fw。发表文章 17年11个月前
【源代码】MousTired,计算你的鼠标走了多远(详细注释。。)
exe在这里:https://www.kechuang.org/t/12231源代码在这里:
蓝莲花发表回复 17年11个月前
二氧化锰是改进版,原来用二氧化铅,产率不行,改进后产率65%。造TACOT必经的一步
嫦娥姐姐发表回复 17年11个月前
引用第2楼lkjjkl于2009-02-15 15:15发表的  :专业级的做工 请问,头锥怎么做的?师兄过讲了.头锥可以用木料在车床上加工,如果没有车床可以想办法将木棒固定在台钻上木锉粗加工然后砂布抛光.
fw。发表回复 17年11个月前
还不发吗。。。
爱非神话发表回复 17年11个月前
引用第4楼hamdad于2009-02-15 19:58发表的  :………………并没有等待开关两端能够测量到电压。………………...是导线的长度造成的么?
爱非神话发表回复 17年11个月前
引用第3楼虎哥于2009-02-15 18:32发表的  :楼主可以根据您的理论进一步分析下去,干脆就直接分析各点的电压吧,把原题改一下,灯泡换成对地的电压表,然后看看理论是否能够自圆其说。呃……自己越想越混乱了……不想了,慢慢学习下理论知识先……哈哈
hamdad发表回复 17年11个月前
在昨天讨论和进行实验的时候,我曾经一度坚持开关的位置,完全不影响与我在原贴16楼发表的观点的正确性。追究起来,当时我习惯性的坚持了原命题的假设:1、导线长度为一个天文单位(非常长)和我自己的一个假设:2、进行实验的时候,连接起来电路,立刻合闸观察实验结果,并没有等待开关两端能够测量到电压。根据上述的两个假设情况综合,开关的位置显然不重要了,因为实验者连接起来电路立刻进行实验,实际是相当于使用双刀双...
west_0830发表文章 17年11个月前
高级脂肪问题
今天大约用了60斤动物油做高级脂肪。不到一小时后我就加入了盐。结果现在等了5小时了。浮在上面的固体才一小层。不知道理论上60斤油能出多少固体 [s:246] 还有就是那固体很难点着 [s:245] 也不容易溶由水。
foxblue发表回复 17年11个月前
夏天试试200mW的能不能点杀蚊子,嘿嘿。。。 [s:92]
670330219发表回复 17年11个月前
雷翻了
靖蓉发表回复 17年11个月前
ms现在很多高中流行月考
AsyncMaster发表回复 17年11个月前
要放4天才行,我这个放的不够久,还没全硬,导致后期喷嘴掉了
novakon发表回复 17年11个月前
畸变挺严重的
francisco发表回复 17年11个月前
我被LZ彻底雷倒了.......
青铜发表回复 17年11个月前
越冬的蚊子,我们这也不少,今天还打死几个。真不知道现在她吃什么?
knoevenagel发表回复 17年11个月前
你有没有溶剂这种东西的基本概念。。。
靖蓉发表回复 17年11个月前
中国人太多,如果取消考试会有unexpected question
靖蓉发表回复 17年11个月前
现在小学也要忙升学考
虎哥发表回复 17年11个月前
靖蓉发表回复 17年11个月前
电解食盐水的做过,结果点燃后HCl气体都跑光了
rabbitlin发表回复 17年11个月前
可能含NaN3....我记得肉汤就含
爱非神话发表回复 17年11个月前
LS情况不一样,可能中间还有电房控制呢,不一定是直通过来的。
靖蓉发表回复 17年11个月前
神的大作,绝对准确
神箭凌霄发表回复 17年11个月前
活一弹道导弹顺便说一下,人这么多,你也敢 [s:247]
我用偏钒酸铵加热制V2O5
靖蓉发表回复 17年11个月前
还是卖给别人经济---朝圣团新成员
west_0830发表回复 17年11个月前
供电局停电在次供后。我能看到对面村的灯先亮。而我们这村要等1分钟左右才亮才有电 [s:246] 交流电的都会这样 [s:94] 实在弄不明白 [s:245]
236137956发表回复 17年11个月前
喷管掉了还能喷上去几米,从后面的烟量来看是喷管小了。
大仙发表回复 17年11个月前
兴平的
sam_jin3887发表回复 17年11个月前
但是二氧化锰氧化是在是没有听说过啊,使用它合成是在是麻烦得很
juggernaut发表回复 17年11个月前
不要橡胶仪器就勇敢的用吧 [s:245]
lord发表回复 17年11个月前
以硝酸铵为主的燃料其他的燃料我也有尝试在南方要使用硝酸铵真的很不方便测试还不够完美所以不公布配方了
