shiaki发表回复 18年0个月前
怎么说,关于中国的教育一直是个讨论的热点.这个问题肯定不能短时间解决,我们要做的应该是先完善自身,再改变周围,而不是像社会上大多数人一样只是抱怨
AnthraX发表回复 18年0个月前
n年前nasa就造出来了,核动力巡航导弹,因为喷出来的气体有高度放射性(吸入之后只能活一星期),后来被取消了。美国和苏联也研究过核动力飞机,后来因为防护的等种种问题,还是取消了。不过在太空中核动力是相当好的推进方法。目前之有可控裂变发动机(还有疯狂的核爆炸推进法,基本就是朝后扔小型核弹),原理是把液态氢通进反应堆核心,被反应堆加热后变成等离子体,通过磁场加速后再喷出,理论速度可接近光速,推力也比纯...
1211发表回复 18年0个月前
都3个钟头了,居然还没人回帖,而且浏览的人都很少。。。 [s:261]
1211发表回复 18年0个月前
太空中没有空气,反应堆加热什么呢?现在的火箭需要抛出有静止质量的工质,从而获得反推动力。如果可以不发射出有质量的东西,只需要把能量以某种场的形势传递出去就能获得动力,这个想法就现实了。
ogoodcn发表文章 18年0个月前
有个设想:利用放射性同位素作为火箭和导弹燃料!
有个设想:利用放射性同位素作为火箭和导弹燃料!原理:类似冲压发动机原理,利用铀或钚等放射性元素裂变反应产生的巨大热能作为热源,加热空气从涡轮发动机喷射产生动能。特点:发动机质量轻,持续时间长(只要一小块能源就可以持续飞行一天甚至多天),可以进行巡航搜索攻击。缺点:保存维护困难,有放射性污染的可能性应用:设想适用于地基对空导弹,舰射导弹等大型导弹
用户已注销发表回复 18年0个月前
那一圈突起来的只要不是那传说中的经过打磨平整的都有...有外沿不代表内部结构完整...尤其是已经这么修了一下...
shuimi126发表回复 18年0个月前
发去奇思妙想,BZ会给你加分的话说这东西我们是玩不上了
power_rdx发表回复 18年0个月前
从那一圈突出痕迹的方向来看,貌似没那么简单吧?今天先下,明天再说
ogoodcn发表文章 18年0个月前
7.62发表回复 18年0个月前
频率比较慢 说明回火速度慢 说明推力不大
用户已注销发表回复 18年0个月前
很简单...修整过度...母岩凹进去了一块...白色的是在母岩上修正留下的印迹...可以参考中间部分...
那你怎么解释1P左上端那一圈突出的东西?
用户已注销发表回复 18年0个月前
总不至于都已经磨光了还是不缺损的吧...
用户已注销发表回复 18年0个月前
一定要跟本海豚瞎掰的话.这里发个真正的所谓的带"头"的菊石给你看...这才是完整的...看看那结构...
引用第6楼絮状蓝色沉淀于2009-01-27 21:11发表的  :头!水晶!强人!膜拜!围观……不知道就不要瞎说,更不要煽风点火,明白?说实话,你在某方面比我更强大,不是么?
再且,对于你所说的“某一面缺了一块”,你觉得那个外壳盘旋的角度很像“缺了一块外壳”么?都封闭成一个圆了,估计没有哪个菊石会这么长壳吧?
用户已注销发表回复 18年0个月前
引用第8楼power_rdx于2009-01-27 21:36发表的  :有些菊石前面是有盖子的,那貌似不叫“软组织”吧?请注意我特别地在“头”上加了引号,这代表什么我想你应该能理解吧?请看本海豚后面的解释...
