水池的水位提高(例如加水,或者你自己跳进水池)。如果不考虑水和水管的形变,这时水管中的水仍然是静止的,没...
hamdad发表回复 17年11个月前
我的观点:
1、开关两端建立的电势差,不需要多余的电子/空穴。2、非理想绝缘体的导线、灯泡等构成的回路,对于电场是透明的,电场在其中“传输”并最终导致分断的开关两端形成电势差,是不需要能量的,也不需要传递实体的电子/空穴。3、电场不可被压缩。合闸瞬间,开关触头的靠近电池+与靠近电池-的两层本来不带电的金属原子,瞬间场强趋向于无穷大,根据目前的理论,这个被瞬间压缩的电场的局面必须被打破,导致一部分不带电的原子主...
lkjjkl发表文章 17年11个月前
有没有在和谐之都玩火箭的啊?大家一起玩啊~~
爱非神话发表回复 17年11个月前
引用第20楼mass_lynnxy于2009-02-16 00:20发表的  :大家不要用电流这个比较抽象的概念来讨论,我们可以用一个相近的模型来讨论。水流模型是比较直观的。电源,就是水塔,或者有水压产生的源头;长导线,就是水管,我们假设有这样一种水管,弹性外皮,没有水的时候会缩紧到中间没有东西,有水的时候根据水压可以自动胀大。弹性的外皮会促使水流减小,这就是导线的感性;有水的时候,管子会根据水压...
小俊发表回复 17年11个月前
可以假设有一根平行于地面的充满水的钢水管,水管的一端接了一个水龙头(开关),另一端接了一个小水池。假设开始时,水池的水位高度和水管的另一端相同,即没有水压差,这时你打开水龙头是不会有水流经过水管的。好了,你关闭水龙头,然后把水池的水位提高(例如加水,或者你自己跳进水池)。如果不考虑水和水管的形变,这时水管中的水仍然是静止的,没有水流经过,但是压差已经产生了,如果你打开水龙头,水流就会流出。
小俊发表回复 17年11个月前
引用第18楼爱非神话于2009-02-16 00:11发表的  :继续讨论:一个关键点,我和火腿老爹在QQ上讨论,最后在一个问题上产生了争议。如下:我说电动势的形成必须在两个电极上(在这里体现在开关两端)分别带上正负电荷(电子/空穴)火腿老爹说不用大家讨论讨论看……如果假设导线是完全无分布电容的理想导体,开关闭合前是不会有电荷流经导体的。尽管如此,电势差仍然能形成。电势差是否形成与导体末端电荷是否...
mass_lynnxy发表回复 17年11个月前
大家不要用电流这个比较抽象的概念来讨论,我们可以用一个相近的模型来讨论。水流模型是比较直观的。电源,就是水塔,或者有水压产生的源头;长导线,就是水管,我们假设有这样一种水管,弹性外皮,没有水的时候会缩紧到中间没有东西,有水的时候根据水压可以自动胀大。弹性的外皮会促使水流减小,这就是导线的感性;有水的时候,管子会根据水压的大小胀大,这就是导线的容性。开关,就是我们的阀门了。接下来的大家应该都可以讨论...
爱非神话发表回复 17年11个月前
也就是说,如果你认为开关两端已经存在了电动势,那么你说开关两端是否存在着电子/空穴?
