用户已注销发表回复 18年0个月前
另外一种深酒红色的尖晶石.致色离子不明.产地也是巴基斯坦.这种尖晶石的晶体外形相当完整.都呈现出了标准的八面体.本海豚还有一块这种种类的尖晶石.其晶体大小有核桃那么大,也是标准的八面体.但是和这块不同的是它的晶体是完全不透明 的.现在那块标本由于比较大,所以已经装箱封存了,不便于取出来.等以后本海豚有足够的地方陈列它们的时候会再照一些照片来.
用户已注销发表回复 18年0个月前
这个标本上的晶体是标准八面体.但是晶体大小只有2毫米.当时本海豚发现了大量这种大小的晶体.但是真正完整分离出来的却只有这一个.因为它们很容易从母岩上震落.
用户已注销发表回复 18年0个月前
另外两块.晶体比较小.因此相对来说晶体比较完整.甚至是标准八面体.这块的透明度比较大.
用户已注销发表回复 18年0个月前
这是一种微透明的深蓝色.这种晶体属于连晶.
用户已注销发表文章 18年0个月前
尖晶石
缅甸产的红色尖晶石非常好看.本海豚一直想收集一些那种标准的八面体红色透明尖晶石.可惜,首先由于尖晶石的尖端很容易破损,所以在和母岩分离的时候非常容易使八面体棱的部分碎在母岩里面.本海豚自己曾亲自从母岩里找到过几块标本.就发现了这个问题.由于很难准确知晓晶体在母岩中所在位置.所以只能试探性地一点点把母岩敲碎,以从中找到晶体.所以,用力的方向很难把握.其次,本海豚见到的大部分标准八面体尖晶石都是单晶体...
kight11发表回复 18年0个月前
引用第33楼huanghuai于2009-02-05 15:59发表的  :个人觉得金属发动机用铝管不太好,不耐高温,耐压能力里差,而且传热快。不过喷管做的真的不错,而且整体美观,预祝成功~~[s:92]说实话,如果采用内侧燃药柱耐高温能力根本不是问题,因为在工作期间,推进剂起着隔热的作用,只有发动机工作末期壳体才会与高温燃气接触.所以说,真正需要解决的问题是壳体的强度而不是热防护.当然,喷管和前...
lilith发表回复 18年0个月前
MM,站出来!版主加10000KCB
DRSAMA发表回复 18年0个月前
恩 對 這個可以把玻璃弄破
DRSAMA发表回复 18年0个月前
此電梯我記得我用霓虹燈變壓器也做過 後來軌道融化  報廢
gdzsxl发表文章 18年0个月前
请高手给个意见!
我今天刚买了一瓶硝酸钾!和一瓶1水的Dx!还买了一瓶fe2o3想做一个有fe2o3的发动机!用不绣钢做外壳!10公分长!4公分直径的发动机!想请问各位我的喷口直径要做多大才不会爆炸呢!请多多指教!!!
DRSAMA发表回复 18年0个月前
te me   樓主住廣州? 我暫住深圳 交個朋友如何 我也很喜歡高壓 有自己的小Tesla coil
gdzsxl发表回复 18年0个月前
不错!还可以!我也试试
freefly发表文章 18年0个月前
升压问题?????
用软件模拟的, 不知道能否真的用50V得到十几千伏电压。线圈 1:1000 下面是换用20v电源升压后的波形
神箭凌霄发表回复 18年0个月前
这个结构是很值得借鉴的,用AB胶固定(我承认这味不好)如果针管塞不进去可以缠几圈透明胶带引用论坛里某人的话,装饰是必须的。我的火箭的确有点仿ABC的风格,当我不得不承认,用宽的黄色胶带装饰的确是个好主意。在用宽的黄色胶带装饰之前已经用纸卷住发动机保护过了,所以不会烧坏。两个扑克牌做的尾翼,用固体胶粘在一起,剪出尾翼的形状,用502加固体胶粘接 现代与古典 静态推力实验 工作后的发动机 ...
why1gz发表回复 18年0个月前
......LZ去研究吧...
7.62发表回复 18年0个月前
问下 压铸的然速很慢吧 这样PVC 不会软吗
彼岸江山发表回复 18年0个月前
哪两个?
7.62发表回复 18年0个月前
封死了 用超能力点火吗 火箭还是炮竹 呵呵 开个玩笑
神箭凌霄发表回复 18年0个月前
打孔用螺丝刀我采用的是断面燃烧式 药柱长50MM,直径22mm喷口直径5MM
神箭凌霄发表回复 18年0个月前
压铸(不加水)   尽量压实关于堵头,我才用红泥(干燥的),这个堵头效果好,耐烧,后滴加少许502. 干燥后就是这样
7.62发表回复 18年0个月前
是自己卷的
kight11发表回复 18年0个月前
快上图!!!!
7.62发表回复 18年0个月前
恩  既然这样 等下吃了饭再发
彼岸江山发表回复 18年0个月前
MS有了^
kight11发表回复 18年0个月前
纸管是自己做的么?
玄明发表文章 18年0个月前
可以连接电视机(大屏幕)的手机
随着手机多媒体功能的进步,手机的娱乐功能已经从边缘日益迈向主流。不少手机所支持的媒体播放分辨率几乎可以达到VGA标准,清晰度、音响效果都已越来越实用化。所以我想能否给手机加上AV输出的功能呢?让电视音响等设备也可以顺利播放手机里的内容,从而扩展手机的应用范围。尤其在步入3G时代之后,无线网络的传输速度、成本都将得到进一步优化。而丰富的扩展接口将是大势所趋。比如以往发送彩信大多是小照片,但手机屏幕的...