引用第5楼海豚于2009-01-27 21:02发表的  :无敌了..菊石的头竟然可以保存下来了...真是无敌...本海豚这种不怎么了解化石的都知道菊石的头是软组织...即使这里的头指的是缝合线自然结尾那也很勉强...这个...是某一面缺了一块....另外,这块当然不会有结晶化矿物....且要有也不是有水晶...有的话是黄铁矿或者方解石...有些菊石前面是有盖子的,那貌似不叫“软组织”吧?请注意我...
彼岸江山发表回复 18年0个月前
形式主义的教学,该改了!!这是一种舍本逐末的行为!
彼岸江山发表回复 18年0个月前
的确,当思想教育问题没有解决,越多天才,问题越大。
ogoodcn发表回复 18年0个月前
看过一期DISCOVERY,讲的是太空太阳能发电,再通过微波超远距离传输到地球上,是美国和日本的科学家共同实验的,记得传输试验是在夏维夷岛进行的从毛伊岛至主岛,传输距离为96公里,实验成功在96公里外接收到微波。(附:大气层厚度为96公里)
彼岸江山发表回复 18年0个月前
的确,现在的学校越来越注重经济效应了。的确该改了
虎哥发表回复 18年0个月前
我发现教授签名还是喜欢用简化字,说明简化字深入人心。。要是该研究生能够根据实验结果进行理论分析,从而提出修正意见,并且制作修正的实验模型就好了。整个过程居然没有使用诸如计算机仿真之类办法,这在大陆是不可想象的。这也说明人家基本功夫确实到位,也没看见他们多么刻意的去创新,文章写得也很流畅。
用户已注销发表回复 18年0个月前
又且...刚刚听闻了传说中的巴西菊石...由于本海豚自己对化石不了解...故找了位化石爱好者请教了一下...回答是...那是Madagascar产的...另外,意外收获是本海豚了解到了为何有传说中的巴西菊石一说了...是某些不学无术的卖石头的看水晶是巴西产的...也就想当然地也把菊石说成是巴西产的了...事实上,产地他们自己也不知道...
用户已注销发表回复 18年0个月前
引用第4楼power_rdx于2009-01-27 20:16发表的  :说它少见的原因是,这块菊石是有“头”的,这在菊石中很少见。另外,LZ这两块菊石切开后不会有结晶化的矿物(理论上说是水晶)。有结晶的是巴西产的硅化菊石,而LZ这从外观看应该是钙化菊石无敌了..菊石的头竟然可以保存下来了...真是无敌...本海豚这种不怎么了解化石的都知道菊石的头是软组织...即使这里的头指的是缝合线自然结尾那也...
彼岸江山发表回复 18年0个月前
有道理,但出师表是一篇很好的文言文,是三国文学的精华!
AnthraX发表回复 18年0个月前
看完了,原来推力只有100克……看样子推重比只有0.2左右……而且还失败了……
拔刀斋发表回复 18年0个月前
烧酒精的脉喷
zooulo发表回复 18年0个月前
引用第3楼power_rdx于2009-01-27 20:25发表的  :这个视频的神奇之处在于,他用的燃料居然是自带氧化剂的液体?如果是自带氧化剂的液体怎么会出现有频率的燃烧,应该是像火箭发动机那样啊
头锥大体还不错,最前面稍微有一点不尽人意。其实这也没必要上车床,用砂纸就可以加工,只不过会很费劲
AnthraX发表回复 18年0个月前
此物甚好……考虑用这个做一个喷气背包……
引用第2楼海豚于2009-01-26 23:49发表的  :少见倒不少见.量产的.不过做标本不错.第一个其实可以进行修整一下...菊石对切以后很好看...有时候可以在中空气室中找到结晶化的矿物....说它少见的原因是,这块菊石是有“头”的,这在菊石中很少见。另外,LZ这两块菊石切开后不会有结晶化的矿物(理论上说是水晶)。有结晶的是巴西产的硅化菊石,而LZ这从外观看应该是钙化菊石
sexwdw发表回复 18年0个月前
旧的一般比新的来的稳定,必竟是经过考验的
sexwdw发表文章 18年0个月前
台硕士论文《一具微型涡轮发动机设计上的探讨》制作微型涡轮机器的终级详细版本!