爱非神话发表回复 17年11个月前
jrcsh发表文章 17年11个月前
升压电路用的电感能否串联或并联以提升性能
升压电路用的电感能否串联或并联以提升性能手上有多个 100UH 的 电感 还有一些是从 ATX电源哪折下来的电感有没得利用[s:246]
jrcsh发表回复 17年11个月前
时钟~~~IC  从一个板中被我~~~折下来了  不知哪位有电路没  最好有代码更好[s:258]
小俊发表回复 17年11个月前
引用第15楼爱非神话于2009-02-15 23:41发表的  :我想表达的就是这个意思:一个电子都没推出去,所以导线依然是原来的导线,所以我举个例子用没接电源的导线来做对比,我想知道有什么区别,既然一个电子都没推出,那么在合上开关的同时,电子是从电源负极开始传动的,而不是从开关处。可以看作是一种力沿导线传播出去了。
greatallah发表回复 17年11个月前
人口稠密区也敢这么嚣张?人家还以为你在玩烟花吧···
hamdad发表回复 17年11个月前
引用第11楼虎哥于2009-02-15 23:18发表的  :通俗一点(但不一定准确)从微观上说,即使开关没有合拢,电池的负极也向导线推了一些电子出去,只不过推得很少,一推就发现不怎么推得动(电压建立起来了,并达到电池电压)。具体推多少出去,决定于两根导线之间的电容和电池的电压。如果认为导线之间的电容为0,又没有其它任何参考的情况下,可以得出其实一个电子也没有推出去的极端情况,这时从微观上说就只是...
爱非神话发表回复 17年11个月前
爱非神话发表回复 17年11个月前
引用第10楼qwernet于2009-02-15 23:15发表的  :其实电势差在导线中的传播速度也是小于真空中光速。我就是想弄明白“电势差”在长导线中的传递过程……
kangyuhelf2发表回复 17年11个月前
JC那个很好很强大...其实水泥喷管不用钉钉子.缩口就可以了
west_0830发表回复 17年11个月前
来比速度吧。。
.声音在空气中的传播速度,大概340米/秒。 2.电磁波在真空中的传播速度是大约30万千米/秒。 3.电子在导体中的移动速度(通常叫做电流的速度),大约是0.012--0.03米/秒。 [s:240] 电在不同的物质速度相差多大呢 [s:246] 为什么会这样。。导体中导电理论上是电子推动电子在运动。实际上的电子流动速度是很慢的。为什么导体中的电流又会这么快呢?就是因为电子的推动一层推一层造成的。...
小俊发表回复 17年11个月前
引用第9楼爱非神话于2009-02-15 22:26发表的  :感谢楼上N位大哥的解答继续一个问题两根接了化学电池的导线末端和两根什么也没接的导线末端从微观物理上来说有什么区别小俊说:当你接上长导线的时候,电势差已经在两条导线的末端上产生了。我想问的意思是,电势差的产生必定有个过程吧。如果是一种趋势,那么这个“趋势”也太过于抽象了。.......应该把电势差考虑为一种“力”。
虎哥发表回复 17年11个月前
通俗一点(但不一定准确)从微观上说,即使开关没有合拢,电池的负极也向导线推了一些电子出去,只不过推得很少,一推就发现不怎么推得动(电压建立起来了,并达到电池电压)。具体推多少出去,决定于两根导线之间的电容和电池的电压。如果认为导线之间的电容为0,又没有其它任何参考的情况下,可以得出其实一个电子也没有推出去的极端情况,这时从微观上说就只是一种趋势了。这种趋势的传递速度同样接近光速。
..............破chia您不会加么...
