zonda发表回复 6年7个月前
可以看作直接反应,但是十分复杂。bp发火反应机理看文献是先是硫与木炭中的有机物先生成硫化氢,酸性的硫化氢与硝酸钾反应强烈放热并且重新释放出硫磺,之后多不反应造出二氧化硫,二氧化硫与硝酸钾在酸性下再反应生成硫酸钾强烈放热,使得发火。硝糖不知道,估计也很复杂,头几步应该发生在那几个羟基上。
zonda发表回复 6年7个月前
我。。还在每天看滋花,没场地。。。
Keto_RDX发表文章 6年7个月前
之前的改进版,分馏乙醇
之前蒸过乙醇,现在分馏制备高纯乙醇做这样的实验,灭火器是不可少的许多的95乙醇待会等待测密度就行了
信仰は儚き人間の為に发表回复 6年7个月前
论文不仅能代写,现在还能代看。
面壁者X发表评论 6年7个月前
我也是这样,早就习惯了(360浏览器的锅)每次都是自觉刷新一下(养成习惯)
浪里黑条
铅球脑袋发表回复 6年7个月前
“基站靠近时辐射可能减少”,这是他们宣传误导而已,可别当成是什么金科玉律。  尽管他们比我更清楚,但他们就是不提一般民用的下行比上行要多得多。不提一般微信聊天等应用手机只是发射几个瞬间的脉冲,而基站是24小时辐射。手机脉冲峰值也就几百mW,基站是持续上KW。   宣传5G时,华为等宣传公关更是闪烁其词,一口咬定说辐射不会更高,凭据只说“不超过国家场强安全规定”。但不超过规定上限,不等于辐射没增强。...
MayDay11neo73
刺刀尖发表回复 6年7个月前
TRI的1K多,这个原品怕是要好几十K呀,军迷麽外形骚包能装B即可
smith
三里屯儿姑爷发表评论 6年7个月前
安卓app上打不开计算工具,昨天上报了,但是还没解决
MayDay11neo73发表回复 6年7个月前
覆盖范围越大,则辐射强度越大,所以在覆盖范围大,基站数量少与覆盖范围小,基站数量多这个问题上往往会考虑后者,但作为运营商以成本来看,前者更理想。在所有的基站中,5G基站是最矮的。在小巧的同时,还有一些人担心辐射超标,不肯装。故这个问题很难解决。所以5G能在一些发达城市得到全覆盖,而按作者说的话,用5G应用物联网,并不合适
warmonkey发表回复 6年7个月前
如果真是一个5G基站覆盖半径只有200m,那这性能跟wifi 6差不多啊。
warmonkey发表评论 6年7个月前
5G做物联网估计跟Nb-IoT模组一样糟糕,功耗远超过以前的2g模块。
铅球脑袋
2G网络EDGE最高速率56kbps,EDGE Evolution最高速率384kbps,足够用了
铅球脑袋
谁敢用无线网络连接做远程手术遥控,不要命了吧
铅球脑袋
传感器需要的是尽可能大的覆盖范围、良好的穿墙能力、同时基站要简单低价,还要允许用户自己架设。最符合要求的首先是lora,其次是2g,再次是wifi。恰好是市场上销量最大的。
MayDay11neo73
MGS发表回复 6年7个月前
哈哈,lz不说我还以为第一个是栅格翼
氢钡发表评论 6年7个月前
我也是换阅览器解决的
浪里黑条
浪里黑条发表回复 6年7个月前
换了Microsoft Edge浏览器,没这个毛病了。看来可能还跟流氓360浏览器有关系
desert发表回复 6年7个月前
目前刷好了Pandorabox。实在是受不了老毛子的管理界面启用的功能有:KMSFTParia2飞机场现在的问题在于一段时间后(10-20h)5Gwifi信号会消失一次,重启后恢复。原因不明
desert发表回复 6年7个月前
安卓端 chrome80电信网络 目前正常
墨镜哈哈日记发表回复 6年7个月前
刚刚我回复也失败了,不过显示的是服务器维护,再发一遍就发出去了
浪里黑条
smith发表回复 6年7个月前
国内现在有山寨这个电台卖给军迷的,不过只山寨了外壳和耳机等配件,里面拆开还是RDA5802,其实就是UV5R换个壳
浪里黑条发表回复 6年7个月前
@虎哥 用的是浏览器。(为啥我连回复都不能了,显示权限不足)
墨镜哈哈日记发表回复 6年7个月前
确实好像cookie重置了,今天早上上论坛发现退出登录了,pc的Chrome
C_60发表评论 6年7个月前
UIMicro
20!Dopaminor发表回复 6年7个月前
有时服务器更新会重置cookies,你这个是因为昨天kc更新了服务器,正常情况。楼主这个是什么情况,具体描述一下使用环境,特别是浏览器和设备
UIMicro
虎哥发表回复 6年7个月前
用的APP还是浏览器
lx2005发表评论 6年7个月前
同早上+1
UIMicro
BG5JFV发表回复 6年7个月前
+1可能是怕盗号
UIMicro发表回复 6年7个月前
今天早上(还是昨天?我忘了)所有登录kc账号的设备似乎都登出了,重新登录后正常
中和为氟发表回复 6年7个月前
ETA_Huang发表回复 6年7个月前
我的也是,打开一个帖子又得重新登录,有时登录还显示没权限
浪里黑条发表回复 6年7个月前
@虎哥
浪里黑条发表文章 6年7个月前
这是bug还是?
