power_rdx发表回复 18年0个月前
没有好多。这么说吧,我买矿物一共10年到现在,以前平均每月花费50以内,最近1年平均150-200每月,你可以算算。赶上旅游可能一次买多点
用户已注销发表回复 18年0个月前
用户已注销发表回复 18年0个月前
局部2
用户已注销发表回复 18年0个月前
局部.
彼岸江山发表回复 18年0个月前
似乎我在yahoo美国在线,msn中国上面都看到过……
彼岸江山发表回复 18年0个月前
引用第16楼小光Telnet于2009-02-01 15:30发表的  :应立法将尸体作为国家资源进行回收利用,私人不得随意处置这是对人权的亵渎……
用户已注销发表回复 18年0个月前
展开以后...本海豚以为,在很大的大理石窗台上把这些标本陈列出来应该会有一定的秩序美...遗憾的是,本海豚自己这里尚不存在这种窗台...或者等所有标本全部整理完成的时候会拍张那种照片...
用户已注销发表文章 18年0个月前
海豚的所有经过标准化修正的矿物
本海豚一直致力于对矿物标本进行标准化处理.遗憾的是由于工程量较大且缺乏液压劈裂工具.所以进展缓慢...最近由于本海豚常年在外,所以处于停滞状态...本海豚计划经过今年和明年两个暑假,将所有标本进行标准化修整,然后装到柜子里去...这是去年完成的部分...遗憾的是,由于技术的进步和了解的深入...这些包装很可能要作废了...本海豚现在找到了很好的盒子作为制式包装...值得一提的是,这部分矿物中的很大...
彼岸江山发表回复 18年0个月前
打断一下……花了好多RMB??
彼岸江山发表回复 18年0个月前
经常??上海经常出现??去年暑假我去上海耍了一个月都没看到过……
马小甲发表回复 18年0个月前
100个打气都很累哦
消失发表回复 18年0个月前
引用第15楼kangyuhelf2于2009-02-03 15:51发表的  :我刚才发现我的光杯喷口都有6mm你那个光杯都喷掉了 不行
彼岸江山发表回复 18年0个月前
不错,很漂亮……
kevin发表回复 18年0个月前
你燃烧面有多少MM?
kangyuhelf2发表回复 18年0个月前
我刚才发现我的光杯喷口都有6mm
消失发表回复 18年0个月前
喷口直径4MM
消失发表回复 18年0个月前
200目的镁粉  用香油调了一下  我开始用小纸筒测试了一下 效果很好  可是一上发动机 就爆了
消失发表回复 18年0个月前
晕 你不早说  我的火箭5555555555555555555
kevin发表回复 18年0个月前
首先。。。不能中空。。。其次。。。喷口大小要按镁粉粗细决定。。。
kevin发表回复 18年0个月前
废话。。。当然不能中空。。。。你才知道啊。。。。这么烈性的燃料来中空。。。。 [s:245]  [s:245]  [s:245]  [s:245]
消失发表回复 18年0个月前
晕 又爆了   整个火箭全烧成渣子了   硝镁火箭是不是不能空心点火啊  我从喷口上捅了一个洞 然后把导火索插到最深了   结果 就爆了
玄明发表回复 18年0个月前
看起来像钻石或水晶的样子……说不定其它这种石头都被人们认为是水晶了。
zhx发表回复 18年0个月前
支持lz~支持7楼~spaceCAD
呵呵,毕竟买的时间长,从最早算起有10年了。而且我买的都是便宜的矿物,虽然数量庞大,但是花费肯定没你多
消失发表回复 18年0个月前
我新做了一支 硝镁火箭     硝镁用香油调了一下  刚才用纸筒测试了一下 效果良好
引用第12楼nauy321于2009-02-03 15:16发表的  :光杯是手电里的那东西吗?还是其他 ?502B的一体杯中拆出来的
hamdad发表回复 18年0个月前
http://www.zz-dm.com/commodity/displayCommondity.jsp?id=2117&flname=null90元需要指出,通常的电晕放电O3发生装置,以空气作为原料,获得的是臭氧化空气,输出气体中O3的浓度通常不足1%,常温常压溶解于水中,O3饱和浓度只有4~7mg/L,其余大部分溶解于水中的气体,是N2和O2。如果企图用这个作为氧化剂进行化学合成实验,恐怕只...
引用第10楼chiataimakra于2009-02-03 14:52发表的  :93据说把手电(作火箭用)丢在发射场的草丛里,结果视力太差找不到了,于是最近都没有用手电。对93汗个...我视力5.0 啦啦啦......