小俊发表回复 17年11个月前
引用第8楼hamdad于2009-02-15 21:38发表的  :“你接上长导线的时候,电势差已经在两条导线的末端上产生了”这个产生,并不是理论上的瞬间完成的。.......这个当然了。我是假设你不是超人,按照正常接导线速度的前提下的。其实电势差在导线中的传播速度也是小于真空中光速。在高速数字电路设计中必须要考虑因此给信号带来的传输延时。
昏死。。自己我分析一下吧。有可能开始油和咸的反应不完全。盐加早了。中午1点左右花了107元买来包50斤的。只用了10斤。。或许是油类的不同所以要用多些NAOH吧。。刚又去看了。固体浮上5点左右多一倍,把其中一些液体倒水里会浮上来估计是油而且还有大量的没反应。。现等明天看看怎么样。 [s:245] 过二天我才去买个摄像头弄些相片给大家看 [s:261]
novakon发表回复 17年11个月前
明天要上课……再说明天还不是一样慢
天哪……好贴……跟我这几天想策划的专题完全雷同……啥都不说了……管理员加分吧
看完这个贴,大脑中只有两个字:我靠KC的物理强人们,加油啊另外虎哥的设备……相当NB
爱非神话发表回复 17年11个月前
感谢楼上N位大哥的解答继续一个问题两根接了化学电池的导线末端和两根什么也没接的导线末端从微观物理上来说有什么区别小俊说:当你接上长导线的时候,电势差已经在两条导线的末端上产生了。我想问的意思是,电势差的产生必定有个过程吧。如果是一种趋势,那么这个“趋势”也太过于抽象了。火腿老爹说:但是“场”也就是电压差,以光速从电源+/-极传递到了开关两端,这个传递过程,没有电子和空穴的运动如果没有运动,那么接了...
玄明发表回复 17年11个月前
注意LS的购买所得款项将作为返奖奖励给猜出答案的人!如果最后没有人猜出答案则累积至下次活动。本次活动截止日期为本月月底。(090216:刚刚发现银行转帐存在一个转账最低限额的问题,要2500起才能进行转账,因此“返奖奖金的发放将通过银行转账的方式进行发放,转账手续费由得奖者自理”这句话作废,奖金仍将通过正常加分渠道发放。购帖所得款项将通过其它渠道返还,具体返还方式正在研究中)
风靡一时发表回复 17年11个月前
可惜看不到图 [s:245]
玄明发表回复 17年11个月前
一点小提示,有信心的朋友可以赌一下:注意不是现成答案,购买前请三思……
大家注意1L的内容……3D眼镜是什么原理?将其扩展还有哪些应用?
水泥喷口工艺严重不合格,碎成粉了,向各位表示抱歉注意看蓝色的牌子,和打电话大叔的车坚固如初的水泥-农机胶-纸巾堵头,只是没钉钉子,飞出来了。KNSU的威力还是很大的……在无喷管,两头喷的情况下还飞的那么猛,看来燃料部分不是问题,麻烦的是其他结构……
玄明发表回复 17年11个月前
3 图片压缩比过高:一般来讲不是什么大毛病,对于性能较好的网络环境来讲尤其如此。但本着节约空间、提高上传速度等原则,有些时候也需要着重照顾一下。所谓的压缩比就是对JPG文件压缩的力度,力度大,压缩的就小,力度小压缩的就大,但图片质量要好一些。 对于图片的压缩可以有两种方式,第一种是直接另存为jpg,然后在存储选项面板上选择: 另一种是按Ctrl+Shit+Alt+S调出“web格式存储” 设定...
玄明发表文章 17年11个月前
全员必读——在KC论坛发图片帖的教程
一般上图的方式为点击“附件”后面的“浏览”按钮,选择相应的文件——注意文件选好了还不算完,一定要点后面的“插入”把图片插入进去……    插入后,就可以发现帖子正文中出现了一行标识为“upload=1]”的代码,这行代码就代表了这个图片所插入的位置,比如在文字上或文字下。 如果你对这个位置不满意,或有多个图片需要排放顺序,就可以通过剪切移动这些代码来移动图片的位置。 好了,论坛的图片上传就是这...
现身说法
玄明发表回复 17年11个月前
这貌似是观念问题……因为死人在面临嘈杂的时候并不会感觉不舒服 [s:94]
hamdad发表回复 17年11个月前
引用第6楼爱非神话于2009-02-15 20:13发表的  :是导线的长度造成的么?导线的长度是相对的。引用第7楼qwernet于2009-02-15 21:13发表的  :LZ应该注意一个问题,当你接上长导线的时候,电势差已经在两条导线的末端上产生了。什么是电势差?可以理解为推动电流流动的一种趋势。当你把两条导线的末端短接时,这个趋势就转化为实际的电流流动,并以很快但小于光速的速度沿导线传播出...