大蒜发表回复 18年0个月前
似乎原意是有PP滴  不过现在看不到   LZ啊。。。。。。。呼唤你
神箭凌霄发表文章 18年0个月前
压铸KNSU发动机整体成型技术完全教程+1个精美的火箭制作流程
  以前的方法都是湿压,这种方法需要干燥,这是很难解决的,所以,我决定不加水(毕竟KNSU还是很稳定的),也不加粘结剂(这种方法比较方便,容易)。首先是外壳,选用内径22MM,壁厚2MM的PVC水管,一端采用ABC同志的自适应喷口技术缩口至20MM..喷口采用几乎处于完全干燥的紫砂泥(美术用品店里有卖,买来后打开,暴晒2天足以)压制喷口。 一定要压实成果 注意,不要打孔接下来配制燃...
power_rdx发表回复 18年0个月前
囧这样吧,你重新发一个帖子,整理下顺序。等你发好了我再把这贴子删掉
论坛中至少有两位是女的,其中一位来过火箭板块
彼岸江山发表回复 18年0个月前
小阿??
warmonkey发表回复 18年0个月前
小阿真是女的
正版hambaby发表回复 18年0个月前
一只猫在某鼠辈BBS上留言“我是一只小母老鼠,请速速来找我约会”
苯萘蒽菲发表回复 18年0个月前
人家赚钱是人家的事,你学不学的好,要不要学是你自己的事,如果你觉得学英语没用,人家逼你也学不好
epi.clyce发表回复 18年0个月前
7.62发表回复 18年0个月前
超过编辑时间限制 60分钟
大仙发表回复 18年0个月前
海豚同志干的
马小甲发表回复 18年0个月前
别站出来吧,留个念想也好......
点击帖子上方的“修改”然后进入高级模式
消失发表回复 18年0个月前
谁投的   敢站出来么
马小甲发表回复 18年0个月前
怎么可能有,一定是有人开玩笑
7.62发表回复 18年0个月前
不能再改了 要不删了 我重发 第一次发贴 真不好意思  [s:261]
后面的图就够大了,但是能否将这些大图替换掉前面的小图?看得实在不爽。替换掉以后,如果再发一些细部图片,可以加更多kcb
7.62发表回复 18年0个月前
再来
大仙发表回复 18年0个月前
反正我是男的,不过女的好像没有爱好和谐的
7.62发表回复 18年0个月前
手机拍的 就这么大啦
zooulo发表回复 18年0个月前
图片好大……
blue_shift发表回复 18年0个月前
Re:极难得的资料 基础有机化学第二版 可编辑高清晰版本 要求加精华
附件全部的不存在!!!  没用的帖子,老大删了吧
点修改,进入高级模式,即可编辑你发的帖子
论坛里有女同学。
“滞空回线”试车数据解算平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
魔改MISSILE DATCOM并接入MATLAB/SIMULINK实时运行
    前几天在某群里讨论如何整定使用气动舵面控制的飞行器的控制参数,首要问题是如何确定飞行器的气动参数。实测/风洞实验成本较高,使用CFD耗时较大,使用DATCOM这类的气动数估算则是较为轻便的方法。MATLAB/SIMULINK的Aerospace工具箱带有用DATCOM计算气动力和读入DATCOM数据的模块,但是一般的流程是先用DATCOM生成完整的气动数表后导入SIMULINK中进行插值,...
固态特斯拉线圈制作教程
这是我花了好几天的时间写的教程,更加适合零基础的人学习,如果有问题或者改进的意见请各位高手指出,谢谢。 感谢科创论坛的:山猫 sukeytang ry7740kptv 任某人 black aoho feng724等的帮助。。和尤小翠帮我修改和排版。 这里是教程(这只是第一本,收到各位的意见我决定进行下一步的添加和修改) 如果看不懂的人请先看看这本山猫和sukeytang写的讲SGTC的书:http...
双草酸酯MCPO的合成、荧光测试以及荧光染料的改进思路
MCPO是双草酸酯荧光体系除CPPO,TCPO常用的试剂,用于产生活性中间体二聚二氧化碳以激发荧光染料产生荧光,笔者尝试合成这款化合物进行荧光试验。合成路线:所需药品:草酰氯(麦克林)、水杨酸甲酯(安耐吉)、吡啶(西陇)、toluene(杂牌)、水。实验过程:取约120g toluene作为溶剂加入1000ml茄形瓶(之后补加了70g)取约30.46g(0.2mol)水杨酸甲酯加入打开电扇,佩戴防
再论栅极谐振驱动的理论依据和应用范围
众所周知,当频率较高时,由于MOSFET结电容较大,导致栅极驱动的负荷很大,驱动电路实现起来比较困难。在实际工程中为了解决这个问题,人们发明了谐振驱动。所谓谐振驱动,就是通过在驱动回路中接入一个适当大小的电感,与结电容构成LC震荡电路。此时,驱动器每次只需补充LC回路损耗的能量,而不需要每次都提供达到规定驱动电压所需的全部能量。这样一来,只需要使用很小的驱动功率,就能产生高电压的驱动波形。有关基础...