神箭凌霄发表回复 18年0个月前
顺便大家帮我找一下10班大葱**(后面是数字,忘了)这位会员
神箭凌霄发表文章 18年0个月前
曰本人水货箭载人
http://www.youtube.com/watch?v=4E804AgTt7Y
yy+sy发表回复 18年0个月前
CCl4蒸汽用汽油吸收可以吗?
nauy321发表回复 18年0个月前
怎么用?我不会
yy+sy发表回复 18年0个月前
话说溶质和溶剂颜色不一定一样。。。CCl4毒性太大了。。。我就不用它来做无水NO2溶解实验了
mithril发表回复 18年0个月前
到现在还不清楚为什么会显绿色。只好等个权威人士来说说了。
nauy321发表回复 18年0个月前
光杯是手电里的那东西吗?还是其他 ?
yy+sy发表回复 18年0个月前
确实是NO2...要不你看看我的实验。
彼岸江山发表回复 18年0个月前
哎……
chiataimakra发表回复 18年0个月前
不要再提H漫事件了,那是一项研究,对扫黄办进行一些了解,顺便考验一下论坛管理机制。
kevin发表回复 18年0个月前
光杯攻一个螺丝孔啊
引用第7楼kangyuhelf2于2009-02-03 14:38发表的  :......谁? 您说破93?貌似我只看见过破93用过一次光杯发动机.93据说把手电(作火箭用)丢在发射场的草丛里,结果视力太差找不到了,于是最近都没有用手电。
是的,比如肥料硝酸铵、硝酸脲都爆不了就是因为有杂质。
神箭凌霄发表回复 18年0个月前
ono用光杯做太不美观了
warmonkey发表回复 18年0个月前
应该少放点502,因为502很容易渗透到药柱里去!
他们为了防止有人用这种KNO3做不和谐的事,就掺入了很多杂质。所以一定要严格提纯,并且这种硝酸钾不能用于有机化学实验,只能用来烧
引用第6楼chiataimakra于2009-02-03 14:37发表的  :受某人影响很深啊……......谁? 您说破93?貌似我只看见过破93用过一次光杯发动机.
引用第3楼kangyuhelf2于2009-02-03 14:25发表的  :LF-1系列发动机采用光杯喷口.虽然会喷出来.但能维持几秒时间已经足够了..采用光杯喷口的主要原因是因为本人懒做喷口.而且效果不错.受某人影响很深啊……
问题是怎么用螺丝卡着光杯...
carneades发表回复 18年0个月前
我的臭氧发生器是自己动手做的。
铝塑复合管耐压和耐热较普通pvc管好
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
【高清无码大图】液氧石蜡再生冷却初步测试。
正好最近焓熵断网了,标题用一下应该没问题。[s:245]     [s:245]     关于石蜡燃料的特点,在这篇帖子中已经讲述了,不需要重复看看就行。说简单一点就是:推力很大,危险性也很大。https://www.kechuang.org/t/53385至于为什么没有爆炸可能是因为虎哥的保佑吧! [hr][hr]之前我和zzlzhang在一次交流中得到了Stanford的一篇课件,其中讲解了...
魔改MISSILE DATCOM并接入MATLAB/SIMULINK实时运行
    前几天在某群里讨论如何整定使用气动舵面控制的飞行器的控制参数,首要问题是如何确定飞行器的气动参数。实测/风洞实验成本较高,使用CFD耗时较大,使用DATCOM这类的气动数估算则是较为轻便的方法。MATLAB/SIMULINK的Aerospace工具箱带有用DATCOM计算气动力和读入DATCOM数据的模块,但是一般的流程是先用DATCOM生成完整的气动数表后导入SIMULINK中进行插值,...
纯氮版本氮分子激光制作教程2022
  大家好!相信对激光感兴趣的小伙伴们,都听说过氮分子激光器吧。这是一种比较适合DIY的激光器,成本相对较低,而且有着极高的峰值功率对于这种激光器,国内爱好者成功案例较少,留下的有用经验很少。此贴就当作对于这一块的补充。  话不多说,先上图。激光打在白纸上有明亮的荧光荧光染料中的光路淡紫色的放电通道(空气中)蓝紫色通道(纯氮)  首先来介绍一下这种激光器吧。图中的这种是横向激励氮分子激光器,通过横...
你值得拥有——两千元买的柴油发电机
十月份的时候,因为回想起小时候每天停电的欢乐时光,忽然对柴油发电机有了一点兴趣(别问我为什么是这时候,我什么都不知道)。不看没关系,查找一番之后再次被中国制造的牛逼吓了一跳。这十几年,发电机的价格恐怕降了10倍,全世界都是中国货。尽管要求较高的用户依然是国外老牌厂商的市场,但是占数量最大的普通商业工业和家庭用户,已经被中国制造统治了。最便宜的机型,50kW多缸只要1万元,而能够使用单缸柴油机的最大...