93°发表回复 17年11个月前
引用第6楼3ha510于2009-02-15 15:37发表的  :不过,我目前也就13岁啦恩
我只记录装药量和品种以及加工日期。产权还没到保护的时候
93°发表回复 17年11个月前
“点击播放asdfghjl”
祸害过耐高温浇注料(炼钢炉用的)。不过手艺潮,材料浪费了。
文昌? [s:253]
东北的 [s:253] 算够北不?黑龙江的
发下视频好吗?是不是因为压力大而喷口不牢固造成的呢? [s:246]
chiataimakra发表回复 17年11个月前
其实火箭是我做的……
dd发表回复 17年11个月前
点击此处查看视频
继续
93°发表文章 17年11个月前
【视频】爆喷口的纸火箭发射
火箭是被发动机的气体推上去的……KNSU堵头最后在火箭里,水泥喷管粉碎在地上……
爱非神话发表文章 17年11个月前
关于哪个灯泡先亮的问题的继续探讨
把老虎的实验从头到尾看了好几遍,还是觉得这样反应不出真实的情况,也许是我的知识不够。 简单的说,要判断哪个灯先亮,应该把测量端接在灯泡的两端来进行实验,我认为老虎的实验只是证明了电子的传递或者说空穴的传递,并不能以此说明灯泡的点亮顺序。 换个角度考虑,在电源是电容和电池的情况下有区别么?我觉得应该有,一个是化学反应,一个是物理反应,如果是电容,那么在很远的开关处就已经存在了电场。但是化学电池呢?情...
野心家发表回复 17年11个月前
柳州
power_rdx发表回复 17年11个月前
那要看是哪种晶体了。我这个不是大单晶,它只是类似鳞片状集合体的东西,没有一个劲提示完整的
神箭凌霄发表回复 17年11个月前
紫砂泥最好敞开,干燥,晒到水分几乎没有,注意是几乎直接压铸
蓝莲花发表回复 17年11个月前
重氮化-偶联反应?!2,2'-二氨基偶氮苯,你能用此法造出,并保证产率?
神箭凌霄发表回复 17年11个月前
好凄惨!502加手纸对楼主说不是一个好主意
神箭凌霄发表回复 17年11个月前
引用第2楼化学diy于2009-02-15 13:25发表的  :我用的乙醇和液氧...见个NB的了问一下您老成功了吗
“银之星”探空火箭航电平台发布
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
我写的图像缩放程序(双立方插值算法)
#include <cmath>typedef struct{  unsigned char x;  unsigned char y;  unsigned char z;  unsigned char w;} uchar4;#define INT_SCALE  256#define INT_SCALE_SHF  8// w0, w1, w2, and w3 are the four cubic B...
讨论特斯拉线圈现有工作模式的改进--主动续流工作模式
长期以来,我们的特斯拉线圈可以看作,一个带使能信号后延关断,跟随主功率波形过零点的谐振开关电源。一般的工作波形用经典的图来看如下,红色波形部分为ENBALE段,而绿色波形部分为DISABLE段。长期以来,这成为几乎SSTC DRSSTC QCWDRSSTC等各种特斯拉线圈工作准循的标准工作模式。从能量传递的角度来分析,红色部分是全桥传递给线圈LC组的过程,而绿色是线圈组储能LC组通过全桥二极管向电...
临走的最后大作.固体火箭发动机性能估测计算全流程.
基本要求:1.必须是要求的燃料种类2.必须是一段药柱且贴壁浇铸.外径表面不能燃烧.3.必须是圆柱中空的药柱.4.必须没有补燃室.燃烧室完全被燃料占据.5.燃料必须是浇铸的.假设条件:1.点火瞬间可燃表面全部燃烧.2.燃烧室没有升压的这段时间.3.假设喷燃比一直是总体平均值.4.假设火箭不受到空气阻力.5.假设火箭一直保持垂直飞行.6.假设喷口不会被火焰腐蚀.7.假设推进剂的燃烧是按照规律的向四周燃...
【新燃料发布】高可靠性RAP燃料 748#
RAP燃料是一种数年前已出现的环氧树脂基复合燃料,但是这种较为原始的燃料因物料,工艺不合适出现了工作不稳定的缺点。现在我们对此燃料进行了大幅度改进,使得工艺性更加优良,并且解决了工作不稳定的问题。由于配方已经发生了较大变化,和最初的RAP已经十分不同,因此我们将这种燃料称为748#燃料。配方和工艺现于本贴内公布748#燃料配方AP 75(要求球粒AP并粒度配级)E51 14.5748稀释剂 459...
