chiataimakra发表回复 18年0个月前
LS有聊啊……
kevin发表回复 18年0个月前
可以在发动机上打一个洞,用螺丝固定
yy+sy发表文章 18年0个月前
那种双套管的臭氧发生器+感应圈总共多少钱?
RT...我想用。。。或者直接用臭氧机也行。。。
kangyuhelf2发表回复 18年0个月前
LF-1系列发动机采用光杯喷口.虽然会喷出来.但能维持几秒时间已经足够了..采用光杯喷口的主要原因是因为本人懒做喷口.而且效果不错.
彼岸江山发表回复 18年0个月前
Re:请问在买到的硝酸钾做KNDX是否需要提纯?
要,一定要!!农药店买的一定要!!!
kevin发表回复 18年0个月前
又喷了
用户已注销发表回复 18年0个月前
原来如此...不过有你那么多矿物的的确少见...本海豚的矿物也就有三矿泉水箱...
彼岸江山发表回复 18年0个月前
无聊啊…………
nauy321发表回复 18年0个月前
麻袋装的就要
power_rdx发表回复 18年0个月前
关键在于我一去那里就把他们震慑了,那些矿物基本都认识。而他们也是头一次见我这么小收集如此多矿物的,于是给我特价。另外我第一次去虽然什么都没买,但其中一家还送了我一块和长石共生的石榴石标本 [s:92]
carneades发表回复 18年0个月前
您还是看看苯萘蒽菲的实验吧……
另外公布一下本人最新发现.牢固堵头.1.先堵上手纸.滴502 一定要够. 2.等502干了后..然后上胶条. 烧熔滴上面... 经过LF-1发动机测试过后的堵头...
kangyuhelf2发表文章 18年0个月前
(测试)LF-1 KNDX发动机测试
今天测试了一个KNDX发动机.比以往的改进的地方是增加了中孔面积.增大燃烧速度. 而且首次采用了502手纸+胶条双结合堵头. 视频:http://v.youku.com/v_show/id_XNjk2MTU1MDA=.html 通过破93的喷燃比计算出发动机的最大喷燃比为69...(好象还是小了..) 中空采用温度计.... 这样一来能大孔.另外还能看温度.温度40度左右拔出来就刚好.
用户已注销发表回复 18年0个月前
那真是比较奇怪了...想当年连死月都是在大钟寺那几家店买这些东西买穷了...
赵兔子发表回复 18年0个月前
我是在灯泡厂的  如果大家有这方面的需要来找我哈
雷F.
没错,这个是算出来的,二次函数
93°发表回复 18年0个月前
对了。。那个是sin后的直方图 = =
93°发表回复 18年0个月前
= = |||| 在您之前h4x就已经放弃这个方法了。。
93°发表回复 18年0个月前
flash的又不是算出来的
warmonkey发表回复 18年0个月前
lz要克制一下自己,一开始是黄色图,现在又是粗口
點蒼发表回复 18年0个月前
Na2Si4O9?世界上只有一块吗?
yy+sy发表文章 18年0个月前
【实验】制备NO2的乙酸乙酯溶液
实验目的:搞清楚NO2有机物溶液的颜色。实验原理:Cu和浓HNO3反应生成NO2,通入乙酸乙酯中,即得NO2的乙酸乙酯溶液。实验用品:仪器:锥形瓶、带导管橡皮塞、烧杯、称量瓶(没地方放了。。。)。试剂:浓硝酸、铜、乙酸乙酯实验步骤:1.往烧杯里倒入乙酸乙酯2.往锥形瓶里加入铜片倒入浓硝酸3.塞上橡皮塞4.待反应剧烈,将NO2通入乙酸乙酯中实验现象:乙酸乙酯先变黄,后变深绿,和CCl4效果一样。实验...
没关系,可以理解。
chiataimakra发表文章 18年0个月前
为粗口道歉
太激动了。yao3900有点过分。在此为刚才爆的一些粗口表示道歉。向RDX同志表示道歉。
叛逆·大白鼠发表回复 18年0个月前
美国导弹防御局测试洛克希德马丁公司的自由悬停飞行器 多拦截器( MKV - L ) 的视频,是真实的,全纪实曾经放过这个节目
2008tx1982发表文章 18年0个月前
给大家推荐一个好网站
http://www.jamesyawn.com
大钟寺那里的实体店至少给我的价格还很不错,之前发的廉价海蓝宝石以及萤石等小块晶体都是那里买的,价格比易趣便宜多了
如果是白色结晶粉末就不用,否则一定要
这东西会不会是天外来客的碎片?
消失发表文章 18年0个月前
检验二氧化硫漂白性的哪个品红是 碱性品红吗 还是????
RT
叛逆·大白鼠发表文章 18年0个月前
请问在农药店买到的硝酸钾做KNDX是否需要提纯?