如题,刚刚发现自己原本是登陆状态的账号自行退出,重新登录后刷新一遍/点进帖子之后再次自动退出。发这个帖也一样,需要每操作一次就重新登录。是出bug了,还是有什么特殊设定?
Georgee发表回复 6年7个月前
做了一些改動,不知退刀槽是不是這樣螺紋是ISO Metric,M62x2噴嘴和發動機主體的銜接處
BG5JFV发表回复 6年7个月前
用锑度查的。。。。不知道中频输出有什么用
Sion
新黑火药发表回复 6年7个月前
气象学果然不简单,长见识了,楼主辛苦!
Lihua发表评论 6年7个月前
感谢!
虎哥发表回复 6年7个月前
这个时代的文章图片均已修复完毕,重现光辉。
Sion发表回复 6年7个月前
查的不仔细。耳机和中频输出。
BG5JFV
BG5JFV发表回复 6年7个月前
借这里想一下,频谱仪上的phone接口和if out接口是干什么用的(查了,没查到)
bh4ilp发表回复 6年7个月前
本次航班经已经延误,为了确保乘客安全,本次航班还将继续做完善深入检测
2sc3358发表文章 6年7个月前
西码westcode晶闸管
英国进口西码K0349LC6500,6500V350A原来打算做三相整流的,精力不够做不动了…买来时1000/个,一共10个,5个全新未动5个上过锡,现在折半价出手,新的500旧的300有志做史诗级电磁炮的可以来看看闲鱼交易[链接]
RodTech发表回复 6年7个月前
云母窗的话的确不难,玻璃和薄金属皮管子就有点麻烦,不过只要有已知的sr90,对比测量很方便,要是人在美帝就方便多了,可以直接购买1uci 10uci的sr90回来。
tariel发表回复 6年7个月前
不急,不急~!
虎哥发表回复 6年7个月前
尊敬的各位旅客,我们抱歉的通知您,今天仍未达到发货的条件。
虎哥发表回复 6年7个月前
这个已经修好了。
可爱的叔丁基锂发表评论 6年7个月前
这是手机客户端
墨镜哈哈日记
BG5JFV发表回复 6年7个月前
当时它怎么也不飞,踢他也只会跑
power_rdx
负负得正发表评论 6年7个月前
墨镜哈哈日记
power_rdx发表回复 6年7个月前
你当是鸡么。。家养的鸽子也会飞啊
BG5JFV
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
工作之余做的DR
崇拜特斯拉,结缘科创我开始做线圈,虽然不是热衷,但总想突破!对电弧的魅力还是无法抗拒,上传一下最近的4000元的线圈效果图,山猫的灭弧,云豹的驱动!380V三相电源,CM600HA-24a 的模块四个组成全桥,4个10000UF的电容,2串2并谐振频率23.5kHz
氚管的辐射组成探究
省流版结论:作为生活中最安全易得的同位素产品之一,氚管的辐射一直是无法绕开的话题,这次难得想起来,东西也都在手边,直接一探究竟。氚的β能谱,可以看到平均能量约5.7keV,最大能量约18.6keV,该能量的β射线在低Z低ρ固液体中射程约6μm。之前已经有不少朋友用云母端窗盖革管和KC761测过氚管的辐射,而前者毕竟定性都算不上,只能指示射线确实存在;后者给出提示:氚管发射出了X-γ段的低能光子。这
继龙少和qql之后,我也在不断地更新着我的74门计算机
  先放一些图吧 这个是该款微处理器的总的框架图 ALU的结构设计以及之前最早的电路图 毕竟是最早的设计嘛,所以有一些地方还不是很到位,在设计方面存在一些缺陷和诟病目前的话预计的配置名称:隶属:暂无结构:哈佛结构位宽:8位ROM大小:4MB可拓张RAM大小:显存:64KB×2=128KB                   内存:128KB                   SFR:未定大概就这...
高能固体火箭发动机内弹道设计方法
(MY-82固体火箭发动机药型透视图)    感谢科创基金对本项目的帮助。本方法基于从MY-82固体火箭发动机的装药设计过程中我的一些经验进行总结。MY-82的制造、测试和设计资料的内容详见这三个帖子【MOYU】82mm直径火箭发动机MY-82的设计与参数 - 科创 ([链接]) MY-82固体发动机试验 - 科创 ([链接]) MY-82固体火箭发动机 - 科创 ([链接])0、  发动机工作室...