网上下的一个论文,了解下微型涡轮机器的结构
花心大萝卜发表回复 18年0个月前
牛逼大仙,你也太无聊了![s:253]
大蒜发表回复 18年0个月前
我也觉得那嘴巴好像是蛮大的噢  嘻嘻
1211发表文章 18年0个月前
论坛也要相信科学—如何制定有效的鼓励措施
刚才看到《科学学研究》杂志第26卷第6期上一篇文章——《高校学者学术不端行为影响因素的实证研究——基于个人因素的数据分析》(华中科技大学,常亚平、蒋音播),报道了他们所做的一个关于学术不端行为的影响因素的“权重”的实证分析。最后他们采用逐步回归法给出了研究数据:自变量      非标准化回归系数     标准化回归系数                    B              标准差  ...
TUNGUSKA发表回复 18年0个月前
可用高压陶瓷电容.
SPRain发表回复 18年0个月前
那电容用什么的?
thesnake发表回复 18年0个月前
破chia和93混了这么久就做出来这个。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
yy+sy发表回复 18年0个月前
我支持中国科学家创造[hx]生物,不过做出来也是国家机密。。。
彼岸江山发表回复 18年0个月前
这里说的优势,没说问题!!注意审题!!
why1gz发表回复 18年0个月前
LZ的图片越看越像磁暴塔......我还想问个问题这东西辐射大吗?
神箭凌霄发表回复 18年0个月前
说实话外表该装修装修这几天我一直在研究火箭装修
why1gz发表回复 18年0个月前
懒得跟你说了.少在我面前扯哲学...花架子没用的 [s:248]  [s:248]
彼岸江山发表回复 18年0个月前
不是,科学是物质的生产,与物质的认知,哲学是事物认知的方式方法!(认真听课)
彼岸江山发表回复 18年0个月前
藏语!我看到过,但没看懂。(在yahoo美国在线上)
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
回收发动机的最高境界
zzlzhang浇注的燃料很多都受潮了,而且颜色很红,闻起来有山楂酸味,于是两支火箭被起名山楂一号和山楂二号。根据zzlzhang同学自己的描述,这两枚火箭没有名字。山楂二号使用金属发动机。 某版主在动手切割 这货不是大学宿舍这货真不是大学宿舍 众版主、会员合照。猜猜分别是谁。
MOPAC2012——最强大的半经验计算软件包!
本帖最后由 718281828kc 于 2014-6-1 15:12 编辑 一、MOPAC简介   最著名的半经验分子轨道程序包。MOPAC从1981年由J. J. P. Stewart开始开发,最早基于Dewar和Thiel的NDDO方法。在发布了MOPAC 7.0之后,MOPAC成为Fujitsu公司的商业软件Fujitsu MOPAC。但是15年后,作者在MOPAC 7.0的基础上重新...
大运载体姿态测量方案浅谈
        大型运载体由于其速度快,长度较大,在飞行过程中有很大的挠性变形以及需要姿态稳定,因此,姿态测量也就成为了一种必要的测试项目。        大体说一下姿态测量构架:DSP+FPGA+三轴陀螺(全温零偏稳定性30°/h)+三轴加速度传感器(全温零偏稳定性30mg)+GPS,这是一种GPS/INS组合构架方式。其中FPGA进行陀螺于加表数据的采集,DSP完成姿态解算以及组合算法。难度将...
WASA-E2型1.5km射高50mm探空火箭发射成功
2015年1月22日由 于仡昂 领导的羽翼探空运载火箭试验箭WASA-E2(Wing Aeronautics and Spase Administration-Experiment 2)在辽宁省丹东市发射成功。本火箭的具体介绍见下文。 一。羽翼探空运载火箭试验箭WASA-E2(Wing Aeronautics and Spase Administration-Experiment 2)设计 (一)...