请问在农药店买到的硝酸钾做KNDX是否需要提纯?[s:246]
引用第3楼xulin5291于2009-02-03 12:05发表的  :晕  等会再试试硝镁   我是在 不想弄KNDX 太麻烦了硝镁....会爆呢.要么用可塑性KNDX试试..
我用flash做出来比这个好多了.....
迟些测试3mm内孔 30mm口径KNDX发动机 3%氧化铁
不扣分么…
shuimi126发表回复 18年0个月前
我加3%两头喷,受不了......
zooulo发表回复 18年0个月前
加分加少了,起码要1000+
消失发表回复 18年0个月前
回LS   我用的是氯酸钾黑药,不敢用太大力压,怕压着了
ls有错!干压BP不是行不通,是我们的条件做不到。一是干压BP危险,二是压药密度要到1.95-1.98g/cm3不会爆。压药要多次用木棒反复压堵头要注意与管材结合的问题。
消失发表回复 18年0个月前
kn+山梨糖醇=knsb建议lz再破解一下SpaceCAD 4
Fe2O3用FeCl3做就行了,Na2SiO3偏贵了,工业级的3块钱500gCaO去工地拿,不要钱。CuO可以通过CuSO4加高温得到,CuSO4工业级的15/500g
lz我英语不错,可以帮你搞啊
这个实验非常危险,容易中毒乃至丧命!
引用楼主xulin5291于2009-02-03 11:04发表的 今天早晨又放了两个BP火箭 :第一个刚点着 飞了三米高,然后一声巨响,就落下来了。我拣起来一看,靠 喷口都没了。 于是乎我就把堵头钻了个洞当喷口又装了点BP,然后用一团卫生纸当堵头,结果更差飞了两米后,由于堵头没堵紧,黑药从后面喷出来了 整个火箭都烧毁了。                                      ...
93°发表回复 18年0个月前
差不多吧。不过我的喷管都是金属垫片,水泥固定的。。应该不存在烧灼吧
一飞冲天发表回复 18年0个月前
哈哈,明明是一个嘛
zxyso4发表回复 18年0个月前
这样做的话…………左边那个瓶里没有隔板,电解出来的H2和F2一相遇,马上“砰…………”!
zxyso4发表回复 18年0个月前
引用第6楼苯萘蒽菲于2009-02-02 22:55发表的  :是紫色溶液,不过马上就会有Fe(OH)3胶体出现是滤液是紫色的还是固体的溶液是紫色?
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“滞空回线”试车数据解算平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
初试2000W SGTC
先说下第一次测试所用的参数吧: 初级电容90nF/12000V,线圈6mm铜管7匝 次级线圈有效长度只有40cm,1280匝 顶环是锡箔通风管圈成直径45cm的环 电弧目前70cm(不是最大距离,只是70cm定点放电很轻松) 变压器用两台微波炉变压器不倍压(由于是废品回收站淘来的,参数不一致,导致不希望的事情发生了!) 本计划直接做个DRSSTC,可是看到几百元的调压器和上千元的示波器,不得不放弃...
鞭状天线驻波/谐振点测试的学问
便携天线分析仪在近几年迅速普及,的确带来了极大便利。但是在测试方法方面人们重视得不多,在判断一个天线“优劣”的时候,常常把天线往天分上一拧,就草率地得出结论。仔细一些的测试者可能会采用不同的仪器相互比较,他们时常惊讶的发现测试结果相差悬殊,然后以体积大、价格贵的为准,这当然是有道理的,因为体积大的往往真的要准一些。本文就来探讨这些话题。1、绝大多数鞭状天线是非平衡天线,天线分析仪的外壳将成为天线的...
电传打字电报的故事
        早在1870年,一位名叫Jean-Maurice-?mile Baudot的法国人为了能够通过打字机收发电报而设计了一套编码系统,并已自己姓氏命名为博多编码。在那个时代,电报主要靠人拍发莫尔斯码,人用耳朵收听并写下报文。         说起电报,许多人会想起影片中使用莫尔斯码发报的样子。然而人类将电报投入大规模使用之后,很快的就发现,使用人耳收听人脑解码这样的人抄报的不等长电码...
穿越机模拟图传改进想法
模拟图传这种本来应该退出历史舞台的,但是这两年这玩意又火起来了,目前的5.8G模拟图传都是效仿老式模拟电视的方式,使用的是AM调制(此处想当然了)。全世界所有的模拟图传几乎都是使用的RTC6705和RTC6715这两颗芯片,如下图是接收端RTC6715芯片的结构可以看出这玩意对于视频信号使用的是调幅的调制方式,通常输入视频的信号是cvbs信号,波形如下这个cvbs信号被rtc6705芯片调制成5....