发热门诊发表回复 17年11个月前
人家加500的,我加1000.
wenyue发表回复 17年11个月前
关键是一个伦理问题。谁愿意自己亲人的安息之地在嘈杂的地铁边上?
小俊发表回复 17年11个月前
LZ应该注意一个问题,当你接上长导线的时候,电势差已经在两条导线的末端上产生了。什么是电势差?可以理解为推动电流流动的一种趋势。当你把两条导线的末端短接时,这个趋势就转化为实际的电流流动,并以很快但小于光速的速度沿导线传播出去。
93°发表回复 17年11个月前
“RDX兄用这个结果自爆了”那是他把硝酸铵跟铝粉(还是镁粉)混在一起了
black发表回复 17年11个月前
按LS所说,那样容易坏掉!
black发表回复 17年11个月前
LS的................呵呵~ [s:94]
sam_jin3887发表回复 17年11个月前
三氧化硫的制备还是使用三氧化二铬最好吧
francisco发表回复 17年11个月前
LZ注意,不要总是发帖加上“原创”,你所谓的“原创”很多都是别人已经做过的多少次的了.............或者被抄袭转载N久的......这个也是
TUNGUSKA发表回复 17年11个月前
最近天气异常的暖,一些不知死活的蚊虫跑了出来,前天试验传统型特斯拉线圈时有个大号苍蝇停在了放电顶端上........它可能是世界上唯一身上冒出50CM电弧的苍蝇.....
所以我说这个并不是很好做的!所有的合成反应都是有很多学问的,邢其毅先生说过,有机合成是一门手艺啊!
93°发表回复 17年11个月前
没什么人看的样子……作业多+网速慢明天再发
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“银之星”探空火箭航电平台发布
简单地说说火箭发动机的基础理论(一)(喷管原理及其热力学计算,不同发动机之间的
看了看整个论坛的帖子,似乎很少有理论方面的帖子,很多人也只是抱着玩玩的心态做火箭,又是就是这样经常出些安全事故。还有很多人抱怨书中写得太复杂看起来费劲,这里我就简单的说说设计一台火箭发动机需要的一些理论吧,如果需要更详细的可以直接看相关的专业书籍,在这里我也不会多说。本来这篇文章应该是几个月前发布了,不过由于考试的问题稍微晚了一些请大家原谅。先来说说喷管:喷管就是把高温燃气的内能转化为高速燃气的动...
液机
发动机测试台,今天早上测试了,结果很危险。对能量估计不足,整个发动机像导弹一样射了出去。发动机差点报废!视频来了,21秒时开始。一闪而过的。最好用慢镜头看比较清楚![s:226][wmv=400,300,0]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
杀器归来! “烈阳III”重型手提灯研发始末
说起烈阳系列,也许有人会记得下面这个灯,MS精工的开山之作,烈阳使者:它装备了当时最高亮度的双55瓦氙灯和148瓦时大容量电池组,可以输出11000lm的巨大亮度,并为我赚取了人生的第一桶金。然后,还有并没有多少人知道的烈阳II:(最左边那个小方块) 这是一款主打便携的轻型手提探照灯,使用了50瓦功率的氙灯,输出亮度5500lm。原本计划定做外壳批量生产,但最终由于设计考虑不足而流产。不过这都不是...
染料激光泵浦实验
染料激光是一种很常见的激光,种类十分多,还具有波长可调节的特点。本文将展示TEA激光及q开关激光两种方式泵浦染料激光。制作起来并不复杂,在比色皿中注入一些染料溶液,用一束高峰值功率的激光作为泵浦源,从一个面打进去,就能得到向左右两个方向输出的染料激光。这个过程中比色皿玻璃壁充当了腔镜,因此效果不及专门的腔镜,而且染料的能级结构还存在所谓的三重态陷阱,不是很容易在上下能级形成粒子数反转,所以想要输出...
